(19-04-2025, 07:00 PM)Philmaz a écrit : Même config d'écran que toi et ça fonctionne....
Une évolution qui donne bien du fil à tordre
(20-04-2025, 12:11 AM)Damfear a écrit : Oui... Mais j'ai enfin réussi à tout débugger pour mon écran !
Je suis bien malheureux. J’ai acheté y a plusieurs mois 4 cartes à différents fournisseurs (Ali) entre 7 et 9 euros. Je pensais avoir dans le tas un écran ILI9341 et bien non, ils envoient ce qu’ils ont sous la main et j’ai donc 4 écrans ST7789 identiques avec le même contrôleur XPT2046, 2 ports, MicroUSB et USB-C.
J’ai installé la 14.23 => écran blanc !
La bonne nouvelle c’est que d’autres programmes fonctionnent correctement par WebFlash : Nerdminer, Aura, je vais donc pouvoir les recycler mais j’aimerais bien cette taille d’écran surtout ma femme.
J’ai lu et relu les 14 pages, j’ai installé plusieurs versions, fait quelques tests (pas tout compris), installé la version 3.1.3 au lieu de 3.2.0. dans le boardmanager, et la seule version avec laquelle j’ai un affichage est la 14.02 (que j’ai installé plusieurs fois en faisant quelques modifs)
@ Damfear, @ Philmaz, je pense avoir la même carte que vous avec les mêmes symptômes.
Pourriez-vous tracer les différents étapes qui vous ont conduit au succès ?
Des précisions serait utiles mais si elles sont dans les 14 pages pas de problème je rechercherai.
J’attends aussi la carte du lien d’André, on verra ce que je reçois.
Merci pour votre aide,
Sujets : 7
Salut. J'ai tout débug, mais il me manque un truc à faire. Au réveil de l'écran, j'ai un écran noir, il faut que je retouche l'écran pour avoir l'image. Ce n'est pas grand chose, il faut juste que l'image reste et que le rétroéclairage s'éteigne. Mais si t'as pas trouvé d'autre solution avant que je prenne le temps de finir le débug à 100%, je peux te filer un fichier .ino.bin ou carrément le dossier à compiler si le fichier en .bin ne fonctionne pas. Seul truc, c'est que le pivotement de l'image ne fonctionne plus dans la page paramètres avec ma mise à jour... Obligé de modifier avant de téléverser.
4 panneaux 2000Wc
1 routeur F1ATB UxIx2 avec écran pour le CE 2200W V14.22 modifiée
1 routeur F1ATB nomade pour radiateur 2000W V14.22
(14-05-2025, 08:55 PM)Damfear a écrit : Salut. J'ai tout débug, mais il me manque un truc à faire. Au réveil de l'écran, j'ai un écran noir, il faut que je retouche l'écran pour avoir l'image. Ce n'est pas grand chose, il faut juste que l'image reste et que le rétroéclairage s'éteigne. Mais si t'as pas trouvé d'autre solution avant que je prenne le temps de finir le débug à 100%, je peux te filer un fichier .ino.bin ou carrément le dossier à compiler si le fichier en .bin ne fonctionne pas. Seul truc, c'est que le pivotement de l'image ne fonctionne plus dans la page paramètres avec ma mise à jour... Obligé de modifier avant de téléverser.
Merci @Damfear,
Je vais attendre le truc qu'il te reste à faire et pendant ce temps je vais reprendre une nouvelle fois la lecture du sujet.
Très bonne soirée, merci
Sujets : 6
Bonsoir.
Si tu as un peu de patience je peux te faire passer un fichier ce week-end. Je n'ai aucun pb sur les ecrans que j'ai testé. Le rétro éclairage s'éteint à la fin de la tempo et se rallume au touché de l'écran. J'ai ajouté d'autres pages avec des stats etc...
Routeur UxIx2, V 15.0 Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T° commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 12 panneaux sanyo 236wc, onduleur réseau solarmax 6kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
14-05-2025, 11:16 PM
(Modification du message : 14-05-2025, 11:18 PM par pdunet.)
(14-05-2025, 11:11 PM)Philmaz a écrit : Bonsoir.
Merci Philmaz,
Nullement pressé, j'apprends tous les jours.
Merci encore
Sujets : 6
(14-05-2025, 11:16 PM)pdunet a écrit : (14-05-2025, 11:11 PM)Philmaz a écrit : Bonsoir.
Merci Philmaz,
Merci encore
As tu regardé tes MP ?
(20-05-2025, 06:36 PM)Philmaz a écrit : (14-05-2025, 11:16 PM)pdunet a écrit : (14-05-2025, 11:11 PM)Philmaz a écrit : Bonsoir.
Merci Philmaz,
Merci encore
Bonjour @Philmaz,
Merci de penser à moi, je ne sais pas pourquoi je ne reçois plus de notifications.
Très bonne fin de journée,
bonjour
nouveau sur ce forum, j'ai voulu monter le router F1ABT et comme beaucoup je me suis retrouvé avec un écran blanc.
Je croyais avoir la carte ESP32-2432S028R, mais en fait j'ai une carte ESP32-2432S028 avec 2 ports USB, et c'est pas un écran ILI9341
Après lecture des différentes pages, j'ai pu faire quelques essais:
j'ai téléchargé le petit logiciel TFT_ESP32 sur une page F1ATB , pas d'affichage au départ, mais après changement du driver en ST7789, l'affichage marche. ( ca confirme ce qui est expliqué sur ce forum)
j'ai fait la même modif sur le soft Solar_Router_V14_23 et l'affichage est bon avant qu'il ne soit coupé par la tempo. Pour le rétro éclairage comme pour le touchscreen rien ne change, c'est bloqué.
j'ai fait un autre test avec un logiciel trouvè sur :https://randomnerdtutorials.com/cheap-yellow-display-esp32-2432s028r/
Là, avec des drivers ST7789 pour l'écran et XPT2046 pour le touchscreen, l'écran et la detection des mouvements sur l'écran marchent mais c'est basé sur TFT_eSPI.
=> Donc c'est bien les drivers ST7789 et XPT2046 qu'il faut pour mon type de carte.
Alors pourquoi ca marche pas avec le router? il doit y avoir un bug logiciel dans le driver LovyanGFX pour ST7789 qui bloque le reste.(ou un paramètre à ajouter , mais j'ai rien trouvé.)
a suivre...
petit test complémentaire : en ajoutant la gestion du touchscreen au programme de test F1ABT, il fonctionne normalement...
https://drive.google.com/file/d/1DMuxqfZ...drive_link
Sujets : 6
Pour ceux qui ont un pb avec leur écran et la dernière version, peuvent-ils charger le lien et faire une mise à jour pour tester.
https://we.tl/t-E3wFSjaxbV
