You are currently viewing Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky (DIY)
Tableau des Versions
VersionMesure courant / puissanceActionneursModulaireDomoticzMQTT / Home AssistantDescription
1Sonde Ampèremétrique
Monophasé
RelaisNonOuiNonRouteur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32
2Sonde Ampèremétrique
Monophasé
Triac + RelaisNonOuiNonRéalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction
3.04_UxISonde Ampèremétrique
Monophasé
Triac + RelaisOuiOuiOuiU x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque
3.11 LinkyLinky
Monophasé ou Triphasé
Triac + RelaisOuiOuiOuiRéalisez un Routeur Solaire avec un Linky
Voir à présent la version V4.00_RMS
Schéma du routage de l’énergie excédentaire vers un chauffe-Eau ou un chauffage
Modularité
Système modulaire éclaté dans différents lieux de la maison.
Vidéo explicative
Réalisation
Branchement à la prise TIC
ESP32
Actionneur Gradateur / Triac
Gradateur/Triac modifié
Gradateur/Triac d’origine
Attention, ce système, permettant d’ajuster finement la puissance disponible, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou chauffages classiques dans lesquels se trouvent une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Pour les autres, il faudra utiliser un relais en tout ou rien comme décrit ci-dessous.
Schéma d’un système collectant les données du Linky par Wifi et non optocoupleur, et commande des actionneurs Triac et Relais.
Actionneur Relais
Schéma électrique global
Scéma électrique complet. Entré du Linky et Actionneurs.
Pages Web
Page principale
Page données brutes
Page paramètres
– « linky/pva » la puissance apparente en VA
– « linky/pw » la puissance active en W signée
– « linky/pws » la puissance active soutirée en W
– « linky/pwi » la puissance active injectée en W
– « linky/easj » l’energie active soutirée du jour en Wh
– « linky/eaij » l’energie active injectée du jour en Wh
– « linky/triac  » l’ouverture du Triac entre 0 et 100%
–  » linky/action1″ état binaire 0 ou 1 de l’action1 ,action2 etc..
Extrait fichier mqtt.yaml
- state_topic: "linky/pva"
  unique_id: linky_pva
  unit_of_measurement: VA
  device_class: apparent_power
- state_topic: "linky/easj"
  name: "Linky E Soutirée Q"
  unique_id: linky_easj
  unit_of_measurement: Wh
  state_class: total_increasing
  device_class: energy
- state_topic: "linky/eaij"
  name: "Linky E Injectée Q"
  unique_id: linky_eaij
- state_topic: "linky/pw"
  unique_id: linky_pw
  device_class: power
- state_topic: "linky/pws"
  name: "Linky PW Soutirée"
  unique_id: linky_pws
  device_class: power
- state_topic: "linky/pwi"
  name: "Linky PW Injectée"
  unique_id: linky_pwi
  device_class: power
- state_topic: "linky/triac"
  unique_id: linky_triac
  unit_of_measurement: '%'
- state_topic: "linky/action1"
  name: "Linky Action1 Relais"
  unique_id: linky_action1
Page actions
  • Triac forcé à Off
  • Triac forcé à On (100%)
  • Triac s’ouvre entre et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0.
SonOff Mini R2
  • Host: mettre « localhost » sans les «  » si le relais est connecté à cet ESP32 ou l’adresse IP du relais distant
  • Port: en général 80 pour une communication suivant le protocole http
  • On : pour un relais local mettre « gpio=17&out=1 » si l’on souhaite mettre à 1 la sortie GPIO 17. Pour un relais externe distant, mettre la commande demandée par le constructeur
  • Off: pour un relais local mettre « gpio=17&out=0&init=0 » si l’on souhaite mettre à 0 la sortie GPIO 17 et l’inialiser à 0 à la mise en route
  • Répet: répétition périodique en s si besoin de la commande. Avec 0 la commande est envoyée une seule fois au franchissement du seuil.
  • Pas de contrôle: il ne se passe rien.
  • Off : on force l’état Off du relais
  • On: on force l’état On du relais
  • Pw< et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation toutes les 2s.
