récupérer infos sur un linky distant (25m)
#51
  à la condition qu'il n'y ai pas de reboot au cours de la journée, l'information "H ouverture équivalente" correspond à la durée minimale que le récepteur (votre chauffe eau) a fonctionné a pleine puissance
  dans l'exemple, (je suppose que l'ESP a rebooté récemment, donc pas représentatif) le chauffe eau a fonctionné l'équivalent de 3minutes a pleine puissance
  avec un CE de 3000W et 3 minutes de chauffe, on dirait 3000*3/60 = 150Wh
  // avec un point d'attention, si votre CE est 'plein', le routeur continu de compter le temps (ce n'est pas très grave car votre CE est déjà chaud au taquet)
  Pour les oscillations, vous confirmez que votre CE a un thermostat mécanique et pas de module ACI  [l'électronique n'aime pas le découpage de l'énergie réalisé par le routeur]
sinon, effectivement, pour l'info 'officielle' de la quantité d'énergie donné a Enedis, il faut surveillé jour après jour l'évolution de l'index d'injection qui est affiché sur le Linky mais transmis dans les trame TIC (50m allé + 50m retour ...)
Merci André Smile ,
(14-05-2026, 07:01 PM)michy a écrit : Bonjour,
Je ne comprends pas "avec un CE de 3000W et 3 minutes de chauffe, on dirait 3000*3/60 = 150Wh". Le SSR n'est il pas censé envoyer le surplus en le modulant plutot que d'allumer ou eteindre à pleine puissance comme un simple interrupteur ?
- Pour le thermostat je n'ai aucune idée.
C'est ce modele, seul le bouton est different (rouge au lieu de bleu) https://preview.redd.it/comment-baisser-...e5cfe7b490
TBSplus t85 thermowatt
Le thermostat est mécanique, c'est Ok
Sur la capture d'écran partagé, il est indiqué "H ouverture équivalente" 0:03 (soit la météo était très très peu ensoleillée, soit le routeur a redémarré peu de temps avant)
ce temps est l'équivalent de la durée de l'ouverture du SSR a 100%, comme le routeur ne connait pas la puissance de votre CE (moi non plus d'ailleurs) j'ai pris pour l'exemple que la résistance dans le CE est de 3000W pour pouvoir calculer l'énergie qui a été détourné vers le CE
Le routeur fait parfaitement la régulation pour s'adapter au seuil Pw que vous pouvez choisir dans les actions (Pw = 0, c'est le cas de base *)
par exemple 3mn à 100% c'est identique à 6mn à 50% ... le calcul est fait par le routeur, le résultat est cohérent [à l'exception des situations thermostat déclenché, reboot dans la journée]
* avec un Linky, comme on fait un peu d'estimation sur les valeurs d'injection il faut mettre Pw avec un seuil légèrement positif (50W devrait être un minimum pour avoir une régulation ~correct) (l'incertitude d'estimation étant de 0.5A, en monophasé on peu injecté ~120VA sans que le routeur ne le voit, d'où la pénalité de 150 VA, En triphasé, ça peu être le triple en injectant équilibré sur chaque phase)
Dans votre cas vous injectez uniquement sur 1 phase, => dans l'action, mettez un seuil Pw entre 50W et 100W, ça devrait calmer les alternances injection/consommation sur le graphique en W (ignorer les VA en bleu),
Citation :  avec un CE de 3000W et 3 minutes de chauffe, on dirait 3000*3/60 = 150Wh
Si le CE de 3000W fonctionne à 100% pendant 1h il va consommer 3000W pendant 60mn sur 60mn (3000*60/60) donc 3000 Watt.heure  (pour ordre d'idée : 3kWh à 20cts soit 60cts d'euros)
s'il ne fonctionne que 3 minutes pendant 1 heure, il va consommer 3000 Watt pendant 3mn sur 60mn (3000*3/60) donc 150 Watt.h (0.15kWh ...
Citation :Le SSR n'est il pas censé envoyer le surplus en le modulant plutôt que d'allumer ou éteindre à pleine puissance comme un simple interrupteur ?
Le SSR agit comme un interrupteur qui peut contrôler le passage de l'énergie par période de 10ms (en mode demi-sinus)
pour faire de la régulation avec un seuil passant de 33%, il va mettre passant pendant 10ms puis bloqué pendant les 20ms suivante puis le cycle recommence ...
Linky voit passer une succession de moment énergie soutirée suivi de énergie injecté sur le réseau, il ne comptabilise que la moyenne
le job du routeur (en temps réel) c'est de faire la modulation entre temps passant et temps bloqué pour s'adapter sur la cible seuil Pw
Merci André Smile ,
Merci beaucoup pour votre aide et les explications détaillés.
