- JSY-MK-194T pour les mesures en monophasé avec un deuxième canal permettant de mesurer la puissance sur une autre ligne comme celle alimentant un chauffe-eau.
- JSY-MK-333 pour les mesures en triphasé, 4 câbles.
- des liaisons séries
Une alternative de carte est l’ESP32-ETH01 qui dispose d’un connecteur RJ45 Ethernet.
Toute la partie logicielle et le pilotage du Triac font l’objet d’un autre article sur ce blog : https://f1atb.fr/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/
Raccordement à l’ESP32
Pour simplifier le câblage des LED, on utilise des LEDs montées en module qui remplacent le montage classique résistance + LED en série.
Schéma global UxIx2
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique en version complète, entrée UxIx2. C’est une solution très intéressante par sa simplicité de réalisation. Quelques modules à interconnecter avec des fils d’électricien et des fils Dupont femelle.
La phase du secteur en sortie du disjoncteur principal passe dans la sonde mobile. La sortie du Triac qui alimente le chauffe-eau passe par la sonde fixe sur le circuit imprimée. On peut y passer autre chose, les mesures sont justes affichées, mais ne conditionnent pas le fonctionnement du routeur. Les LEDs + résistances visibles sur d’autres schémas sont remplacés par des modules LEDs précâblés. Ainsi, on évite les soudures.
Montage du module JSY-MK-194T
Le 230V pour la mesure de tension par le module est amené par un domino d’électricien. Pour des raisons de sécurité, je n’utilise pas les câbles « Dupond », ils sont réservés à la basse tension 3.3V
Montage ensemble du routeur
Pour simplifier le montage et éviter les soudures, la partie 230V est montée et fixée autour d’un gros domino qui permet de connecter le chargeur USB 230V AC / 5V DC.
Comme il faut connecter plusieurs fils à la masse (Gnd) et au +3.3V de l’ESP32, un petit domino d’électricien rassemble ces 2 groupes de fils.
- Module JSY-MK-194T ou Module JSY-MK-333G
- ESP32 (4 choix)
- ESP32-ETH01 Ethernet
- SSR 25A ou 40A
- Modules LED
- Câbles Dupont
- Alimentation 5V 1A
- Dissipateur (à choisir suivant coffret de montage)
Page données brutes
La page données brutes du serveur Web de l’ESP32 affiche le contenu des mesures du module JSY-MK-194T.
On y trouve :
- La fréquence du réseau
Cas du module de mesure JSY-MK-194T sans Triac
Si vous éclatez votre système en plusieurs modules ESP32, celui en charge de la mesure n’aura probablement pas de Triac. La deuxième bobine, ne servira pas. Comme elle n’intervient pas dans le fonctionnement du routeur, c’est juste une mesure de puissance, vous pouvez l’utiliser pour mesurer autre chose en passant le conducteur de phase au travers.
Pour télécharger le code source, le compiler puis le transférer dans l’ESP32, allez sur la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/
Câblage d’une charge en triphasé
Pour les utilisateurs d’UxIx3 qui auraient des charges en triphasé, la solution la plus simple est de mettre 3 relais SSR (ou un relais triple) sur le même signal gpio et de programmer un mode multi-sinus ou train de sinus.
Unités en Photovoltaïques
Merci pour toutes ces riches et claires explications. chapeau bas !
question : dans le cas où on a 2 chauffe-eaux éloignés, deux couples (ESP 32+triac) sont nécessaires. Comment le sytème va gérer les priorités entre les 2 chauffe-eaux ? est ce qu’il va faire l’un, puis l’autre quand le premier aura atteint sa température de consigne, ou bien les 2 en même temps avec des énergies de charges égales/différentes ?
Si vous mettez le même seuil à 0w, les 2 vont se battre. Le partage sera aléatoire. Si vous mettez un seuil à 0 et un autre à -10w, le premier sera avantagé.
J’ai terminé le montage du routeur en suivant le plan de montage donné : une seule erreur est l’inversion à faire pour moi entre le Rx et le Tx du JSY-MK-194T et de l’ESP32.
