Sujets : 2
Je constate effectivement que le variateur ventilé 40A proposé par F1ATB sur Aliexpress n'est visiblement plus trouvable même après 1/4 d'heure de recherche.
Par contre je pense que ce variateur semble compatible.
Si je pouvais avoir une confirmation avant achat.
Variateur SSR 40A 230V
MERCI par avance.
Sujets : 2
Non, il n'est pas compatible !
Si vous ne trouvez plus le module triac 40A ventilé, vous pouvez prendre un SSR.
Juste retenir que vous ne pourrez pas choisir la découpe de sinus pour le routage, contrairement au triac.
Le lien est dans la liste de course
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/
Attention, prendre la version 40
DA ou 25
DA selon la puissance du chauffe eau, et non pas une version
AA
Prendre le dissipateur qui va avec !
Routeur F1ATB version UxI
Sujets : 2
Ok très bien. Je passe à autre chose.
Je vais utiliser le gradateur de 8A et vais remplacer le Triac BTA16 par un Triac BTA 40A avec un bon gros dissipateur sans ventilo.
Merci en tout cas de cette réponse.
Sujets : 4
07-09-2025, 07:52 PM
(Modification du message : 07-09-2025, 07:53 PM par Pascal B62.)
Bonjour la communauté. J'ai opté pour l'ESP32 avec écran intégré, couplé à un triac RBDIMMER 40A ventilé avec capteur de température (pour info je l'ai trouvé en ligne sur le site de RBDIMMER, reçu en une quinzaine de jours).
J'ai bien relevé les GPIO dédiés au Zc et à la commande du triac, cependant je reste perplexe sur la manière de gérer le ventilateur du triac... Existe t'il quelque part un schéma de cablage complet avec ce type d'ESP, et les GPIO (j'ai le sniffer à dispo aussi, pour récupérer les pins de la carte SD), expliquant simplement où câbler les pins "temp" et "fan" du module de puissance ?
Aperçu de la config :
- 8 x Amerisolar sur APS QT2 Triphasé
- Shelly Pro EM3 (j'ai aussi la passerelle APS ECU-C, mais pas assez réactive)
- Ballon 150L 1,8KW (carte puissance mofifiée pour isoler l'alimentation du thermostat)
Le module "triac" est celui-ci :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=3593
Merci d'avance !
Retraité (récent) féru de technologies. Installation en tri 15KVA, kit 4,2 kWc APS / Amerisolar, routeur F1ATB sur ECS, VE ZOE R110, 3 bornes (11kW, 3,7kW, 2,4kW selon besoin...).
Sujets : 16
Il y a ce schéma :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...ac_big.png
Que l'on peut trouver sur cette page :
https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour...voltaique/
"Dans le montage ci-dessous pour le routeur photovoltaïque, on utilise un transistor 2N2222A pour l’actionner uniquement quand le triac est actif. Branché au signal de pilotage du triac (pwm), la vitesse variera suivant le degré d’ouverture du Triac."
Il y a une alternative pour gérer le ventilateur en fonction de la température :
"Une alternative de pilotage du ventilateur est de brancher une sonde de température sur le GPIO13 et de brancher la résistance de 2200Ω qui pilote le 2N2222A en GPIO17 par exemple au lieu du GPIO22. En rajoutant une règle suivant la température dans les actions du routeur, il est possible d’actionner le ventilateur si la température s’élève."
Sujets : 4
(07-09-2025, 09:00 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Il y a ce schéma : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...ac_big.png
Que l'on peut trouver sur cette page : https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour...voltaique/
Merci bien, je comprends mieux. Je vais rester avec une commande par le PWN et le transistor, ce sera plus simple. Je n'utiliserai pas la sonde de température intégrée au triac, cela m'évitera de galérer à retrouver un GPIO (nombre limité sur l'EP32 avec écran intégré). Bonne journée !
