You are currently viewing Capteur UxIx2 ou UxIx3 pour routeur photovoltaïque
JSY-MK-194T
  • de la consommation avec de la puissance ou énergie soutirée
  • de la surproduction avec de la puissance ou énergie injectée
  • JSY-MK-194T pour les mesures en monophasé avec un deuxième canal permettant de mesurer la puissance sur une autre ligne comme celle alimentant un chauffe-eau.
  • JSY-MK-333 pour les mesures en triphasé, 4 câbles.
Synoptique du routeur photovoltaïque UxIx2
JSY-MK-333G
Passage des 3 phases dans les 3 bobines et mesure des 3 tensions
ESP32 – Development Board
  • des liaisons séries
Une alternative de carte est l’ESP32-ETH01 qui dispose d’un connecteur RJ45 Ethernet.
Toute la partie logicielle et le pilotage du Triac font l’objet d’un autre article sur ce blog : https://f1atb.fr/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/
Raccordement à l’ESP32
Câblage module JSY-MK-194T de mesure des puissances à l’ESP32
Pour simplifier le câblage des LED, on utilise des LEDs montées en module qui remplacent le montage classique résistance + LED en série.
Schéma global UxIx2
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique en version complète, entrée UxIx2. C’est une solution très intéressante par sa simplicité de réalisation. Quelques modules à interconnecter avec des fils d’électricien et des fils Dupont femelle.
Schéma avec un Triac
Câblage avec un relais SSR, le disjoncteur général du chauffe-eau. On peut mettre un disjoncteur séparé (2 à 10A) pour alimenter uniquement le module JSY et l’ESP32. Mettre la bobine de mesure du courant autour du câble de la phase qui alimente la maison.
La phase du secteur en sortie du disjoncteur principal passe dans la sonde mobile. La sortie du Triac qui alimente le chauffe-eau passe par la sonde fixe sur le circuit imprimée. On peut y passer autre chose, les mesures sont justes affichées, mais ne conditionnent pas le fonctionnement du routeur. Les LEDs + résistances visibles sur d’autres schémas sont remplacés par des modules LEDs précâblés. Ainsi, on évite les soudures.
Câblage avec une carte ESP32-ETH01 qui permet la liaison par Ethernet. Les GPIOs utilisés sont différents de ceux de la carte ESP32 38 pins / WiFi.
Montage du module JSY-MK-194T
Le 230V pour la mesure de tension par le module est amené par un domino d’électricien. Pour des raisons de sécurité, je n’utilise pas les câbles « Dupond », ils sont réservés à la basse tension 3.3V
Montage ensemble du routeur
Pour simplifier le montage et éviter les soudures, la partie 230V est montée et fixée autour d’un gros domino qui permet de connecter le chargeur USB 230V AC / 5V DC.
Comme il faut connecter plusieurs fils à la masse (Gnd) et au +3.3V de l’ESP32, un petit domino d’électricien rassemble ces 2 groupes de fils.
Dans une boite d’électricien, on installe :
Page données brutes
La page données brutes du serveur Web de l’ESP32 affiche le contenu des mesures du module JSY-MK-194T.
On y trouve :
  • les données de tension, courant, puissance, énergie et facteur de puissance (cosinus φ) à l’entrée de la maison
  • les mêmes données en sortie du Triac vers le chauffe-eau.
  • La fréquence du réseau
Cas du module de mesure JSY-MK-194T sans Triac
Si vous éclatez votre système en plusieurs modules ESP32, celui en charge de la mesure n’aura probablement pas de Triac. La deuxième bobine, ne servira pas. Comme elle n’intervient pas dans le fonctionnement du routeur, c’est juste une mesure de puissance, vous pouvez l’utiliser pour mesurer autre chose en passant le conducteur de phase au travers.
Pour télécharger le code source, le compiler puis le transférer dans l’ESP32, allez sur la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/
Câblage d’une charge en triphasé
Pour les utilisateurs d’UxIx3 qui auraient des charges en triphasé, la solution la plus simple est de mettre 3 relais SSR (ou un relais triple) sur le même signal gpio et de programmer un mode multi-sinus ou train de sinus.
Schéma côté charge en triphasé. Rajoutez à gauche si besoin, sur les Gpio 26 et 27, la liaison vers le module JSY-MK-333G
Unités en Photovoltaïques
Cet article a 384 commentaires
  1. guy990r
    Bonjour à tous, ce système UxIx2 fonctionne t-il avec un CE Atlantic de type ACI (géré par une petite carte électronique) ?
      Il faut placer le Triac après la carte d’électronique afin qu’elle soit toujours alimenté normalement.