J’ai maintenant un pb de configuration au niveau des actions : mon chauffe-eau s’est déclenché alors qu’il n’y avait pratiquement plus de production 50W (vers 17h)
J’ai 2 plages horaires :
– une de 21h à 6h qui correspond en gros à mes heures creuses HC -> OFF (couleur bleue)
– une de 6h à 21h en routage fin avec seuil Pw = 0W et ouvre max à 100% -> couleur jaune
Je souhaite que sur cette plage orange, si j’ai de la sur-production, chauffer mon chauffe-eau
Pourquoi le chauffe eau s’est déclenché ? Est-ce que ça peut venir du TRIAC que j’ai changé BTA40-600B pour mettre un dissipateur, il me semble avoir respecté le sens des pattes A1, A2 et G ?
https://ibb.co/8xMY12b
https://ibb.co/W5HRQTG
Sur votre première photo vous n’avez pas coché la case d’activation.
c’est quand je l’active que le chauffe eau se met en route sauf qu’il n’y a pas de soleil.
du coup, le routeur active la mise en route du chauffe eau sur de l’électricité que je paie et ce n’est pas le but.
Je ne vois pas mon problème
Est-ce que ça peut être un problème de Triac.. Je n’ai pas envie de faire une boulette
https://ibb.co/YPfZhx1
https://ibb.co/VJHrtcn
https://ibb.co/5vTPfMg
https://ibb.co/48Vjh9h
https://ibb.co/xCLSP6L
J’ai refait des tests : https://ibb.co/jR7Yz53
Que mon routeur soit alimenté ou pas j’ai la même chose au niveau des broches A1, A2 et G :
A1 – A2 ouvert
A1 – G fermé
A2 – G ouvert
Est-ce normal que le contact entre A1-G soit tjs fermé ?
Je peux pas vous donner les conductions. Je ne connais pas vos conditions de mesure.
Avez vous en bas de page Brutes les valeurs des interruptions Zc supérieur à zéro ?
Je fais mes tests avec une lampe (plus visible). J’ai bien les valeurs des interruptions Zc soit 1/1 soit 2/2 soit 2/3.
J’ai l’impression que mon système fonctionne à l’envers.
Quand je fais de l’injection dans mon réseau, les valeurs sont affichées dans la colonne puissance soutirée et quand je consomme les valeurs sont dans la colonne injectée (test avec Pw seuil = 0W)
https://ibb.co/Fqp03pz
https://ibb.co/JHByMM5
https://ibb.co/HKJvw4b
https://ibb.co/tJPSczJ
J’ai fais toutes les inversions possibles entre A1, A2 et G sans grand effet à part dans une configuration où je n’ai plus le contrôle de ma lampe dans les actions ON,OFF
Si je change le seuil Pw=0W et que je le met à une valeur > 250W, la lampe s’allume lorsque j’injecte du surplus dans le réseau EDF.
Si j’allume un appareil pour ne plus réinjecter, ma lampe ne s’éteint pas.
Je suis complétement perdu !
Votre sonde de courant est probablement monté a l’envers. Tournez la de 180degre pour inverser le sens du courant et les chiffres iront dans la bonne colonne.
Bien vu André. Je n’avais pas vérifié cette partie.
Je suis en train de jouer avec les paramètres.
J’ai réglé le seuil du triac à 35% pour éviter le yoyo.
Quelle serait la courbe parfaite ?
Seuil Triac 35% ? Je pense que vous parlez de l’ouverture max. Vous pouvez mettre 100% pour l’ouverture max mais baissez la réactivité à 5 ou 10.
Oui ouverture.
test demain avec les réglages, y’a plus assez de soleil.
Une dernière question, les mises à jour OTA ne se font que si on est sur le port 80 ou bien y’a moyen de le spécifier dans le programme ? J’ai fait une redirection NAT pour le port mais je n’ai pas trouvé pour l’OTA
Le port 80, sert uniquement au serveur web. L’OTA utilise un autre port dont je ne me souviens pas de la valeur.
cc André quand il n’y a pas de soleil normal que le ZC reste à zéro ? il est 19h nuit 😉 merci a toi bonne soirée.
https://ibb.co/Yf5kt04
Le Zc à zéro signifie quel que soit l’heure que vous n’avez pas de gradateur/triac ou que le 230V n’arrive pas sur le gradateur.
