- JSY-MK-194T pour les mesures en monophasé avec un deuxième canal permettant de mesurer la puissance sur une autre ligne comme celle alimentant un chauffe-eau.
- JSY-MK-333 pour les mesures en triphasé, 4 câbles.
- des liaisons séries
Une alternative de carte est l’ESP32-ETH01 qui dispose d’un connecteur RJ45 Ethernet.
Toute la partie logicielle et le pilotage du Triac font l’objet d’un autre article sur ce blog : https://f1atb.fr/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/
Raccordement à l’ESP32
Pour simplifier le câblage des LED, on utilise des LEDs montées en module qui remplacent le montage classique résistance + LED en série.
Schéma global UxIx2
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique en version complète, entrée UxIx2. C’est une solution très intéressante par sa simplicité de réalisation. Quelques modules à interconnecter avec des fils d’électricien et des fils Dupont femelle.
La phase du secteur en sortie du disjoncteur principal passe dans la sonde mobile. La sortie du Triac qui alimente le chauffe-eau passe par la sonde fixe sur le circuit imprimée. On peut y passer autre chose, les mesures sont justes affichées, mais ne conditionnent pas le fonctionnement du routeur. Les LEDs + résistances visibles sur d’autres schémas sont remplacés par des modules LEDs précâblés. Ainsi, on évite les soudures.
Montage du module JSY-MK-194T
Le 230V pour la mesure de tension par le module est amené par un domino d’électricien. Pour des raisons de sécurité, je n’utilise pas les câbles « Dupond », ils sont réservés à la basse tension 3.3V
Montage ensemble du routeur
Pour simplifier le montage et éviter les soudures, la partie 230V est montée et fixée autour d’un gros domino qui permet de connecter le chargeur USB 230V AC / 5V DC.
Comme il faut connecter plusieurs fils à la masse (Gnd) et au +3.3V de l’ESP32, un petit domino d’électricien rassemble ces 2 groupes de fils.
- Module JSY-MK-194T ou Module JSY-MK-333G
- ESP32 (4 choix)
- ESP32-ETH01 Ethernet
- SSR 25A ou 40A
- Modules LED
- Câbles Dupont
- Alimentation 5V 1A
- Dissipateur (à choisir suivant coffret de montage)
Page données brutes
La page données brutes du serveur Web de l’ESP32 affiche le contenu des mesures du module JSY-MK-194T.
On y trouve :
- La fréquence du réseau
Cas du module de mesure JSY-MK-194T sans Triac
Si vous éclatez votre système en plusieurs modules ESP32, celui en charge de la mesure n’aura probablement pas de Triac. La deuxième bobine, ne servira pas. Comme elle n’intervient pas dans le fonctionnement du routeur, c’est juste une mesure de puissance, vous pouvez l’utiliser pour mesurer autre chose en passant le conducteur de phase au travers.
Pour télécharger le code source, le compiler puis le transférer dans l’ESP32, allez sur la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/
Câblage d’une charge en triphasé
Pour les utilisateurs d’UxIx3 qui auraient des charges en triphasé, la solution la plus simple est de mettre 3 relais SSR (ou un relais triple) sur le même signal gpio et de programmer un mode multi-sinus ou train de sinus.
Unités en Photovoltaïques
Bonsoir andré,
Déjà un grand merci pour votre travail et surtout le partage. J’ai donc réalisé le routeur solaire car j’ai monté des panneaux fin janvier (3kWc) et j’en suis super content, mais dans un soucis de consommer le maximum de ma production solaire, votre solution et parfaite, surtout que je connais pas le monde des Arduino pour moi aussi faire quelques montages maison.
Donc la réalisation n’a pas été un grand soucis pour moi.
j’ai donc réalisé une boite sur mesure imprimé en 3d pour y mettre tout le matériel.
J’ai cependant un bug que je n’arrive pas à comprendre, c’est sur la sonde JSY, si je coche dans les paramètres UxIx2, rien ne ce passe(mesure à zéro) et pire au bout de 4 minutes l’ESP plante et reboot ! Si je met en UxI j’ai bien des données.
J’ai bien vérifier la présence du 220v sur le capteur et le tx/rx correctement câblé. Si vous avez une idée ? JSY mort ?
Cordialement,
Moi je ne vois que le JSY monté à l’envers. Inversion Tx et RX.
L’ESP se reset au bout de 180s sans signal du JSY reçu. Fonction Watchdog.
Merci pour votre retour, je vais réessayer demain pour inverser le TX/RX voir si va change, je ferais un retour.
