Bonjour à tous.
Félicitations pour ce magnifique travail!!
Nouveau sur ce forum, retraité, je cherche à réaliser ce routeur pour une future installation photovoltaïque.
Je débute complètement dans ce monde Arduino.
Côté électricité pas de pb, 35 ans de gestion de génie climatique m'ont donné qques compétences.
J'ai fait aussi des automates programmables, mais la prog se fait avec un soft pas comme le système arduino.
Ce qui fait que je suis un peu perdu.
J'ai donc acheté une esp 32 u avec le socle, téléchargé arduino :
Version: 2.3.4
Date: 2024-12-03T10:03:03.490Z
CLI Version: 1.1.1
Copyright © 2025 Arduino SA
J'ai tenté de télécharger le routeur en versison 13-03 , après incorporation des bibliothèques l'opération est allée au terme..........du croquis trop gros.
Alors j'ai bien lu le paragraphe de partition mémoire, mais je ne trouve pas dans mon menu..........
Donc suis un peu perdu.
Je sais que ma (mes) questions seront incroyablement celles d'un débutant.
Merci pour votre aide.
Bonne journée à tous.
Ben au début j'ai tenté mais j'ai l'erreur:
Failed to execute 'open' on 'SerialPort': Failed to open serial port.
Alors suis passé à l'autre méthode qui démarre un peu.
Sujets : 13
3
J'ai eu le pb avec esp32 dev kit, j'ai mis esp32 dev module et plus de problèmes
Pour la mémoire c'est menu outils, partition scheme....min spiff
28-01-2025, 02:52 PM
(Modification du message : 28-01-2025, 02:56 PM par Anakin911.)
Merci pour vos interventions.
Alors j'ai sélectionné une autre carte, upesy esp32 wroom en l'occurence.
Cette nouvelle carte m'a ouvert les options non disponibles avec l'ancienne.
J'ai chargé le programme et tout s'est bien passé.
Pour le croquis il occupe maintenant 73 % de l'espace au lieu des "110%" de l'ancienne carte déclarée...........forcément ça va mieux!!
Copie:
Le croquis utilise 1447808 octets (73%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1966080 octets.
Les variables globales utilisent 86932 octets (26%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 240748 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
esptool.py v4.8.1
Serial port COM3
Connecting.....
Chip is ESP32-D0WDQ6 (revision v1.0)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: 84:cc:a8:48:bc:f4
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00007fff...
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff...
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x00171fff...
Compressed 24976 bytes to 15952...
Writing at 0x00001000... (100 %)
Wrote 24976 bytes (15952 compressed) at 0x00001000 in 0.5 seconds (effective 427.3 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 146...
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (146 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (effective 467.4 kbit/s)...
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (effective 702.9 kbit/s)...
Compressed 1447936 bytes to 841197...
Writing at 0x00010000... (1 %)
Writing at 0x0001fdc8... (3 %)
Writing at 0x00031fda... (5 %)
Writing at 0x00040bd4... (7 %)
Writing at 0x0004dbf0... (9 %)
Writing at 0x000558c4... (11 %)
Writing at 0x0005c824... (13 %)
Writing at 0x0006da72... (15 %)
Writing at 0x00074b02... (17 %)
Writing at 0x0007c502... (19 %)
Writing at 0x00084e02... (21 %)
Writing at 0x0008c73a... (23 %)
Writing at 0x00093903... (25 %)
Writing at 0x00099236... (26 %)
Writing at 0x0009f245... (28 %)
Writing at 0x000a4f00... (30 %)
Writing at 0x000aa760... (32 %)
Writing at 0x000b04b4... (34 %)
Writing at 0x000b5e2d... (36 %)
Writing at 0x000bb03c... (38 %)
Writing at 0x000c067b... (40 %)
Writing at 0x000c5d94... (42 %)
Writing at 0x000cb425... (44 %)
Writing at 0x000d0f3b... (46 %)
Writing at 0x000d6459... (48 %)
Writing at 0x000db7cc... (50 %)
Writing at 0x000e0eb2... (51 %)
Writing at 0x000e6242... (53 %)
Writing at 0x000eb9d3... (55 %)
Writing at 0x000f0d04... (57 %)
Writing at 0x000f6003... (59 %)
Writing at 0x000fbe31... (61 %)
Writing at 0x001017b8... (63 %)
Writing at 0x0010705f... (65 %)
Writing at 0x0010c631... (67 %)
Writing at 0x001116c6... (69 %)
Writing at 0x00116ade... (71 %)
Writing at 0x0011c0b3... (73 %)
Writing at 0x0012145c... (75 %)
Writing at 0x00126aaf... (76 %)
Writing at 0x0012c141... (78 %)
Writing at 0x00131ef2... (80 %)
Writing at 0x00137aa1... (82 %)
Writing at 0x0013d1b9... (84 %)
Writing at 0x00144ca1... (86 %)
Writing at 0x0014e4d7... (88 %)
Writing at 0x00153c2b... (90 %)
Writing at 0x00158c59... (92 %)
Writing at 0x0015e943... (94 %)
Writing at 0x00164211... (96 %)
Writing at 0x001697ec... (98 %)
Writing at 0x0016f5aa... (100 %)
Wrote 1447936 bytes (841197 compressed) at 0x00010000 in 14.0 seconds (effective 826.0 kbit/s)...
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Reste les deux dernières lignes..........je dois faire quoi?
Merci et bonne journée à tous.
21
28-01-2025, 03:09 PM
(Modification du message : 28-01-2025, 03:10 PM par Chris.)
Tu peux afficher la fenêtre de monitoring et/ou vérifier qu’un nouveau hotspot a bien été créé par le routeur pour pouvoir te connecter dessus. (en affichant les réseaux wifi)