Réalisation
– un coupleur Optique LTV-814
– 2 résistances
– 2 LEDs de couleur
ESP 32 – Development Board
Maquette complète avec le capteur optique, un ESP32, 2 LEDs, un Triac, un relais solide et une alimentation 5V/1A.
Gradateur Triac 16A ou 24A de chez Robotdyn
Exemples
Longue distance
ESP32 avec antenne déportée et Triac. Refroidisseur remplacé permettant de piloter des charges de maximum 1500W.
Important refroidisseur pour gérer une charge de 3000W.
  • La carte ESP32 (Development Board 2*19 pins) chez Aliexpress ou plus rapidement une carte 2*16 broches ESP 32 Wroom chez uPesy.fr)
  • Une alimentation 230V – 5V 1A DC pour l’ESP32
  • Un gradateur 16A ou 24A de RobotDyn suivant la puissance du chauffe-eau (Aliexpress)
  • Résistance R1 1500 Ω 1/4 ou 1/8W
  • Résistance R2 10000 Ω 1/4 ou 1/8W
  • Résistances R4 et R5, 330Ω à 820Ω 1/4 ou 1/8W
  • 2 LEDS en face avant
  • 1 coupleur optique LTV-814 (Chine ou demandez à Google)
  • Du fil de câblage et une plaque à trou pour le montage
  • Un ou plusieurs relais SSR (solide) ou mécanique pilotable en 3.3V et supportant le courant demandé par la charge connectée
Exemple Routage
Diode rouge clignotante = Consommation sur le réseau public
Code Source
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi (voir le détail ici). Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
– Actions.cpp
– Actions.h
– pageHtmlActions.h
– page HtmlBrute.h
– pageHtmlMain.h
– page HtmlPara.h
– Stockage.ino
– RemoteDebug
– NTPClient
– PubSubClient
Page permettant d’indiquer le réseau Wifi auquel doit se connecter l’ESP32 à l’avenir.
Au démarrage ou après un « Reset », les 2 LEDs clignotent simultanément lorsque l’ESP32 cherche à se connecter au réseau WIFI.
Adresse IP Fixe
Arduino OTA
Remarques
#define HOSTNAME « Linky-ESP32-«
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Watchdog
Courbes Tension (rouge) et Courant (vert) en entrée de maison lors d’une régulation autour de 0 Watt.
Affichage distant
Cet article a 817 commentaires
  1. JP BARRES
    Voilà la page données brutes
    Routeur SOUYRI
    Fichier non trouvé URI: /ajax_dataRMS Method: GET Arguments: 1 idx: 0
    Données distantes
    Données ESP32
    ESP On depuis : 0h 01mn
    Source des mesures : Externe (undefined)
    192.168.1.206
    Niveau WiFi : -22 dBm
    Point d’accès WiFi : 34:27:92:AF:6E:44
    Adresse MAC ESP32 : 08:D1:F9:9A:4C:54
    Réseau WiFi : Freebox-48F3E3
    Adresse IP ESP32 : 192.168.1.164
    Adresse passerelle : 192.168.1.254
    Masque du réseau : 255.255.255.0
    Charge coeur 0 (Lecture RMS) Min, Moy, Max : 2, 4, 1631 ms
    Charge coeur 1 (Calcul + Wifi) Min, Moy, Max : 1, 2, 1601 ms
    Espace mémoire EEPROM utilisé : 40 %
    Nombre d’interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) : Filtrés/Brutes : 2/2
    Routeur Version : 4.04_RMS
    F1ATB.fr
  2. Thomas
    Bonjour et merci pour ces supers tutos. Voilà plusieurs jours que je n’arrive pas à avoir de remonté du Linky, j’ai bien fais passé mon Linky en mode standard, revérifier les branchements, essayer plusieurs valeurs de résistance pour la résistance R1, la page « données brutes Linky en mode standard » reste vierge. Comment pourrais-je m’assurer que l’info du Linky arrive bien à l’ESP32 ?
