  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3"
#81
j'ai commandé le DRG02 (115 mm)
(14-01-2026, 06:32 PM)grostoto a écrit : merci
Oui c'est bien ceux ci que j'ai commandé. J'avais pris du 115 et du 90. au final j'aurai donné priorité au 115 mais il ne logeait pas dans le coffret (c'est limite) j'ai pris le 90 qui me semble suffisant. J'ai du percer un petit avant trou pour adapter l'entre axe.
Pour moi ça fait le job.
(13-01-2026, 05:40 PM)Ker49 a écrit :
(11-01-2026, 01:08 PM)legeantbleu a écrit :
(11-01-2026, 11:04 AM)Rakibou a écrit :
(11-01-2026, 10:27 AM)legeantbleu a écrit : Si vous avez un moment pour intégrer le triphasé dans le code. Ça serait avec plaisir Big Grin
Ca pourrait (<-- notez bien le conditionnel) faire l'objet d'un développement futur mais je pense qu'i faudra commencer en monophasé, il y a d'autres chantiers en cours...
Citation :Pour l’instant sa borne est simplement branché avec un simple 3G2.5 mais c’est en projet de tirer un 5G6.
Pour 9 kWc en triphasé c'est inutile, 5G2.5 suffiraient. En monophasé par contre 3G2.5 est peut-être un peu juste, ça dépend de la puissance de charge...
C’est surtout pour charger en HC en hiver ou rapidement, donc faut passer 32A sur 15m.
Oui avec le 2,5mm2 c’est 20A max.
Pas d’urgence pour le triphasé Big Grin
Bonjour et bravo pour cette belle réalisation,
De mon côté, j'attends encore un peu de matériel avant de finaliser le tout.
Avez-vous une référence pour ce coffret électrique ?
Et surtout, comme cela a été dit, la découpe semble être "parfaite".
Pour avoir déjà tenté de le faire, je n'ai pour ma part jamais réussi à faire quelque chose d'aussi propre en tout cas satisfaisant.
Pouvez-vous nous préciser votre "technique", s'il y en a une  Big Grinet le matériel utilisé pour une découpe digne de ce projet  Wink ?
Par avance merci ...
(13-01-2026, 02:27 PM)H3rv3 a écrit :
(13-01-2026, 12:43 PM)EG44 a écrit : Premiers essais concluant sur ma E208 en mode semi-auto (pas assez de soleil).
Il ne reste plus qu'à fignoler l'installation.
Merci aux concepteurs, c'est top!
Belle installation, j'aimerais bien couper des rectangles dans le plastique aussi bien!
(10-01-2026, 10:12 PM)legeantbleu a écrit : Vous utilisez quoi comme support din pour la carte ? J’ai vu ce type de support https://a.aliexpress.com/_Ev8hwXe
En calculant bien, pour un chargeur triphasé, tout devrait tenir dans un boîtier din 12 modules Big Grin ( alim 12v, contacteur 4P et support carte).
Perso j'ai percé des trous dans le rail et instalé avec des entretoises en dessous des vis.
L'entraxe des trous est de 72.14mm et le pcb fait 109.85 x 79.64mm (la réponse à 'pourquoi ces dimensions' n'est pas connue  Smile ).
Bon montage.
Je me suis posé la même question à savoir comment fixer correctement le PCB. J'avais aussi envisagé le support de chez Aliexpress mais rien de véritablement compatible.
Serait-il possible de partager quelques photos de l'intérieur de la station de charge et en particulier au niveau du rail DIN ?
Merci par avance pour les retours de chacun
Voici le coffret que j'ai utilisé  Boite De Derivation Etanche Exterieur, Boîte de jonction, Boîtier de projet électrique en ABS IP65, (200 * 120 * 75mm) - Cdiscount Bricolage
Il est un petit peu juste en profondeur et j'ai dû optimiser la hauteur du rail DIN pour les éléments de puissance..
La carte est fixée sur des colonnettes/entretoises.
Pour la découpe de l'afficheur, je fait 4 perçages aux angles avec précision.
Ensuite je perce plusieurs petits trous entre . Je découpe "suivant les pointillés" et je fini à la lime.
Voici une photo de l'intérieur.
RMS V13.03 Triac ECS 3 Kw
RMS temp ballon
VE_RMS H3rv3
Merci  Smile
J’ai imprimé ces deux supports :
Celui ci pour le pcb en modifiant les dimensions en 80x110
https://makerworld.com/fr/models/1583730...rom=search
Et celui ci pour l’écran
https://makerworld.com/fr/models/1704460...Id-1807890
Je compte tout mettre dans ce type de boîtier étanche
Je viens de trouver ça sur AliExpress : 3,53€ | Boîte de Distribution étanche IP65, 2/3/5/8/12/15/18/24 voies, boîtier électrique en plastique ABS, boîte de jonction série HT
https://a.aliexpress.com/_Ezur74k
Les impressions sont faites avec la bambulab A1 du fiston.
Le nouvel esp a été reçu, je m’occupe de la partie logicielle dès que possible.
- Borne VE-TRONIC
Avant tout un grand merci à toutes les personnes ayant participé à ce progrès.
