Temperature via jeedom MQTT
je viens de terminer la réalisation de mon routeur et cela semble très prometteur.
Un grand grand merci à André pour ce partage :-)
J'aurais aimé à présent pouvoir récupérer la température de mon cumulus via MQTT mais celle-ci affiche 0 sur mon routeur.
Sur MQTT manager je vois cette température sous la forme :
jeedom/cmd/event/5176
{"value":58.8,"humanName":"[Chauffage et sondes température humidité][Bureau Cumulus Sensor][Temperature]","unite":"°C","name":"Temperature","type":"info","subtype":"numeric"}
Le routeur  envoie bien les infos à mon jeedom via MQTT pas de soucis dans ce sens là.
Pour récupérer la température sur Canal 0 voici ce que j'ai configuré :
Température : temperature
MQTT Topic température : jeedom/cmd/event/5176
Prefixe de découverte : je n'ai rien mis...
Est-ce que je serais passé à côté de quelque chose ?
Autre chose la ligne température disparait car la température du cumulus ne change pas et je dois forcer la découverte dans Jeedom pour que celle-ci apparaisse dans MQTT Manager et a ce moment là, la ligne température 0.0 °c apparait. Si quelqu'un à une idée pour republier cette valeur toutes les minutes par exemple dans MQTT.
Merci pour vos retours et j'ai hâte du retour du soleil pour affiner les réglages.
Le format n'est pas bon.
En pièces jointes, un exemple avec jmqtt et un scenario qui s'exécute toutes les minutes.
(11-03-2025, 11:48 PM)Chris a écrit : Bonjour,
un grand merci pour ces explications et capture écran ca fonctionne :-)
J'avais pourtant bien cherché!! Top!
