En fonction du bilan de puissance, le routeur peut régir pour envoyer uniquement l’excédent à un chauffe-eau, un chauffage etc.
Différents systèmes pour mesurer la puissance en entrée de maison sont disponibles. Ici, nous adressons le cas d’un système domotique qui connait cette puissance et la distribue via un serveur ou broker MQTT. Ce sont des configurations que l’on retrouve avec des systèmes domotiques comme Homme Assistant, Jeedom ou Domoticz.
Un broker MQTT est un agent qui reçoit les messages publiés par les clients MQTT et les transmet aux clients abonnés aux sujets correspondants. Il agit comme un serveur centralisé qui facilite la communication entre les clients MQTT. Cette architecture distribuée et légère fait de MQTT un choix populaire pour les applications IoT et les systèmes de messagerie en temps réel.
Modularité
Dans une configuration d’un système connecté à un serveur MQTT il se décompose en trois fonctions :
- la collecte de la puissance et sa distribution par un serveur MQTT
- les actionneurs avec un triac ou des relais pour alimenter différentes charges. Avec en option de contrôle, un capteur de température.
Mesure de puissance
Ici, nous nous appuyons sur un serveur MQTT qui distribue la puissance active en Watt mesurée en entrée de maison au niveau du disjoncteur principal. Sur de nombreux systèmes domotiques, l’information de puissance consommée ou injectée est disponible suite à la mise en place d’un capteur approprié. Cette information doit être fournie sous la forme d’une valeur numérique en watt signée. Positive lorsque l’on consomme de l’énergie, négative lorsque l’on injecte de l’énergie. Il est possible d’envoyer également la puissance apparente en VA ou le facteur de puissance de 0 à 1.
Comprendre les Unités Électriques en Photovoltaïque
Attention, la connaissance de la puissance active en Watt à l’entrée de la maison est obligatoire. C’est elle qui conditionne tous les calculs et les actions du routeur. La puissance apparente en VA ne sert pas au fonctionnement du routeur. On l’utilise pour affichage uniquement si elle est disponible.
Un deuxième point important est la période de rafraîchissement de la puissance active. Une fois par seconde, c’est top mais probablement impose trop d’occupation réseau, Wifi et machines. Une période de 2s est correcte et s’apparente à la solution Linky. Au-dela on saura faire fonctionner mais les performances vont baisser, le routeur mettant beaucoup de temps à corriger les variations de consommation au niveau de la maison. Néanmoins ce sera toujours mieux que pas de routeur.
Traitement
Pour collecter les mesures et effectuer les traitements, L’ESP32 est un microcontrôleur adapté à notre besoin. Il comprend :
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
Pour ajuster le courant à injecter vers le chauffe-eau ou un chauffage, on utilise un gradateur de chez RobotDyn composé d’un Triac et d’un système de détection du passage à zéro de la tension. Il existe en 16A ou 24A et est disponible chez Aliexpress.
Relais
Ce projet permet l’ajout de relais sur les GPIOs libres de votre choix pour commander un ou plusieurs dispositifs suivant l’état de consommation ou injection de puissance au niveau de la maison. C’est la solution que je préconise pour une interface avec MQTT qui est en général un peu lent et ne nécessite pas la réactivité du Triac en découpe sinus.
Vous pouvez connecter un relais solide (SSR). Il en existe de nombreux de 10, 25 ou 40A. Ils doivent être commandables en 3.3V. Prendre un modèle largement supérieur au besoin, typiquement un 40A pour un chauffe-eau de 2 à 3kW.
Schéma global en entrée MQTT
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique du routeur en version entrée « MQTT » similaire aux versions Enphase, Shelly Em ou ESP extérieur. C’est une solution très intéressante par sa simplicité de réalisation. Quelques modules à interconnecter avec des fils d’électricien et des fils Dupont femelles.
Les LEDs + résistances visibles sur d’autres schémas sont remplacées par des modules LEDs précâblés. Ainsi, on évite les soudures.
Page données brutes
Après installation du logiciel sur l’ESP32, vous pouvez accéder avec un navigateur Web à différentes pages.
La page « Données Brutes » regroupe des données de mesures collectées par l’interface MQTT.
Un tableau, fournit des informations sur l’ESP32, pour suivre son fonctionnement. En particulier, on surveille le niveau du WIFI afin qu’il ne passe pas en dessous des -80 dBm.
Page paramètres
Mesure de la puissance active
Une page est dédiée au paramétrage du système. Choisir la source MQTT (voir plus bas les paramètres d’accès au serveur). L’ESP32 va souscrire auprès du serveur MQTT l’obtention des données appelées « PuissanceMaison ».