    Je vous remercie pour votre aide
      A part un oscilloscope, je ne vois pas trop comment voir si le signal arrive.
  3. Jean-Michel Pillone
    J’en suis à ma troisième version de routeur et le fonctionnement est parfait.
    Mon problème vient du fait que je n’ai pas de box et que c’est mon téléphone qui me sert de PA internet ce qui m’engendre des PB d’adresse IP qui change tout le temps même si j’ai choisi une adresse fixe comme le propose le tableau des paramètres , celle-ci n’étant pas toujours compatible avec le nouvel IP choisi par le téléphone.
    Est il envisageable de laisser l’ESP en PA , de ne pas entrer de SSID et PASSWORD et d’utiliser L’IP 192.168.4.1 sur le mon réseau local pour continuer de bénéficier de la communication en wifi sachant que je n’ai nul besoin d’aller sur internet pour communiquer mes mesures à Domoticz ou Home ….
    Je ne maitrise pas bien du tout le protocole de communication WIFI et ne me sens pas du tout les compétences pour aller bidouiller dans votre code.
    de même est il imaginable de modifier les temps d’enregistrement des courbes ou d’avoir le choix de les afficher ou pas.
    En tout cas chapeau bas pour votre travail, votre pédagogie, la perfection de vos vidéo et de vos explications. Je ne sais pas comment vous trouvez le temps de faire tout cela et de répondre à toutes les personnes qui vous interpellent. Un modeste don vous à déjà été adressé en remerciement il y a quelques semaines.
    Milles bravos, très respectueusement et admirativement.
    Jean Michel dans les Hautes Alpes
    PS : il me semble que vous avez abordé quelques explication sur les cartes ESP à relais qui ne sont pas équipées de circuit permettant le télé versement.
    Si c’est bien le cas dans quel article ou vidéo parlez vous de ces cartes de développement que j’aimerais utiliser pour une application totalement différente.
    D’avance merci .
      Pour utiliser l’ESP en point d’accès, il faut modifier le programme.
      Essayez une chose, accédez à vos ESP en utilisant l’adresse.local si votre téléphone gère le protocol mDNS.
      exemple : http://rms-esp32-5257248.local/
      à la mise en route sur le port série vous avez le nom sur le réseau sui s’affiche :rms-esp32-…..
      Pour les cartes ESP32 avec alim et relais: https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/10/25/esp32-relais-alimentation-230v-ac-integres-capteurs/
  4. cpatrice35
    Félicitaion encore pour votre travail remarquable.
    J’ai une question certainement idiote à vous poser. En étudiant la version Linky du routeur, je constante que vous utilisez le GPIO26 pour l’entrée de communication TIC du linky. Pourquoi n’utilisons pas l’entrée GPIO3 (RX) de l’ESP32. ( je me dit qu’il doit y avoir une bonne raison, mais laquel ( je ne connais pas très bien ce modul). Merci pour votre réponse
      GPIO1 et GPIO3 sont utilisés par le port Série (TX,RX) qui sort vers l’USB. Mais l’ESP32 a 2 autres ports série disponibles sur les GPIO de votre choix.
  5. Thomas
    Voilà plusieurs semaines que je réalise votre routeur linky, j’ai eu pas mal de difficultés communiquer avec le Linky (j ‘ai racheté un ESP chez un autre fournisseur puis OK). J’étais tout prêt à raccorder sur mon CE jusqu’à ce que je découvre qu’il est doté d’un thermostat électronique avec un système anti corrosion. Ce routeur est-il tout de même utilisable sur ce type de CE ? Auriez-vous un schéma de câblage pas trop compliqué ?
    Je vous remercie d’avance
      Il faut brancher le triac après le thermostat électronique. Certains ont mis des schémas sur le forum photovolatïque.
  6. Laurent
    Je vous remercie pour le partage que vous proposez, c’est très utile et instructif.
    J’envisage de réaliser le routeur que vous proposez cependant, j’ai une question préalable svp :
    Est il possible d’alimenter des charges non inductives avec ce routeur, en effet j’aimerai pouvoir piloter lors de surplus la mise en marche d’une clim réversible. (air/ air) .
