Ludovic,
J'en suis à 1367KW d'injecté sur le réseau depuis février 2023, n'ont pas l'air de s'en inquiéter chez Enedis!!!!.... (ma facture est EDF)
Oui, bien sur je suis passé de "historique" à "standard", j'ai vérifié sur le Linky
Pour se qui est des Paramètrages des routeurs, j'ai trois routeurs (maître en JSY) en services, je commence à être rodé avec ça, et si je fais une bourde j'ai vite fait de comprendre, disons que je suis assez à l'aise avec ça.
J'ai téléchargé ton fichier Source_Linky.ino que j'ai mis en lieu et place dans la v14.03 d'André, je vais l'injecter dans un ESP32 histoire de voir se qui se passe.
Jean
(28-04-2025, 02:04 PM)MathJea a écrit : Ludovic,
Jean
Bonjour Ludovic,
Je viens d'injecter ton firmware modifié sur l'ESP32 test/maître/Linky, ça ne change rien, je n'ai toujours pas de liaison WiFi apparente avec la Led jaune qui devrait clignoter.
Si je passe se routeur/test en esclave sur le maître/JSY de mon installation, là, ça fonctionne, ça voudrait dire que j'ai un problème sur la mesure TIC/Linky entre I1/I2 et gpio26, sans oscillo. impossible de voir se qui se passe, bon!!!!!....
Quand on regarde les Données brutes on peu voir qui se passe rien, ça reste en Attente Linky
Je vais refaire un autre montage.
Jean
29-04-2025, 10:46 AM (Modification du message : 29-04-2025, 10:48 AM par Jacques13.)
Jean
Bonjour Ludovic,
Jean
En fait ta liaison avec le Linky ne fonctionne pas. Tu as le schéma de branchement de la TIC vers ton ESP avec la longueur des fils de liaison ?
Chez moi avec un fil de 1M j'ai été obligé de passer la résistance R2 de 10K à 5 K afin que ca fonctionne bien (réalisé avec un scope)
En effet, les données du Linky ne sont pas correctement reçues par l'ESP.
Les fils sont bien branchés à I1 et I2?
Rien de branché sur la terre, ni sur la borne A?
29-04-2025, 06:29 PM (Modification du message : 29-04-2025, 06:31 PM par MathJea.)
(29-04-2025, 11:13 AM)Ludovic35 a écrit : En effet, les données du Linky ne sont pas correctement reçues par l'ESP.
Bonsoir Jacques et Ludovic,
Je réponds en même temps, à vous deux.
Je suis pour le moment en test de cette version avec mesure Linky, car j'ai déjà une installation avec trois routeurs qui fonctionnent depuis un bout de temps, pour la petite histoire, avec deux routeurs j'étais passé avec la v14.04 et quand j'ai tout ressassement ajouté un troisième routeur sur un chauffage à bain d'huile ça était la galère à régler, à force d'essayer plusieurs version, j'ai fini par trouver la v12.06 qui fonctionne super bien. Bref, revenons sur le sujet.
Aujourd'hui j'ai monté les composants sur un autre PCB (j'ai fait faire 15 pièces!!!...) cette fois je n'ai pas mis de bornier à vis pour la liaison Linky mais un connecteur JST 3 pins, je n'ai pas de 2 pins, pour les résistances une 1K4 (R4) et une 10K (R3) le LTV814, que la Led jaune (mon cumulus n'est pas à côté du tableau électrique) et deux rangs 19 pins femelle pour l'ESP
Comme je commence à saturer, j'ai mis la V12.06 sur l'ESP, mon PCB est juste en dessous du Linky, donc à peine 50 cm de fils torsadés, j'ai serti les pinoches JST femelle d'un côté et étamé les deux autres extrémités, branchait mes deux fils sur I1 et I2 du Linky, broché l'ESP sur son support, une alim. USB/ESP et hop, tient, la Led jaune clignote (pour info. pas besoin de la liaison Linky pour que la Led clignote)
avec mon smartphone je tape l'adresse IP de se routeur, bingo j'ai un signal dans Accueil.
Comme j'avais déjà câblé un autre routeur/esclave en v12.06, je l'ai associé à celui qui est sous le Linky, impeccable
En pièces jointes le schéma qui à servi à faire réaliser des PCB, les PCB et une capture d'écran du signal que j'ai dans Accueil, petite remarque, si je coupe les consommateurs de ma production PV, via le Companion je vois que j'injecte sur le réseau, ben.... je constate qu'avec la mesure Linky j'ai zéro injection sur la page Web/Accueil, alors que j'ai de l'injection vu sur la page Web/Accueil de mon routeur/JSY en service dans ma maison.
