Routeur Multi Source
Architecture
Le système se décompose en trois sous-ensemble :
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
- les actionneurs avec un triac ou des relais pour alimenter différentes charges. .
Mesure de puissance
La mesure de puissance en entrée de maison s’effectue par une mesure de tension et une mesure de courant pendant au minimum une période du secteur à 50 Hz, soit 20ms. La puissance étant le produit des 2.
Pour effectuer cette mesure de puissance on a 7 solutions possibles. Une page est dédiée à chaque solution. Vous y trouverez le schéma électrique ainsi que la liste de courses pour les achats.
UxI
Linky
UxIx2 ou UxIx3
Pour ceux equipés d’une alimentation de la maison en triphasé, il existe le JSY-MK-333 qui avec 3 sondes de courant permet la mesure de la puissance.
Envoy-S Metered
Pour les systèmes photovoltaïques construits avec des micro-onduleurs Enphase Energy et disposant de la passerelle Envoy-S Metered (firmware V5 et V7), il est possible d’obtenir directement les informations de puissance à l’entrée de la maison.
Shelly Em
SmartGateways
Pour les personnes résidant en Belgique ou d’autres pays européens, la passerelle SmartGateways connectée au compteur électrique Siconia permet de collecter la mesure de la puissance et le sens de transfert. On peut en extraire les données en temps réel, plusieurs fois par seconde, par Wifi.
Pour plus de détails, voir l’article : https://f1atb.fr/fr/capteur-smartgateways-siconia-pour-routeur-photovoltaique/
Externe
Dans ce cas on ne fait pas directement la mesure, mais on demande à un autre microcontrôleur ESP32 qui effectue la mesure de puissance à l’entrée de la maison, suivant l’une des 7 méthodes expliquées précédemment, de nous fournir les résultats en passant par le Wifi.
Traitement
- des liaisons séries
Achat
- ESP32 (3 choix)
- ESP32 38P (classique) avec ou sans antenne externe
- antenne Wifi externe
- En option et pratique un support avec bornes à visser (XTVTX pour ESP32 Wroom chez Amazon ou Aliexpress)
Attention, certaines carte ESP32 Wroom de 38 pins ont une erreur de Sérigraphie.
Si l’on souhaite utiliser la carte ESP32 avec un connecteur RJ45/Ethernet voir l’article : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-via-ethernet/
Choix de la carte
Il faut dans la page Web paramètres du routeur définir après la première mise en route, le type de carte. Ainsi le logiciel pourra vous proposer les GPIOs accessibles pour connecter un triac ou des SSR.
Choix de l’alimentation
En général une alimentation 5V 1A suffit. Si votre ESP32 ne démarre pas correctement, il se peut que l’alimentation n’arrive pas à fournir l’impulsion de courant qui permet un « Reset » franc pour lancer la procédure de boot. Dans ce cas changer d’alimentation.
Actionneurs
Pour transférer l’excédent de puissance disponible, on peut utiliser un gradateur avec un Triac ou des relais.
Attention, la charge branchée ne doit pas contenir d’électronique, sauf si vous êtes en mode ON/OFF. L’électronique ne s’accommode pas d’une alimentation découpée en entrée. Pour les chauffe-eaux à régulation électronique, il faut modifier le câblage pour insérer de préférence un relais SSR entre le thermostat électronique et les résistances. Sur ce relais, on peut mettre en parallèle si on le souhaite, le contacteur Jour/Nuit sachant que le routeur peut faire la même chose.
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Un seul Triac peut être câblé. Par contre, on peut utiliser plusieurs relais comme décrit ci-après.
En l’absence de Triac, ne rien mettre sur les GPIO22 et GPIO23 qui lui sont réservés.
Relais
Une alternative au gradateur est l’utilisation de relais SSR (Solid State Relay) connectés aux GPIOs libres de votre choix (utiliser de préférence GPIO4, GPIO16,GPIO17) pour commander un ou plusieurs dispositifs. Pour en savoir plus sur les GPIO utilisables ou non, il y a un bon article ici : https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/esp32-pinout-reference-gpio-pins-ultimate-guide
À partir de la version 8 du routeur, il est possible de commander ces relais en On/Off classique ou en mode impulsions de demi-sinusoïdes pour ajuster avec précision la puissance à transmettre à la charge.
Les relais SSR à base de composants électronique et non mécanique sont très rapide à l’ouverture et la fermeture. Il en existe de nombreux modèles de relais SSR de 10, 25 ou 40A. Ils doivent être commandables en 3.3V. Attention à bien choisir les modèles DA :
- D = courant continu DC en entrée de commande.
- A = courant alternatif AC commuté
Choisir un modèle qui supporte au moins le double du courant nominal de la charge. Prévoir un refroidisseur complémentaire si le relais est connecté à une charge puissante ex 3kW.