Ayant fini l'assemblage de la station h3rv3, je me pose encore deux interrogations que je n arrive pas à resoudre magret plusieurs lecture.
La première étant à quelle fonction correspond l'état des leds d1,d2,d3 et d4
La deuxième porte sur la résistance de la fiche type 2 (sert elle uniquement pour effectuer des tests?)
Merci par avance pour vos réponses
-6 panneaux trina 450w
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
(14-01-2026, 10:36 PM)PALAZONc a écrit : La première étant à quelle fonction correspond l'état des leds d1,d2,d3 et d4
D1 : sous tension
D2 et D3 clignotent ensemble : état B, en pause
D2 et D3 clignotent alternativement : état C, en charge
D4 : en erreur
Citation :La deuxième porte sur la résistance de la fiche type 2 (sert elle uniquement pour effectuer des tests?)
La résistance pour la fiche T2 a été jointe au reste au cas où la prise T2 livrée ne l'incluait pas.
Ca correspond à un câble 16A.
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
D1 : sous tension
D4 : en erreur
J'ai 2 questions concernant les résistances:
1) je n'ai toujours pas compris l'utilité de la résistance test CP de 820 ohms
2) il m'arrive très rarement de charger ma MG5 à puissance max de 32A. Je vais donc mettre une résistance de 220 ohms dans la prise T2.Est ce que c'est compatible avec les 95% du temps ou je vais charger entre 8A et +/- 20A en fonction du solaire disponible?
(15-01-2026, 08:07 AM)Bercoul a écrit : 1) je n'ai toujours pas compris l'utilité de la résistance test CP de 820 ohms
En phase de test, en l'absence du fil CP, cette résistance placée sur le connecteur CP permet de tester le passage de la station de charge à l'état C (en charge), la fermeture du relais et éventuellement celle du contacteur de puissance, sans besoin de brancher le circuit de puissance (VE).
Citation :2) il m'arrive très rarement de charger ma MG5 à puissance max de 32A. Je vais donc mettre une résistance de 220 ohms dans la prise T2.Est ce que c'est compatible avec les 95% du temps ou je vais charger entre 8A et +/- 20A en fonction du solaire disponible?
La résistance placée dans la prise T2 sert à informer le système de la capacité du câble de charge.
Pour charger (même occasionnellement) à 32A, le plus important est que les appareils de protection, de commande (contacteur) et les fils / câbles soient dimensionnés pour cette valeur de courant.
Ca ne pose aucun problème que le système charge habituellement à des valeurs inférieures.
J'ai un souci bizarre...
Je lance l'ESP32 sans le mettre sur le PCB, il demarre et tout se passe bien :
Citation :rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
modeBig GrinIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
Booting
Dernier Reset : ESP_OK
cle : 4294967295
Chip Model: ESP32-D0WD-V3
ssid:xxx    | Pour définir le nom xxx du Wifi à utiliser
restart      | Pour redémarrer l'ESP32 sans appui sur le bouton EN
dispPw      | Pour afficher les mesures de puissance Pw
dispAct      | Pour afficher les ouvertures des Actions
ETH01        | Bascule sur la config ethernet avec bus RMII et LAN8720
T:xxx        | En mode Train de Sinus force la longeur de Trame.
P:yyy        | En mode Train de Sinus force la longueur des Pulses.
R:x          | Affiche pour le Triac (x=0) ou les Relais (1,2..) ,
            | R: pour annuler
H ou ?      | pour avoir cette aide
InitGPIO
ESP32_Type:0
Adresse IP en mémoire : 0.0.0.0
RMS-ESP32-10772556
Lancement du Wifi
Scan start
Scan done
2 réseaux trouvés
Nr | SSID        | RSSI | MAC | Channel
1 | Maison 2.4 Ghz | -56 | 3A:07:16:75:E7:20 | 6
2 | Maison 2.4 Ghz | -59 | 22:66:CF:00:2BBig Grin0 | 6
Version : 16.09_station_VE_esp32_Ardu_2.5
ssid:"caché"
password:"caché"
Tentative de connexion via WPS...
Je lance l'ESP32 une fois connecté à mon PCB:
Et il plante.
Citation :ELF file SHA256: e8142fad3
Re-entered core dump! Exception happened during core dump!
Rebooting...
Panic handler entered multiple times. Abort panic handling. Rebooting ...
Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (LoadStoreError). Exception was unhandled.
