Routeur Multi Source
La passerelle Envoy-S Metered d’Enphase Energy fait cela très bien en monophasé et triphasé. On peut en extraire les données en temps réel, plusieurs fois par seconde, par Wifi ou Ethernet.
Modularité
Dans une configuration d’un système connecté à Envoy-S, il se décompose en trois fonctions :
- la mesure de puissance fournie par la passerelle Envoye-S Metered (firmware V5 , V7 ou au dessus)
Mesure de puissance
La mesure de puissance s’effectue par une mesure de tension et une mesure de courant à l’entrée de la maison. Les données sont collectées toutes les 400ms environ via le Wifi auprès de la passerelle web « Envoye-S Metered » (version 5 ou 7 du firmware).
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
Pour ajuster le courant à injecter vers le chauffe-eau ou un chauffage, on utilise un gradateur de chez RobotDyn composé d’un Triac et d’un système de détection du passage à zéro de la tension. Il existe chez Aliexpress en :
Relais
Vous pouvez connecter un relais solide (SSR). Il en existe de nombreux de 10, 25 ou 40A. Ils doivent être commandables en 3.3V. et supporter une charge au moins du double de la charge réeklle connectée.
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Le système peut s’éclater en différents modules pour s’adapter à des distances élevées entre l’ Enphase Evoye-S Meter ‘ et les équipements à alimenter. Chaque ESP32 se connecte à l’Enphase Envoye-S Meter’ par Wifi.
Schéma global Enphase Envoy-S
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique en version entrée « Envoy-S » avec un Triac. C’est une solution très intéressante par sa simplicité de réalisation. Quelques modules à interconnecter avec des fils d’électricien et des fils Dupont femelles.
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique en version entrée « Envoy-S » avec un Relais SSR pour une régulation en « Multi-Sinus » ou « Train de Sinus ». C’est une solution encore plus simple à réaliser.
Page Web
Page principale – Accueil
Un deuxième tableau, donne l’état courant des actionneurs. Ici, l’ouverture du Triac à 0% du temps.
Un premier graphe donne la puissance active en rouge et la puissance apparente en bleu vert durant les 10 dernières minutes. On remarque que durant les phases de régulation, la puissance apparente est très importante et chahutée. C’est un comportement normal. Durant une demi-sinusoïde de 10ms, on consomme et on injecte de la puissance pour avoir un bilan nul de puissance active. Cela se traduit par de la puissance apparente élevée. Il n’y a pas de somme algébrique signée, c’est une somme de carrée. Voir la vidéo sur les unités électriques https://youtu.be/xHhURisycmA
Si un capteur de température DS18B20 est connecté sur le GPIO13, on retrouve en page d’accueil la température mesurée qui sert au contrôle des actions si besoin.
Page données brutes
Cette page regroupe des données brutes de mesures collectées auprès de l’Enphase Envoye-S Meter’ comme les tensions, courants, puissances etc..
Elle permet également de s’assurer que l’on a obtenu le droit d’Enphase de collecter les données directement sur l’Envoye-S Meter’ avec un firmware V7 ou au dessus. Un peu choquant quand on a le système installé chez soi.
Page paramètres
En premier, définir le capteur de mesure : Enphase-Envoy Externe.
Entrez l’adresse IP de la passerelle sur votre réseau. A partir de la version du logiciel V15.08 du routeur, l’adresse IP de la passerelle Enphase est découverte automatiquement.
Pour un firmware de la passerelle Envoy-S en version 5, rentrez uniquement l’adresse IP de la passerelle. Pour les version au dessus remplissez les autres champs (user, password, numéro).
Pour obtenir les autorisations d’accès à votre passerelle auprès d’Enphase pour le firmware V7 ou au dessus, il faut donner son nom d’utilisateur, son mot de passe et le numéro de série de la passerelle que vous trouvez par exemple dans l’application Enlighten à la rubrique Système / Périphérique.
