You are currently viewing Capteur UxIx2 ou UxIx3 pour routeur photovoltaïque
JSY-MK-194T
  • de la consommation avec de la puissance ou énergie soutirée
  • de la surproduction avec de la puissance ou énergie injectée
  • JSY-MK-194T pour les mesures en monophasé avec un deuxième canal permettant de mesurer la puissance sur une autre ligne comme celle alimentant un chauffe-eau.
  • JSY-MK-333 pour les mesures en triphasé, 4 câbles.
Synoptique du routeur photovoltaïque UxIx2
JSY-MK-333G
Passage des 3 phases dans les 3 bobines et mesure des 3 tensions
ESP32 – Development Board
  • des liaisons séries
Une alternative de carte est l’ESP32-ETH01 qui dispose d’un connecteur RJ45 Ethernet.
Toute la partie logicielle et le pilotage du Triac font l’objet d’un autre article sur ce blog : https://f1atb.fr/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/
Raccordement à l’ESP32
Câblage module JSY-MK-194T de mesure des puissances à l’ESP32
Pour simplifier le câblage des LED, on utilise des LEDs montées en module qui remplacent le montage classique résistance + LED en série.
Schéma global UxIx2
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique en version complète, entrée UxIx2. C’est une solution très intéressante par sa simplicité de réalisation. Quelques modules à interconnecter avec des fils d’électricien et des fils Dupont femelle.
Schéma avec un Triac
Câblage avec un relais SSR, le disjoncteur général du chauffe-eau. On peut mettre un disjoncteur séparé (2 à 10A) pour alimenter uniquement le module JSY et l’ESP32. Mettre la bobine de mesure du courant autour du câble de la phase qui alimente la maison.
La phase du secteur en sortie du disjoncteur principal passe dans la sonde mobile. La sortie du Triac qui alimente le chauffe-eau passe par la sonde fixe sur le circuit imprimée. On peut y passer autre chose, les mesures sont justes affichées, mais ne conditionnent pas le fonctionnement du routeur. Les LEDs + résistances visibles sur d’autres schémas sont remplacés par des modules LEDs précâblés. Ainsi, on évite les soudures.
Câblage avec une carte ESP32-ETH01 qui permet la liaison par Ethernet. Les GPIOs utilisés sont différents de ceux de la carte ESP32 38 pins / WiFi.
Montage du module JSY-MK-194T
Le 230V pour la mesure de tension par le module est amené par un domino d’électricien. Pour des raisons de sécurité, je n’utilise pas les câbles « Dupond », ils sont réservés à la basse tension 3.3V
Montage ensemble du routeur
Pour simplifier le montage et éviter les soudures, la partie 230V est montée et fixée autour d’un gros domino qui permet de connecter le chargeur USB 230V AC / 5V DC.
Comme il faut connecter plusieurs fils à la masse (Gnd) et au +3.3V de l’ESP32, un petit domino d’électricien rassemble ces 2 groupes de fils.
Dans une boite d’électricien, on installe :
Page données brutes
La page données brutes du serveur Web de l’ESP32 affiche le contenu des mesures du module JSY-MK-194T.
On y trouve :
  • les données de tension, courant, puissance, énergie et facteur de puissance (cosinus φ) à l’entrée de la maison
  • les mêmes données en sortie du Triac vers le chauffe-eau.
  • La fréquence du réseau
Cas du module de mesure JSY-MK-194T sans Triac
Si vous éclatez votre système en plusieurs modules ESP32, celui en charge de la mesure n’aura probablement pas de Triac. La deuxième bobine, ne servira pas. Comme elle n’intervient pas dans le fonctionnement du routeur, c’est juste une mesure de puissance, vous pouvez l’utiliser pour mesurer autre chose en passant le conducteur de phase au travers.
Pour télécharger le code source, le compiler puis le transférer dans l’ESP32, allez sur la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/
Câblage d’une charge en triphasé
Pour les utilisateurs d’UxIx3 qui auraient des charges en triphasé, la solution la plus simple est de mettre 3 relais SSR (ou un relais triple) sur le même signal gpio et de programmer un mode multi-sinus ou train de sinus.