- J'ai mis un seuil à 75w et une réactivité à 5 dans un premier temps, comme conseillé par Mike. Ce matin ciel voilé donc pas terrible pour les essais.
- Il pourrait être intéressant de pouvoir rentrer la puissance de appareil derrière le SSR, pour que l'application effectue l’opération pour nous donner la puissance reinjectée chaque jour avec un historique. On pourrait y lier un compte googlesheet pour envoyer ces donnés horodatées régulièrement sur une page du tableur afin d'avoir un suivi et une sauvegarde en cas de coupure.
Avec un systeme UXI2 (capteur à 2 sondes), la puissance consommée par le chauffe eau est mesurée et affichée dans le routeur.
là on est sur un cas Triphasé, ça serait plutôt du UxIx3 (et il n'y a pas de 2nd entrée pour mesurer la consommation ... [un peu de patience, André travaille sur une solution pour mixer différentes sources de mesure])
quand a la possibilité de faire du logging avec googlesheet, ça veut dire imposer un compte google dans l'ESP, je ne pense pas que ça soit dans l'esprit du moment, pas contre vous pouvez faire votre install de HomeAssistant, récupérer en MQTT les valeurs et les traiter selon votre besoin
Merci André Smile ,
bonjour,
Les données d'aujourd'hui meme si ce n'est pas terrible avec les nuages.
[Image: 1778856669-capture-d-cran-2026-05-15-164829.png]
[Image: 1778856670-capture-d-cran-2026-05-15-164836.png]
[Image: 1778856672-capture-d-cran-2026-05-15-164841.png]
[Image: 1778856721-capture-d-cran-2026-05-15-165156.png]
2/ Par contre j'ai remarqué que le luminaire LED de la salle de bain se met à clignoter quand le SSR injecte du courant. cela s'arret si je force sur OFF. Savez vous comment faire pour empecher cela ?
PS : J'ai remarqué des coupures sur l'ESP32. j'avais oublié de le mettre en 5V. Cela devrait etre plus stables pour les futures mesures si on a un beau soleil ces prochains jours.
Le routeur solaire semble fonctionner correctement.
- Par contre j'ai remarqué que le luminaire LED de la salle de bain se met à clignoter quand le SSR injecte du courant. cela s'arrete si je force sur OFF. Savez vous comment faire pour empecher cela ?
- 150 à 200w sont consommés en continue malgré les panneaux. Cela est surement du à un seuil mal réglé ou je pense. comment rectifié cela ?
[Image: 1779194182-capture-d-cran-2026-05-19-143546.png]
[Image: 1779194204-capture-d-cran-2026-05-19-143635.png]
[Image: 1779194259-capture-d-cran-2026-05-19-143729.png]
  c'est le problème avec Linky qui ne donne pas les informations d'injection (quand on est pas producteur), il faut travailler avec un seuil un peu au dessus de zéro, le routeur arrive a 'voir' s'il est au dessus ou en dessous du seuil et corrige la régulation pour atteindre la cible Pw défini dans l'action
  Le fait d'activer l'estimation d'injection permet de descendre un peu plus bas le seuil Pw (c'est pas le top mais ça aide)
  faite des essais en jouant sur le seuil Pw de l'action  (surtout pas de négatif avec source Linky)
  pour les LED d'éclairage qui scintillent, possible de faire des essais en remplaçant demi-sinus par Multi-sinus voir train de sinus
Merci André Smile ,
(19-05-2026, 02:49 PM)michy a écrit : Bonjour,
Merci pour votre reponse.
- Je ne comprends pas. Je dois augmenter le seuil PW du relais dans "action" progressivement pour que la courbe "puissance active données maison se rapproche de 0 ?
- Le coef integral ou reactivité est il à modifier ? une valeur préférentielle ?
- Que veut dire : "(surtout pas de négatif avec source Linky)"
Je préfère redonner un peu d'electricité solaire au reseau plutot que de consommer en continue 100-150w dans la journée.
J'ai remarqué que cela fait beaucoup de creux (voir image). Ce n'est pas bon pour la regulation et les appareils non ?
[Image: 1779196233-capture-d-cran-2026-05-19-151003.png]
SINSTS 00902 Q
SINSTS1 00149 E
SINSTS2 00000 8
SINSTS3 00185 G
- Pour les leds la fonction multi sinus est pire et train de sinus a peu pret identique. Ne peut on pas souder un filtre ou un condensateur pour empecher le scintillement des leds ?
