Sujets : 7
14-04-2025, 05:18 PM
(Modification du message : 14-04-2025, 05:48 PM par Daviddu08.)
Voici en image et avec explications mon idée
Merci de me dire si je me trompe :
1 : Le routeur chauffe le chauffe eau avec le surplus solaire
2 : Lorsque le chauffe eau est chaud, un relais (ou un autre routeur )prend le relais, je pense à un autre routeur car le relais sera off ou on donc pas pratique
3 : Le deuxieme routeur envoi vers une alim (chargeur) 220 V vers 50 V
4 : Je branche cette ligne 50 V sur l'entrée des panneaux solaires d'un onduleur on grid
5 : j'empeche l'onduleur d'envoyer sur le réseau en sortie (disjoncteur piloté à off)
6 : L'ondulmeur croit que les panneaux solaires produisent et 0 besoin en elec sur mon reseau donc il charge les batteries
7 : Le soir, je mets à on le disjoncteur en sortie de l'onduleur
8 : Les batteries prennent le relais pour ma conso
Vous en pensez quoi ?
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Sujets : 17
(14-04-2025, 05:18 PM)Daviddu08 a écrit : Voici en image et avec explications mon idée
pour ma part je pense que la production de l onduleur batts ne va pas s arreter a la conso et si tu coupe l alim 220 de l onduleur , il ne produira pas
pour la charge oui il te faut un autre routeur si le premier est en decoupe sinus ou multi sinus car il n y a qu une sortie analogique sur l esp
ce n est que mon analyse , je peux me tromper
Sujets : 7
Je ne coupe pas l'alimentation de londuleur, je coupe la sortie
Sujets : 17
14-04-2025, 09:38 PM
(Modification du message : 14-04-2025, 09:39 PM par lucky.)
(14-04-2025, 08:17 PM)Daviddu08 a écrit : Je ne coupe pas l'alimentation de londuleur, je coupe la sortie
en 220? il y en a pas 36 je pense
mais bon je connais pas l onduleur en question
15-04-2025, 01:02 PM
(Modification du message : 15-04-2025, 01:05 PM par 59jag.)
si ton chauffe eau est chaud tu vas charger ta batterie avec le courant règle sur l alim meme si ta production solaire n est que de 100w , il n y a pas de regulation de la charge batteriesv selon ta production solaire
Sujets : 7
(06-04-2025, 08:11 AM)59jag a écrit : Bonjour,
8 ou 16 batteries? si tu renvoi que 3kw , 8 batteries c est suffisant 1 batterie = 1kw
Pour charger non ca ne va pas il faut une alim avec courant ajustable.
Moi j ai celle ci d aliexpress de la marque Chux
![[Image: Screenshot-20250406-071254-Chrome.jpg]](https://i.ibb.co/rKZQ5r2J/Screenshot-20250406-071254-Chrome.jpg)
c est une 2000w 36v (pour 10 batteries hithuim 280Ah).
tu as un potar pour régler la tension max .
les 2 fils pour regler le courant (0 a 5v)
un bornier pour mettre en vielle par contact sec (consomme 5w)
un sortie alim 5v et gnd(pour alimenter un aop rail to rail , 0 a 3v de l esp a 0 a 5v pour l alim).
Je ne comprends plus,
d'après ta première réponse, j'avais compris qu'avec une alim a courant ajustable, ce que je voulais faire était possible; je me suis trompé ?
Mais alors utilité de l'alim à courant ajustable ?
Sujets : 17
15-04-2025, 08:31 PM
(Modification du message : 15-04-2025, 08:32 PM par lucky.)
(15-04-2025, 07:44 PM)Daviddu08 a écrit : (06-04-2025, 08:11 AM)59jag a écrit : Bonjour,
tu te trompe pas , le chargeur à courant ajustable ne pose pas de souci avec le routeur , il a une sortie sur l esp qui bouge de 0v a 3v suivant le % de routage .
Sujets : 7
Mon idée évolue et voici ma nouvelle version :
Mon routeur 1 envoi le surplus vers le chauffe eau
Quand c'est chaud, le routeur 2 prend le relais et (je me trompe peut etre) j'envoie le surplus (220 V) vers l'entrée 220 V d'un onduleur
Cet onduleur recoit donc du 220 V avec un ampérage variable selon la puissance envoyée
L'onduleur utilise cet apport pour charger les batteries
Le soir, l'onduleur remets sur mon reseau le stockage des batteries
Tout ca avec d ela domotique qui va bien
Pensez vous qu'un onduleur puisse charger les batteries avec une entrée 220 V avec intensité variable (ce n'est ni plus ni moins la même chose qu'avec les panneaux au final)
Merci pour vos retour sur cette nouvelle proposition
Sujets : 17
(26-04-2025, 07:38 PM)Daviddu08 a écrit : Mon idée évolue et voici ma nouvelle version :
Merci pour vos retour sur cette nouvelle proposition Ouille
" Quand c'est chaud, le routeur 2 prend le relais et (je me trompe peut etre) j'envoie le surplus (220 V) vers l'entrée 220 V d'un onduleur
Cet onduleur reçoit donc du 220 V avec un ampérage variable selon la puissance envoyée"
La sortie du routeur que tu dis en 220v ce n'est pas du 220v c'est un courant haché. Je pense pas que l'onduleur apprécie.....
Sujets : 7
(26-04-2025, 08:34 PM)lucky a écrit : Ouille
La sortie du routeur que tu dis en 220v ce n'est pas du 220v c'est un courant haché. Je pense pas que l'onduleur apprécie..... Oui j'y ai pensé après, mais alors ma nouvelle idée :
Le routeur 2 envoi le surplus vers un convertisseur AC/DC que je relie sur l'onduleur à la place des panneaux (car DC), on est mieux non ?