  2. bobbricoleur
    bonsoir j’ai bien suivit votre tuto cela fonctionne bien par contre j’utilise un Uxllx2 si je le configure comme telle je n’ai aucune remonté de données par contre si je le met en Uxl cela fonctionne très bien qu’ai je louper? merci en tout cas une fois tout en place ça sera top merci a vous
      En mode UxI vous mesurez du bruit sur les entrées de l’ESP32. En mode UxIx2 si vous n’avez rien, vous avez probablement:
      – le 230V est manquant
      – les fils RX et TX entre le JSY et l’ESP32 sont inversés.
  3. Pascal
    Je vous félicite pour votre remarquable travail. J’ai fini le montage et tout fonctionne correctement.
    J’ai opté de réinjecter dans une résistance chauffante que j’ai rajoutée dans mon ballon ECS de ma chaudière gaz cela me permet de réduire ma consommation de gaz (en jouant avec les consignes).
    Un grand merci
      Parfait
      1. Pascal
        j’ai un problème qui est survenu lors de mes tests, j’ai simulé une charge avec une ampoule (sortie Triac) et depuis le système ne veux plus piloter le triac quel que soit le surplus et mes réglages dans la page action.
        La sortie Triac reste désespérément à 0%..
        Est-ce que c’est arrivé à quelqu’un d’autre.
        Merci du retour
          Avez vous en bas de page données brutes les valeurs de Zc supérieurs à zéro? Ceci détecte la présence du Triac.
  4. Pascal
    oui ZC varie régulièrement. 1/1, 2/2 , 2/3 ect..
    1. Pascal
      Bonjour, pour faire suite à mon soucis c’était mon Triac qui était défectueux (mauvaise manip ⚡). Tout fonctionne très bien à présent . Encore merci
  5. Jack
    UxIx2 avec le JSY fonctionne parfaitement en version 7.03_RMS.
    Le fil électrique de la pince ampèremétrique du JSY est très long et quelque peu encombrant.
    Le raccourcir de moitié pose-t-il un problème par rapport à la précision du JSY pour les calculs ?
    Pour optimiser mon autoconsommation, j’aimerai trouver comment choisir les horaires de fonctionnement du chauffe eau pendant les heures creuses.
    L’année dernière, mes interventions manuelles sur l’interrupteur 3 positions au compteur ont été moyennement efficaces. J’imagine que la domotique doit pouvoir gérer la chose plus aisément.
    Aurez-vous des idées à ce sujet ?
    Très cordialement.
      Vous pouvez raccourcir le fil.
      Avec le routeur dans la page Actions, vous pouvez programmez différentes actions suivant l’heure.
      1. Jack
        Bonsoir André,
        Parfait, je vais raccourcir le fil du JSY.
        J’utilise effectivement la page Actions pour gérer l’ouverture ou la fermeture du Triac. Il est inopérant pendant les HC.
        Si dans ces plages horaires HC le thermostat coupe l’alimentation du chauffe eau, le surplus part dans le réseau. Je cherche donc à optimiser l’utilisation du stockage vers le chauffe eau en priorité. Notamment en coupant l’interrupteur HC l’après midi… chaque jour, sans oublier de le remettre en route… chaque jour.
        J’ai vu que, par exemple, Legrand propose un contacteur connecté (Drivia) pour les appareils de fortes puissances comme le chauffe eau, piscine etc.
        Peut-être que vous même, ou vos lecteurs, utilisez une installation de ce type en complément de votre fameux routeur ?
        La question est posée.
        Très cordialement.
          Je ne comprends pas bien votre branchement. Vous pouvez forcer le routeur. De même il peut etre mis en parallèle du contacteur heure creuse.
          Je ne vois pas la nécessité d’un autre contacteur.
          1. Jack
            Dès lors que le thermostat du chauffe eau coupe en HC, il me semble que même en « forçant » le Triac rien ne peut passer vers le chauffe eau. La production excédentaire est envoyée vers EDF.
            Je souhaite simplement empêcher que le déclenchement du contacteur HC EDF n’envoie par exemple 2000W, de 12:36 à 14:36 dans le cas de mon abonnement, alors que les panneaux ont encore du potentiel de chauffage. Je souhaite éviter que le thermostat du chauffe eau arrive à couper dans la journée pour que l’excédent de production soit intégralement stocké dans le ballon.
            Eventuellement, la régulation du manque d’énergie se fera dans la période HC de la nuit.
