Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude
#61
Moi je préfère les jours rouges quand il fait chaud et soleil ;-)
(Hier, 07:47 PM)Lolo69 a écrit : Moi je préfère les jours rouges quand il fait chaud et soleil ;-)
Oui mais 15 jours d'affilé (hors WE) inutiles, c'est juste se foutre du monde …
Bonsoir tous les deux,
cela est entrain d'évoluer car depuis 31 ans c'est la première fois qu'il nous mettent l'EJP un samedi
Routeur F1 ATB v 17.04 :
Merci André  Wink
J’ai suivi vos conseils, j’ai passé un câble en 3G2.5 pour le ballon solaire. Donc il y a un ESP32 à côté des ballons pour la température et ça fonctionne très bien et l’autre a coté du tableau avec les deux relais SSR.
Pour l’instant j’ai fait un branchement provisoire, en attente d’un relais SSR tri, pour le ballon EDF.
Par contre je pense que je n’ai pas de retour d’injection de la part du Linky. Il y a réglage à faire que j’ai raté ??
Merci d’avance, cordialement
PS : contrat Total énergie en jour / nuit, pas de tempo.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Un ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N et un ballon solaire de 200L piloté relais 2 juste surplus solaire.
Deux ESP32 avec deux relais SSR contrôlé par TIC Linky, deux sondes de température
Si tu es producteur tu dois avoir un P affiché sur ton compteur. Dans ce cas tu as effectivement l'injection. Si par contre tu n'as pas le P, tu n'as pas l'injection disponible sur la TIC
elle sera quand même affiché directement au linky, peut importe que tu es le P ou pas.
J'ai bien précisé sur la TIC, en rapport avec la question.
Merci a vous, j’ai réfléchi après avoir posé la question et c’est ce que j’avais pensé.
C’est donc pas un problème car j’avais commandé un Uxl tri pour remplacer le Linky quand on ne trouvait pas d’où venais le problème.
Cordialement.
