  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
ESP 32 avec afficheur
Salut. J'ai tout débug, mais il me manque un truc à faire. Au réveil de l'écran, j'ai un écran noir, il faut que je retouche l'écran pour avoir l'image. Ce n'est pas grand chose, il faut juste que l'image reste et que le rétroéclairage s'éteigne. Mais si t'as pas trouvé d'autre solution avant que je prenne le temps de finir le débug à 100%, je peux te filer un fichier .ino.bin ou carrément le dossier à compiler si le fichier en .bin ne fonctionne pas. Seul truc, c'est que le pivotement de l'image ne fonctionne plus dans la page paramètres avec ma mise à jour... Obligé de modifier avant de téléverser.
4 panneaux 2000Wc
1 routeur F1ATB UxIx2 avec écran pour le CE 2200W V14.22 modifiée
1 routeur F1ATB nomade pour radiateur 2000W V14.22
(14-05-2025, 08:55 PM)Damfear a écrit : Salut. J'ai tout débug, mais il me manque un truc à faire. Au réveil de l'écran, j'ai un écran noir, il faut que je retouche l'écran pour avoir l'image. Ce n'est pas grand chose, il faut juste que l'image reste et que le rétroéclairage s'éteigne. Mais si t'as pas trouvé d'autre solution avant que je prenne le temps de finir le débug à 100%, je peux te filer un fichier .ino.bin ou carrément le dossier à compiler si le fichier en .bin ne fonctionne pas. Seul truc, c'est que le pivotement de l'image ne fonctionne plus dans la page paramètres avec ma mise à jour... Obligé de modifier avant de téléverser.
Merci @Damfear,
Je vais attendre le truc qu'il te reste à faire et pendant ce temps je vais reprendre une nouvelle fois la lecture du sujet.
Très bonne soirée, merci
Routeur UxIx2 (Maison et CE) - Dimmer Robotdyn /triac BTA40 - Sonde T° sur CE - 6 PV 2400 Wc sur PowerStream et Stream
Bonsoir.
Si tu as un peu de patience je peux te faire passer un fichier ce week-end. Je n'ai aucun pb sur les ecrans que j'ai testé. Le rétro éclairage s'éteint à la fin de la tempo et se rallume au touché de l'écran. J'ai ajouté d'autres pages avec des stats etc...
(14-05-2025, 11:11 PM)Philmaz a écrit : Bonsoir.
Merci Philmaz,
Nullement pressé, j'apprends tous les jours.
Merci encore
Merci Philmaz,
Merci encore
As tu regardé tes MP ?
Merci Philmaz,
Merci encore
Bonjour @Philmaz,
Merci de penser à moi, je ne sais pas pourquoi je ne reçois plus de notifications.
Très bonne fin de journée,
bonjour
nouveau sur ce forum, j'ai voulu monter le router F1ABT et comme beaucoup je me suis retrouvé avec un écran blanc.
Je croyais avoir la carte ESP32-2432S028R, mais en fait j'ai une carte ESP32-2432S028  avec 2 ports USB, et c'est pas un écran ILI9341
Après lecture des différentes pages, j'ai pu faire quelques essais:
j'ai téléchargé le petit logiciel TFT_ESP32 sur une page F1ATB , pas d'affichage au départ, mais après changement du driver en ST7789, l'affichage marche. ( ca confirme ce qui est expliqué sur ce forum)
j'ai fait la même modif sur le soft Solar_Router_V14_23 et l'affichage est bon avant qu'il ne soit coupé par la tempo. Pour le rétro éclairage comme pour le touchscreen rien ne change, c'est bloqué.
j'ai fait un autre test avec un logiciel trouvè sur :https://randomnerdtutorials.com/cheap-yellow-display-esp32-2432s028r/
Là, avec des drivers ST7789 pour l'écran et XPT2046 pour le touchscreen, l'écran et la detection des mouvements sur l'écran marchent mais c'est basé sur  TFT_eSPI.
=> Donc c'est bien les drivers ST7789 et XPT2046 qu'il faut pour mon type de carte.
Alors pourquoi ca marche pas avec le router? il doit y avoir un bug logiciel dans le driver LovyanGFX pour ST7789 qui bloque le reste.(ou un paramètre à ajouter , mais j'ai rien trouvé.)
a suivre...
petit test complémentaire : en ajoutant la gestion du touchscreen au programme de test F1ABT, il fonctionne normalement...
https://drive.google.com/file/d/1DMuxqfZ...drive_link
Pour ceux qui ont un pb avec leur écran et la dernière version, peuvent-ils charger le lien et faire une mise à jour pour tester.
https://we.tl/t-E3wFSjaxbV
(26-05-2025, 05:21 PM)Philmaz a écrit : Bonjour
Merci Philippe,
Cela fonctionne parfaitement sur ces CYD avec écran ST7789.
Tu l'as ressuscité Angel
Un détail toutefois l'écran ne se met plus en veille au bout de 30 secondes.
La suite s'annonce prometteuse.
Merci encore,
3 visiteur(s)