Schéma côté charge en triphasé. Rajoutez à gauche si besoin, sur les Gpio 26 et 27, la liaison vers le module JSY-MK-333G
Unités en Photovoltaïques
Cet article a 384 commentaires
  1. Mathieu
    André,
    La WiFi n’est pas quelque chose bien « palpable pour moi, si j’ai bien compris j’ai tout pour avoir décocher DHCP et d’avoir mis mon adresse IP 192.168.1.37
    Ensuite dans ma Freebox/DHCP, je fais quoi la dedans ???…. en copie d’écran.
    https://ibb.co/3B49hqV
    Avec mes remerciements.
    Jean
      L’image pour DHCP vous dit que la box attribue des adresses à tout nouveau venu sur le réseau entre 192.168.1.2 à 192.168.1.200
      Il vous reste la plage de libre 192.168.201 à 192.168.253 . Dans cette plage, prenez une adresse pour l’ESP exemple 192.168.1.210
      Ainsi vous remplissez les champs:
      – adresse IP si Fiixe :192.168.1.210
      – passerelle :192.168.1.254
      – Masque : 255.255.255.0
      – DNS: 192.168.1.254
      Vous sauvegardez et Reset
  2. Mathieu
    Super, merci André.
    Bonne soirée à vous
    Jean
  3. Mathieu
    C’est à propos d’une discussions sur mon schéma électrique, pourquoi j’ai une gestion de la température de l’eau du CE via un thermostat et le tarif HC, j’ai répondu que c’est tout simplement, au cas que je suis coupé d’internet (se qui arrive fréquemment à la campagne) ils ne semblent pas d’accord se le sujet, ici:
    https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=67337&p=732020#p732020
    Bref, les avis sont partagées sur le fait que sans internet (la Freebox sans accès au réseau) le routeur fonctionne ou ne fonctionne pas???…..
    Tiens, par la même occasion, voilà le dernier jus de mon schéma électrique avec deux ESP32 équipés d’antenne externe.
    https://ibb.co/MhJktYw
    Bonne journée à vous.
    Jean
      Les systèmes vont communiquer entre eux si absence d’internet mais il risque de perdre l’heure. Et sans heure, la programmation des Actions va se caler sur 0h.
      Bien votre cablage.
    2. Alain
      Bonsoir Jean,
      Schéma top il va mettre utile, un grand merci
  4. Alain
    Oups désolé merci Mathieu
    1. Mathieu
      OK, merci André, si j’ai bien compris, si plus d’internet le routeur n’a plus de référence horaire, mais il peut toujours fonctionner pour le routage, si j’ai bon, alors je garde mon installation avec mon thermostat, lui sont « calage horaire » c’est le LInky plus une horloge pour évité une autre chauffe dans la nuit.
      Alain, ne soit pas désolé, mon nom est Mathieu, qui peut aussi être un prénom, très content que mon schéma puisse rendre service.
      Quand j’aurais tout reçu et fait mes PCB, je mettrais des photos ici.
      Bon week-end à vous.
      Jean
      C’est une solution que j’utilise également. Il y a aussi la solution avec sortie sur connecteurs que l’on câble au 5V de l’ESP32.
  5. JACK G.
    Je suis toujours attentivement vos travaux et je tente de moderniser ma V4_04 par la 5_10 puis la 6 ce matin …( çà va vite !) avec le UxIx2.
    J’ai lu tous les derniers commentaires ci-dessus faute de visualisation des valeurs calculées, mais sans trouver LA solution.
    J’ai finalement connecté le TX du jsy sur le g26 de l’esp32 et j’obtiens tout juste en » Données Brutes » une valeur de 10A en courant efficace et la led jaune clignote.
    Toutes les autres valeurs sont à 0.
    La bobine est placée sur le même câble qu’avec la V4, j’ai testé avec un second jSY pour les mêmes constats.
    J’ai plusieurs fois débranché l’ESP32… rien n’y fait.
    La Led du jSY est allumée donc alimenté. Comment savoir si la bobine est fonctionnelle ?
    Très cordialement.
    1. MATHIEU Jean
      Jack, Vous dites « J’ai finalement connecté le TX du jsy sur le g26 de l’esp32 » je suis d’accord car G26=RX, et pour RX du JSY ????…. lui aussi il faut qu’il soit raccordé en G27=TX
      Pour le reste je ne sais pas, moi je suis au stade étude et attente des composants
      Jean
        Le TX (emmetteur) de l’un va vers le RX (récepteur de l’autre):
        TX(jsy) connecté au RX (Gpio26)
        RX(jsy) connecté au TX (Gpio27)
        C’est une simple liaison série.