Routeur sur Chauffe Eau Triphasé
Dans le cas d’une installation de chauffe-eau triphasé avec neutre, on peut avec le même signal de commande sur le GPIO17 (par exemple) excité 3 relais. Le mode de régulation possible est le Multi-Sinus ou Train de Sinus en asynchrone s’il n’y a pas de Gradateur/Triac de branché.
Sortie PWM
Depuis la version 15 du logiciel, il est possible de générer des signaux PWM entre 5Hz et 50kHz. La largeur de l’impulsion dépend de la puissance disponible. Le signal en sortie de GPIO est entre 0 et 3.3V, normal ou inversé. Il est nécessaire de développer derrière un circuit adapté à l’utilisation souhaitée.
Si l’on souhaite un signal PWM entre 0 et 12V ou 24V par exemple, un circuit avec un LR7843 est bien adapté et permet d’isoles les alimentations.
Si l’on souhaite une tension continue pour piloter, on peut implanter une résistance de 1k Ohm, une capacité de 4.7uF et une fréquence PWM de 5 ou 50kHz.
Branchement chauffe-eau électronique
On trouve une description des câblages à faire ici. https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-raccordement-a-un-chauffe-eau/
Branchement des LEDs
Le système comprend 2 LEDs. La jaune clignote à chaque arrivée d’une mesure de puissance. La verte clignote plus ou moins vite suivant l’ouverture du Triac ou du/des relais qui alimentent la charge. On peut utiliser des modules LEDs précablés directement branchés sur les sorties de l’ESP32 ou faire un montage classique avec une résistance entre 220 ohms et 810 ohms qui alimente la diode LED et branché sur la sortie GPIO18 ou GPIO19.
Mini Ecran OLED
En lieu et place des 2 LEDs on peut mettre un mini écran piloté par un bus IIC de 128*64pixels. Au choix
- Ecran 0.96 pouce
- SH1106
- SSD1306 (existe en bi couleur)
- Ecran 2.4 pouce
- SSD1309
Mesure de Température
En option, on peut rajouter 1 à 4 capteurs de température, pour adapter le fonctionnement du routeur. Ce sont des DS18B20, capteurs de température étanches qui peuvent être positionnés en extérieur ou même dans l’eau d’une piscine. Trois fils en sortie sont à câbler :
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Dans le cas de plusieurs capteurs, ils sont tous branchés en parallèle au GPIO13 (fil jaune). La résistance de 4700 ohm commune à tous est branchée entre le GPIO13 et le +3.3V. Les masses (fil noir) sont regroupés sur GND. Les fils rouges sont regroupés sur le +3.3V.
Chaque sonde a une adresse propre attribuée à la fabrication. Ainsi l’ESP32 sait les distinguer.
Architecture Multi Routeurs
On installe le même logiciel (même version) sur tous les ESP, ensuite, ils communiquent entre eux par Wifi, pour obtenir les valeurs de puissances de la part de celui en charge de la mesure.
Montage
Des exemples de réalisation sont donnés ici : https://f1atb.fr/fr/exemples-montage-routeur-photovoltaique-f1atb/
Installation du logiciel
Remarque: le routeur ne coupe pas le neutre mais la phase uniquement. Plus de détails ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-raccordement-a-un-chauffe-eau/
Liste de course
Ci-dessous la liste des modules à acheter, essentiellement chez Aliexpress. Il faut l’adapter au capteur de mesure de puissance choisi ainsi qu’à l’actionneur Triac ou SSR :
- ESP32 (3 choix)
- ESP32 Wroom 38P (classique) avec ou sans antenne
- Support ESP32
- SSR 25A ou 40A
- Dissipateur pour SSR (à choisir suivant coffret de montage et puissance de la charge)
- Autre disspateur pour SSR
- Gradateur/Triac 16A
- Gradateur/Triac 40A
- Dissipateur pour Triac
- Pâte thermique
- Modules LED
- Mini Ecran OLED
- Câbles Dupont
- Alimentation 5V 1A
- Boitier étanche avec grille de montage
Longue distance
Pour ceux qui sont sur un grand terrain avec le Linky loin du routeur WIFI, l’utilisation d’un ESP32 avec une antenne déportée permet de doubler la portée du WIFI. On peut typiquement faire du 50m, là où votre smartphone ne captera plus le Wifi. C’est également, une option interessante pour un routeur placé dans une cave sous une dalle béton de l’autre côté de la box WIFI. Pour plus de détails, voir l’article ici.
