Intégration shelly PRO em
#41
(17-10-2024, 07:32 PM)cetin.s a écrit : Bonjour,
je désolé comprend rien en la programmation.
Pourriez vous générer un nouveau fichier bin pour mettre a jour le programme afin que je puisse tester.
Super merci
bonne soirée
Le fichier : https://uploadnow.io/f/CcLCpW3
(14-10-2024, 03:20 PM)Raphael591 a écrit : Qui peut tester ?
C'est fonctionnel pour le shelly pro 50 EM.
Besoin d'un test avec un pro 3 em en monophasé et un avec un triphasé.
Paramétrage de la voie pour le shelly pro 3 em :
   - 3 sur le triphasé.
   - 0 ou 1 ou 2 sur le monophasé fonction de la pince à utiliser.
Fichier Bin :  https://uploadnow.io/f/gMbYjnw
Source_ShellyEm.ino
// Variante Shelly Pro Em proposé par Raphael591 (Juillet 2024)
//  + Correction Octobre 2024
// * Client d'un Shelly Em sur voie 0 ou 1 ou triphasé*
void LectureShellyProEm()
  String S = "";
  String Shelly_Data = "";
  String Shelly_Name = "";
  float Pw = 0;
  float voltage = 0;
  float pf = 0;
  // ADD PERSO : AJOUT VARIABLE JSON pour facilité la lecture des infos EM PRO
  String tmp; // ADD PERSO
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient clientESP_RMS;
  byte arr[4];
  arr[0] = RMSextIP & 0xFF;         // 0x78
  arr[1] = (RMSextIP >> 8) & 0xFF;  // 0x56
  arr[2] = (RMSextIP >> 16) & 0xFF; // 0x34
  arr[3] = (RMSextIP >> 24) & 0xFF; // 0x12
  String host = String(arr[3]) + "." + String(arr[2]) + "." + String(arr[1]) + "." + String(arr[0]);
  if (!clientESP_RMS.connect(host.c_str(), 80))
    StockMessage("connection to Shelly Em failed : " + host);
    delay(200);
    return;
  int voie = EnphaseSerial.toInt();
  int Voie = voie % 2;
  if (ShEm_comptage_appels == 1)
    Voie = (Voie + 1) % 2;
  // Connaître modèle du shelly *******************************************
  String url = "/rpc/Shelly.GetDeviceInfo";
  //ShEm_comptage_appels = (ShEm_comptage_appels + 1) % 5; // 1 appel sur 6 vers la deuxième voie qui ne sert pas au routeur
  clientESP_RMS.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
  unsigned long timeout = millis();
  while (clientESP_RMS.available() == 0)
    if (millis() - timeout > 5000)
      StockMessage("client Shelly Em Timeout ! : " + host);
      clientESP_RMS.stop();
      return;
  timeout = millis();
  // Lecture des données brutes distantes
  while (clientESP_RMS.available() && (millis() - timeout < 5000))
    Shelly_Data += clientESP_RMS.readStringUntil('\r');
  Shelly_Name = StringJson("id", Shelly_Data);
  int p = Shelly_Name.indexOf("-");
  Shelly_Name = Shelly_Name.substring(0,p);
  Shelly_Data = "";
  // Modèle shelly FIN *****************************************************
    delay(200);
    return;
  url = "/rpc/Shelly.GetStatus";                  // pour Pro Em
  timeout = millis();
      StockMessage("client Shelly Em Timeout 2 ! : " + host);
      return;
  timeout = millis();
  p = Shelly_Data.indexOf("{");
  Shelly_Data = Shelly_Data.substring(p);
  if (Shelly_Name == "shellypro3em" && voie == 3) {
    // 3 em Triphasé
    ShEm_dataBrute = "<strong>"+Shelly_Name+"</strong><br>" + Shelly_Data;
    float Pw1, Pw2, Pw3;
    float pf1, pf2, pf3;
    float volt1, volt2, volt3;
    tmp = PrefiltreJson("em:0", ":", Shelly_Data);
    Pw1 = ValJson("a_act_power", tmp);
    volt1 = ValJson("a_voltage", tmp);
    pf1 = ValJson("a_pf", tmp);
    Pw2 = ValJson("b_act_power", tmp);
    volt2 = ValJson("b_voltage", tmp);
    pf2 = ValJson("b_pf", tmp);
    Pw3 = ValJson("c_act_power", tmp);
    volt3 = ValJson("c_voltage", tmp);
    pf3 = ValJson("c_pf", tmp);
    Pw = (Pw1 + Pw2 + Pw3) / 3;
    voltage = (volt1 + volt2 + volt3) / 3;
    pf = abs((pf1 + pf2 + pf3) / 3);
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0) {
      PuissanceS_M_inst = Pw;
      PuissanceI_M_inst = 0;
      if (pf > 0.01) {
        PVAS_M_inst = PfloatMax(Pw / pf);
      } else {
        PVAS_M_inst = 0;
      PVAI_M_inst = 0;