bonjour, le routeur ne veut toujours pas fonctionner chez moi lors de la tentative de connexion en wifi de l esp32 à ma box via arduino ide, il me met « can not connect, go into ap mode ». merci
Avez vous fait la procédure de première connexion en vous connectant à l’AP (Access Point)? C’est à dire, sur votre smartphone vous vous connectez au WIFI ESP… et à l’adresse 192.168.4.1
c’est bon j’ai trouvé un défaut de fabrication. faux contact sur un composant électronique le petit carré blanc https://ibb.co/2WzH1Hq dès que tu appuies dessus. le triac démarre mais il n’ouvre pas à fond. 😕 je pouvais toujours essayer mdr . je reçois un autre cette semaine. voili voilou
voilà j’ai reçu le nouveau gradateur et cela a fonctionné tout de suite. l’autre avait bien un problème. merci à toi. André pour ton aide
bonjour André petite question ? j’ai le routeur Arsun connecter à mon ballon d’eau chaude qui fait 2000 w. j’utilise le tien relié à un radiateur avec le triac de 6k. quand j’ai 1000 watts de soleil, il envoie 700watts sur le ballon et 300watts sur le radiateur. je voudrais qu’il n’envoie pas ces 300. w sur le radiateur comment faire? vu que ma résistance est à 2000 watt et chauffe-eau. je voudrais qu’il te fasse ceci quand j’ai 3000 watts de soleil, il envoie 2000watts dans le ballon et les 1000 watts restants dans le radiateur. que faut-il modifier pour faire ceci? merci à toi. Alain
Déplacez le seuil de déclenchement du Triac. Au lieu de 0 (0W) mettez – 50 (-50W). Ainsi l’arsun prendra les premiers watt disponibles. Quand cela ne suffit plus car vous dépassez les 2000W de production, vous allez commencez à injectez sur le réseau. Arrivé à -50W, le routeur va s’ouvrir et envoyer vers le radiateur. Vous pouvez essayez d’autres seuils plus proche de zéro, et vous observerez le comportement.
merci André, je vais tester cela aujourd’hui 👍
coucou André, donc je fais des tests pas concluant voilà pourquoi? donc Arsun chauffe mon chauffe-eau de 1900 w dès que j’ai 4000 w de soleil, ton routeur prend le dessus 😁 si cela ne dépasse pas les 1900 w tout va bien. donc je pense que je n’ai pas le choix. c’est mettre ton routeur avec un relais 25 Ampère et enlever le Arsun. qu’en penses-tu? merci à toi
Excusez moi. Je ne comprends pas. Je ne connais pas votre configuration pour comprendre votre position. Il est difficile pour moi de me rappeler d’anciennes conversation, vu la dizaine de mails par jour.
coucou André, mes messages sont juste au-dessus. bonne journée
Est-ce que cela vous pose problème si je pose les sources du logiciel sur github ? Git est un gestionnaire de code source. Au niveau de la propriété intellectuelle sous quelque licence partagez vous le code: https://www.fusacq.com/buzz/comment-choisir-sa-licence-open-source-guide-a225063_fr_ ?
Pour l’instant je ne le souhaite pas. J’ai déjà des sources sur Github.
J’utilise la licence
GNU General Public License v3.0
Je réponds à l’une de mes propres questions : licence GNU GPL v3.
Après réflexion et par rapport à la distance qui sépare mon tableau électrique (garage) du chauffe eau (salle de bain) je vais passer à votre routeur UxIx2 avec deux ESP32 équipés d’antenne externe.
Voilà mon schéma électrique, des avis éclairés seront les bien venus, surtout côté salle de bain, j’espère ne pas avoir fait d’erreur avec les relais, le côté tableau électrique étant lui, fonctionnel actuellement.
https://www.cjoint.com/c/MKCinX8sWxU
J’attends de recevoir les composants, je reviendrais certainement pour des questions sur le WiFi avec deux ESP32!!!!!….
Bonne journée à vous.
cordialement.
Jean
Oui c’est mieux les 2 ESP, la distance pouvait dégrader les signaux. Mettez les 2 LED sur l’ESP du chauffe eau. Elles donneront l’etat de la communication et du routage. Sur l’ESP de mesure la LED jaune suffit. La verte ne clignotera jamais.
C’est mieux avec cet hébergeur, avec on peut agrandir l’image
https://ibb.co/S5xbv94
OK, merci André, de toute façon je garde mon idée d’être avec un PCB, donc je peux mettre les Led comme vous me dites, je vais corriger et remettre le schéma ici.
https://ibb.co/DCTpQpQ
Jean
Bonsoir, j ai un petit soucis apres avoir fait le montage….
