  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3"
#51
(07-01-2026, 09:58 PM)grostoto a écrit : pourtant, la valeur tension est bien transmise de mon routeur maitre vers le routeur ve, elle est affichée dans les données brutes que le routeur ve reçoit.. c'est ça que je ne comprend pas...
Je suis en train de regarder cette partie pour récupérer la tension_M mais elle est bien récupérable (elle est bien présente dans la page brute) par un esp externe depuis sa connexion avec Enphase et UxIx2, si bien sur il y a parmi vous un qui peut apporter son aide sur cette partie, parce que André récupère uniquement dans la page brute sans mettre à jour la variable globale tension_M.
Je récupère bien depuis Enphase actuellement, je peux pas faire de test sur UxIx2 j'ai pas ce genre de capteur, je dois passer par message vers le rms externe qui effectue la mesure ou le captage.
Source : Envoy Metered en V8
je peux tester sur uxi2 sans pb
je crois comprendre: la valeur est affichée, mais pas réellement dans les variables de l'esp local.
Wow, je lis dans mais mail que les platines VE-RMS sont poster
Merci !
(07-01-2026, 11:17 PM)grostoto a écrit : je peux tester sur uxi2 sans pb
Oui c'est bien ça la variable Tension_M sur le RMS client n'est pas gérée comme la production/consommation et donc pas mis à jour.
Kit reçu Smile
Merci, la qualité de présentation du kit, ça va bien aider pour le montage Big Grin
Ah oui je me suis appliqué Smile
Disons que je me mets à la place de celui-celle qui va fabriquer la carte...
Et trier les composants me permet aussi de ne pas en oublier (enfin j'espère !..)
3 kWc - Enphase iq8hc
(10-01-2026, 06:10 PM)Rakibou a écrit : Ah oui je me suis appliqué Smile
Mon kit est en route et en attendant je lis et relis le dossier pour être prêt le moment venu.
j'ai fini  par comprendre la modulation de charge  en allant chercher ce qu'était le pwm .
Il me reste une question : quel est la fonction du connecteur J8. Je pense avoir compris pour les autres mais le J8 reste un mystère.
Merci pour votre aide
(10-01-2026, 06:47 PM)Bercoul a écrit : Bonjour,
J8 est un connecteur à 2 broches câblé sur le contact sec NO d'un relais K2. Le relais est actionné (et le contact entre les bornes de J8 est fermé) lorsque le gpio4 est à 1 logique, c'est à dire lorsque le RMS autorise la charge en automatique (excédent suffisant, selon les réglages, voir doc).
Ca peut servir à signaler (led, clignotant, buzzer, klaxon, sirène de pompiers, corne de brume...) que la charge automatique peut avoir lieu (mais pas forcément que la charge est en cours, pour ça il y a les 2 leds centrales sur la carte qui clignotent en alternance).
L'utilisation de ce contact est totalement optionnelle (à vrai dire c'est un caprice d'un des concepteurs... Smile ), ne rien brancher dessus n'a aucune conséquence.
A noter que c'est exactement le même schéma que J1, sur lequel on branche le circuit de bobine du contacteur de puissance.
le facteur n'est pas passé...
mais j'ai pu reçu ma prise, et j'ai récupéré la chute de rail et connecteurs au taff...
l'afficheur est commandé (je l'avais oublié..), j'ai mis provisoirement un afficheur plus petit pour tester: cela fonctionne.
vivement lundi.. Big Grin
Vous utilisez quoi comme support din pour la carte ? J’ai vu ce type de support https://a.aliexpress.com/_Ev8hwXe
En calculant bien, pour un chargeur triphasé, tout devrait tenir dans un boîtier din 12 modules Big Grin ( alim 12v, contacteur 4P et support carte).
3 visiteur(s)
