You are currently viewing Capteur UxIx2 ou UxIx3 pour routeur photovoltaïque
JSY-MK-194T
  • de la consommation avec de la puissance ou énergie soutirée
  • de la surproduction avec de la puissance ou énergie injectée
  • JSY-MK-194T pour les mesures en monophasé avec un deuxième canal permettant de mesurer la puissance sur une autre ligne comme celle alimentant un chauffe-eau.
  • JSY-MK-333 pour les mesures en triphasé, 4 câbles.
Synoptique du routeur photovoltaïque UxIx2
JSY-MK-333G
Passage des 3 phases dans les 3 bobines et mesure des 3 tensions
ESP32 – Development Board
  • des liaisons séries
Une alternative de carte est l’ESP32-ETH01 qui dispose d’un connecteur RJ45 Ethernet.
Toute la partie logicielle et le pilotage du Triac font l’objet d’un autre article sur ce blog : https://f1atb.fr/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/
Raccordement à l’ESP32
Câblage module JSY-MK-194T de mesure des puissances à l’ESP32
Pour simplifier le câblage des LED, on utilise des LEDs montées en module qui remplacent le montage classique résistance + LED en série.
Schéma global UxIx2
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique en version complète, entrée UxIx2. C’est une solution très intéressante par sa simplicité de réalisation. Quelques modules à interconnecter avec des fils d’électricien et des fils Dupont femelle.
Schéma avec un Triac
Câblage avec un relais SSR, le disjoncteur général du chauffe-eau. On peut mettre un disjoncteur séparé (2 à 10A) pour alimenter uniquement le module JSY et l’ESP32. Mettre la bobine de mesure du courant autour du câble de la phase qui alimente la maison.
La phase du secteur en sortie du disjoncteur principal passe dans la sonde mobile. La sortie du Triac qui alimente le chauffe-eau passe par la sonde fixe sur le circuit imprimée. On peut y passer autre chose, les mesures sont justes affichées, mais ne conditionnent pas le fonctionnement du routeur. Les LEDs + résistances visibles sur d’autres schémas sont remplacés par des modules LEDs précâblés. Ainsi, on évite les soudures.
Câblage avec une carte ESP32-ETH01 qui permet la liaison par Ethernet. Les GPIOs utilisés sont différents de ceux de la carte ESP32 38 pins / WiFi.
Montage du module JSY-MK-194T
Le 230V pour la mesure de tension par le module est amené par un domino d’électricien. Pour des raisons de sécurité, je n’utilise pas les câbles « Dupond », ils sont réservés à la basse tension 3.3V
Montage ensemble du routeur
Pour simplifier le montage et éviter les soudures, la partie 230V est montée et fixée autour d’un gros domino qui permet de connecter le chargeur USB 230V AC / 5V DC.
Comme il faut connecter plusieurs fils à la masse (Gnd) et au +3.3V de l’ESP32, un petit domino d’électricien rassemble ces 2 groupes de fils.
Dans une boite d’électricien, on installe :
Page données brutes
La page données brutes du serveur Web de l’ESP32 affiche le contenu des mesures du module JSY-MK-194T.
On y trouve :
  • les données de tension, courant, puissance, énergie et facteur de puissance (cosinus φ) à l’entrée de la maison
  • les mêmes données en sortie du Triac vers le chauffe-eau.
  • La fréquence du réseau
Cas du module de mesure JSY-MK-194T sans Triac
Si vous éclatez votre système en plusieurs modules ESP32, celui en charge de la mesure n’aura probablement pas de Triac. La deuxième bobine, ne servira pas. Comme elle n’intervient pas dans le fonctionnement du routeur, c’est juste une mesure de puissance, vous pouvez l’utiliser pour mesurer autre chose en passant le conducteur de phase au travers.
Pour télécharger le code source, le compiler puis le transférer dans l’ESP32, allez sur la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/
Câblage d’une charge en triphasé
Pour les utilisateurs d’UxIx3 qui auraient des charges en triphasé, la solution la plus simple est de mettre 3 relais SSR (ou un relais triple) sur le même signal gpio et de programmer un mode multi-sinus ou train de sinus.
Schéma côté charge en triphasé. Rajoutez à gauche si besoin, sur les Gpio 26 et 27, la liaison vers le module JSY-MK-333G
Unités en Photovoltaïques
Cet article a 382 commentaires
  1. Etienne
    bonjour, bravo pour votre nouveau modele de routeur.
    Petite question peut on le realiser avec un 2eme esp32 pour piloter le triac ou relais a distance ?
      Oui, il est toujours modulaire. Un ESP32 avec ou sans triac, fait la mesure . Un autre ESP32 sans dispositif de mesure mais Triac et ou relais fait le routage. On peut même en rajouter d’autres.
  2. gipi621
    Tres bon boulot comme d’hab.