            La gestion domotique permettrait également de contrôler l’heure et la durée de l’apport EDF pendant les HC de la nuit. Même en hiver puisque mes HC sont de 02:06 à 07:06. Le chauffe eau pourrait être programmé pour chauffer seulement de 5 à 7, par expérience je sais que ce serait suffisant.
            Serai-je le seul à couper le contacteur HC, l’été ?
            Bien entendu votre avis m’intéresse. Je vous lis avec beaucoup d’attention.
            Merci André.
          2. F1ATB André
            Vous forcer à Off le Triac de 12h36 à 14h36
  6. SIMONELLA
    Bonjour André, j’ai un premier JSY installé en mode UXLX2 (relié au esp32 principal) qui mesure aussi ce qui est envoyé au cumulus. J’ai pour projet d’installer un deuxième JSY pour une mesure linky en déporté cette fois (deux armoires électriques distantes, donc je voudrais prendre la mesure en sortie compteur linky qui est éloigné). Vais-je garder la mesure de ce qui est envoyé au cumulus?
    Merci pour ce taf de fou!
      Avec un deuxieme ESP32, pas de souci. Tout ceci est indépendant. (Si j’ai bien compris votre question).
  7. SIMONELLA
    Merci André pour votre retour, bonne soirée.
  8. Franck
    D’abord bravo pour ce travail et ces explications. Je me suis permis de regarder cette partie du code et je pense qu’il pourrait être un peu renforcé par le controle du checksum, le numéro d’esclave qui répond (si on met plusieurs modules cela peut poser un problème) et surtout ajouter un timeout de trame pour permettre un scan plus rapide sans dépendre d’un délai de scrutation.
    J’ai donc créé un petit code simple (sans rien de plus que le code C++) qui permet aussi de tester le module JSY avant de charger votre code. Vous pourrez y retrouver facilement mes petits ajouts.
    Je serai friand de vos commentaires 🙂 !
    https://github.com/FConcept/ESP32-conx-to-JSY-MK-194/tree/main
      OK, je vais regarder.
  9. Pierre
    bonsoir André !
    j’ai installé le capteur jsy 333 de aliexpress et tenté d’adapter votre code pour récupérer les données.. après pas mal de tatonnements cela commence a fonctionner. le module est tres complet et donne directement la donnée de puissance efficace et apparente, sommée sur les 3 phases, ainsi que le sens. a priori cela suffit pour faire fonctionner le routeur, pas besoin d’autres données ?
    si besoin j’ai récupére les infos du module en pdf, ça vaudrait le coup de le supporter officiellement : moins cher qu’un Shelly pour du tri !
      Oui peut être un jour. Je n’ai pas ce module ni de triphasé chez moi pour essayer.
      1. pierre
        bonsoir André, voilà j’ai bien eu du mal avec le module et son mode d’emploi (en particulier pour calculer les CRC nécessaire à l’envoi de données!) mais cela fonctionne bien.
        J’ai trouvé le système de debug telnet qui m’a été bien utile 🙂
        L’energie active totale en Wh est bien remontée dans le routeur, et affichée. Mais les graphiques sont bizarres, et la donnée d’energie active de la journée est fantaisiste (passe de 0 à 20 ou 30 et revient à 0). Je suppose qu’elle est calculée? mais je n’ai pas trouvé où…
          vers la ligne 885 De Solar router_V8…ino
          EnergieQuotidienne()
  10. Sam
    Peut-on utiliser le « JSY-MK-333F » pour mesurer de triphasé sans utiliser le SHELLY 3EM qui reste cher… ? Merci.
      Un certain, Pierre (voir les commentaires) a fait l’adaptation du code pour le JSY_MK-333F. Personellement, je n’ai pas pu le faire, n’étant pas équipé en triphasé pour faire le test.
  11. Sam
    Merci André, Bonjour Pierre, pouvez-vous svp nous diffuser le code SVP ? Merci encore à tout le monde !
    1. pierre
      Bonjour, je pourrai envoyer ça vendredi, je suis parti du fichier sourceuxix2.ino mais j’ai aussi du bidouiller pas mal de choses dans d’autres fichiers pour que cela fonctionne (affichage en particulier) car en mode uxix2 normalement ça n’est pas du triphasé.
      Il faudrait faire quelque chose de propre avec un nouveau choix de module…
      1. pierre
        (sans doute en partant de source_shellyEM qui doit prévoir l’affichage des données des 3 phases)
  12. Nico_T
    Le routeur UxIx2 est il compatible avec une utilisation avec un contacteur jour / nuit et un chauffe eau moderne muni d’une carte électronique pour la régulation ?
    Avez vous un schéma de câblage type pour ce genre de montage ?