        Il faut redémarrer le programme si on fait des modifs pour initialiser les ports.
    2. MATHIEU Jean
      Jack,
      Jean
        1. JACK G.
          Merci pour vos commentaires.
          J’ai donc bien connecté le jsy… la led jaune clignote, c’est un bon début.
          J’ai ensuite fait un reset, sans effet sur les données brutes, 0 Volts affichées.
          J’ai téléversé à nouveau le programme avec l’IDE par le wifi, j’ai toujours le voltage à 0. Courant efficace à 2.62 A dans les données brutes.
          J’ai débranché et rebranché l’ESP32. Pareil.
          Que signifie « redémarrer le programme » ?
          Merci pour votre aide.
          1. JACK G.
            Informations complémentaires :
            Si je coche UXI au lieu de UXIX2, je visualise sur la page d’accueil une puissance active de 16000 W !
            Et dans les données brutes, le graphique sur 20ms apparait.
          2. F1ATB André
            Avec UxI et rien de branché, vous mesurez du bruit. Avez vous inversez les fils TX et RX?
          3. F1ATB André
            Redémarrer, c’est couper le courant et rebrancher.
  6. gaigner
    bonjour, Andrée
    apres le passage en V6.
    je viens de voir que la petite maison est en V5 ,cela est la bonne version ??
    bonne soirée
      La maison ne change pas.
  7. JACK G.
    André,
    Pour tester à nouveau, j’ai inversé le TX et le RX.
    J’ai débranché l’ESP32 et rebranché, donc redémarré le programme.
    La led jaune ne clignote plus et tous les paramètres sont à zéro.
    J’ai reconnecté RX et TX dans le sens RX vers TX de l’autre, à chaud. J’obtiens en lecture 1,47 V efficace et 9,14 A, la led jaune clignote mais pas de courbe dans les données brutes.
    J’ai débranché puis rebranché l’ESP32, étonnement je garde les mêmes valeurs. Après un appui sur le bouton Reset de l’ESP32, je n’ai plus que la lecture du courant efficace à 6,29 A.
    L’ESP32 est neuf. Peut-il être mis en cause ?
    1. JACK G.
      J’ai changé l’ESP32, le problème reste entier.
      Mon câble d’arrivée EDF au tableau est n’est pas parfaitement droit, comment vérifier si la bobine externe du jsy fonctionne ?
    2. F1ATB André
      Avez vous branché le 230V sur la platine JSY? Vous devriez avoir autour de 230V affiché.
      1. JACK G.
        Je crois que je viens de comprendre….
        On ne peut avoir de lecture sans connecter les 2 prises du jsy sur le 230 V. J’ai bien le neutre du chauffe eau qui arrive sur la borne centrale du Triac et un fil avec une prise Dupont branchée sur le jsy, mais pas d’alimentation 230 V sur cette borne… pareil pour la Phase qui va au jsy, il manque l’alimentation sur la phase de la maison.
        Merci pour votre patience pour les novices en électronique et électricité, la honte pour moi tout de même.
        Très cordialement.
        1. JACK G.
          Tout est en ordre, j’ai retourné la bobine du jsy et j’ai des W positifs, c’est parfait.
          Merci et bonne journée à vous.
  8. MATHIEU Jean
    Aujourd’hui, les PCB, j’ai avais en stock depuis des lunes, deux sortes de circuit imprimé présensibilisé, du coup pas tout à fait le même temps d’insolation, pas grave j’y suis arrivé quand même, avec quelques coupures de pistes sur un PCB que j’ai du réparer avec du fil très fin, l’autre est nickel.
    https://ibb.co/8mjGx3W
    https://ibb.co/vqQ2tKj
    Jean
  9. MATHIEU Jean
    Hier j’ai fait la mise en service du routeur.
    La carte ESP32 qui va dans la salle de bain où se trouve le CE et câblé avec le gradateur/triac, en sortie du triac j’ai juste câblé ampoule de 40W, pour le moment cette carte est à côté de PC portable
    Pour la carte ESP32 qui va au tableau électrique, elle est avec le JSY, la pince du JSY sur le 25 mm2 qui part du Linky vers le tableau électrique.