On achète chez Aliexpress :
| Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis, pas de biais. | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
| UxIx3 | 400 ms | Solution pour du triphasé, très simple à câbler. Zéro soudure. Échantillonnage correct. | Légèrement plus cher que les autres solutions. |
| SmartGateways | 400ms | Solution triphasée adaptée à la Belgique | |
| MQTT | — | Données en provenance de la domotique | Risque d’un temps de transfert et d’une période longue |
| Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 8 capteurs cités plus haut pour mesurer les puissances. |
En particulier :
Bonjour André, je possède 2 esp, un en version 8.06 avec un triac ventilé, sonde UxIx2 et un second (simplement pour le moment en suivi de puissance) avec un capteur UxIx2 également mais en version 8.09. les deux esp sont connectés à mon home assistant en mqtt avec une période d’envoi de 10 s.J’ai en soucis sur le second (version 8.09) je perds la connexion mqtt lors de mises à jours ou de redémarrage de home assistant. Pour retrouver la connexion il faut que je fasse un ESP32 reset.
Bonjour André 😉
Petite question, j’utilise la version UXIX2 et je dispose donc d’un triac 40A ventilé à l’aide du ventilateur. Je dispose de 2,7Kwc d’installation solaire.
J’ai deux ballons pour la production d’eau chaude. Le premier est alimenté uniquement par le triac et le deuxième est alimenté normalement par un jour/nuit.
Le premier ballon alimente en eau le deuxième. Ce qui permet que le deuxième ne s’enclenche pas si la production a été assez bonne.
Je pars en vacance 5 jours et je voulais savoir si il est possible de raccorder les 2 ballons sur le triac.
Afin que ceux ci soient exclusivement alimentés par le triac. Cela permettra de limiter l’injection sur réseau… est il possible de schunté 2 consommateurs sur 1 triac ? Sachant que la puissance n’excédera jamais 2,7 Kw sachant que c’est le max de mon installation solaire…
Cela devrait le faire avec les 2.
Est il possible de mettre 2 sondes de T° (ou plus) ? J’ai 2 Chauffe eau en série.
Merci,
Non a ce jour une seule température
Bonjour, j’ai réussi à installer la sonde de température. je fais un teste de jour en lui indiquant en action une marche forcée « on si T<60°" et la T°C relevée étant de 37°C le chauffe-eau se met en route immédiatement, idem avec comme température si T ) car je verrai plutôt cette condition pour l’action OFF, mais celle-ci ne tient pas compte de la température à priori.
Bon je remets mon message car une bonne partie a disparu je ne sais pourquoi.
Bonjour, j’ai réussi à installer la sonde de température. je fais un teste de jour en lui indiquant en action une marche forcée on si T<60° et la T°C relevée étant de 37°C le chauffe-eau se met en route immédiatement, idem avec comme température si T ) ? car je verrai plutôt cette condition pour l’action OFF, mais celle-ci ne tient pas compte de la température à priori.
Merci de votre aide et éclairage, cordialement.
On peut mettre les 2 conditions
On si T>30 et T<60. Dans les autres cas c'est Off
Vraiment super ton routeur et ses mises à jours
est il possible de mettre une sonde de temperature sur un routeur distant et en directe sur la resistance du chauffe eau pour avoir une consigne differente (par exemple en forcage edf 50 ° par le thermostat CE et en solaire 65° par le routeur) ?
ou faut il une securité thermique?
d’autre part , est il possible de mettre le SSr en forcage de nuit selon l’energie recupéré en journée ?
(exemple 7000 w solaire complement de charge la nuit OFF/ 2000w solaire: complement ON)
encore merci a toi
On ne peut pas actuellement forcer suivant le résultat de la journée.
Pour des raisons de sécurité, il faut maintenir le thermostat d’origine. Dans la version 9 du routeur, à sortir prochainement, on pourra prendre la température d’un ESP distant.
super ! si l’ESP distant peut etre un ESP-D1 ça serait top (car bien suffisant pour piloter une sonde de température)
Oui cela surement fait un jour
super la mesure distante oui
Bonjour André, fonction parfaitement avec les relais SSR.
Toutefois, j ai voulu remplacer les relais SSR par des relais mecaniques en bobine 3VDC.
J ai bien mes 3VDC sur ma sortie Gpio17 par exemple avant de connecter mes bobines mais une fois connecté, la tension au bornes du relais mecanique chute à moins d’1 volt .
Donc impossible d’activer ma bobine du relais mecanique
Ils consomment trop. Le régulateur sur l’ESP32 ne suit pas, ainsi que les sorties.
Si les relais acceptent le 5V. Branchez les au +5V et au collecteur d’un transitor 2n2222. la base via une résistance de 2.2kohm vous la branchez au GPIO de l’ESP et l’émetteur à la masse.
merci de votre reponse, etant nofice en electronique, auirez vous un petit schémas svp ?
en effet, j ai juste besoin d’un contact sec en sortie d’action.
Merci d’avance André
Ok j’ai compris
Pas besoin de diode anti retour ? Si oui laquelle svp ?
Non un petit relais ne génère pas des tensions de claquage énorme. Le schéma est similaire au pilotage du ventilateur ici : https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour-routeur-photovoltaique/
Parfait
Merci André