Si vous utilisez un système domotique comme « Home Assistant » avec un serveur MQTT Mosquitto, vous pouvez créer une automatisation pour envoyer la valeur de puissance active en watt chaque fois qu’elle change.
Il est impératif d’envoyer au minimum la valeur signée en watt (+ = consommation,- = injection dans le réseau public) avec pour nom de variable Pw. On peut de même envoyer si on connaît la valeur Pva, la puissance apparente en Volt-Ampère ou Pf, le facteur de puissance.
Vous pouvez tester votre sortie vers MTT avec le logiciel MQTT explorer.
Avec Home Assistant/Mosquitto faire de même une automatisation qui envoi à intervalles réguliers (5mn), la valeur de la température. Le nom du sujet/topic au choix( TemperatureMQTT) mais la variable doit s’appeler ‘temperature’ pour être reconnue par l’ESP32.
Envois depuis le Routeur
Il est possible de nommer le routeur, d’envoyer en retour les données de puissance et de température utilisées par le routeur ainsi que l’état des Actions. Ainsi si le routeur est branché au Linky par exemple pour la mesure de puissance, sa valeur peut être envoyé au système domotique de la maison. On définit une périodicité d’envoi. Ici 10s.
Pilotage des actions du routeur depuis un système domotique
Il est posible de piloter les actions du routeur depuis un système domotique. Il faut cocher la case « Souscrire au forçage des Actions via le serveur MQTT ». Le Topic ou sujet doit comporter (changement depuis la version V15) « MQTT Device Name/Nom de l’action ». Differents ordres sont possibles :
"tOnOff":30 force à On durant 30 minutes
"tOnOff":-40 force à Off durant 40 minutes
"tOnOff": 0 libère le forçage, le routeur retrouve son comportement normalement programmé.
Choix du mode de fonctionnement
"Mode":"Inactif"
"Mode":"OnOff" pour les SSR uniquements
"Mode":"Decoupe": pour le Triac uniquement
"Mode":"Demi"
"Mode":"Multi"
"Mode":"Train"
"Mode":"PWM"
Chaque période temporelle de 0 à 24h porte un indexe de 0 à maximum 7. Pour modifier une période il faut donner son indexe.
"Periode":0
et l’on peut ensuite modifier certains paramètres numérique.
"SeuilOn":-50 définit un seul de -50W
"SeuilOff":400 définit un seuil de 400W pour les action On/Off
"OuvreMax": 60 limite à 60% l'ouverture du Triac ou du SSR
Voici un exemple d’automatisme crée dans Home Assistant ou l’on retrouve le sujet ou Topic « RMS/Relais1 » et la charge au format json entre {}.
Message vu dans MQTT Explorer
Attention, comme vous prenez la main sur le routeur, celui ci ne sauvegarde pas la configuration. En cas de coupure de courant, les actions repartent dans la configuration d’origine en mémoire.
WIFI Sleep/veille
WIFI Sleep/veille à On, qui est le mode normal permetant de réduire la consommation électrique du WIFI avec des « Ping » sur le réseau autour de 200ms. Certains rencontrant des lenteurs d’accès peuvent décocher la case. L’ESP32 répondera à des « Ping » autour de 10ms, mais la consommation moyenne augmente de 70mA.
Adresse IP du routeur
Il est possible d’obtenir une adresse IP (Internet) en automatique en cochant la case DHCP, ou ce qui est préférable, la fixer soi-même. Voir ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/
Pour tous les échanges avec un serveur MQTT, il faut indiquer à l’ESP32 comment le contacter, en indiquant son adresse IP, nom, mot de passe etc.
Pour se connecter à Mosquitto/Home Assistant il faut le préfixe ‘homeassistant’ pour faciliter l’auto découverte. Pour Domoticz, on est plus libre (exemple : domo3).
Montage
Le système en configuration « MQTT » est très simple à monter. Avec les différents modules utilisés, il n’y a pas de soudure ou presque.
Longue distance
On l’achète chez Aliexpress (module ESP32 Wroom 32U) :
Liste des courses
Ci-dessous la visualisation des modules à acheter, essentiellement chez Aliexpress. Il faut y rajouter une boite en plastique d’électricien ou autre pour les loger.
- ESP32 (3 choix)
- SSR 25A ou 40A
- Modules LED
- Câbles Dupont
- Dissipateur pour SSR (à choisir suivant coffret de montage et puissance de la charge)
Code Source
Le code source du logiciel à implanter dans l’ESP32 est disponible ici : https://f1atb.fr/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/#source mais il est plus facile de faire l’implantation rapide avec du code déjà compilé : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-installation-rapide-du-logiciel/