    Merci pour votre aide
      Il faut brancher le relais ou le triac entre le thermostat électronique et la résistance. Ainsi le thermostat electronique est toujours sous tension.
  13. laurent
    bonjour, désolé si ma question a déjà été posée mais je n’ai pas trouvé la réponse. J’ai terminé l’assemblage du routeur et réussi à téléverser le programme qui à l’air de fonctionner. j’ai prévu le branchement ce WE sur le réseau électrique et j’ai un doute …
    mon installation électrique est équipée d’une contacteur jour nuit asservi aux Heures pleines/creuses que je veux conserver. ma question est de savoir si le fil qui passe à travers le JSY (pas la pince déportée) doit être pris avant ou après mon contacteur jour/nuit ?
      Avant ou après, cela dépend ce que vous voulez mesurer. Soit vous mesurez l’énergie en WH uniquement en routage. Soit, vous mesurez le total en faisant passer le courant du contacteur également dans la bobine.
      1. laurent
        En effet,
        je n’avais pas lu dans le détail, la bobine du JSY permet de mesurer un paramètre supplémentaire (au choix) mais n’intervient pas dans le fonctionnement du TRIAC, donc dans l’absolu on pourrait s’en passer.
        Si je ne l’utilise pas cela me simplifie le montage car je peut utiliser un câble deux fils + terre au lieu de 3 fils+ terre.
        merci pour les conseils et la réactivité.
  14. pierre
    Voici le code pour récuperer les données d’un capteur jsy-333, fonctionnant sur le même principe que le jsy-194 mais en triphasé.
    Je me suis basé sur le mode shelly.
    J’ai modifié deux fichiers :
    -principalement Source_ShellyEm.ino qui est adapté pour se connecter au jsy-333
    -très légerement Solar_Router_V8_05_RMS.ino pour ajouter quelques variables, le délai de récupération des informations, la commande d’init du capteur
    Tout me semble fonctionner correctement (je n’ai pas encore de panneaux donc je ne peux pas tester les valeurs d’injection).
    Le code est téléchargeable ici :
    https://uploadnow.io/f/YXRqWB6
    exemple de visualisation données : (tensions des 3 phases, intensité des 3 phases, puissances, powerfactor)
    https://i.ibb.co/yN3n9pk/Capture-d-cran-du-2024-03-15-12-13-02.png
    André, l’idéal serait d’ajouter à votre code une nouvelle option « jsy 333 » ce qui permettrait un suivi de vos évolutions ?
      Je le mets de côté pour une prochaine évolution. Mais je vous recontacterai en privée pour faire l’essai en me connectant à distance à votre Shelly.
      1. Pierre
        ok !
        vous avez mon mail 🙂
        pierre
    2. corentin remy
      Bonjour, possible de me renvoyer le code pour le 333 ? merci bcp
    3. Yan
      Bonjour Pierre,
      Le lien de partage étant malheureusement expiré, est-il possible de le remettre à disposition svp?
      Un tout tout grand merci,
  15. Alain
    Bonjour, merci pour toutes vos réponses. j’ai tout assemblé, tout téléversé. mais j’ai un souci de connection wifi.
    Je détecte avec mon téléphone RMS…, j’affiche la page « Routeur Solaire -RMS », mais quand je scan le réseau Wifi, le message « patientez 10s » apparaît et rebascule immédiatement sur « sélectionnez un réseau wifi »
    j’ai recommencé plus fois et rien à faire…
      Cliquez sur le rond pour sélectionner le WIFI avant d’envoyer.
      1. Alain
        je reste sur la page de départ « Scan réseauWIFI » je n’ai pas de propositions de réseaux..
        1. Bernard
          Bonjour Alain ,comme j’ai déjà eu ce cas, il ce peut que votre téléphone quitte le wifi de l’ESP pour ce reconnecter sur votre wifi, quand ont se branche sur la wifi de l’ESP bien souvent ont à une boite de dialogue (gardé ce réseau? pas internet) il faut bien confirmer.
          1. Alain
            Bonjour Bernard, merci pour votre retour, je suis bien sur le wifi de l’ESP. J’arrive à me connecter sur l’adresse 194.168.4.1 (page pour scanner les réseaux wifi). Je clic sur le bouton « scanner ». Le message au dessus me dis d’attendre 10s mais passe aussitôt sur scanner pour trouver un réseau wifi… Je commence à me demander si ma carte n’est pas HS.
            Merci encore.
