(14-01-2026, 06:32 PM)grostoto a écrit : merci
j'ai commandé le DRG02 (115 mm)
Oui c'est bien ceux ci que j'ai commandé. J'avais pris du 115 et du 90. au final j'aurai donné priorité au 115 mais il ne logeait pas dans le coffret (c'est limite) j'ai pris le 90 qui me semble suffisant. J'ai du percer un petit avant trou pour adapter l'entre axe.
Pour moi ça fait le job.
(11-01-2026, 10:27 AM)legeantbleu a écrit : Si vous avez un moment pour intégrer le triphasé dans le code. Ça serait avec plaisir
Ca pourrait (<-- notez bien le conditionnel) faire l'objet d'un développement futur mais je pense qu'i faudra commencer en monophasé, il y a d'autres chantiers en cours...
Citation :Pour l’instant sa borne est simplement branché avec un simple 3G2.5 mais c’est en projet de tirer un 5G6.
Pour 9 kWc en triphasé c'est inutile, 5G2.5 suffiraient. En monophasé par contre 3G2.5 est peut-être un peu juste, ça dépend de la puissance de charge...
C’est surtout pour charger en HC en hiver ou rapidement, donc faut passer 32A sur 15m.
Oui avec le 2,5mm2 c’est 20A max.
Pas d’urgence pour le triphasé
Bonjour et bravo pour cette belle réalisation,
De mon côté, j'attends encore un peu de matériel avant de finaliser le tout.
Avez-vous une référence pour ce coffret électrique ?
Et surtout, comme cela a été dit, la découpe semble être "parfaite".
Pour avoir déjà tenté de le faire, je n'ai pour ma part jamais réussi à faire quelque chose d'aussi propre en tout cas satisfaisant.
Pouvez-vous nous préciser votre "technique", s'il y en a une et le matériel utilisé pour une découpe digne de ce projet ?
Par avance merci ...
(13-01-2026, 02:27 PM)H3rv3 a écrit :
(13-01-2026, 12:43 PM)EG44 a écrit : Premiers essais concluant sur ma E208 en mode semi-auto (pas assez de soleil).
Il ne reste plus qu'à fignoler l'installation.
Merci aux concepteurs, c'est top!
Belle installation, j'aimerais bien couper des rectangles dans le plastique aussi bien!
(10-01-2026, 10:12 PM)legeantbleu a écrit : Vous utilisez quoi comme support din pour la carte ? J’ai vu ce type de support https://a.aliexpress.com/_Ev8hwXe
En calculant bien, pour un chargeur triphasé, tout devrait tenir dans un boîtier din 12 modules ( alim 12v, contacteur 4P et support carte).
Perso j'ai percé des trous dans le rail et instalé avec des entretoises en dessous des vis.
L'entraxe des trous est de 72.14mm et le pcb fait 109.85 x 79.64mm (la réponse à 'pourquoi ces dimensions' n'est pas connue ).
Bon montage.
Je me suis posé la même question à savoir comment fixer correctement le PCB. J'avais aussi envisagé le support de chez Aliexpress mais rien de véritablement compatible.
Serait-il possible de partager quelques photos de l'intérieur de la station de charge et en particulier au niveau du rail DIN ?
Je compte tout mettre dans ce type de boîtier étanche
Je viens de trouver ça sur AliExpress : 3,53€ | Boîte de Distribution étanche IP65, 2/3/5/8/12/15/18/24 voies, boîtier électrique en plastique ABS, boîte de jonction série HT https://a.aliexpress.com/_Ezur74k
Les impressions sont faites avec la bambulab A1 du fiston.
Le nouvel esp a été reçu, je m’occupe de la partie logicielle dès que possible.
- Borne VE-TRONIC
Avant tout un grand merci à toutes les personnes ayant participé à ce progrès.
Ayant fini l'assemblage de la station h3rv3, je me pose encore deux interrogations que je n arrive pas à resoudre magret plusieurs lecture.
La première étant à quelle fonction correspond l'état des leds d1,d2,d3 et d4
La deuxième porte sur la résistance de la fiche type 2 (sert elle uniquement pour effectuer des tests?)
Merci par avance pour vos réponses
(14-01-2026, 10:36 PM)PALAZONc a écrit : La première étant à quelle fonction correspond l'état des leds d1,d2,d3 et d4
D1 : sous tension
D2 et D3 clignotent ensemble : état B, en pause
D2 et D3 clignotent alternativement : état C, en charge
D4 : en erreur
Citation :La deuxième porte sur la résistance de la fiche type 2 (sert elle uniquement pour effectuer des tests?)