    Adresse IP de l’ESP32 qui va dans la salle de bains (CE) 192.168.1.116
    Adresse IP de l’ESP32 qui va au tableau (JSY) 192.168.1.115
    A la mise sous tension de l’ESP32 salle de bain (via USB) les Leds ne s’allument pas, idem pour l’ESP32 du tableau électrique, par contre après une paire de secondes, la Led jaune (pas de Led verte sur cette carte) clignote toute les deux secondes, la rouge du JSX clignote environ trois fois par seconde.
    Pour info. J’ai un routeur (MaxPV en fonctionnement, mais lors des essais j’ai coupé l’alimentation du MaxPV, malgré ça je n’ai pas de routage vers mon ampoule de 40W avec le routeur UxIx2
    Ci-joint les copies d’écran faites hier
    https://ibb.co/xG2kHJg
    https://ibb.co/D52z0Hk
    https://ibb.co/cYBsXB9
    https://ibb.co/58PPFLQ
    J’ai certainement du rater quelque chose.
    Si vous le souhaitez ont pourrait poursuivre sur le forum photovoltaique, plus facile pour mettre des fichiers en pièces jointes: https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=67337&p=733984#p733984
    Jean
      Vous avez vos 2 ESP sur la même adresse 192.168.0.116.
      L’ESP qui porte le JSY doit avoir 192.168.0.115
  10. Dugatie
    Quand il y a du surplus solaire le routeur indique 100 % sur le chauffe-eau mais aucune puissance n’est émis. par contre si je le mets en marche forcée il chauffe correctement.j ai bien coché la case action du chauffe-eau.avez-vous une idée du problème ?
    1. Dugatie
      j’ai refait le test en marche aussi mais ça ne marche plus non plus je vais essayer de retransférer le programme je vous tiens au courant
      1. Dugatie
        bon finalement c’est bon j’ai réussi ça marche par contre quel réglage faut-il mettre car par exemple quand la plaque à induction fonctionne le graphique zigzag rapidement?
    2. F1ATB André
      Avez-vous le nombre d’interruptions Zc egal en bas page brute 1/1,1/2,2/2,2/3 ou 2/4
      1. Dugatie
        cela change constamment passant de l’un à l’autre. j’ai passé la réactivité à 10.
  11. patrick
    Tout d’abord bravo pour le travail, j’ai fais le montage UxIx2 et tout fonctionne très bien.
    j’aimerais comment on fait pour inverser les deux sondes, je m’explique je voudrais la sonde sur la platine pour la consommation principal et celle déportée en secondaire.
    J’ai essayé de regardé le programme mais c’est un peut compliqué pour moi
    Merci d’avance
    bonne journée
      Vers la ligne 40 du fihier Source UI2.ino vous remplacez les indices du tableau LesDatas
      0,1,2,3,4,5 devienentt 8,9,10,11,12,13 et inversement
      Tension_T= LesDatas[0]… devient Tension_T= LesDatas[8]
  12. MATHIEU Jean
    Reprise des tests aujourd’hui, j’ai vérifié les adresses IP l’une après l’autre des cartes ESP32 avec l’appl. de mon smartphone, c’est bon.
    Par contre je n’ai plus rien sur la page d’Accueil
    https://ibb.co/LNdhPWh
    En Données brutes j’ai ça
    https://ibb.co/xjLWjFD
    1. nicolas comte
      Encore merci pour tout le partage.
      J’ai un triac positionné en distant près d’un chauffe eau dans le garage ( esp externe ) .
      Tout fonctionne correctement.
      Comment puis je faire pour mettre un autre asservissement de mon 2eme chauffe eau dans un studio à côté. On ne peut pas mettre 2 triac ?
      Si ce n’est pas possible est il possible que je configure le 2eme triac à off pendant que le premier est en gestion de la puissance restante ( pw à 0) . Et inversement .
      Merciiii
        Mettez un autre routeur avec son triac sur le deuxième chauff-eau. Il ira chercher les données de consommation/injection par Wifi sur celui en charge de la mesure.
        Cdlt et bonne année
        1. nicolas comte
          Merci pour la réponse et bonne année à vous aussi . Pleins de projets technique et une bonne santé.
