- JSY-MK-194T pour les mesures en monophasé avec un deuxième canal permettant de mesurer la puissance sur une autre ligne comme celle alimentant un chauffe-eau.
- JSY-MK-333 pour les mesures en triphasé, 4 câbles.
- des liaisons séries
Une alternative de carte est l’ESP32-ETH01 qui dispose d’un connecteur RJ45 Ethernet.
Toute la partie logicielle et le pilotage du Triac font l’objet d’un autre article sur ce blog : https://f1atb.fr/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/
Raccordement à l’ESP32
Pour simplifier le câblage des LED, on utilise des LEDs montées en module qui remplacent le montage classique résistance + LED en série.
Schéma global UxIx2
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique en version complète, entrée UxIx2. C’est une solution très intéressante par sa simplicité de réalisation. Quelques modules à interconnecter avec des fils d’électricien et des fils Dupont femelle.
La phase du secteur en sortie du disjoncteur principal passe dans la sonde mobile. La sortie du Triac qui alimente le chauffe-eau passe par la sonde fixe sur le circuit imprimée. On peut y passer autre chose, les mesures sont justes affichées, mais ne conditionnent pas le fonctionnement du routeur. Les LEDs + résistances visibles sur d’autres schémas sont remplacés par des modules LEDs précâblés. Ainsi, on évite les soudures.
Montage du module JSY-MK-194T
Le 230V pour la mesure de tension par le module est amené par un domino d’électricien. Pour des raisons de sécurité, je n’utilise pas les câbles « Dupond », ils sont réservés à la basse tension 3.3V
Montage ensemble du routeur
Pour simplifier le montage et éviter les soudures, la partie 230V est montée et fixée autour d’un gros domino qui permet de connecter le chargeur USB 230V AC / 5V DC.
Comme il faut connecter plusieurs fils à la masse (Gnd) et au +3.3V de l’ESP32, un petit domino d’électricien rassemble ces 2 groupes de fils.
- Module JSY-MK-194T ou Module JSY-MK-333G
- ESP32 (4 choix)
- ESP32-ETH01 Ethernet
- SSR 25A ou 40A
- Modules LED
- Câbles Dupont
- Alimentation 5V 1A
- Dissipateur (à choisir suivant coffret de montage)
Page données brutes
La page données brutes du serveur Web de l’ESP32 affiche le contenu des mesures du module JSY-MK-194T.
On y trouve :
- La fréquence du réseau
Cas du module de mesure JSY-MK-194T sans Triac
Si vous éclatez votre système en plusieurs modules ESP32, celui en charge de la mesure n’aura probablement pas de Triac. La deuxième bobine, ne servira pas. Comme elle n’intervient pas dans le fonctionnement du routeur, c’est juste une mesure de puissance, vous pouvez l’utiliser pour mesurer autre chose en passant le conducteur de phase au travers.
Pour télécharger le code source, le compiler puis le transférer dans l’ESP32, allez sur la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/
Câblage d’une charge en triphasé
Pour les utilisateurs d’UxIx3 qui auraient des charges en triphasé, la solution la plus simple est de mettre 3 relais SSR (ou un relais triple) sur le même signal gpio et de programmer un mode multi-sinus ou train de sinus.
Unités en Photovoltaïques
bonjour andre
j ai impression que triac ne s’ouvre pas (le voyant ne s allume pas) alors que le tableau affiche puissance injecté affiche des valeurs
merci pour votre aide
Qu’avez vous programmé en action et avez cliquez sur sauvegarder?
andré
avez vous un exemple de programmation en action a me conseiller
cdlt
la partie commande semble bien fonctionner sauf que pas de puissance 220v pour chauffe eau alors que le module dimmer est bien allumé
une dernière petite question la phase alimentation a t elle un sens par rapport au capteur
Oui cela à un sens. Branchez si les chiffres sont à l’envers, injecter au lieu de consommer, inversez les fils.
jouhier, ne pas oublier de cocher la case sinon rien ne fonctionne avec le planning, je parle en connaissance de cause, voir copie d’écran
https://ibb.co/w6xG08J
Bonsoir André,
Question, est ce que je peux remplacer le triac BTA 24-600 par un BTA 41-600
Merci à vous et bon week-end
Jean
Bonsoir Jean, c’est ce que j’ai et c’est parfait.