    Pourquoi il y a un petit bout du radiateur Robodyn à l’intérieur de la boite, le triac étant fixé sur le grand radiateur?
      Vous avez l’oeil. Il reste une petite surface sur le Triac de l’autre côté. Je me suis amusé à récupérer un bout du refroidisseur d’origine et le mettre. Cela ne peut pas faire du mal.
  3. Arthur
    Bonjour, bravo pour la simplicité de ce nouveau montage.
    Par contre quand je regarde votre schéma, les personnes qui ont leur ballon très éloigné du tableau électrique ne peuvent réalisé ce montage car a la sortie du triac vous le refaites passer dans la ferrite du JSY-MK-194T c’est bien cela ou je me trompe ?
      Si vous sortez du Triac pour aller au ballon, faire le détour par la bobine du module c’est pas compliqué sauf si vous séparez le système en 2 avec 2 ESP32 distants. Je pense que c’est le sens de votre question.
      1. Arthur
        oui mon ballon est a plus de 25 m de mon tableau, du coup je ne peux faire ce dernier montage qui est vraiment simple.
        Encore bravo pour vos bonnes idées.
          Vous pouvez faire ce montage. Vous placez UxIx2 près de votre tableau. Vous mettez la pince mobile autour de la phase entre le disjoncteur et le tableau. L’autre bobine elle n’intervient pas dans le routeur, vous pouvez mesurer autre chose d’intéressant qui passe par le tableau. Vous mettez un deuxième ESP32 près de votre ballon.
  4. jean
    bonjour , joli routeur simple et efficace
    avec ce nouveau capteur , l ennui avec le cacsi disparait ?
    il est capable de voir surplus et consommation ?
      Il n’y a pas le problème du Linky qui n’affiche pas les valeurs injecté. Il reste néanmoins votre routeur qui doit être bridé pour ne pas injecter. Il faut donc mettre un seuil de déclenchement du routeur un peu au-dessus de zéro, pour ouvrir le routeur avant que l’onduleur ne bride.
      1. Thierry
        Jean, vous n’aurez pas de problème avec le cacsi, cela fait + de 12 mois que j’ai 4kws en autoconsommation et j’ai aucun souci avec Enedis. Il vous suffit juste de bien gérer votre surplus avec le routeur sans trop envoyer vers le réseau. J’ai cet été envoyé plus de 3kws pendant ma période de vacances et je n’ai eu aucun retour négatif.
        D’ailleurs regarder le site du gouvernement a ce sujet.
        https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034095202
        En plus entre nous, Enedis n’est pas contre des kws gratuitement.
        Cette réflexion n’engage que moi bien sur
        1. jean
          bonjour merci pour cette reponse
          mais je parlais pas de ca en fait , je parlais du probleme rencontré quand on a un cacsi avec le routeur linky , il faut mettre un seuil de déclanchement supérieur a 0 w puisqu on a pas la valeur injecté , on recoit pas cette valeur donné par le linky car cacsi
          sauf que si on met 100 w de seuil , ca va reguler autour des 100w et vous consommez 100wh meme avec du soleil et moi je veux pas d e consommation, vu que j ai du soleil lol
      2. jean
        je ne comprends pas vraiment , mon onduleur ne bridera rien , quand il y a surplus ca va sur le reseaux
        on peut reguler a zero watt puisqu on ne prend plus en compte la valeur injecté du linky ?
        cacsi , non casci ca devrait fonctionner pareil ?
          CACSI veut dire ‘Convention d’autoconsommation sans injection’
          Cela veut dire concrètement que votre onduleur est programmé pour ne pas injecter d’énergie sur le réseau ENEDIS dans le cas où vous en avez trop.
          Votre onduleur à une sonde de courant côté disjoncteur principal pour s’assurer qu’il n’injecte pas.
          Si pas d’injection, le routeur ne voit rien. C’est pour cela qu’il faut mettre un seuil à 100W par exemple, ainsi quand on s’approche de l’injection en dessous de 100w, le triac du routeur s’ouvre et envoi l’excédent au chauffe-eau. L’onduleur lui ne bride pas encore car on est en phase de légère consommation.
          1. jean
            vous faites une petite erreur , je pense , en casci , voir le message plus haut , on a le droit a injecter un peu sur le reseau , il y a une tolerance , d ailleurs , j ai des micro onduleur , comme beaucoup , qui ne gerent pas « la non injection sur le reseau » , j injecte aucun bridage ..
          2. F1ATB André
            Si vous n’avez pas de bridage, alors pas de souci. Vous pouvez mettre le seuil à zéro.
  5. JACOLET
    dans la dernière version V3. UXIX2 est-il possible de rajouter deux pinces ampèremétriques pour la mesure des courants sur les trois phases?
    je possède toujours un compteur électromécanique triphasés.
    je dispose de 3pinces A de 30A /1VOLTS. J’étudie un peux votre code pour ajouter quelques lignes.