    Autre question svp :
    Est il possible d’ajouter 2 routeurs sur une même installation, cela afin de piloter une clim par exemple et le second routeur solaire serait destiné à une autre charge.
    Cordialement,
      Si vous voulez piloter une clim réversible. Cela ne peut se faire qu’en tout ou rien avec un relais. La clim ne va pas accepter du courant haché en entrée comme une simple résistance. Il y a de l’électronique dedans.
      On peut utiliser plusieurs routeurs pour différentes charges. Un seul se charge de la collecte des données de puissance et la distribue aux autres.
      1. Laurent
        Ok, donc pour piloter l’alimentation d’une clim en ON / OFF on passe par un relais, ensuite il faut un scénario pour envoyer des codes IR adaptés à l’unité intérieure pour qu’elle démarre selon le besoin souhaité.
        Quel type de relais faut il prévoir pour cela ?
        Si on veut avoir plusieurs routeurs comme vous le proposez j’imagine qu’on utilisera pas le même code pour programmer l’ESP ?
        avez vous des versions de codes différentes pour ce type d’usage ?
        En vous remerciant,
          Il faut un relais pilotable en 3.3V . S’il n’est pas assez puissant pour votre clim, attaquez un autre relais plus costaud.
          Tout les routeurs on le même logiciel. C’est dans les pages web Paramètres et Actions que vous définissez ce qu’il faut.
          1. Laurent
            Que se passerait-il si on commande un relais pour piloter une clim lorsque le surplus est de par exemple 3A et que soudain la clim demande plus de courant, par exemple 8A ?
            le courant requis pour le fonctionnement d’une climatisation n’est pas toujours constant, du coup je voudrais savoir comment se comporte le routeur dans cette situation.
            Est ce que le routeur solaire offre la possibilité de limiter / plafonner le courant qu’il délivrera, je pense notamment à l’usage de recharge d’un véhicule électrique.
            Peut on paramétrer le routeur solaire pour alimenter la recharge d’un véhicule lorsque le surplus atteint un seuil mais limitera le courant délivré à un second seuil , cela afin de rester dans la courbe de la production solaire sans avoir à soutirer un complément d’énergie sur le réseau électrique qui serait alors facturé ?
            Cordialement,
          2. F1ATB André
            Le routeur n’envoi à la charge que le surplus disponible. Les Watt en trop qui partiraient sur le réseau Enedis.
            S’il n’y a pas de surplus, il n’envoie rien. Mais on peut le programmer pour qu’à certaines heures, on force l’ouverture à 100% (exemple : charge au tarif de nuit).
  7. Didier
    Bravo et merci pour tout ce travail.
    J’avais 2 questions:
    – pour utilisation avec Linky, pourquoi la valeur de PeriodeProfMillis est à 2? Une valeur plus grande ne suffirait-elle pas?
    if (Source == « Linky ») {
    LectureLinky();
    PeriodeProgMillis = 2;
    – j’ai également fait des essais avec JSY-MK-194T. Parfois celui-ci ne réponds plus, avez-vous déja eu ce problème? Je suis obligé de couper son alimentation, le watchdog de l’ESP32 fait bien redémarrer le processeur, mais je pense que c’est mon module qui est planté. Je vais peut-etre voir pour pouvoir couper son alimentation en cas de reset…
    Encore merci
    Didier
      Pour le Linky, c’est lui qui impose son rythme de sortie des infos sur le port série. Le message dure plusieurs dizaines de ms. 2ms après avoir reçue le dernier message on retourne voir s’il n’y a pas autre chose qui arrive pour ne rien perdre.
  8. COMBES SERGE
    Bonjour, merci pour votre travail, je n’ai pas trouvé mieux. Vous êtes passionnant pour un non initié.
    J’ai mis en place votre routeur en utilisant les panneaux plug and play de mon voisin pour le tester.
    J’ai branché le routeur sur la prise TIC du Linky.