Mais quel que soit le triac utilisé, ne pas négliger la taille du refroidisseur et ajouter si possible de la pâte thermique entre la semelle du triac et le refroidisseur (j’en ai pas mis et ça va quand-même..).
Oui, vous le pouvez. J’utilise des BTA41-800.
Merci Nutta et André, avec un dissipateur de SSR et le BTA24-600, à pleine charge je mesure 70°, là, je viens de changer de dissipateur, je vais bien voir, mais normalement je devrais me retrouver avec une température légèrement inférieur, je verrais ça se soir, il me faut remettre mon coffret en place dans la salle de bain.
Je vais commander des BTA41-800
Bonne journée à vous.
Bonjour André, j’aimerais avoir de vos lumières, car je ne trouve pas de programme déjà tous fait pour pouvoir faire un petit montage. j’aimerais installer une sonde température(ds18b20) posé sur le triac afin de pouvoir piloté un ventilateur 5v pour le refroidir en fonction d’une température, par exemple 25°c. Serait il possible de m’aider?. merci
Bonjour iso, vous voulez confectionner un thermostat indépendant du routeur en fait, c’est bien ça ?
Si oui, je n’y connais (pratiquement) rien en programmation Arduino mais je me suis fait ça : https://i.servimg.com/u/f81/15/44/36/18/20230719.jpg
C’est ce que vous voulez ?
bonjour nutta, si cela actionne un ventilateur 5v en fonction de la température, oui c’est bien ça. mais il me faudrait le code pour pouvoir faire fonctionner tous ça. merci
Voici le fichier .INO – le lien n’est valable que 7 jours car je ne sais pas l’envoyer autrement : https://we.tl/t-7WHUI1BuIX
Tel qu’il est, ce sont les boutons de la carte (voir ligne 8) qui sont utilisés pour incrémenter/décrémenter la température cible (qui est actuellement réglé à la ligne 24 pour 25° par défaut au démarrage de l’ESP) et la sortie de commande est sur la sortie 15 (ligne 12).
Tout cela est à adapter selon vos besoins.
Y’a surement mieux mais je ne sais pas faire.
ok merci, par contre ou est ce qu’il faut le téléverser? lorsque je fais copier de ton fichier et que je le colle a la suite de l’onglet Solar_Router_V6_02_RMS cela m’affiche des défauts.
Ben oui, c’est pour cela que j’ai demandé « vous voulez confectionner un thermostat indépendant du routeur en fait, c’est bien ça ? »
C’est juste un thermostat qui n’a rien à voir avec le routeur d’André.
Désolé.
Bonsoir, J’ai pensé à ça pour faire fonctionner un petit ventilo sur le dissipateur du triac, je testerais quand je l’aurais reçu.
https://fr.aliexpress.com/item/1005003155041251.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.25.73a15e5bv1fwlu&gatewayAdapt=glo2fra
Oui cela peut être une bonne solution.
J’ai reçu la « chose » mais je sui sur autre chose de plus urgent
@+ Jean
Un grand MERCI pour votre travail et pour le partage !
J’ai réalisé la partie »mesure » du routeur, et cela fonctionne.
J’ai tout de même un doute sur les calculs/mesures, car j’ai un comportement étrange au niveau de puissance Active et Apparente.
Le système est en marche. quelques consommateurs dans la maison (le PC, une lumière, la box et le poele a granulés, avec ces 3 ventilos).
P active = 310 W / P apparente = 420 W / facteur de puissance 0,74
Je coupe le poêle à granulés, et ses 3 ventilos qui poussent l’air chaud dans les pièces de la maison.
P active diminue = 235 W / P apparente augmente (?) = 490 W / facteur de puissance 0.49.
Comment expliqué que le puissance apparente augmente ?!?
Alors même que je viens de retirer un consommateur ?
Est-ce qu’il pourrait y avoir un »bug » de la mesure ? ou un mauvais branchement ?
D’avance merci.
La phase a tourné. Les ventilos devaient compenser la partie réactive.