La résistance pour la fiche T2 a été jointe au reste au cas où la prise T2 livrée ne l'incluait pas.
Ca correspond à un câble 16A.
J'ai 2 questions concernant les résistances:
1) je n'ai toujours pas compris l'utilité de la résistance test CP de 820 ohms
2) il m'arrive très rarement de charger ma MG5 à puissance max de 32A. Je vais donc mettre une résistance de 220 ohms dans la prise T2.Est ce que c'est compatible avec les 95% du temps ou je vais charger entre 8A et +/- 20A en fonction du solaire disponible?
15-01-2026, 09:52 AM (Modification du message : 15-01-2026, 09:57 AM par Rakibou.)
(15-01-2026, 08:07 AM)Bercoul a écrit : 1) je n'ai toujours pas compris l'utilité de la résistance test CP de 820 ohms
En phase de test, en l'absence du fil CP, cette résistance placée sur le connecteur CP permet de tester le passage de la station de charge à l'état C (en charge), la fermeture du relais et éventuellement celle du contacteur de puissance, sans besoin de brancher le circuit de puissance (VE).
Citation :2) il m'arrive très rarement de charger ma MG5 à puissance max de 32A. Je vais donc mettre une résistance de 220 ohms dans la prise T2.Est ce que c'est compatible avec les 95% du temps ou je vais charger entre 8A et +/- 20A en fonction du solaire disponible?
La résistance placée dans la prise T2 sert à informer le système de la capacité du câble de charge.
Pour charger (même occasionnellement) à 32A, le plus important est que les appareils de protection, de commande (contacteur) et les fils / câbles soient dimensionnés pour cette valeur de courant.
Ca ne pose aucun problème que le système charge habituellement à des valeurs inférieures.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
commandes pour configuration par port série ou Telnet (respect majuscules, ponctuation et terminer par touche 'Enter'):
ssid:xxx | Pour définir le nom xxx du Wifi à utiliser
password:yyy | Pour définir le mot de passe yyy du Wifi
restart | Pour redémarrer l'ESP32 sans appui sur le bouton EN
dispPw | Pour afficher les mesures de puissance Pw
dispAct | Pour afficher les ouvertures des Actions
ETH01 | Bascule sur la config ethernet avec bus RMII et LAN8720
T:xxx | En mode Train de Sinus force la longeur de Trame.
| T:xxx = xxx*10ms, T:0 retourne en Train de sinus normal
P:yyy | En mode Train de Sinus force la longueur des Pulses.
| P:yyy = yyy*10ms. P<=T . Evitez P impaire et Trame paire.
R:x | Affiche pour le Triac (x=0) ou les Relais (1,2..) ,
| le Retard en% somme de| Propor | Integral | Dérivé.
| R: pour annuler
H ou ? | pour avoir cette aide
InitGPIO
ESP32_Type:0
Adresse IP en mémoire : 0.0.0.0
RMS-ESP32-10772556
Lancement du Wifi
Scan start
Scan done
2 réseaux trouvés
Nr | SSID | RSSI | MAC | Channel
1 | Maison 2.4 Ghz | -56 | 3A:07:16:75:E7:20 | 6
2 | Maison 2.4 Ghz | -59 | 22:66:CF:00:2B0 | 6
Version : 16.09_station_VE_esp32_Ardu_2.5
ssid:"caché"
password:"caché"
Tentative de connexion via WPS...
Je lance l'ESP32 une fois connecté à mon PCB:
Et il plante.
Citation :ELF file SHA256: e8142fad3
Re-entered core dump! Exception happened during core dump!
Rebooting...
Panic handler entered multiple times. Abort panic handling. Rebooting ...
Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadStoreError). Exception was unhandled.
Core 0 register dump:
PC : 0x40173db1 PS : 0x00060434 A0ks/users still subscribed
: 0x80172c06 s still subscribed
: 0x3ffd9cc0
ubscribed
: 0x3ffd9d5c
: 0x00000000 ): 0x00000001 ): 0x3ffd9ce8
/1): 0x3ffd9f1c watchdog got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:: 0x00000014 got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:: 0x3f446c3e ered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:: 0xffffffef
following tasks/users did not reset the watchdog in time:: 0xffffffe8 g tasks/users did not reset the watchdog in time:: 0x3ffd9cac sers did not reset the watchdog in time:: 0x00000001 not reset the watchdog in time:: 0x3ffd9cb8
the watchdog in time:: 0x3ffd9e20 hdog in time:: 0x3ffd9c40 ime:: 0x0000000c lu) %s: %s
: 0x00000003
s
: 0x3f446c3e ) %s: - %s%s
: 0x40089840 %s%s
: 0x40089856 : 0x00000000