    J’ai un module ESP32 wifi connecté au linky et un module ESP32 wifi connecté au tableau électrique (à10 m) avec le TRIAC sur le ballon d’eau chaude.
    J’ai un abonnement EDF 18 KVA en triphasé.
    Je voudrais à présent acheter 10 panneaux de 430 W et un onduleur monophasé 3K pour rester dans le cadre de la règlementation limitant à 3K une installation en auto consommation. ;
    Vous signalez dans une de vos explications que le linky peut redistribuer l’excédent de production d’une phase sur les autres phases.
    Si c’est bien le cas, et si j’ai bien compris, il me semble que mon projet peut être pertinent.
    Le but est d’éviter d’investir dans un onduleur triphasé, très coûteux pour une petite installation en autoconsommation.
      Oui avec le Linky si vous injectez sur une phase et consommez sur les autres, il prend cela en compte en faisant la somme algébrique des puissances.
  9. COMBES SERGE
    Merci, ça me rassure
  10. FredVR
    Meilleurs Voeux pour 2024.
    Le router fonctionne à merveille 98% du temps, et je vous remercie encore pour ce travail et partage de connaissance.
    Mais depuis peu….
    Petit souci, de temps à autres, ma courbe de Puissance Active moyenne en W affiche des valeurs negatives délirante, ie -40 000W!!! la puissance apparente (ligne bleue) par contre reste positive.
    L’effet pervers, c’est que le router pensant qu’il y a une injection massive met le Triac à fond, même s’il n’y a pas de surplus d’énergie, d’où une consommation importante non justifiée.
    Je suis en EJP et j’ai remarqué que cela se produisait plutôt ces jours là, un ami en Tempo qui a installé votre routeur et qui est en système Tempo, se retrouve parfois dans la même situation en Jour Rouge.
    Je pense qu’il faudrait ajouter quelques ligne de prog, afin de s’assurer que le % du router reste à 0 quand le Puissance Active moyenne en W devient négative. Version 3.11
    Nous sommes tous deux en CACSI
    Je n’ai aucune idée pourquoi la ligne rouge passe en valeurs négative ÉNORMES, puis progressivement rattrape le ZÉRO et redevient normale.
    Une idée?
    Merci d’avance.
    Fred.
      Ce bug, dû à un échange d’une variable mal calculée entre les coeurs a été corrigé. Installez la dernière version V6.02_RMS pour prendre en compte les bugs corrigés. Cela n’a rien à voir avec le tarif Tempo qui n’est pas pris en compte dans ce code.
      1. FredVR
        Merci Beaucoup pour cette réponse rapide.
  11. andre tornier
    j’ai fait le montage Linky qui marche super bien 👌 en V7 et j’ai vu des photo avec des options Actions suivant les heures Tempo , je suis en EJP , et j’ai rien trouvé dans le paramétrage pour cette option, Possible sur cette version?,
    Bien Cordialement,
      Désolé, j’ai pas l’option EJP.
      1. andre tornier
        merci, bonne soirée
  12. Romain
    Bonjour, peut on remplacer le LTV 814 par un EL816C? Car pour moi les specs sont similaires
      Non, si vous regardez bien, il n’y a qu’une seule diode (un sens de courant) et non pas 2 (double sens) pour traiter les 2 1/2 alternances du signal sinusoidale.
  13. Raff
    Je souhaiterais récupérer certaines informations de la zone données brutes . Telles que LTARF, infos sur les HC HP et surtout STGE.
    Comment puis-je procéder ?
      Comment vous voulez les récupérer? Vous les avez dans les messages MQTT.
      Vous les avez en réponse dans /ajax_data
      1. Raff
        Ok je vais mettre en place MQTT pour récupérer sur mon Jeedom.
        1. Raff
          J’ai ajouté manuellement le topic « linky/ajax_data »
          Mais rien n’arrive
          Les autres topics sont du genre « linky/pva » et fonctionnent bien.
  14. Raff
    Erreur de ma part. J’ai une ancienne version. Je mets à jour.
    Désolé
Les commentaires sont fermés.