Aucune donnees du JSY, il est bien alimenté…
La diode qui est dessus reste rouge fixe…
OU ai je fais une erreur? J ai verifié tout mes cablages….
Inversé les câbles RX et TX. C’est souvent cela l’erreur.
Effectivement, la tension du jsy s affiche apres avoir inversé… Du coup il y as une erreur sur votre schema de cablage je pense…
Faut mettre le TX du jsy sur le g26 de l esp32.
Je teste demain aprem le branchement complet.
Merci de votre aide.
Bonne soiree
Sur la page, j’avais 2 schémas, un à l’envers, un à l’endroit. J’ai corrigé.
Bonjour , j’ai un montage en UxIx2 ,j’avais la version en 5.02, depuis que j’ai fait la mise à jour 5.10 mon esp ne se connecte plus en wifi
Je ne vois pas pourquoi.
par contre j’arrive à me connecter avec l’adresse ip
je ne trouve pas la solution
https://ibb.co/WsDvWgX
https://ibb.co/qk5YXcN
Relancer l’ESP32, pour que la liaison série avec le JSY s’initialise.
Bonjour, j ai encore un probleme…. Les mesures du jSY sont ok maintena t, mais le triac ne s ouvre pas…
C est ok dsl, j avais pas activer le routage
Rebonjour, encore moi…
Je viens de monter l esp +triac distant….
Je l ai connecté a mon wifi..
Mais je ne trouve pas son ip dans le moniteur de serie….
Je l ai trouvée dsl… Mais es ce que l on est obligé de jouer sur les deux adresse ip distincte pour privilegier un ou l autre triac?
Ne peut on pas voir les deux triacs avec l adresse de l esp principal?
Pour voir comment ça se présente et en attendant que le matos arrivent, je viens d’injecter le firmware 5.10 dans une carte ESP32 Wroom (sans antenne externe WiFi) sous IDE Arduino, impeccable, première connexion via 192.168.4.1 pour y mettre ma Freebox, ensuite j’ai cherché l’adresse IP avec une appli que j’ai sur mon smartphone, adresse IP qui est aussi dans IDE Arduino/Outils/Port, sous réserve d’avoir lancé Port série de IDE Arduino, par contre Port série ne me donne pas l’adresse IP, pas compris avec cette manip, pas grave.
J’ai donc une adresse IP 192.168.1.37 qui me donne acnés à la page web du routeur, dans Paramètres, j’ai Adresse IP auto (DHCP) de coché, donc rien à faire si j’ai bien compris, hormis choisir UxIx2 (Source de mesures), par défaut j’ai une adresse IP fixe 192.168.1.245, elle sert à quoi cette adresse IP
Avec mes remerciements.
Jean
André,
Je pense avoir compris, voir copie d’écran
https://ibb.co/qsqtMhH
Comme je vais avoir deux ESP32, automatiquement il aura une autre adresse IP, adresse qu’il me faudra mettre dans la section ESP Externe/Paramètres du premier ESP32 (le maitre)
Toujours dans « le comment je vois ça » avec deux ESP32, doit y un « maitre » et un esclave ????…. ou je me trompe.
Jean
Le premier qui collecte la puissance à une adresse IP1.
Le deuxième qui active le Triac a une adresse IP2, mais on lui donne dans les paramètres l’adresse IP1 pour qu’il sache où aller chercher les données de puissance.
L’adresse IP vous pouvez la trouver sur votre freebox à la rubrique DHCP.
Si vous restez en DHCP, un jour ou l’autre votre freebox peut changer l’adresse IP et vous ne trouverez plus l’ESP.
L’adresse …1.245 n’est qu’un exemple.
Allez dans votre freebox et à la rubrique DHCP, vous trouverez le champ d’adresse fixes ou les adresses non automatique DHCP et prenez une valeur pour votre ESP. Cela évitera les sauts d’adresses.
bonjour Andrée
j’utilise le UxIx2,
au niveau de la courbe de température ,celle-ci affiche des valeurs de -120° de temps a autre
connais tu ce souci ?? merci
bonne journée
Cela sera corrigé dans la V6 à venir d’ici qq jours. Parfois l’ESP est occupé et reçoit mal les valeurs de température.