    Pourriez vous peut-être un peux m’aider, si cela est possible avec ESP 32 ?
  6. Dupont Dan
    Bonjour, J’ai installé cette version, pas de souci en suivant cette vidéo j’ai réussi à installé les infos de l’ESP sur Home assistant, https://www.youtube.com/watch?v=vZLvEwwpPkU , si cela peu aider d’autres personnes car de mon coté j’avais galéré pour installer sur HA. Cordialement
    Merci à André pour son travail
  7. JEAN CHARLES
    bonjour, et bravo pour vos tutos sur le solaire.
    Je vais me lancer mais je rencontre le problème de distance pour mon cumulus et dans vos vidéos je n’ai pas compris ou pas trouver un encart ou un tuto sur la communication entre esp32 de façon a piloter le triac du cumulus. Peut être un nouveau tutos a proposé? Merci encore
      Relisez le chapitre de cette page « Architecture Multi Routeurs »
      La communication entre les ESP se fait par le Wifi.
  8. Thomas N
    J’ai réalisé le routeur « Linky » il y a quelques mois. Depuis ça fonctionne parfaitement ! j’ai jamais ré-ouvert la boite ! (Je t’avais fait un don à ce moment, et j’invite les autres à le faire pour le temps insoupçonnable que tu as dû y passer !)
    Je découvre cette version 4 qui combine les possibilités…
    J’ai pour projet de modifier le code source pour ajouter 10 sondes de courant !
    Le JSY-MK-194T me semble encombrant et un peu cher et peu « déportable » alors je pense m’inspirer de la version UxI 3.04 à laquelle je rajouterais uniquement des sondes de courant.
    Avant d’entamer des heures de bidouille je voulais avoir ton avis sur cette idée.
    Merci !
      Avec 10 sondes, oui c’est faisable. On peut prendre des sondes plus petites. Il ne passe pas 30A partout.
      Après la mesure n’est pas hyperprécise avec le convertisseur AD d’un ESP32.
  9. Romain
    Bonjour, je tente de réaliser la partie mesure de la version 4 de votre routeur. Cependant une fois le programme téléversé et le câblage des différents éléments réalisé et mis en place, je n’ai aucune valeur dans l’interface web (tout reste à zero). Auriez vous une procédure à me conseiller afin d’isoler le problème ?
    info possiblement hors sujet : lorsque je passe le capteur de mesure sur « UxI » dans l’onglet paramètre, j’ai des valeurs aléatoire qui s’affiche…
    merci d’avance pour votre aide! après avoir échoué dans la réalisation de la version linky, j’espère concrétiser celle-ci ! 🙂
      Avez vous reseté, redémarré l’ESP32 après avoir choisi UxIx2. Il doit initialiser le port série d’échange avec le module de mesure pour avoir des valeurs.
      Egalement vérifier l’orde des câbles entre TX et RX (inverser si besoin)
      1. Romain
        Quelle réactivité !
        J’ai honte car effectivement j’avais permuté les 2 voies TX et RX …. Maintenant cela semble parfaitement fonctionner ! 🙂
        J’en profite pour une question supplémentaire, existe t-il des petit transfo un peu plus « intégrable » que des modèle de téléphone plugué avec des domino ?
  10. Gonzague
    Merci beaucoup de partager vos réalisations et de les rendre accessible au plus grand nombre.
    Je me lance grâce à vous dans la fabrication d’un routeur solaire, hors je ne sais pas quoi acheter en un TRIAC ou un Relais SSR.
    Je suis équipé d’une PAC tout en un (chauffage et eau chaude). Cependant sur la carte électronique de l’unité intérieur, j’ai une entrée dédiée au surplus photovoltaïque, pour alimenter une résistance dans le ballon.
    Je ne voudrais pas faire de bêtises et endommagé la carte électronique qui gère toute la pompe.
    Merci de votre aide
      Le routeur fonctionne principalement avec le Triac pour doser finement l’injection.
      Si sur votre chauffe-eau, vous avez une entrée de résistance séparée, cela devrait être OK.
  11. fefe
    Bonjour, j’ai actuellement un routeur à base d’arduino qui alimente un ballon ECS, quand le ballon est chaud, 1 relais alimente un radiateur elec à la place. votre (super) travail à base d’ESP32, me permettrai d’avoir en plus un reporting sur smartphone. Par contre, si on considère qu’il y a 1 écriture flash toutes les 10 mn et que la flash est garantie pour environ 100 000 cycles d’écriture, elle ne tiendra que 2 ans ? J’espère me tromper… Merci, cdlt.
      Bonne remarque, mais on écrit en mémoire de l’ESP32 que tous les soirs à 24h, le bilan Soutiré-Injecté du jour.
