Sujets : 25
89
Attention sur le simulateur la tension côté ENEDIS est maintenue à 230V pour la simplicité de la compréhension. Cela correspond à un générateur Enedis idéal. En pratique la résistance électrique de la source et des câbles fait que la tension monte comme on le voit sur la tension interne à la maison. C'est pour cela que si de nombreuses maisons injectent sur le réseau, la tension va monter chez tout le monde.
Voilà, je viens de terminer la motorisation de mon tracker et aujourd’hui 14,97 Kw de productions avec mes 4 panneaux.
Donc, je suis content
Sujets : 6
-62
Wahouu 15kwh avec 4 panneaux c est top ? bravo
19-02-2025, 01:31 PM
(Modification du message : 19-02-2025, 01:32 PM par itbf5h8bm.)
j'essaie de régler correctement les paramètres pour diminuer l'injection. Je constate qu'en augmentant la réactivité on accélère l'ouverture du triac et inversement. Ok, mais pourquoi le pourcentage d'ouverture retombe t-il à 0 quand l'ouverture du triac vient juste d'atteindre l'idéal. Pourquoi ne pas redescendre progressivement. En effet avant d'atteindre à nouveau l'ouverture optimale cela va prendre du temps et pendant tout ce temps il y aura de l'injection. Merci pour tout commentaire qui m'éclairera.
Sujets : 6
-62
20-02-2025, 07:17 AM
(Modification du message : 20-02-2025, 11:08 PM par Lolo69.)
Ok j ai compris , donc chaque fois qu il y a un onduleur de plus sur le reseau on augmente la tension du reseau, donc petit à petit on va avoir 1000 volt sur le reseau et on va faire tourner les turbines des centrales.
Et si le deuxième onduleur se met au dessus du premier, le premier va donc augmenter sa tension pour pouvoir sortir son courant mais alors que va faire le deuxième, il va remonter encore pour etre au dessus du premier ?
Moi je pensais naïvement que c etait l’onduleur qui s’alignait sur la tension du réseau, a priori c est l inverse et les électrons remontent le courant jusqu'à a la centrale plutôt que d aller dans les radiateurs du voisin.