Je reste quand même un peu surpris.
Ce matin : P active : 80 W et P apparente : 400 W
En tout cas, merci pour votre travail.
Prochaine étape, installer les panneaux (il faut que j’attende la CACSI), puis brancher le TRIAC.
Pour la puissance apparente, comparez avec ce qu’affiche le Linky.
La puissance apparente est très élevée (400VA, 800VA…) quand le routeur régule autour d’une puissance active de 0W.
La puissance apparente mesurée par l’esp 32 et celle affichée sur le linky sont parfaitement identique.
J’ai vérifié à plusieurs reprises.
Actuellement, il n’y a rien de branché en sortie du routeur (pas de triac), donc il ne régule rien.
Je voudrais faire remonter les infos dans home assistant mais je ne trouve pas les infos nécessaires afin de mettre ça en œuvre.
il suffit d’installer MQTT dans « appareils et services » puis en bas a droite « ajouter une intégration »
bonjour
j ai réalisé un routeur UxIx2 qui fonctionne bien mais j ai d énormes difficultés lors de la première connexion sur le réseau wifi AP .Mon PC refuse la connexion wifi plusieurs fois et l accepte soudain puis j ai des difficulté pour l accès 192.168.4.1 qui se déclare en délais trop long
avez vous connaissance de ces difficultés
Vous allez une fois à l’adresse 192.168.4.1. Vous avez 3mn pour rentrer le nom du wifi de la maison et le mot de passe. Puis vous vous connectez sur votre réseau/wifi maison et vous rentrez dans le navigateur l’adresse IP 192.168.x.x qu’a attibué votre box internet. Cette adresse apparaît dans les messages du moniteur Arduino.
finalement ,j ai écris dans votre programme solar routeur v6-02 mon ssid et mot de passe.
mais autre sujet,lors de manipulation avec le changement de box,le routeur s est réinitialisé sur l option UxI or j utilise comme source UxI2.
est il possible de modifier le programme pour indiquer UxI2 lors du téléchargement .
encore merci pour tous ces conseils et j y passe tellement de temps que je vous ai fait un don
C’est simple, vous allez dans la page Web parametres et vous chosissez UxIx2.
Bonsoir André,
Pour info. j’ai votre routeur est en service depuis environ un mois, je suis très contant et je vous remercie pour cette super création.
Je suis avec un ESP32/Robodyn/Sonde DS18B20 du côté du chauffe eau (dans la salle de bain) avec gestion d’une chauffe complémentaire si T°<50° en HC
Plus au autre ESP32/JSY-MK-194T à côté du tableau électrique, bref, tout ça fonctionne très bien.
J'ai fait avec une autre paire d'ESP32 pour le copain de ma petite fille, qui tourne pour le moment avec un MaxPV, lui aussi est avec un
chauffe eau loin du tableau, mais son chauffe eau est avec un thermostat mécanique, du coup actuellement le SSR est au tableau
électrique, donc le routage est à partir du tableau électrique.
Pour lui faire un F1ATB, je suis parti sur la base d'un ESP32/Robodyn/JSJ-MK-194T pour mettre à côté du tableau et un autre ESP32
avec la sonde DS18B20 pour mettre à côté du chauffe eau.
Je me heurte à un problème, l'ESP32 qui est avec le Robodyn me permet via la page Web de pouvoir allumer/éteindre une lampe, mais
je n'ai pas d'affichage de la température et du coup je ne peux pas gérer un seuil de température.
L'autre ESP32 avec la sonde, sur sa page Web j'ai la température et bien sur je peux gérer un seuil de température, mais je ne peux pas
allumer/éteindre une lampe.
Sur le principe je n'arrive pas à "ramener" la température de l'ESP32 qui a la sonde vers l'ESP32 qui est avec le Robodyn, se n'est peut être
pas possible, auquel cas je vais devoir faire la même chose que j'ai fait pour moi, autrement dit, tout ou presque recommencer.
Pour info. je vais mettre se que je viens de vous écrire sur votre site.
L'urgence est juste de me dire si j'ai tout faut sur le principe que j'ai choisi. Merci à vous.
Bonne soirée à vous.