          Une petite précision . Comment prioriser l’un ou l’autre des triac.
          S’il n’y a pas de paramètre de priorisation , est ce que je peux démarrer un triac à 10h et l’autre à 10h05. Du coup le premier consommera toute l’energie injectée afin de rester proche de 0 Et quand le premier chauffe-eau aura atteint sa température max ( je le règle à 52 degré) le 2eme triac se déclenchera. Ça fonctionne ?
            Pour prioriser un triac, mettez des seuils de déclenchement légèrement différent. (0 et – 20W)
  13. Bafoin
    Bonjour en vérifiant vos différents schemas, je m’aperçois que la sonde de courant est traversée par une fleche orange sur le premier schema et sur le schema nommé schéma global, le courant traversant la sonde semble inversé . Le sens de la flèche sur le sonde détermine du compteur vers le différentiel ou du différentiel vers le compteur ? Que représente K et L ? K—>L . Merci de votre retour .
      Vous embettez pas avec le sens. Mettez en place si quand vous consommez, ce sont les valeurs d’injection qui montent et non celes du côté soutire, vous tournez la sonde d’un demi tour pour rentrer par l’autre côté et tout sera dans l’ordre.
      Je ne vois pas de quoi vous parlez avec K et L
      1. Bafoin
        K et L c’est ce qui est indiqué sur la sonde au niveau de la flèche gravée dans le plastique, je pourrais vous envoyer une photo mais je ne vois pas comment uploader mon fichier via ce commentaire . Merci
  14. MATHIEU Jean
    Bonsoir André,
    Comme j’ai reçu les ESP32 avec antenne, j’ai donc téléversé la version 6.01
    Vous me dites que j’ai mes deux ESP32 avec la même adresse, bien, ça veut dire que je n’ai pas compris comment paramétrer l’une et l’autre. de mes deux ESP
    Je procède comme suit, pour celle qui va dans la salle de bain, donc avec le gradateur/Triac je lui attribue une adresse IP en choisissant « l’onglet » UxIx2 là, c’est 192.168.1.163
    https://ibb.co/V9sRb7J
    Ensuite je passe à celle qui va au tableau électrique, donc avec le JSY, je lui attribue une adresse IP en choisissant « l’onglet » ESP Externe et la première ligne « Adresse IP ESP-RMS Externe, là c’est 192.168.1.165
    https://ibb.co/QPByXrc
    J’ai mis les deux ESP en service et j’ai ça, bien à cette ci plus de soleil sur Toulouse
    https://ibb.co/5cPD74W
    Plus qu’à attendre demain pour voir si ça route avec le soleil.
    Jean
      Votre sonde de courant est montée à l’envers. Vous avez de la puissance injectée à 19h. C’est le chiffre soutirée qui devrait tournée.
      1. MATHIEU Jean
        Dites, vous êtes matinal.
        La pince à fait 180°, ci-joint une copie d’écran, où l’on voit que j’ai « Salle de bain » et « Tableau électrique » lui ne m’indique que la tension, je présume que c’est normale, puisque l’ESP « maitre » est celui de la salle de bain.
        https://ibb.co/2vg3bMq
        Mes ESP sur PCB
        https://ibb.co/FWCcZ5s
        https://ibb.co/WFvWLC0
        Me reste à mettre tout ça dans leurs coffret respectif.
        Je suis en toujours en attente du soleil, ça ne se présente pas bien pour aujourd’hui.
        Jean
          Je ne comprends pas que le maître soit la salle de bain et non le tableau électrique.
      2. MATHIEU Jean
        André,
        J’ai un peu de production PV, normalement ça devrait « router » hors, la Led verte reste éteinte.
        https://ibb.co/drnQm67
        Comme j’ai déjà un routeur en place depuis le début de l’année (MaxPV) lui m’indique un routage de 150W/CE
        Là, je ne sais pas ou chercher
        Jean
          Je vois sur la photo que vous avez de la surproduction car il y a 470W injecté.
          Par contre il n’y a pas de triac programmé sur ce routeur car rien d’affiché en première page.
