2
(24-06-2024, 01:07 PM)tupolev89 a écrit : Bonjour André, j'ai installé hier la nouvelle version 10 et j'ai des reboots intempestifs lorsque la production dépasse la consommation de la maison.
De plus j'ai un message d'erreur qui s'affiche, peut être que ce n'est pas grave ?
Messages
Je fais un Up de ton message, car je ne suis pas certain qu'André l'ai vu, et je ne sais pas quoi répondre
5
je confirme que ça fonctionne mise à jour réussi via le site sur
Mac port
USB j'ai du appuyer sur le bouton boot de mon ESP32 après avoir cliqué sur "install" et le relacher au message "erasing"
Testé la fonction
modifie wifi c'est top permet de changer le réseau wifi rapidement.
Testé la mise à jour par
Web OTA en sélectionnant un fichier .bin créé à partir de mon IDE fonctionne parfaitement.
Testé mise à jour via
USB en passant par
IDE deux avertissements sur la bibliothèque OneWire, mais téléversement OK et fonctionne bien.
Testé mise à jour en
OTA via
IDE réalisé sans problème.
V10 au top
7
24-06-2024, 04:12 PM
(Modification du message : 24-06-2024, 04:14 PM par DanielJ.)
(24-06-2024, 02:42 PM)XabiX a écrit : Je suis aussi en min SPIFFS en 9.0.3, alors cela veut dire que je peux maj en 10 sans perdre ma config? Car pour l'instant sous Mac et même avec Chrome; j'obtiens:
PS: je viens de faire un reload apres le msg d'André mais pas mieux.
Je ne sais pas trop si ce message m'était adressé, mais ce que je peux dire, c'est qu'en partant d'une version 9.0.3 en min SPIFFS vers une version 10.00
à partir des fichiers sources (et donc compilés avec l'IDE Arduino), et non pas du fichier .bin proposé en téléchargement, cela permet de garder les paramètres enregistrés car le N° de CLE_ROM_INIT ne change pas dans la source de la v10.00.
Ce n'est pas le cas pour la version proposée déjà compilée en .bin, car André ne peut pas prévoir si l'ESP32 cible est bien déjà configuré en 'min SPIFFS' au préalable, et donc pas moyen de faire autrement (je suppose...?).
Routeur Solaire en v14.23 (modifié)
5
(24-06-2024, 04:06 PM)XabiX a écrit : Moi ca marche nickel et c'est la 1ere fois car en 9.0.3 le wifi n'était pas bon! Par contre je suis etonné à quel point cela chauffe meme avec le radiateur ... Est ce normal?
J'espère que cela ne va pas poser pb et faire fondre qq chose. Au doigt on tient à peine (et c'est à 100% donc sans variation pour l'instant). J'ai utilisé des colliers en plastique pour accoler le SSR avec le radiateur et il y a le plastique du coffret du CE en contact...
PS: je vais virer la bouteille de champ à coté car sinon elle va avoir trop chaud !)
je te conseille de fixer ton relais par vissage au radiateur en ajoutant de la pâte thermique entre les deux pour une meilleure diffusion de la chaleur, il chauffera moins en modulation et ça dépend aussi de la puissance que tu injectes dans ton ballon.
Sujets : 27
21
Idem pour moi, mes 3 esp sont à jour en V10 via la nouvelle procédure qui fonctionne nickel cette fois.
Plus de message d'erreur.
Par contre, toujours quelques pbs de Synchro MQTT avec HA ... faut a chaque fois rebooter les ESP pour que les remontées soient ok après modifs au niveau des ESP pour moi
merci encore André ;-)
Sujets : 35
120
Vous avez 2 bornes Wifi dans la maison Qui porte le même nom, c'est normal. Après, quand le l'ESP 32 s'accroche au plus mauvais des 2, c'est énervant. Un beau jour, il va se raccrocher au bon.
Cordialement, André