Jean
Non on ne peut ramener la température. Mais pourquoi gérer la température ? Le chauffe-eau s’arrête de lui-même.
Merci André, c’est pas grave, j’avais prévu mes PCB pour les deux cas de figure, donc me reste à tout reprendre côté de « la mise
en coffret ».
Pourquoi gérer la température???…, voilà une excellente question, tout simplement pour les journées ou le soleil n’est pas trop
au rendez vous, du coup il faudra faire un apport de chauffe au CE, mais pas trop non plus, car si vous faites un apport en HC et que
vous allez jusqu’au déclenchement du thermostat du CE et que le lendemain vous avez grand beau, ben vous n’avez plus grand
chose à router vers le CE et ça part sur le réseau
D’où l’idée de gérer une chauffe en HC tout en tenant compte d’une T° <50°, perso. je démarre la chauffe à minuit, en principe l'eau
du CE est inférieur à 50°, du coup la chauffe démarre et s'arrête à hauteur des 50° qui ont été choisi dans Actions du routeur, moi je
ne laisse qu'une paire d'heures pour faire l'appoint, comme ça la chauffe ne repartira pas quand la température redescendra en
dessous de 50° et avant les 6h du matin qui la fin des HC
Voilà, de plus c'est facile comme tout à faire avec se routeur🙂, une merveille.
Bon, demain modif pour passer avec le même principe que moi.
J'ai reçu le petit module pour gérer un ventilo par rapport au triac, quand j'aurais un moment je vais l'essayer, bien que je n'en ai pas besoin,
je vais passé à un dissipateur bien plus gros et un triac de 40A (BTA41-800B) pour le moment je suis toujours avec le triac d'origine.
Bonne journée à vous et encore merci beaucoup.
Jean
Je suis à la mise en service du routeur destiné au copain de la petite fille, la WiFi est OK avec -62dB pour l’un et -52dB pour l’autre.
Je récapitule, un ESP32 avec le JSY-MK-194T et un autre ESP32 avec la sonde DS18B20 et le Robodyn
J’ai activé l’Action si T°<20° sur ON, comme je suis avec 17° dans ma "zone de confort" et que j'ai une lampe de bureau sur la sortie du Robodyn, la lampe s'allume, mais comme j'ai mis la lampe toute proche de la sonde, du coup arrivé à 20° elle s'éteint, puis elle refroidie et de nouveau elle s'allume etc….
Là ou c'est moins drôle c'est que j'ai mis la pince en place sur le 25mm2 (liaison Linky/tête de tableau électrique) et sur la page d’Accueil, je n'ai pas de production, sur mon F1ATB qui est en service chez moi, j'ai de la production affichée, bien sûr j'ai pensé à la possibilité que deux routeurs ça pourrait ne pas le faire, aussi j'ai coupé le C2 qui je précise coupe les deux alim. de mes deux ESP32 (que j'ai aussi), le problème ne vient pas de là.
De toute façon, que j'ai deux ESP32 n'a rien à voir avec le fait que je vois pas de production.
Sur mes ESP32 en services, que je regarde la page Web de l'un ou de l'autre je vois la production sur les deux.
Si vous ou quelqu'un à une idée, moi je ne sais pas ou faire des contrôles, j'ai un multimètre numérique et un oscillo.
Avec mes remerciements.
Jean
Désolé, je ne comprends pas votre problème.
Vous parlez de C2. C’est quoi ?
Vous parlez que vous ne voyez pas de production (« rien à voir avec le fait que je vois pas de production. ») et plus loin vous mettez : « je vois la production sur les deux »
C2 c’est un disjoncteur qui est en protection de mon routeur F1ATB à deux ESP32, un salle de bain et l’autre au tableau, ça c’est à moi et ça fonctionne.
A propos de l’interrogation que vous vous faites sur cette phrase <<et plus loin vous mettez : « je vois la production sur les deux » oui, il s'agit de mon routeur où je vois bien de la production sur les deux pages Web, vu que j'ai deux ESP32
Faut bien comprendre que j'ai fait le même routeur que moi, pour le copain de ma petite fille, du coup je peux faire des comparaisons.