Si vous souhaitez envoyer des données à Home Assistant ou Domoticz via un broker MQTT (par exemple Mosquitto), mettez une période de répétition autre 0 et remplissez les champs. La découverte des entités se fera automatiquement. Pour Homeassistant le MQTTPrefix doit être « homeassistant ».Vous retrouverez toutes les données importantes, tension, puissanc, la température si vous avez installé un capteur DS18B20.
Page actions
La première des actions est réservée au pilotage du Triac. Cocher la case pour l’activer. En cliquant sur + ou – on peut ajouter ou enlever des plages horaires. En déplaçant la souris horizontalement, on peut modifier les heures. Pour une plage horaire donnée, il y a 3 types d’action possible. Cliquez sur l’option choisie :
Si votre ESP32 a un capteur de température DS18B20 connecté au GPIO13, il est possible de conditionner le passage à On (zone rouge) ou la régulation (zone jaune foncé) à une température ou une fourchette de températures (zone jaune clair). Ne rien mettre si l’on ne souhaite pas considérer la température.
Les autres actions permettent de piloter des relais branchés sur les sorties GPIO disponibles (sauf les GPIO32, GPIO33, GPIO35,GPIO6, GPIO7, GPIO8, GPIO9, GPIO10, GPIO11) ou de piloter un relais distant comme le SonOff Mini R2 https://f1atb.fr/sonoff-mini-installer-son-firmware-simplement-par-le-wifi/
Pour les GPIOs disponibles, il y a ici un très bon article.
- Off: pour un relais local mettre « gpio=17&out=0&init=0 » si l’on souhaite mettre à 0 la sortie GPIO 17 et l’initialiser à 0 à la mise en route
- Temporisation: on impose un temps minimum entre 2 changements d’état. Cela évite des oscillations du relais lorsque dans la maison un plaque de cuisson passe de On à Off à On toutes les 30s. Le relais faisant en général l’inverse toutes les 30s pour absorber les pointes de surproduction.
Sauvegarde
Test accès à la passerelle Envoy-S
Il est bon de vérifier son accès à la passerelle Envoy-S dans le cas d’un firmware V7. Dans un navigateur, entrez l’adresse ip de votre passerelle : https://<adresse IP Envoy-s>. Cela prend du temps à répondre car elle va vous re-router vers un serveur Enphase pour rentrer vos identifiants.
Vous pouvez de même tester l’accès à la page des données que va exploiter le routeur.
https://<adresse IP Envoy-S>/ivp/meters/reports/consumption
Montage
Le système en configuration « Enphase Envoye-S » est simple à monter. Avec les différents modules utilisés, il n’y a pas de soudure ou presque avec l’éventuel changement du Triac.
Des exemples de montage sont visible ici: https://f1atb.fr/exemples-montage-routeur-photovoltaique-f1atb/
Longue distance
On l’achète chez Aliexpress
Liste des courses
Ci-dessous la visualisation des modules à acheter, principalement chez Aliexpress. Il faut y rajouter une boite en plastique d’electricien ou autre pour les loger.
- ESP32 (3 choix)
- SSR 25A ou 40A
- Modules LED
- Câbles Dupont
- Alimentation 5V 1A
Désolé de cette question certainement basique, mais je débute.. ou peut on trouver l’adresse IP de l’ESP32 une fois programmé?
David
Installer la V7 que j’ai publié Vendredi dernier, l’adresse IP apparait au bout de 10s sur votre smarthone.
Une fois programmé et en fonction, allez sur votre box internet, vous allez trouver l’ESP32 dans les machines connectées.
Ou sur votre smartphone, installez l’application Fing et scannez votre réseau.
Bonjour, est-ce que certains d’entre vous ont des problemes de session ID et Token aujourd’ui ? Not Received from Enphase
je suis sur une passerelle V7 et en version V7
Bonjour André.
Tout d’abord merci pour votre fabuleux travail et les milliers d’heures cachées passées à nous proposer des projets autant aboutis.