    else {
      PuissanceS_M_inst = 0;
      PuissanceI_M_inst = -Pw;
      if (pf > 0.01)
        PVAI_M_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
      else
        PVAI_M_inst = 0;
      PVAS_M_inst = 0;
    tmp = PrefiltreJson("emdata:0", ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
    Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act", tmp);         // ADD PERSO
    Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret", tmp);     // ADD PERSO
    PowerFactor_M = pf;
    Tension_M = voltage;
    Pva_valide = true;
  else if (Shelly_Name == "shellypro3em")
    // 3 em Monophasé : Voie != 3
    tmp = PrefiltreJson("em1:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // Voie mono
    Pw = ValJson("act_power", tmp);
    voltage = ValJson("voltage", tmp);
    pf = ValJson("pf", tmp);
    pf = abs(pf);
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0)
      if (pf > 0.01)
      else
        PVAS_M_inst = 0;
      PVAI_M_inst = 0;
    else
      if (pf > 0.01)
      else
        PVAI_M_inst = 0;
      PVAS_M_inst = 0;
    tmp = PrefiltreJson("em1data:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
    Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp);         // ADD PERSO
    Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp);     // ADD PERSO
    PowerFactor_M = pf;
    Pva_valide = true;
  else if (Shelly_Name == "shellyproem50" )
  { // Monophasé pro EM
    ShEm_dataBrute = "<strong>Voie : " + Shelly_Name + "</strong><br>" + Shelly_Data;
    Shelly_Data = Shelly_Data + ",";
    if (Shelly_Data.indexOf("true") > 0)
    {                                                               // Donnée valide
      tmp = PrefiltreJson("em1:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
      Pw = ValJson("act_power", tmp);                               // ADD PERSO
      voltage = ValJson("voltage", tmp);                            // ADD PERSO
      pf = ValJson("pf", tmp);                                      // ADD PERSO
      pf = abs(pf);
      if (pf > 1) pf = 1;
      if (Voie == voie)
      { // voie du routeur
        if (Pw >= 0)
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAS_M_inst = 0;
          PVAI_M_inst = 0;
        else
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAI_M_inst = 0;
          PVAS_M_inst = 0;
        PowerFactor_M = pf;
        Pva_valide = true;
      else
      { // voie secondaire
        if (LissageLong)
          PwMoy2 = 0.2 * Pw + 0.8 * PwMoy2; // Lissage car moins de mesure sur voie secondaire
          pfMoy2 = 0.2 * pf + 0.8 * pfMoy2;
          Pw = PwMoy2;
          pf = pfMoy2;
        if (Pw >= 0)
          PuissanceS_T_inst = Pw;
          PuissanceI_T_inst = 0;
          if (pf > 0.01)
            PVAS_T_inst = PfloatMax(Pw / pf);
          else
            PVAS_T_inst = 0;
          PVAI_T_inst = 0;
        else
          PuissanceS_T_inst = 0;
          PuissanceI_T_inst = -Pw;
          if (pf > 0.01)
            PVAI_T_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
          else
            PVAI_T_inst = 0;
          PVAS_T_inst = 0;
        Energie_T_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp);         // ADD PERSO
        Energie_T_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp);     // ADD PERSO
        PowerFactor_T = pf;
        Tension_T = voltage;
  filtre_puissance();
  PuissanceRecue = true; // Reset du Watchdog à chaque trame du Shelly reçue
  if (ShEm_comptage_appels > 1)
    EnergieActiveValide = true;
  if (cptLEDyellow > 30)
    cptLEDyellow = 4;
Hello,
je m'insère dans la conversation ;-)
Je suis en triphasé,
J'ai acheté un Pro3EM il y a 4 mois dans le but de faire le routeur
Et vu après l'avoir installé que le routeur était indiqué comme "pas fonctionnel" en tri avec le PRO3EM. Je m'étais dit que je regarderai comment c'est fait le jour où je démarrerai le routeur.