Core  0 register dump:
PC      : 0x40173db1  PS      : 0x00060434  A0ks/users still subscribed
: 0x80172c06  s still subscribed
: 0x3ffd9cc0
ubscribed
: 0x3ffd9d5c
: 0x00000000  ): 0x00000001  ): 0x3ffd9ce8
/1): 0x3ffd9f1c  watchdog got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:: 0x00000014  got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:: 0x3f446c3e  ered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:: 0xffffffef
following tasks/users did not reset the watchdog in time:: 0xffffffe8  g tasks/users did not reset the watchdog in time:: 0x3ffd9cac  sers did not reset the watchdog in time:: 0x00000001  not reset the watchdog in time:: 0x3ffd9cb8
the watchdog in time:: 0x3ffd9e20  hdog in time:: 0x3ffd9c40  ime:: 0x0000000c  lu) %s: %s
: 0x00000003
s
: 0x3f446c3e  ) %s:  - %s%s
: 0x40089840  %s%s
: 0x40089856  : 0x00000000
Backtrace: 0x40173dae:0x3ffd9cc0 0x40172c03:0x3ffd9ce0 0x401f3a17:0x3ffd9d00 0x4012591b:0x3ffd9d30 0x4012c899:0x3ffd9d50 0x400824dd:0x3ffd9da0 0x400841f4:0x3ffd9dc0 0x40173dae:0x3ffd9e80 0x40172c03:0x3ffd9ea0 0x401f3a17:0x3ffd9ec0 0x4012591b:0x3ffd9ef0 0x4012c899:0x3ffd9f10 0x400824dd:0x3ffd9f60 0x400841f4:0x3ffd9f80 0x40173dae:0x3ffda040 0x40172c03:0x3ffda060 0x401f3a17:0x3ffda080 0x4012591b:0x3ffda0b0 0x4012c899:0x3ffda0d0 0x400824dd:0x3ffda120 0x400841f4:0x3ffda140 0x40173dae:0x3ffda200 0x40172c03:0x3ffda220 0x401f3a17:0x3ffda240 0x4012591b:0x3ffda270 0x4012c899:0x3ffda290 0x400824dd:0x3ffda2e0 0x400841f4:0x3ffda300 0x40173dae:0x3ffda3c0 0x40172c03:0x3ffda3e0 0x401f3a17:0x3ffda400 0x4012591b:0x3ffda430 0x4012c899:0x3ffda450 0x400824dd:0x3ffda4a0 0x400841f4:0x3ffda4c0 0x40173dae:0x3ffda580 0x40172c03:0x3ffda5a0 0x401f3a17:0x3ffda5c0 0x4012591b:0x3ffda5f0 0x4012c899:0x3ffda610 0x400824dd:0x3ffda660 0x400841f4:0x3ffda680 0x40173dae:0x3ffda740 0x40172c03:0x3ffda760 0x401f3a17:0x3ffda780 0x4012591b:0x3ffda7b0 0x4012c899:0x3ffda7d0 0x400824dd:0x3ffda820 0x400841f4:0x3ffda840 0x40173dae:0x3ffda900 0x40172c03:0x3ffda920 0x401f3a17:0x3ffda940 0x4012591b:0x3ffda970 0x4012c899:0x3ffda990 0x400824dd:0x3ffda9e0 0x400841f4:0x3ffdaa00 0x40173dae:0x3ffdaac0 0x40172c03:0x3ffdaae0 0x401f3a17:0x3ffdab00 0x4012591b:0x3ffdab30 0x4012c899:0x3ffdab50 0x400824dd:0x3ffdaba0 0x400841f4:0x3ffdabc0 0x40173dae:0x3ffdac80 0x40172c03:0x3ffdaca0 0x401f3a17:0x3ffdacc0 0x4012591b:0x3ffdacf0 0x4012c899:0x3ffdad10 0x400824dd:0x3ffdad60 0x400841f4:0x3ffdad80 0x40173dae:0x3ffdae40 0x40172c03:0x3ffdae60 0x401f3a17:0x3ffdae80 0x4012591b:0x3ffdaeb0 0x4012c899:0x3ffdaed0 0x400824dd:0x3ffdaf20 0x400841f4:0x3ffdaf40 0x40173dae:0x3ffdb000 0x40172c03:0x3ffdb020 0x401f3a17:0x3ffdb040 0x4012591b:0x3ffdb070 0x4012c899:0x3ffdb090 0x400824dd:0x3ffdb0e0 0x400841f4:0x3ffdb100 0x40173dae:0x3ffdb1c0 0x40172c03:0x3ffdb1e0 0x401f3a17:0x3ffdb200 0x4012591b:0x3ffdb230 0x4012c899:0x3ffdb250 0x400824dd:0x3ffdb2a0 0x400841f4:0x3ffdb2c0 0x40173dae:0x3ffdb380 0x40172c03:0x3ffdb3a0 0x401f3a17:0x3ffdb3c0 0x4012591b:0x3ffdb3f0 0x4012c899:0x3ffdb410 0x400824dd:0x3ffdb460 0x400841f4:0x3ffdb480 0x40173dae:0x3ffdb540 0x40172c03:0x3ffdb560 0x401f3a17:0x3ffdb580 |<-CONTINUES
Vous avez une idée d'où se siturait le problème ?
J'ai vérifié mes soudures, à priori ça a l'air bon...
Lorsque je le rebranche seul, il faut que je réassigne le WIFI car il l'oublie.
Merci...
Je teste avec un autre ESP à voir...
- Borne VE-TRONIC
(15-01-2026, 04:28 PM)Piemdp a écrit : Vous avez une idée d'où se siturait le problème ?
Si la carte H3rv3 est alimentée par le 12VDC seul, il faut tenter d'alimenter aussi l'esp32 par son port usb pour voir si le problème persiste.
