  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
F1atb Monitor Android
(30-06-2026, 11:04 AM)Phil22140 a écrit : étonnant, je n'ai pas de mot de passe non plus et en le laissant vierge ça fonctionne pour moi
le mot de passe est optionnel comme indiqué et requis uniquement si l'ESP en a un de configuré
Est ce que le problème ne serait pas ici : https://github.com/Phil22140/F1atb_Andro....dart#L272 :
      await simpleGet('$base/ajax_etatActions?Force=$force&NumAction=0', cookie: cookie);
NumAction est hardcodé à 0. L'action 0 est toujours le triac si il y en a un mais en cas d'absence de triac, le premier relais SSR aura comme numéro d'action 1, le deuxième 2 etc.
Phil22140, si tu as un triac mais que glu3 n'en a pas, cela pourrait expliquer le comportement observé.
Bonjour Mike, et re-bonjour phil22140,
effectivement je suis équipé de SSR. si cela peut expliqué ce petit problème.
Merci à tous les deux  Wink
Routeur F1 ATB v 17.19 :
Merci André  Wink
effectivement si le SSR n'est pas codé pareil c'est bien là le pb, je me repenche dessus alors Wink
Aurais-je mis le bazar  Big Grin
Par contre l'affichage très sympa.
Bonne soirée
Michel  Wink
Merci André  Wink
(30-06-2026, 09:05 PM)glu3 a écrit : Aurais-je mis le bazar  Big Grin
Pas du tout, d'ailleurs la nouvelle version vient de sortir Tongue n'hésites pas me dire si ça solutionne bien ton problème (normalement oui) et si d'autres modifs/oublis à faire
v2.5.1 dispo avec prise en charge des Relais SSR & Multi Modules (lien mis à jour dans le post d'origine)
si vous avez X relais SSR alors vous les verrez tous et pourrez les commander (Forçage) individuellement
La ligne sous chaque jauge correspond à l'équivalence d'ouverture à 100% de chacune
[Image: Screenshot_20260701_090600.jpg]
Bonjour Phil,
Je sais encore lui  Rolleyes
Le lien vers dropbox me dirige vers un élément supprimé, le github je ne métrise pas du tout.
Michel
Merci André  Wink
(01-07-2026, 10:46 AM)glu3 a écrit : Bonjour Phil,
Michel
au temps pour moi, c'est réparé Tongue nouveau lien dans le post original
Et bien bravo Phil22140,
C'est fonctionnel à merveille quand on oublie pas de sélectionner le SSR à forcer.  Big Grin
Beau travail et merci beaucoup.  Tongue
@ + Michel  Wink
Merci André  Wink
(01-07-2026, 03:04 PM)glu3 a écrit : Et bien bravo Phil22140,
@ + Michel  Wink
Ah ben oui à partir du moment où y'en a plusieurs modules, il faut bien lui dire lequel on veut forcer Tongue
Content que ça marche comme il faut de ton coté
et encore Merci @Mike pour avoir trouvé le problème
Thumbs Up
Merci pour ce très chouette monitoring qui fonctionne parfaitement chez moi (1 triac et 3 relais)
Beaucoup plus rapide que de se connecter avec un navigateur !
C'est TOP
3 RMS V17.29 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