          1. MATHIEU Jean
            André,
            Vous me dites ne pas comprendre pourquoi le maitre est la salle de bain, c’est moi qui le dit, mais sans conviction, pour rappel
            L’adresse IP pour l’ESP destiné à la salle bain, donc avec les Leds jaune et verte est 192.16.1.163
            La carte qui va au tableau, donc avec la carte JSY et une Led jaune (pas de verte) adresse IP 192.168.1.165
            Pour la page Web/RMS routeur, je tape 192.168.1.163
            Vous me dites également « qu’il n’y a pas de triac de programmé sur se routeur car rien d’affiché en première page », ben…. j’ai bien un triac de raccordé avec l’ESP et alimenté en 220V, les raccordements ESP/triac sont: +3,3V – GND – Zc/GPIO23 et Pulse/GPIO22
            De mon point de vu (non objectif!!!…) la Led verte ne devrait elle pas s’allumer malgré tout (cette Led a été vérifiée sur le PCB, de même que la jaune)
            Question, peut on vérifier le fonctionnement de se triac (je vais jeter un œil sur le net)
            Jean
  15. MATHIEU Jean
    Bonsoir André,
    Ne vous inquiétez pas, vous nous avez mis à disposition un travail qui représente énormément d’heures, de plus vous répondez aux questions des personnes qui comme moi ne comprennent pas tout.
    Comme il y un sujet d’ouvert sur le forum photovoltaique, je suis passé sur le forum, de plus pour moi c’est plus facile pour mettre des copies d’écran.
    La bonne nouvelle est que le routeur fonctionne, je sais que ça fait toujours plaisir de l’apprendre.
    J’ai mis l’ensemble ESP32/JSY dans son coffret (c’est celui du MaxPV), je vous mets une photo
    https://ibb.co/QH2XqxP
    Me reste l’ensemble salle de bain à mettre dans un coffret, mais il me manque un SSR pour ma gestion de complément de chauffe de l’eau du CE si celle-ci n’est pas à la bonne température suite à un mauvais ensoleillement.
    Me restera à faire l’affichage déporté, j’ai commandé les composants.
    Je vous remercie beaucoup pour votre aide, mais surtout pour le partage de tout se que faite, je dis « chapeau bas Mr »
    Bonne soirée à vous.
  16. Peter
    Would this work with the 3 phase version? JSY-MK-333F
      Not tested with this version.
      Regards
      1. Subs0nic
        Bonjour André, étant en triphasé j’ai tenté l’aventure avec une carte MK-333F et avec quelques modifs du programme pour assurer le dialogue avec la carte…ça marche!
        Attention la documentation de la carte (en chinois) trouvée sur le net est fausse : c’est 2 octets par registre et pas 4, et la photo représentant le câblage est fausse.
        Je peux vous donner les parametrages si cela vous intéresse. En tout cas merci pour votre travail!
          Merci pour ces infos pour ceux qui souhaiteraient cette solutio, mais n’étant pas câblé en triphasé, je ne peux pas faire les essais.
        2. Yan
          Bonjour Subs0nic,
          Etant également en triphasé, je serai très intéressé d’obtenir les informations que vous avez concernant vos trouvailles avec le MK-333F. Est-il possible de me les transmettre?
  17. iso
    bonjour andré, j’ai monté le UXI2, mais le routeur ne lisse(régule) pas à 0 w, il régule en dent de scie . au lieu de rester vers 0 au linky, ca me fait des pics ex:-1500w,+1500w du coup malgré une production solaire excédentaire, le montage vient quand meme soutirer de la puissance sur le réseau afin d’essayer d’alimenter le chauffe eau de 2000w. auriez vous une piste svp?
      Baissez la réactivité à 5
        1. gilles
          d apres votre photo vous etes en consommation ,normal que ca soit regulier , triac 0% , pas de surproduction solaire aucune regulation
          en regulation faut regarder la courbe rouge , pour quel sois le plus pres de zero , la puissance apparente bleue compte pas on va dire
          1. MATHIEU Jean
            Bien vu gilles, au moins un qui suit, tu as raison, je vais y refaire dès qu’il y a du soleil, pour demain se n’est pas gagné, promis je vais mettre la bonne copie d’écran.
  18. Iso
    merci beaucoup de prendre le temps de vous mettre à notre niveau. merci pour votre partage de connaissance et de votre patience.
Les commentaires sont fermés.
