Sujets : 15
Bonjour André.
Malgré la lecture de : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
Et d’autres pages plus des informations que j’ai eues ou trouvées sur le forum
J’ai du mal à comprendre comment faire les bons réglages des actions.
N’avait vous pas fait des tableaux qui pourraient être un assistant à la configuration.
J’ai du mal avec le PW négatif ou positif et le choix des bonnes valeurs et ‘’ la Puissance active en entrée de maison ‘’ qui correspond à quoi
Exemple n’est t il pas possible d’avoir un tableau ou des tableaux qui en fonction:
De la consommation permanente (talon : box, frigo,….)
De la puissance max que fournie nos PV
De la puissance de de notre CE
Le but étend de faire le bon choix de configuration
Bonne journée
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Sujets : 15
Bonjour.
Je reviens sur le sujet.
Je constate que j’ai eu un grand nombre de consultation (environ 60), par contre aucun retour.
N’avais vous aucun commentaire pour dire que vous aussi vous avez aussi du mal à comprendre.
Ou vous avez tous compris et dans ce cas ne pouvez-vous pas diffuser votre savoir pour les personnes comme moi qui ont du mal à comprendre.
Bonne journée
1 linky
Pour la valeur Pw, cela ne dépend pas de votre consommation; c'est une définition de l'objectif à atteindre. On met en général 0W (50W en cas de lecture TIC et CACSI).
Quand il y a plusieurs actions, on peut créer une priorité en ayant un Pw supérieur à celui d'un autre action; une action à -50W moins prioritaire qu'une action à 0W. On peut aussi fixer des priorités en fixant une règle en % d'ouverture, et relative à une autre action.
Si Pw est positif (50W par exemple), votre objectif est de consommer 50W du réseau.
Si Pw est négatif (-50W par exemple), votre objectif est d'injecter 50W dans réseau.
La finesse de réglage étant à 1%, cela crée des variations à environ 30W.
Sujets : 15
(10-01-2025, 12:09 PM)Ludovic35 a écrit : Pour la valeur Pw, cela ne dépend pas de votre consommation; c'est une définition de l'objectif à atteindre. On met en général 0W (50W en cas de lecture TIC et CACSI).
Bonjour et merci pour ce premier retour.
Le terme réseaux correspond à Enedis donc je ne récupère pas l'Energie produite par mes panneaux solaires
je n'ai pas de contrat donc le but et de consommer un max et de donner un min à Enedis.
Je cherche à envoyer dans mon SSR une max de production solaire mois mon talon de conso.
Si je n'ai pas de production je charge mon CE en heure creuse
Vue ces infos complémentaires votre proposition est elle toujours adaptée.
Bonne journée
1 linky
Sujets : 8
(10-01-2025, 12:33 PM)Nanoux_14 a écrit : Je cherche à envoyer dans mon SSR une max de production solaire mois mon talon de conso.
Pour cela régler le seuil Pw sur 0 W et vous n'avez pas à vous soucier de votre talon de consommation.
Par exemple, si votre talon de conso est de 200W, si il y a moins de 200W de production solaire alors le routeur ne routera rien. Dès que vous aurez plus de 200W de production solaire le routeur routera le surplus afin d'avoir une conso globale égale au seuil, soit 0W.
Si la production solaire et/ou votre consommation augmente/diminue le routeur s'adaptera afin de faire en sorte que vous ne consommiez rien du réseau tant que cela est possible (ie production solaire > consommation).
En espérant que cela soit plus clair.
quelle est la source de mesure sur votre routeur @nanoux14
car les choix de réglages sont différent si vous ètre en mesure linky et cacsi, ou en mesure autre (uxi, uxi2 ou autre) ?
Sujets : 15
(10-01-2025, 03:57 PM)grostoto a écrit : quelle est la source de mesure sur votre routeur @nanoux14
car les choix de réglages sont différent si vous ètre en mesure linky et cacsi, ou en mesure autre (uxi, uxi2 ou autre) ? J'ai un Esp sur le Linky juste pour mesurer ma consommation total, pas de production à l'affichage car pas de contrat
J'ai un esp avec un UxIx2 et mon SSR une sonde 1 direct sur ma production et l'autre sonde 2 après mon SSR pour voir l'injection vers mon CE.
Pour moi sauf erreur c'est cet Esp qui fait le travail
1 linky
10-01-2025, 07:32 PM
(Modification du message : 10-01-2025, 07:35 PM par grostoto.)
sauf erreur de configuration.
on va dire que cela fonctionne, donc ton seuil PW doit ètre autours de 0 (chez moi j'ai -8w pour etre sur de ne pas consommer le moins possible sur le reseau durant les oscillations).
ainsi, mon systeme cherche à s'équilibrer autours de -8w (donc un petit peu d'injection).
@lolo: le réglage à avoir avec le type de mesure, car si on mesure avec linky et cacsi, il faut mettre la valeur de son seuil dans les paramètres.
https://f1atb.fr/fr/capteur-linky-pour-r...ovoltaique
Code : Remarque CACSI
Attention, si vous avez signé un CACSI (Convention d’Autoconsommation Sans Injection) ou vous nêtes pas déclaré producteur auprès d’ENEDIS, vous n’aurez pas les valeurs injectées (SINSTI et EAIT). La nouvelle version du programme V3.10_Linky détecte ce cas et 8s après la mise en route vous fournit les valeurs de consommation (soutirée) uniquement.
Il est impératif dans ce cas avec CACSI, d’utiliser le routeur avec un seuil de réglage au-dessus de zéro, par exemple la consommation talon de votre maison : 200W. Si vous passez en dessous de ce seuil et à condition que le système qui bride la sortie d’énergie vers ENEDIS ne soit pas encore actif, les W commenceront à être envoyés à votre chauffe-eau ou tout autre dispositif
le principe oui, mais les valeurs non..
Bonjour André Bonjour Nanoux-14 et tous les autres sans exception
Je suis dans le même cas de figure que Nanous-14 .
Mon routeur fonctionne, mais je n'arrive pas a comprendre les parametrages tels que : la réactivité lente ou charge importante et réactivité rapide et charge faible.
le seuil pw et le ouvre max
Pour l'instant je ne suis q'au stade de tatonnement, j'essaie lorsqu'il y a une fenêtre météo favorable
Et ce n'est pas évident cet hiver.
J'ai installé moi même 6 panneaux solaires en autoconsommation et signé un cacsi
Les informations routeur me sont données par mon linky triphasé
Je n'ai donc pas les données maison injectées (les valeurs restent à zéro)
Il n'y a donc que lorsque le courbe rouge de puissance active données maison qui : l'orsqu'elle se raproche du zéro m"indique que je vais offrir des électrons à Enedis ....(d'ou la fameuse fléche dirigée vers la gauche en bas de l"ecran du linky qui m'indique que j'offre de l'électricité)
(Dites moi si ce que j'écrit est vrai)
J'ai installé un deuxième esp 32 déporté qui gére pour l'instant un radiateur électrique de 1500w.
Mes actions se font sur un relais ssr en routage Multi-sinus
J'ai mis un seuil pw a zéro et ouvre max à 100%
Je ne peux pas dire que ça ne foncionne pas ,mais j'aimerai avoir des précisions sur ces paramétrages
Je suis sûr que je ne suis pas le seul à me poser ce genre de questions
André tu as fait un travail collosal sur ce routeur. Ta prochaine vidéo pourait peut étre aborder ce sujet et enlever le doute sur beaucoup de questionnements.
MERCI A TOUS ET BONNE ANNEE
