14-12-2025, 03:09 PM
(13-12-2025, 02:33 PM)Jacques13 a écrit :(12-12-2025, 11:40 PM)556domo a écrit :Dans le contexte de ma deuxième réalisation mon boitier vient de chez Aliexpress on le trouve facilement (boitier électrique) 150x150 https://fr.aliexpress.com/item/100501004...pt=glo2fra(12-12-2025, 10:35 PM)Jacques13 a écrit : En installant deux boitiers tu vas te compliquer la vie inutilement.
André propose un schéma ou il suffit de brancher 2 fils dans le tableau pour intercaler le SSR en parallèle du relais et ca fonctionne tout en gardant la solution J/N en Off ou en Auto ou en forcé. Ce ne serait pas le cas avec deux routeurs sauf à ajouter des fils entre le tableau et le ballon. Dans le schéma proposé par André, tu gardes toutes les fonctions d'avant, tout en profitant du routeur pour charger ton ballon gratuitement.
Pour le "pas de soleil" tu peux ajouter une condition pour compenser ce qu'il manque chaque jour en fonction de ce que le routeur a chauffé en journée (H equiv) ou laisser le ballon en Auto, il prendra ce qu'il manque à une charge complète toutes les nuits.
Pour le matériel : SSR 40A, résistances 1/4 ou 1/8 peu importe, une alim USB, une plaque perforé pour les connections opto et résistances, des fils Dupont pour les liaisons, radiateur peu importe le modèle du moment qu'il est à l'air libre.
J'ai moi aussi pris l'option Lilygo mais qui ne sert finalement à rien, on a tout sur son smartphone ou sur son PC.
J'ai deux réalisations sur ce modèle à te proposer, la première dans le tableau et la seconde à coté du tableau
- https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1212-page-2.html
- https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1935.html
Bonsoir Jacques13, je n'avais pas vu ton message.
effectivement, tu m'as presque convaincu mais il me reste une question: si je mets un unique boitier du côté de mon tableau, comment relier le système à mon chauffe eau ? combien de fil entre le chauffe eau et le boitier contenant l'unique ESP32 ?
je suis intéressé par ta seconde réalisation (à côté du tableau): pourrais tu partager ta liste d'achat (dont le boitiier transparent) ?
concernant le schéma dont tu parles, peux tu me donner le lien ou la capture d'écran ?
merci pour ton aide et bon début de week end
Il y a que quelques fils qui vont au tableaux 2 x phase, une fois neutre et terre plus un petit câble 2 fils qui va au compteur. Dans ma réalisation il n'y a pas de contacteur J/N c'est pour cette raison qu'il y a de nombreux câbles en entrée et sortie car il y a en fait l'arrivée de l'alimentation et sa sortie vers le ballon.
Voilà ce n'est pas très compliqué.
Le schéma est ici https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/
Pour le tableau tout est déjà fait dans une installation de base (à vérifier tout de même), il ne reste qu'à brancher tes deux fils venant du SSR sur ton relais J/N (entouré en bleu) la terre bien entendu. Ajouter un fil bleu (neutre pour court-circuiter le neutre du relais dans le tableau). Ensuite relier tes deux petits fils (téléphone) du linky à ton routeur. Pour alimenter ton routeur tu peux reprendre le 220 sur le disjoncteur 2A de ton tableau (présent sur le schéma) ou alors faire comme moi, j'ai branché mon tranfo USB sur une prise dispo sur mon tableau.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/
Pour la liste des articles tu as déjà tout. Ce routeur devrait te couter 30€ max avec le boitier. Si tu veux le lilygo à la place des leds, tu prends alors le schéma qui se trouve plus bas dans la page réalisation
merci pour tes conseils.
En discutant avec un voisin de mon projet, il m'a indiqué un inconvénient (non négligeable) d'utiliser le SSR: une fois qu'il est actif, le chauffe eau va demander la pleine puissance : dans mon cas 3000w donc il récupérera le surplus de production solaire (non consommé par exemple 900w) et complétera avec l'électricité du réseau de mon fournisseur (soit 2100w).
En revanche, si on utilise un triac-gradateurs, on n'enverra uniquement le surplus de production solaire (sans complément).
Est ce que tu confirmes ce point de vue ?
si c'est le cas, je m'orienterai vers la solution triac-gradateurs (à la place du SSR)...
merci pour ton retour et bonne après midi.