J’ai installé votre routeur version « Solar_Router_V6_02_RMS » sous système Enphase 1.7 KWc, tout communique parfaitement.
Je suis avec déclaration CASCI et profil zéro injection.
Les pinces de détection Emphase sont dans le bon sens.
La passerelle communique bien, les Token sont OK.
Tout vos tableaux d’affichage de mesure sont corrects.
Je bute sur un problème dont la question a été posée plusieurs fois avec réponse de votre part.
Le triac s’ouvre à 100 % en permanence et ne régule pas la conso EDF.
Suivant vos réponses à d’autres messages, j’ai donc :
– relevé le seuil Pw de 10 en 10 w de la valeur 100 à 350 W (ma consommation talon étant autour de 200 W) et ouverture Max de 10 en 10 de 10 à 100 %
Toujours conduction du triac à 100 %
– j’ai ensuite changé mon profil réseau en passant en injection 2 Kw puis 3 Kw et en re-testant à chaque fois Pw de 100 à 350 W et ouverture Max de 10 à 100 %.
Rien ni fait le triac ouvre toujours à 100 %.
J’ai essayé au maximun d’explorer toutes vos réponses à des messages passés, avant de vous solliciter, mais je suis maintenant sans réponses.
Je n’ai pas encore installé la version 7 mais je ne pense pas que cela change quelque chose.
Auriez-vous une explication ?
Merci d’avance pour votre retour.
Gilles
En général les gens ne sélectionne pas la zone en jaune dans la page action. Ne pas sélectionner la rouge On. Ou elles oublient de sauvegarder.
Si vous n’y arrivez pas, je prendrai la main sur votre PC à distance pour vous montrer. (f1atb.fr@gmail.com)
OK pour prise en main à distance.
Par quel moyen ?
Cdlt.
et merci pour votre travail, vos réponses et votre engagement.
Aujourdhui les liens refonctionnent, j’ai vu qu’une version V7 était sortie.
En l’installant, je rencontre des problèmes.
Je fonctionne avec un home assistant et avec envoy.
Mon problème :
Une foi la V7 installée,
– soit home assistant n’arrive plus à communiquer avec l’envoy (étrange, je n’ai jamais eu de probleme avant)
– soit c’est le routeur qui plante (plus d’accès web, plus de diode qui clignote, mais là home assistant OK)
Y-a-t-il eu un changement qui a provoqué ce bug ? On dirait qu’avec cette version un seul équipement arrive a se connecter à l’envoy.
Est-ce que çà serait possible, si c’est pas trop demandé car je reconnais la qualité du travail réalisé et j’imagine le temps que vous y consacrez, de publier et versionner le code sur un github ou gitlab ?
Je me ferai un plaisir de remonter / questionner / tester les bugs éventuels. Là par exemple il serait aisé de comparer ce qui a changé entre les deux versions pour eventuellement corriger plus facilement.
Merci d’avance
Pour l’instant, je suis pas chaud pour publier sur Github.
bonjour,
je n’ai pas vu s’il existe un paramètre pour régler le seuil minimum de consommation de la maison pour commencer le routage ,
Enphase en mode zero injection a besoin de voir une consommation .. 30 à 50w il me semble sinon ça coupe la production .
Oui le seuil se programme. Cela est utile pour ceux qui ont signé un CACSI.
Je viens de faire le montage du routeur, mais j’ai des difficultés pour qu’il se connecte à la passerelle Envoy.
dans user que dois-je mettre? le mail qui me sert à me connecter à enlighten? le nom de l’installation?
Sous combien de temps le token doit apparaitre dans la page de données brutes?
Je me réponds:
ID et MDP de l’application enlighten
Merci à vous pour le feedback.
Je pense que j’aurais eu besoin de l’info sous peu.
Bonsoir à tous,
Je rencontre un souci avec mon esp32.
Le téléversement se fait correctement via l’IDE Arduino.
