Débutant :Routeur Capteur UxIx2
Je suis en train de câbler le cumulus sur le relais, mais j ai un problème:
Le cumulus est branché sur une horloge qui elle est branché sur un disjoncteur 20A
Je vous donne en image l horloge ainsi que le schema de branchement que j ai sur mon tableau élec.
Ou est ce que je dois connecter le relais en entrée et en sortie?
Merci pour votre aide .
Il faut te câbler en // de ton horloge c'est à dire à la sortie de ton disjoncteur...
Comme ça, tu peux router en dehors des heures d'ouverture de ton horloge et même la mettre en off !
Avec le routeur, plus besoin d'horloge.
Il te permet de piloter entièrement ton CE en fonction de plages horaires définies et bien plus efficacement qu'avec une simple horloge !
Routeur V14.25 x 2 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Ok , du coup si je câble comme sur mon schema ci dessous, ( trait en pointillé) je suis bon c est bien ça?
Désolé pour toutes mes questions, mais je ne suis pas très bon en élec.
A lire, l'excellente page qu'André à pris la peine de rédiger.
Tu vas trouver toutes les indications et les schémas qui fonctionnent avec un relais !
Le relais pilote la phase reliée à la résistance du CE.
Dans ton schéma, la phase boucle autour de ton disjoncteur ! ! ! !
Supprime le trait pointillé bleu qui shunt le disjoncteur car dans ce cas, disjoncteur on ou off c'est pareil !
Le trait pointillé rouge de gauche est à relier à la résistance du CE.
C'est bon ?
salut, j'ai installé le mien récemment et je me suis basé sur cette page :
Ok donc si comprends bien, je dois câbler le SSR comme sur plan en annexe(trait rouge en pointillé)
Big Grin
Je confirme qu'après modifications, ton schéma, bien que pas très clair, est correct Wink
Desolé pour mon schema? , je vous met en lien la ref de l horloge https://www.reichelt.com/fr/fr/shop/prod...STEALw_wcB qui est cablé comme sur mon schema, je vous met aussi des photo de mon tableau, mais on y vois pas grand chose niveau cablage
Oui j ai la prise du jsy et l autre c est la prise que l installateur des panneaux solaire a posé.
Est-ce que c est un problème?
Du coup si je câble le SSR comme sur mon 2eme schema , je suis bon?
Ouf j ai eu peur ?
Une dernière question, le bornier 2 du SSR je le relis a la phase de l horloge et le bornier 1 du SSR a la phase du disjoncteur 20A?
