12
Le reboot de l'ESP doit être lié en effet, aucune données n'arrive alors le WatchDog relance la bête.
J'avoue que je n'utilise pas le lien direct avec l'Enphase depuis quelques versions de RMS.
Reboot trop fréquent, Envoy planté... mémoire de l'ESP32 qui sature vite.
Cet état pour toi est nouveau ?
Ton installation avec RMS et Envoy était en production depuis combien de temps ?
Ce sujet m'a bien été utile pour contrôler les URL de lecture sur l'Envoy et c'est d'ailleurs sur cette base de Flux Node-RED que j'interroge maintenant mon Envoy.
https://community.jeedom.com/t/tuto-enph...mqtt/87453
Si tu en as la possibilité tu peux tenter de mettre les deux solutions en parallèle pour essayer de déterminer où est le soucis.
C'est peut-être juste une erreur d'IP ou dans le numéro série de l'Envoy ;-)
12
Ha peut-être ai-je mal compris les changements concernant le WatchDogs
Je ne doutais pas de ton expérience
Je ne sais si le Token n'est pas juste lié à ton compte Enphase sans encore prends en compte les infos de ton Envoy.
En revanche, je me demande si ton soucis ne vient pas de l'interrogation multiple de ton Envoy. Essaie de désactiver ton plugin HA temporairement.
J'avais pu constater des pertes de données quand j'avais configurer mon Envoy a plusieurs endroits.
Sujets : 27
21
Rebonjour,
je reviens sur ton souci initial ... Qui dis reboot, dis instabilité ...
Est tu sûr de ton alim coté ESP ? tu passes l'alim par le port usb ?
j'ai eu par le passé un souci de reboot intempestif sur un de mes routeurs et c'était l'alim usb de l'esp qui était défaillante.
Après chgt alim, plus aucun soucis.
Ca n'a peut être rien à voir avec un soucis de synchro enphase mais on ne sait jamais ...
