17-03-2026, 07:47 PM
Moi je préfère les jours rouges quand il fait chaud et soleil ;-)
Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude
17-03-2026, 07:49 PM
(17-03-2026, 07:47 PM)Lolo69 a écrit : Moi je préfère les jours rouges quand il fait chaud et soleil ;-)Oui mais 15 jours d'affilé (hors WE) inutiles, c'est juste se foutre du monde …
17-03-2026, 08:32 PM
(17-03-2026, 07:49 PM)Jacques13 a écrit :(17-03-2026, 07:47 PM)Lolo69 a écrit : Moi je préfère les jours rouges quand il fait chaud et soleil ;-)Oui mais 15 jours d'affilé (hors WE) inutiles, c'est juste se foutre du monde … Bonsoir tous les deux, cela est entrain d'évoluer car depuis 31 ans c'est la première fois qu'il nous mettent l'EJP un samedi
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR dans le 22
Routeur F1 ATB v 17.30 : - 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1 Mesure - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW - 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 3 Production et - 1 Esp32 n° 4 Ecran. Merci André
18-03-2026, 10:59 AM
J’ai suivi vos conseils, j’ai passé un câble en 3G2.5 pour le ballon solaire. Donc il y a un ESP32 à côté des ballons pour la température et ça fonctionne très bien et l’autre a coté du tableau avec les deux relais SSR. Pour l’instant j’ai fait un branchement provisoire, en attente d’un relais SSR tri, pour le ballon EDF. Par contre je pense que je n’ai pas de retour d’injection de la part du Linky. Il y a réglage à faire que j’ai raté ?? Merci d’avance, cordialement PS : contrat Total énergie en jour / nuit, pas de tempo.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire. ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
18-03-2026, 01:22 PM
Si tu es producteur tu dois avoir un P affiché sur ton compteur. Dans ce cas tu as effectivement l'injection. Si par contre tu n'as pas le P, tu n'as pas l'injection disponible sur la TIC
18-03-2026, 01:29 PM
elle sera quand même affiché directement au linky, peut importe que tu es le P ou pas.
18-03-2026, 02:15 PM
J'ai bien précisé sur la TIC, en rapport avec la question.
18-03-2026, 04:01 PM
Merci a vous, j’ai réfléchi après avoir posé la question et c’est ce que j’avais pensé. C’est donc pas un problème car j’avais commandé un Uxl tri pour remplacer le Linky quand on ne trouvait pas d’où venais le problème. Cordialement.
30-03-2026, 09:05 PM
Le UxIx3 est arrivé et branché mais ça ne donne pas le résultat espéré. En mode UxIx j’ai des donner qui ne correspond à rien. En mode UxIx2 j’avais des donner qui ne correspondais à rien vers 16h heures environ. En mode UxIx3 rien, nada, aucune donner. Si’ j’arrive à avoir des donner même aléatoire c’est que les branchements doivent être bon ?? J’ai le chargeur avec le câble USB pour le ESP32 déjà fonctionnel avec le Linky, pour le UxIx3 j’ai trouvé un chargeur 12 volt et a premiers vu ça lui convient. J’ai mis un shunt entre les deux masses des modules. J’ai bien fait attention que les phases correspondent au bon connecteur des tensions coté triphasé. Je n’avais rien au début et après avoir permuté RX et TX j’avais des donner, j’en conclu que c’est bon ?? Sur le site il parle pour le mono et d’une alim fabriquée ainsi que la récupération des donné, mais je ne pense pas que ça marche pour le tri ?? Je donne ma langue au chat. Merci d’avance, cordialement. En mode UxIx ![]() En mode UxIx2 ![]() En mode UxIx3
31-03-2026, 07:08 AM
En lisant c’est deux post suite à une recherche google https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-713.html https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1028.html J’ai compris que j'ai fait une erreur. J’ai branché A et B du bornier JSY sur RX et TX de ESP32. J’ai donc soudé deux petits fils sur les pins RX et TX du JSY et relié au RX 21 et TX 22 de ESP32 mais pas plus de résultat. Même après une permutation des fils J’ai aussi enlevé la liaison des deux GND car après la modification des RX / TX du JSY, le ESP32 ne bootais plus. Merci d’avance, cordialement.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire. ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs |
| 1 visiteur(s) |