Si vous y voyez des anomalies, ne pas hésiter , petite précision sur le schéma, j'ai fait supprimé les straps et l'option JSY, maintenant je sais faire pour les PCB, j'ai fait une autre version qui permet de choisir Linky ou JSY, plus option DS18B20 et autres sorties Dimmer.
Si les données Linky sont bien reçues, on peut maintenant résoudre le problème du CACSI et de l'absence de données quand il y a de l'injection.
Cette absence n'est pas gênante quand il faut fermer le triac (car la consommation apparait élevée à ce moment là).
Par contre, pour ouvrir le triac, l'écart entre Pw et 0W rend la régulation très lente.
(29-04-2025, 07:31 PM)Ludovic35 a écrit : Si les données Linky sont bien reçues, on peut maintenant résoudre le problème du CACSI et de l'absence de données quand il y a de l'injection.
Il faut néanmoins rester avec une consigne PW de minimum 40W.
Bonjour Ludovic,
A propos du CACSI, sur le site d'André il dit je site:
<<Attention, si vous avez signé un CACSI (Convention d’Autoconsommation Sans Injection), votre système interdit les injections de puissance sur le réseau public. Cela se traduit à un bridage par moment pour ne pas avoir de valeur de puissance négative (=injection) à l’entrée de la maison.
Il est impératif dans ce cas avec CACSI, d’utiliser le routeur avec un seuil de réglage des W au-dessus de zéro, par exemple la consommation talon de votre maison : 200W. Si vous passez en dessous de ce seuil et à condition que le système qui bride la sortie d’énergie vers ENEDIS ne soit pas encore actif, les W commenceront à être envoyés à votre chauffe-eau ou tout autre dispositif.>>
Je n'ai pas souvenir d'avoir signé quelque chose à propos du CACSI, est ce qu'il est possible de savoir si j'ai signé quelque chose????....
J'ai lu aussi ça et là, que sur le Linky pouvait apparaître un "P" avec l'affichage des KW injectés sur le réseau !!!!... j'ai regardé hier, pas de lettre "P" chez moi.
Je reste à ton écoute pour en premier voir avec cette histoire de CACSI.
Pour le moment je ne peux pas mettre en lieu et place sur mon installation actuel se routeur/Linky, car le PCB n'est pas à la bonne dimension, j'attends les PCB qui vont bien de chez EasyEDA
A l'instant, le cumulus est plein, et comme le chauffage à bain était sur 800W, injection sur le réseau vu par mon routeur/maître/JSY et zéro vu par l'autre routeur/test/Linky, je viens de passer le chauffage sur 2000W, malgré ça j'injecte 400W, je vais mettre un soufflant en marche.
Je mets les captures d'écrans, sur la courbe routeur_maître_JSY on voit très bien l'injection de 800W (cumulus plein) sur le réseau, puis le moment ou je passe le chauff. bain d'huile sur 2000W, mais il en reste qui partent sur le réseau, et enfin quand le mets le soufflant en marche, plus d'injection.
30-04-2025, 12:13 PM (Modification du message : 30-04-2025, 12:16 PM par Jacques13.)
Signer une CACSI donne le même résultat que ne pas déclarer ses panneaux. De base un consommateur n'injecte rien, il n'y a donc pas de mesure d'injection qui remonte par la TIC. Le routeur ne sait donc pas mesurer cette valeur sauf à l'estimer par des calculs comme le fait Ludovic35.
De fait, la courbe de puissance consommée ne passe jamais en dessous de 0, il est donc très difficile (voir impossible à 0W) pour le routeur de calculer l'injection éventuelle et de la compenser par une charge de routage. En mettant 200W comme minimum, le routeur pourra alors constater l'effet de la puissance de routage et essayant de se caler sur la puissance minimale de routage.
30-04-2025, 03:47 PM (Modification du message : 30-04-2025, 04:39 PM par michy.)
(30-04-2025, 11:25 AM)MathJea a écrit : A propos du CACSI, sur le site d'André il dit je site:
Pour rétablir un peu la vérité sur les phrases d' André :
"... votre système interdit les injections de puissance sur le réseau public. Cela se traduit à un bridage par moment ..."