Comme je l'ai dit, je suis sur la mise route d'un routeur pour la petite fille et son copain.
Sur la page d'Accueil de se routeur je ne vois pas de signe de production, contrairement à se que je vois sur une des pages Web de mon routeur.
Bon, je viens de m'apercevoir que la LED rouge du Robodyn ne clignote pas, elle allumée fixe, sur mon routeur elle clignote
En complément d’information, je viens de m’apercevoir que contrairement à mon routeur la LED rouge du Robodyn ne clignote pas
Toujours en complément d’info. j’ai pensé au 220V/AC qui doit être présent sur la carte Robodyn, oups… me manqué le neutre, bon, piste PCB coupée, un strap pour réparer, contrôle OK, remise en service, la LED rouge reste allumée fixe, donc il y a autre chose, peut être que j’ai eu un mauvais Robodyn???…
Bon, j’ai commandé un autre JSY, mais je ne lâche l’affaire et cherche sur internet, j’ai une info. ça pourrais venir le la vitesse (Bauds) de transmission du JSY ???….
Se matin je vais le dessouder du PCB et faire la liaison USB/PC via un FT232ATV FTDI (que j’utilise pour les Atmega 328 Pro mini) et lancer l’utilitaire JSY-MK-194T test software.exe
Voilà pour les news.
Jean
J’utilise dans le routeur la vitesse d’origine du JSY à savoir 4800 bauds.
OK, Hélas il semblerait qu’il y est des JSY qui n’aimerait pas cette vitesse!!!!…;
Voilà se que me donne l’utilitaire https://ibb.co/X43ZXz0
Après moi ça ne me cause pas beaucoup, je vais continuer la discutions sur le forumphotovoltaique, car si j’augmente la vitesse, je pense qu’il faut faire de même avec le code votre firmware.
Je vous tiens au courant, du moins si j’arrive, avec de l’aide à faire fonctionner se JSY
Bon dimanche à vous.
Jean
La bonne nouvelle est que se n’est pas le JSY qui est en cause.
Se matin je viens de permuter les ESP32 du routeur qui ne fonctionne pas vers mon routeur, oups.. mon routeur ne fonctionne plus.
A l’inverse, les ESP32 de mon routeur vers le routeur que suis en train de faire, ben… ça fonctionne, conclusion, j’ai un souci avec au moins un ESP32 ????….
Ça me rassure sur le fait que mon PCB est bon, j’ai d’autre ESP32, ils sont sans antenne externe, mais comme je suis en « test » dans mon atelier, je pense que ça va le faire, sinon je vais devoir me rapprocher de la FreeBOX
A suivre
Au top c’est exactement ce qu’il me faut.
par contre ayant un chauffe eau avec thermostat électronique j’ai vu sur un forum une modif du cablage du chauffe eau ou le neutre qui sort de la carte aci passe par un relais (ssr) avant d’aller sur la résistance.
Dans le cas de votre routeur je ne sais pas si je peut faire la même modification de chauffe eau ?
merci d’avance pour votre aide
Oui, vous pouvez faire la même chose.
Cédric, Tiens, c’est cadeau, je suis aussi avec un CE thermostat électronique
https://ibb.co/SymdRYT
Jean
Il y a quelque chose que je n’arrive pas à comprendre, hier quand j’ai fait la manip avec mes jeux de carte ESP32, ben…. je me suis retrouvé avec mon routeur qui ne fonctionnait plus, de nouveau le fameux problème avec le JSY, LED allumée fixe et pas d’infos qui remontent sur la page Web
Entre temps j’avais Téléversé de nouveau sur les deux cartes ESP32 de l’autre routeur que je suis en train de faire, et là se routeur fonctionnait du moins le JSY était opérationnel et les infos remontaient vers la page Web
Comme mon routeur ne fonctionnait plus, j’ai pris les deux carte ESP32 du routeur que je suis en train de faire et mise en lieu est place sur mon routeur et hop c’est reparti, hier il y avait du soleil, du coup le routage se faisait bien de nouveau vers le CE.