        2. F1ATB André
          Appuyez sur le bouton Scan Réseau Wifi
          1. Alain
            Je l’ai déjà fait mais aucun réseaux n’apparaît. Peut-être que ma carte esp32 est hs…
          2. F1ATB André
            Il est bizarre que vous arriviez à dialoguer par wifi entre l’ESP32 en AP et votre téléphone et que l’ESP32 ne trouve pas de réseau WIFI. Essayez de faire la manip près de votre box wifi.
  16. thierry
    le routeur démarre se connecte au wifi , la led rouge clignote toute les 2 secondes ,puis tout s’arrete , le moniteur série de l’arduino m’indique « Mesure de temperature invalide E (188346)task watchdog got triggered.the following tasks did not reset the watchdog in time. je n’utilise pas de sonde de Temperature y a t-il une modife dans le programme a ce niveau.Merci
      Température invalide. C’est normal si vous n’avez pas de sonde de température.
      Le Watchdog non reseté, cela veut dire absence de mesure durant 180s.
      Si vous utilisez le capteur JSY… pour UxIx2, vérifiez son câblage.
      1. thierry
        Le capteur JSY m’a bien envoyé des informations sur le tableau des données brutes , des que j’ai éteint le routeur pour le réallumer , plus aucune données s’affiché sur les données brutes capteur . J’ai rechargé le programme dans l’esp32 et le moniteur série m’indique « No monitor available for the port protocol network. Could not connect to 192.168.x.xx network port. »
  17. Olivier Rodrigues
    bonjour j ai réalisé tout le montage ,par contre en sortie de triac je n ai pas de courant ,pourriez vous m’éclairer ? en vous remerciant
      Pour vérifier si le Triac est bien détecté, depuis la version 8 au bas de la page Données brutes, vous devez avoir le nombre d’impulsions Zc ou écrit pas de triac. Vérifiez.
  18. Tito
    Sur le schéma électrique à côté du pin GND à gauche (entre pins GPIO12 et GPIO13) il y a en plus un symbole GND (triangle). Que signifie cet autre symbole? La nécessité de relier à la terre?
      C’est le symbole de masse électrique. Si on a un boitier métallisque, on peut relier.
  19. Larozas
    bonjour, j’ai mis a jour a la version 8.06 mon routeur uxix2 afin de résoudre mes problème de défauts de fonctionnement continu du dispositif. depuis j’ai constaté que le triac fonctionne de façons hasardeuse même la nuit.
      Avez-vous bien en bas de page données brutes la valeur de Zc = 1/1, 1/2, 2/2, 2/3 ou 2/4
      Cela montre que l’ESP32 reçoit bien les impulsions de Zero Crossing toutes les 10ms.
      1. Larozas
        Bonsoir André, merci pour votre retour.
        Ce jour j’ai encore eu le meme défaut de mise en route du chauffe eau en passant par le triac car j’ai mesuré avec ma pince ampèremétrique 12.3A, ce qui colle avec la puissance nominale de mon chauffe eau. Sur la page web le triac était noté fermé et le Zc à 2/2. Avec un thermomètre IR j’ai mesuré une température au contact du triac 48,8°C. Mon historique sur 48h est anormal car on voit la nuit régulièrement des augmentations de puissance qui collent avec les 3kW comme si le triac était 100% passant.
          si vous arretez l’ESP32 et que le courant passe, le Triac est mort.
          1. Larozas
            c’est exactement ce qui ce produit, je viens de constater une mise en route du chauffe eau via le triac avec l’esp 32 hors tension.
            je vais donc commander un triac de rechange.
            cordialement
          2. Larozas
            Bonjour André, j’ai remplacé le triac ca m’a coûté 2€ sur eBay et le routeur est de nouveau fonctionnel. Je vous remercie pour votre expertise.
  20. Tito
    J’utilise actuellement avec succès la source uxix2.
    Le taux de rafraichissement de données de production solaire avec la passerelle de communication ECU-C d’ApSystems est de quelques minutes .
    Je souhaiterai ajouter comme donnée de suivi dans le routeur solaire la production solaire. Pour cela je compte utiliser une seconde carte capteur de courant JSY-MK-194T.
    Après recherche d’informations on peut connecter jusque 3 ports série sur un ESP32. Il semble qu’actuellement dans le code du routeur seul HardwareSerial MySerial(2) soit utilisé pour communiquer avec le JSY de la source uxix2.
    J’ai donc pensé utiliser HardwareSerial MySerialBis(1) sur les ports 12 et 14 pour le deuxième capteur JSY.
    Le code source serait une copie du fichier source_uxix2.ino en adaptant les paramètres au port série 1.
    Est-ce que cela vous semble envisageable ou il y a des obstacles que je n’aurai pas prévus ? Merci
      Cela devrait être possible.
Les commentaires sont fermés.