Je peux me connecter de manière assez erratique sur le module mais il ne capte aucun réseau local.
Ce matin il a bien détecté mon réseau au travail mais impossible de m’y connecter.
J’ai ensuite tenté un partage de connexion via mon téléphone et j’ai pu arriver à l’interface de réglage. j’ai commencé à entrer des informations basiques, sauvegardé et rebooté et depuis impossible de me reconnecter dessus.
J’ai tenté à plusieurs reprises de televerser de nouveau mais ça ne change rien.
Quand j’arrive à acceder à l’adresse 192.168.4.1 ; le scan des réseaux ne donne aucun résultat.
Si quelqu’un à déjà fait face à ce souci et surtout l’a solutionné je serais intéressé par un peu d’aide.
Y a t’il éventuellement un moyen de formater l’esp32 et recommencer à zéro ?
Cordialement, Olivier
Bon ben j’ai retéléversé le soft en mettant 0 à la clé de vérification qui, si j’ai bien compris, permet de remettre le programme à 0 et ça semble avoir fonctionné.
Il suffit de changer un chiffre et le systeme se reset complètement.
Effectivement et ça a bien solutionné mon souci décrit ci dessus.
J’aurais une petite question additionnelle.
Pourriez-vous me confirmer ma projection, si j’ai bien compris le fonctionnement des réglages des actions ?
Je suis en offre de base. Je compte mettre le triac en régul de 7h à 21 et le mettre en ON de 21h à 7h. Cela devrait bien simuler un système HP/HC ?
entre 7h et 21h le cumulus ne chauffera que si et seulement si le routeur détecte du surplus à envoyer et à partir de 21h le cumulus chauffera l’eau et s’arrêtera de chauffer/consommer dès que l’eau sera à température ?
Concernant le réglage du seuil, que doit on surveiller et chercher à obtenir au niveau de la courbe rouge ?
Cordialement, Olivier.
Hello,
Premier jour avec le routeur sur envoy et super surpris par le fonctionnent , malgré un soleil pas très généreux 5.2kw produit du routage mais surtout rien envoyer sur le réseau. je vais pouvoir déployer le reste des éléments qui sont dédier au routage.
Un grand merci à André pour ce routeur super efficace
Hello, je viens de monté un 2e RMS en esclave.
Si j’ai bien compris lorsque le premier qui a une sonde température sera arriver à la consigne va couper et le second prend la suite.
Je voulais savoir comment doit être le paramètre, es ce qu’il faut comme sur le premier mettre le même Seuil PW
Autre question, es ce possible d’envoyer une commande get pour passer en off le triac ce qui pourrait me permettre depuis ma domotique passer un triac à l’autre fonction des besoin ?
A ce jour, on ne peut pas forcer à distance.
Avec plusieurs Triac, on met des seuils de déclenchement différent.
Ok merci pour la réponse.
Donc il va falloir que j’utilise des relais externe contrôler par la domotique pour faire du chainage
Hello, 2e jours avec le routeur et c’est top de chez top sur le fonctionnement.
Mais aujourd’hui j’ai injecté car le routeur étant au max, il me rester 400w a router que je n’ai pas pu utilisé. Et je vais rajouter 1200w plus le tracker
J’ai réfléchi à mon idée de piloter le triac du second routeur esclave en jouant avec un relai sur le PSM pour faire du on ou off depuis ma domotique , mais après réflexion ça ne sera pas idéal car il y aura risque d’appel trop important sur le 2e routeur ce qui pourrait créer un déséquilibre sur le fonctionnement des 2 routeurs sachant que je vais utiliser par la suite ( 1 routeur maître et 3 esclaves) et le mieux reste d’avoir le routeur autonome
L’idéal serait que si le premier arrive a son max de puissance (Ouvre Max) ou si l’asservissement par la sonde à fait couper, le 2e routeur esclave prend le relais pour utiliser ce plus de puissance. Ce qui permettrait de faire du chainage Maître → esclave → esclave
Avez vous pensé à modifier les seuils.