      Si on coupe le courant, on perd les données des dernières 24h stockés en RAM.
      1. fefe
        Ok, vu, je n’avais pas parcouru tout le (long) code. Je vais de ce pas chatouiller le bouton « Donate » 🙂 Merci encore.
  12. Pierre
    Pouvez vous m’aider sur ce point. Je n’ai aucune mesure sur le site . Tout reste à 0.
    J’ai testé l’inversion du tx et rx mais ne doit pas venir de là , Car il n’y a qu’en positionnant le Tx sur 26 Rx sur 27 que je vois le clignotement de la diode rouge du module JSY-MK-194T.
    J’ai malgré tout essayé de les inverser mais ça change rien. Tjs 0 a l’affichage.
    J’ai appuyé sur reset de l’esp 32 je l’ai rebooté. Ça fonctionne tjs pas.
    Est ce que la sonde ampère métrique a un problème ?? Si oui on aurait quand tout a zéro ?
    VOus avez une idée. Un test à faire afin de diagnostiquer d’où viendrait le problème ?
  13. Pierre
    Ci joint une copie d’ écran
      Vous n’avez pas le 230V branché
      Il n’apparaît pas sur le tableau des résultats de la page Brutes et il n’y a pas d’interruption Zc en 15ms sur l’ESP32.
      1. Pierre
        Lol effectivement le disjoncteur sur lequel c’était branché était en off 😒.
        Avec le jus ça fonctionne mieux. !!!!
        Merciiiiii.
        Je regarderais mieux la prochaine fois
        Encore une question je peux facilement prendre le courant de la maison avant le disjoncteur . L’alimentation se fait sur 2 fils. Je m’explique l’alimentation arrive sur un fil de 20mm2. Et il y a un sucre qui réparti la phase sur 2fils de 10mm2. Ne me demandez pas pourquoi cela a été fait comme cela. ?? Je pense que c’est meme dangeureux et pas au norme en tout cas !!! C’est comme ça depuis 20 ans au moins ….
        Bon bref
        Je peux prendre les 2fils de 10mm2 dans la pince ampèremètrique ? ( fil avant le disjoncteur ) Je ne peux pas la mettre sur le 20mm2.
        Ça. Revient au même ? J’aurais la consommation de la maison ??
        Merci pour vos réponses rapides
          Oui , cela ne changera rien. Passez les 2 fils, c’est comme un gros fil dont les brins ont été séparéS…..
  14. Pierre
    Conso de la maison et mesure aussi pour le surplus que j’enverrais ?
  15. André
    Après ma version Linky qui fonctionne parfaitement, je me lance dans la réalisation du UxLx2 mais j’avoue le pas comprendre la nécessité d’attaque le module JSY-MK-194T avec une grosse section ce câble. Derrière, se sont 2 pistes très fines??!!
    Je rate quelque chose?
    Cordialement, André.
      Le gros cable c’est pour passer la puissance à travers la bobine. Pour alimenter le JSY, un petit fil est OK.
  16. Lolo
    bonjour, sur votre schéma pour le uxi2,doit on relier le gnd à la terre? merci
      Pour la sécurité mettez le refroidisseur à la terre du secteur.
      Pour l’électronique, tous les moins de l’alimentation 5V et 3V sont appelés GND (ground=terre) mais on peut ou pas les relier à la terre du secteur.
  17. Nicolas
    Bonjour et merci pour cet excellent travail!
    J’ai dans mon cas choisi d’avoir un ESP32 avec seulement le module JSY-MK-194T de relié à celui-ci pour un premier test cepandant, j’ai seulement la donnée « Courant efficace » qui remonte (pas de tension, ni puissance) et je ne comprend pas pourquoi.
    https://ibb.co/YBzc685
    Avez-vous une idée?
      Je suppose que la valeur du courant ne bouge pas. C’est une ancienne valeur dans l’ESP32.
      Avez vous alimenté en 230V la platine.
      les câbles TX et RX sont peut être inversés. Inversé les. Le TX de l’ESP va au RX de la platine et le RX de l’ESP va au TX de la platine.
      1. Nicolas
        J’ai bien la valeur du courant efficace qui fluctuent, mais rien dans les autres
      2. Nicolas
        Effectivement, je n’ai pas alimenté en 230v les deux pins derrière la platine du JSY-MK-194T
  18. iTq
    Bonjour, petite suggestion : ajouter une 2 sonde de température + une sortie pwm sur l’esp32 afin de déclencher un ventilateur pour refroidir le triac si il devient vraiment chaud, en tout cas super projet !
      Mettez plutôt un gros refroidisseur. Un ventilateur tombera en panne un jour.
  19. Alain
    J’ai terminé le montage du routeur, il fonctionne bien. Il reste a tester de jour avec production solaire.
    Merci pour votre réalisation et votre site.
Les commentaires sont fermés.