J'ai commencé mercredi, v12.01 etc, J'ai également un Shelly 3EM donc je peux switcher de l'un à l'autre : 3EM OK, Pro3EM marche pas mais effectivement on voyait les valeurs passer dans les données brutes.
Je regarde sur le forum, et, oh bonheur cette mise à jour de code de Raphael591!
Copier coller, injecté et hop ça fonctionne sous la 12.0.1 donc avec un PRO3EM et triphasé, voir captures
bien joué et un gros merci.
Veux-tu vérifier d'autres choses afin de valider la modif et passer le code en standard?
Effectivement cela fonctionne parfaitement.
Merci encore pour la correction
Nickel.
Libellé paramétrage voie à changer de " Monophasé : Numéro de voie (0 ou 1) mesurant l'entrée du courant maison" à "Monophasé : Numéro de voie (0 ou 1 ou 2) mesurant l'entrée du courant maison "
3 pour triphasé ne change pas.
NB : pour le pro EM 50, la seconde sonde de mesure est ramené automatiquement en seconde sonde dans le routeur. Chez moi, mon routeur affiche donc ma conso et ma production solaire.
Code du fichier Source_ShellyProEm.ino
a+
  String S = "";
  float Pw = 0;
  float voltage = 0;
  float pf = 0;
  byte arr[4];
    delay(200);
    return;
      return;
  timeout = millis();
  Shelly_Data = "";
    delay(200);
    return;
  timeout = millis();
      return;
  timeout = millis();
    // 3 em Triphasé
    Pw = ValJson("total_act_power", tmp);
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0) {
      if (pf > 0.01) {
      } else {
        PVAS_M_inst = 0;
      PVAI_M_inst = 0;
    else {
      if (pf > 0.01)
      else
        PVAI_M_inst = 0;
      PVAS_M_inst = 0;
    PowerFactor_M = pf;
    Pva_valide = true;
    pf = abs(pf);
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0)
      if (pf > 0.01)
      else
        PVAS_M_inst = 0;
      PVAI_M_inst = 0;
    else
      if (pf > 0.01)
      else
        PVAI_M_inst = 0;
      PVAS_M_inst = 0;
    PowerFactor_M = pf;
    Pva_valide = true;
    ShEm_dataBrute = "<strong>" + Shelly_Name + "</strong><br>" + Shelly_Data;
    {                                                               // Donnée valide
      pf = abs(pf);
      if (pf > 1) pf = 1;
      if (Voie == voie)
        if (Pw >= 0)
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAS_M_inst = 0;
          PVAI_M_inst = 0;
        else
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAI_M_inst = 0;
          PVAS_M_inst = 0;
        PowerFactor_M = pf;
        Pva_valide = true;
      else
        if (LissageLong)
          Pw = PwMoy2;
          pf = pfMoy2;
        if (Pw >= 0)
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAS_T_inst = 0;
          PVAI_T_inst = 0;
        else
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAI_T_inst = 0;
          PVAS_T_inst = 0;
        PowerFactor_T = pf;
  filtre_puissance();
    cptLEDyellow = 4;
Version 12.04
Cette nouvelle version 12.04 inclut le code mis à jour par Rapahel591 pour les Shelly Pro, Shelly Pro3em et Shelly Pro Em50. Merci à lui. N'ayant pas de Shelly Pro , il m'était impossible de tester.
Je viens de faire la mise à jour 12.04 le problème de lecture persiste.
Apparemment les modifications de Rafahael591 non pas était prise en compte
Bonne journée
Comprend pas, j'ai repris son code du 14/10
Je viens de constater que le code d'il y a une heure est différent de celui du 14/10. J'ai donc repris la compilation de la version 12.04. Je l'ai mis en ligne sans changer le numéro de version.
Merci pour votre réactivité.
Merci aussi pour tout ce que vous partagez.
La version modifiée indique les bonne valeurs.
C’est parfait
La 12.04 genere un bug d affichage sur la page donnée brute pour un routeur avec mesure Shelly Em