Le premier vous mettez 0, le second -50 le troisième -100. Vous aurez ainsi une hiérarchisation des transferts de puissance.
bonjour André, oui j’ai pensé à cette solution et j’ai mis pour le coup 0 sur le premier et-30 sur le deuxième .
A voir dans quelques jours quand le soleil sera de retour
Hello,
Alors aujourd’hui il y a eu 2h de soleil, du coup je me suis connecté sur la domotique et sur enphase live pour voir un peu comment les 2 routeurs ce comporté en seuil décalé pour le transfert de puissance.
Dans ma réflexion je me suis dit que cela créerait un déséquilibre et c’est bien le cas, le déséquilibre ce produit et aucun des 2 routeurs n’est arrivé a ce stabilisé.
Il faut baisser la réactivité.
J’ai mis 10 en réactivité ce qui est très très stable et au top dans mon cas sur un seul routeur, en dessous j’injecte beaucoup et au dessus c’est pas stable et je surconsomme.
Je souhaiterais me lancer dans le montage du routeur Envoy-S Metered™, et je voudrais savoir si il serait possible de à la place du robotdyn je pouvais monter un ssr Random que j’ai déjà dans mon tableau électrique ?
Et si oui quelle serait la modif à faire svp.
Ce modéle de ssr:
https://fr.aliexpress.com/item/1005004084038828.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.99.64325e5bKxHR4S&gatewayAdapt=glo2fra
Attendez la publication de la version 8 dans quelques jours. Elle sera adaptée à votre cas sans aucune modification.
ah !! mais c’est une très bonne nouvelle.
Bonsoir André,
Déjà merci pour votre réponse rapide et ensuite merci pour cette bonne nouvelle, 🙂
Je viens de voir la V8.01, et j’ai du coup trois questions.
1: l’autre jour lorsque je parlais du SSR de type Radom que j’ai installé, c’ est un ssr sans passage par le zéro crossing du coup j’ai imprécision que dans mon cas cela ne va pas fonctionner ?
2: puis je le câbler en lieu et place du robodyn ?
3: le fait de cabler le ssr classique en GPOI17, du coup si je veux pouvoir piloter un contacteur de lave linge en tout ou rien il faut activer un autre gpio pour le relais secondaire tout ou rien ?
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-materielle/
….’utilisation de relais SSR (Solid State Relay) connectés aux GPIOs libres de votre choix (utiliser de préférence GPIO4, GPIO16,GPIO17) pour commander un ou plusieurs dispositifs. ….
Si vous laisser le Robotdyn vous aureez une coupure synchrone.
…En présence d’un Gradateur/Triac qui fournit un signal Zc (Zéro Crossing de la tension) sur le GPIO23, le fonctionnement de l’ESP32 est parfaitement synchrone avec le secteur. Ainsi, on peut caler les instants d’ouverture et de fermeture dans le temps par rapport à la sinusoïde de la tension secteur. Dans le cas du triphasé, il faut que les relais soient sur la même phase que le Triac.
En l’absence de Triac, n’ayant pas de signal Zc, on utilise l’horloge interne de l’ESP32 pour générer une impulsion de synchronisation toutes les 10 ms, mais elle est asynchrone par rapport au secteur. L’ouverture et la fermeture des relais ne se fait pas nécessairement au bon moment, le passage par zéro de la tension. Cela peut amener légèrement plus d’échauffement des relais….
J’ai monté mon système et je rencontre quelques petit soucis, je ne sais pas si vous avez reçus mon mail ?
J’ai un routeur on va l’appeler (routeur maison) proche du cumulus qui est connecté avec la passerelle emphase, j’y ai monté la sonde de température, il reçois toutes les infos jusque là aucun soucis .
Là ou cela ce corse c’est sur le second routeur que l’on va l’appeler (routeur externe) qui est dans mon tableau électrique. il reçois bien toutes les mesures du routeur maison (via la passerelle).