Sans routeur, je ne voie pas le mécanisme qui interdit les injections (sauf a activé l'organe de coupure du Linky / mais jamais entendu cette situation) et encore moins une possibilité pour le Linky de brider momentanément/partialement la quantité d'énergie injecté
Il faut comprendre "votre système" comme étant le routeur qui fera de son mieux pour traiter cette tâche de limitation de l'injection (mais ne pourra pas l'interdire, s'il n'a pas d'exutoire disponible pour bruler cet excès au lieu de la laisser partir en injection sur le réseau public)
La lettre "P" apparait sur le Linky si vous avez signé un contrat de vente (vous êtes Producteur), (dans ce cas, vous avez signé un CAE ou un CRAE avec Enedis et certainement un contrat avec un acheteur)
Si vous n'avez pas de contrat de revente (rien signé avec un potentiel acheteur ou signé un CASCI, c'est pareil ...) vous n'êtes pas "Producteur" au sens "revendeur d'électricité" => pas de lettre P
Avec un contrat CASCI, vous êtes officiellement un auto-consommateur, connu de ENEDIS => pas de lettre P
sans avoir signé quoique ce soit, vous êtes ... "un pirate au grand cœur", vous injectez de l'énergie sur le réseau public (faut pas vous inquiéter, cette énergie n'est pas perdue pour tout le monde, elle sera revendue ...), le problème pour ENEDIS c'est qu'ils doivent gérer la section des câbles du réseau public pour transporter cette énergie et personne n'est informé du matériel que vous utilisez (notamment, la puissance de votre install. et si il y une coupure sur le réseau de distribution et que vous injecté (sans conformité VDE 126/EN 50549), vous risquez de tuer un agent ENEDIS qui interviendrait sur le réseau ...)
si votre production photovoltaïque dépasse votre consommation [sans mettre de bridage de production sur le/les onduleurs], vous injecté vers le réseau
En Producteur, l'énergie est comptabilisée par le Linky (pour pouvoir facturer votre production a la société qui vous l’achète)
En CACSI, ENEDIS "tolère" en toute connaissance, une injection limité vers le réseau (3kW), le Linky mesure la quantité que vous injectez (mais ne diffuse pas par la téléinfo), je ne connais pas de cas où Enedis aurait reproché cette injection (La loi autorise cette injection contradictoire avec la cacSI qui signifie "Sans Injection")
En mode 'pirate', c'est un peu comme avec la CACSI, sauf que ENEDIS pourrait venir vous inquiéter, d'autant plus si votre installation dépasse 3kWc auquel cas, un Contrat de raccordement et un Consuel sont obligatoire (si vous êtes déjà en mode pirate, je doute que vous faites les démarches Consuel ...)
En mode producteur, la Téléinfo Linky retourne les informations SINSTS et EAIT
Dans les autres cas, les étiquettes téléinfo avec les données relatives à la production ne sont pas 'contractuelle', donc on n'a pas l'information instantanée quantité en cours de production, c'est pour cela qu'on utilise un seuil de routage autour de 50W)
un bémol sur l'absence des données de d'injection, d'après quelques échanges sur ce forum, c'est en train de changer, apparemment ces étiquettes commencent à être diffusées (mais ça reste non contractuelle et ça sera peut être limité uniquement a ceux qui ont signé une CACSI ?)
En résumé, il y a une limite fixée a 3kW
* en dessous, avec ou sans CASCI, on peut injecté sur le réseau, le Consuel n'est pas obligatoire
* au dessus de 3kW, il faut une Convention d’accès au Réseau et un contrat de vente (totalité ou surplus) et une installation visée Consuel
La loi qui vous autorise a injecter (ça aura plus de force devant un tribunal qu'une convention privée "CACSI" signé entre ENEDIS et vous)
Article L315-5 du code de l'énergie : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/...2017-02-26
Bon....... merci pour toutes ses précisions, ça me sature bien le cerveaux tout ça!!!!.....
Quand j'ai décidé de poser des panneaux photovoltaïques en février 2023, je mettais tout même un peu renseigné, je savais que c'était <3KW, j'ai fait mes demandes d'autorisations en mairie pour la pose de 4 PV sur la toiture de la maison et de 2 PV sur le pignon ouest de la maison, j'avais également fait une autre demande pour deux autres PV sur le garage, ce n'est que cette année j'ai ajouté ces 2 PV en plug-and-play sur le pignon sud du garage, du coup je passe à un total de 3300W
Vis à vis de EDF, via leur site j'avais rempli un formulaire pour déclarer la pose de mes 6 PV, je n'ai jamais eu de réponse, n'y même contacté sur le sujet.
Au niveau routeurs F1ATB, j'ai un routeur/maître/JSY au tableau électrique qui ne fait que la mesure, un routeur/esclave/Robodyn/DS18B20 dans la salle de bain pour le cumulus et tout dernièrement un autre routeur/Robodyn/DS18B20 sur un chauffage à bain d'huile de 2000W (8OO/1200/2000)
Voilà, c'est tout se que je peux dire.