Tout ça pour dire que je ne comprend pas le pourquoi mes deux ESP32 qui sont en service depuis plus d’un mois et du simple fait de les avoir débrochées pour les tester sur l’autre routeur, se sont mise à ne plus fonctionnaient quand je les ai remises en lieu est place.
Est ce qu’il ne pourrait pas y avoir un phénomène de fréquence parasite vu que je suis sur un PCB sur lequel il y a le JSY et l’ESP32, plus le 220V AC qui passe par des pistes sur le PCB
https://ibb.co/9YCb47f
Toujours est il que je galère depuis deux semaines avec ça, de plus je ne vais plus oser toucher à mon routeur!!!!!…..
Pour conclure, une chose est sûr, le JSY du routeur que je suis en train de faire n’est pas en cause de même que mon PCB, du moins il n’y a pas d’erreur avec les liaisons via les pistes du PCB, de plus je suis « à bout de souffle »
Le routeur que je suis en train faire c’est du pur bénévolat matériels compris (mon bon cœur me perdra!!!!…) normal, c’est notre petite fille (sourire) avec son copain ils ont un routeur MaxPV qui tourne, que j’ai aussi fait gracieusement, mais au regard de celui-là, bien évidemment le copain souhaite un F1ATB, le MaxPV ne gère pas un complément de chauffe en HC
Bien à vous.
Jean
Bon…. Le Jean à trouvé le problème????…. tout de même deux semaines de galère.
Bonne fin de journée à vous tous
Ben non, su était trop beau, le canard est toujours vivant, toujours pas cette foutu Led rouge du JSY qui ne clignote toujours pas rapidement.
Ci-joint mon dessin de PCB avec les composants sur le dessus du PCB, si quelqu’un y voit une erreur, ça m’arrangerais bien
https://ibb.co/ZTSYPNP
Merci à vous.
Erreur à mon Avis. A droite le + ne doit aller sur GPIO5. Ce n’est pas une entrée 5V. Elle est en bas à gauche.
André, C’est une sortie relais SSR, je pense que GPIO5 délivre 3,3V, je ne l’utilise pas, c’est au cas où !!!!….
Jean
bonjour totalement novice je tente de monter votre routeur solaire (simple a réaliser ) j’ai donc commandé et reçus tout le matériel nécessaire a sa réalisation la ou je bloque c’est pour la programmation via Arduino j’ai télécharger toutes les bibliothèques nécessaires mais lorsque je veux importer le programme vers esp32 je me retrouve avec une erreur :/Users/Imac/Documents/Arduino/libraries/RemoteDebug/src/utility/WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
Plusieurs bibliothèque trouvées pour « RemoteDebug.h »
Utilisé: /Users/Imac/Documents/Arduino/libraries/RemoteDebug
Non utilisé: /Users/Imac/Documents/Arduino/libraries/RemoteDebug2
exit status 1
a savoir que je suis sur Mac et que ESP32 que j’ai commandé a la fonction WIFI, auriez vous une idée du problème et éventuellement la solution pour y remédier, merci d’avance de votre aide.
Lisez le chapitre Bug Soft, il y a la réponse.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/
73 André
J’utilise un JSY-MK-194T et sur la deuxième entrée j’ai installé une sonde déportée à la place de celle soudé sur le circuit. La valeur indiquée sur la page web du routeur me donne une valeur double de la valeur réelle.
J’aimerai savoir, si possible, comment faire pour afficher la bonne valeur en faisant une modification dans la programmation.
D’avance merci.
Dominique
Les valeurs arrivent dans le programme du fichier UI2.ino . Modifiez les valeurs à leur arrivée sur le port série.
Ok merci, c’est bien ce que j’avais supposé mais quelle est le nom de la variable de l’intensité de la deuxième sonde ?
Lisez le code. Je ne sais pas si vous voulez toucher à la tension, le courant, la puissance active….
J’aimerai diviser la tension d’entré par 2.
Non désolé le courant divisé par deux…
Dans Source UI2.ino vous remplacez la ligne qui va bien
Intensite_T = LesDatas[1] * .0001; par
Intensite_T = LesDatas[1] * .00005;
ou
Intensite_M = LesDatas[9] * .0001; par
Intensite_M = LesDatas[9] * .00005;
Super merci beaucoup !!!