Je voudrais que le routeur maison envois l’info de température au routeur externe comme il le fait pour les infos de la passerelle et à partir de là je pourrais mettre dans le routeur externe une règle de température pour déclencher le ssr la nuit.
Y a t il un paramètre que j’ai loupé pour faire remonter cette info température vers le routeur externe ?
Merci de votre aide
A ce jour, on ne peut pas envoyer la température de l’un pour être lue par l’autre ESP.
bon j’avais pas vu le com après le mien.
Bonsoir, après quelques jours de « non utilisation », j’ai un problème ce jour assez étrange : je perds l’heure NTP et le lien avec Enphase (Not Received from Enphase)
L’accès aux données https:///ivp/meters/reports/consumption est pourtant OK
Il suffit de revenir en DHCP pour que l’ensemble fonctionne à nouveau.
En IP statique, cela ne fonctionne plus.
Je ne vois pas pourquoi être en IP fixe modifie le lien avec Enphase et la synchro horloge NTP
Avez vous une idée ?
Merci pour tout votre temps consacré à ce projet.
Vous ne devez pas avoir le bon DNS ou la bonne passerelle. L’ESP ne trouve pas le chemin pour sortir chercher l’heure.
Regardez dans la page Brute, la valeur du gateway en mode DHCP
En fait si, le DNS est bon, en mettant l’adresse IP indiquée par le DHCP, c’est tout bon. je vais laisser comme cela. Merci à vous
Dans le cas d’une installation en triphasé et un chauffe eau triphasé, est ce que votre routeur solaire fonctionne avec la mesure via la passerelle envoy s metered ?
Un kit complet par phase ?
Merci de votre travail.
Oui, le routeur fonctionne avec une passerelle Envoye S metered qui mesure en triphasé.
Pour le chauffe-eau, j’aurai une solution très simple dans la version 8 du routeur qui devrait être publiée d’ici à une semaine.
cool, j’attends avec impatience cette nouvelle version.
bonne semaine.
Voila ou j’en suis arrivé :
Comment faire, auriez vous un tuto avec des explications car j’avoue que je suis bloqué et que je ne trouve pas la solution.
Je ne comprends pas, c’est écrit au Chapitre Page Paramètres.
« Pour obtenir les autorisations d’accès à votre passerelle auprès d’Enphase pour le firmware V7, il faut donner son nom d’utilisateur, son mot de passe et le numéro de série de la passerelle que vous trouvez par exemple dans l’application Enlighten à la rubrique Système / Périphérique. »
Merci de me répondre, j’ai bien essayé.
adresse IP de mon enjoy
enphase user mon email de connexion
enphase password mon mot de pass de connexion
numéro de série de mon enjoy
Sauvegarder
Dans les données brutes
données enphase
session id et token not received from enphase
sauvegarder
Essayer encore, peut être une erreur de mot de passe etc.. La semaine prochaine si pas de succès, écrivez moi à f1atb.fr@gmail.com et je prendrai le contrôle de votre PC pour comprendre ensemble le problème.
Je vous ai laissé un email, j’ai tout essayé connections impossible avec la passerelle, je comprends pas.
bonjour andré
merci pour ce projet mais n étant pas très fort en informatique se fut compliqué je suis enfin arrivé a televerser la version 8 et j ai maintenant un problème avec enphase ,la session et le token sont ok received from enphase mais la Connection failed to Envoy-S server!
bonne fin de journée
Vous ne devez pas avoir la bonne adresse IP de votre serveur Enphase sur votre réseau maison.
cdlt
bonsoir, je suis un de vos admirateur qui suis vos développements sur le solaire. Je me suis lancé sur votre routeur avec « enphase »,tout a très bien fonctionné jusqu’à il y a une semaine. Lors de la tentative de connexion au site « enphase » un message nous ai retourné : »Too many active sessions.. ». il semblerais ,que je ne sois pas le seul, sur le forum « enphase », a rencontrer ce problème, tous interroge le serveur comme votre programme. Jai demandé une intervention a « enphase »,qui pour l’instant tarde. Quand pensez vous, peut être une solution? le routeur reste fonctionnel même sans le « session id »
merci beaucoup
Je peux rien faire si pas l’autorisation d’Enphase. C’est le côté choquant de ce système, il faut passer par le cloud pour y accéder.
Avez vous eu un retour de Enphase ?
Ou voyez vous le message « Too many active sessions ? », svp
De mon coté j’arrive a accéder au données depuis un PC.
Je ne sais pas si je suis dans le meme cas que vous.
En vous remerciant,
Depuis installation, mon routeur fonctionnait bien mais depuis hier, mon ESP 32 semble redémarrer toutes les 3 min.
Il n’a pas le temps de récupérer les session et Token de Enphase. et n’est donc plus fonctionnel.
Avez vous déjà été confronté a ces redémarrages systématique ? quelle peut en être la raison, svp ?
Si au bout de 3mn, il n’a pas réussi à se connecter par WIFI, il se reset et redémarre.
Essayez de vous connecter avec l’appli du téléphone au serveur Enphase. Une autre personne m’a dit il y a quelques jours avoir des difficultés evec Enphase.
Il se connecte bien au wifi car j’accède bien à l’interface WEB du routeur, le probleme semble bien venir de Enphase,
Pourtant je suis bien connecté à Enphase depuis mon HA et il n’y a pas de souci
Depuis le serveur Enphase, via l’ip de mon ENVOY aucun souci. j’arrive bien a récupérer la conso et la production actuelle.
Hier ma box internet a reset, l’ip de mon Envoy a changé, je me suis dit que c’était ca.
Je viens d’essayer faire un reset complet de l’ESP32 j’ai mis la nouvelle IP de mon Envoy,mais j’ai toujours le même souci 🙁
Si dans le navigateur de votre PC, vous tapez l’adresse IP de l’Envoy, réussissez-vous à vous connecter.
Tout a fait, depuis mon PC, je peux même voir le JSON de l’envoy via l’adresse :
https://[IP DE L’ENVOY]/ivp/meters/reports/consumption
coté Envoy, il ne semble donc pas y avoir de problème.
J’ai également essayé de pinguer l’ESP32 depuis la passerelle ENVOY, elle y a bien accès,
Y a t’il possibilité de voir des logs du programme de l ESP32 ? Sans le rebrancher sur PC
Pour comprendre, pourquoi il ne veut pas se connecter à l’ENVOY ou ENPHASE ?
Prenez le debugger de Jao Lopez comme indiqué ici au chapitre Debug En Ligne
Dans le fichier Source_EnphaseEnvoye.ino, il y a les instructions Debug.println(…); qui envoient des messages. Vous pouvez en rajouter si besoin.
Je ne sais pas si ca peut être lié mais sur le site entrez.enphaseenergy.com
J’ai l’impression que je peux pas génerer de token, les deux champs sont vides.
Passez vous par cette URL pour générer un Token ?
en vous remerciant,
Pour obtenir l’identifiant de session : enlighten.enphaseenergy.com
Pour obtenir le token : entrez.enphaseenergy.com
J’ai trouvé grâce à l’analyse du code et surtout grâce au débugueur en ligne que vous m’avez indiqué.
En réalité, le routeur solaire n’était pas sur internet, mais était bien sur le réseau local et n’appelait donc jamais Enphase pour avoir la session et le token.
Le Wifi n’était sans doute pas en mode STATION.
Ce matin ca fonctionne de nouveau.
Merci infiniment a vous, vos précieuses informations me permettront d’être plus indépendant la prochaine fois.
Ces redémarrages semblent être logiciels et non matériels, le voyant de l ESP32 reste constamment allumé
Oui c’est le logiciel (watchdog) . 3mn sans message d’enphase, il se reset.