Après de nombreux essais, toujours rien. Voici ma procédure.
j’ai commencé par inversé le TX/RX du JSY, même après un reset de l’ESP, rien non plus, aucune valeur. cette nuit le triac c’est bien enclenché suivant ma programmation en forcé pour chauffe du ballon, d’ailleurs il faut que je remplace le ventilateur du triac, il siffle c’est une horreur. bref, je continue donc par la mise à jour de l’ESP avec la version 8.06(effectivement c’est la dernière version , merci), là pour le coup j’ai plus de triac, pas reconnu dans les paramètres, alors qu’avec la version 7 j’ai bien le signal Zc avec les données filtrés/brutes qui changent. Je suis un peu perdu pour le coup 🙁
Merci par avance si vous avez une pistes.
Pour info complémentaire , j’ai des ESP WROOM 32, y a t il une incidence ?
J’ai programmer mon deuxième ESP que j’avais en réserve, avec la version 8.06rms, du coup j’ai récupérer mon triac(version 40A) ouf !
Par contre toujours rien sur le JSY, je pense qu’il a un soucis, je vais en recommander 2 , car je vois que ça.
En tout cas merci pour votre super boulot sur ce projet !
Une petit précisions, je viens de voir qu’il existe une version différente que celle que j’ai installer 7.03RMS, je vois aussi une version 8.05, je vais mettre à jour mon ESP32.
La plus récente est la version 8.06 actuellement.
Ca y est ! tout fonctionne, pour finir vu que mon module JSY était certainement HS, j’ai du coup pris un Shelly EM, ça apporte un gain supplémentaire, car visu des données dans le cloud avec monitoring etc…
Encore un grand merci pour ce partage.
Merci pour la précision de votre témoignage.
J’ai exactement les mêmes symptômes que vous avec le module JSY.
Je vais tenter de le tester avec une ancienne version du programme.
J’ai le même souci, JoMo avez vous solutionné votre souci.?
Ou une autre personne, je suis preneur de toutes infos
j’ai mis en route mon installation UxIx2 hier, ce matin le routeur n’a fait son travail qu’à partir du moment où mes panneaux ont produit plus de 1000w, après il a fonctionné normalement jusqu’à ce que ma production soit inférieure a mon talon.
Est ce le fruit du hasard ou est-ce un paramètre a modifier?
Je précise que j’ai bien un seuil à 0w dans la fenêtre action sur la page web.
Merci pour votre aide et bravo pour tout le travail fourni.
Damien
Si le routeur a travaillé à partir de 1000W de production c’est qu’à ce moment, vous consommiez dans la maison 1000W. Vous le voyez très bien sur la première courbe rouge qui montre la consommation à l’entrée de la maison.
bonjour en ui2 sur 1000wh au compteur linky , et jai 820 wh ai compteur du du jour ui2 , ca fait beaucoup d ecart , moyen de regler pour avoir plus de precision , moins d ecart entre les 2 , pour l energie injecté aussi , j ai plus d energie injecté au linky ?
On ne peut pas à ma connaissance modifier le règlage UxIx2. Déplacez la sonde. Elle est peut-être perturbée par une masse métallique proche.
Tout d’abord merci pour ce fabuleux travail !
Y a t’il possibilité de faire une RAZ des données en mémoire de l’ESP et de le sonde Uxlx2 ?
Car malgré un téléversement avec modification du dernier numéro sur le nombre
Ou alors faut-il changer intégralement ce nombre ?
Merci d’avance pour vos lumières !
J’envisage maintenant d’installer une sonde de température, ainsi que l’affichage à distance .
J’attendais quelques jours pour m’assurer que tout fonctionnait correctement , à priori c’est chose faite ! Je vais donc pouvoir procéder à un don très prochainement !
Merci encore !
Il suffit de changer un chiffre. Quand l’ESP ne retrouve pas la clé, il se reset intégralement.
Après une semaine de routage et un module d’alimentation 5v HS que j’utilise dans tout mes projets avec Arduino, c’est vraiment formidable !, j’ai divisé ma conso EDF journalière par 2(journée standard hors recharge véhicule).
Par contre j’avais une interrogation, j’ai essayé tout les modes de découpage et je constate que le mode « découpe sinus » et le plus stable pour mon ballon, les autres mode, le routeur n’arrive jamais à la consigne (-100w chez moi), ça oscille énormément et parfois avec un delta conséquent(-400w / +600w). Je le constate aussi sur mon Linky ça passe de 0w à parfois plus de 600w. Y a t-il quelque chose que j’ai raté ?
Merci par avance,
Cdlt.
Il faut la faire la comparaison en regardant le Linky qui intègre les puissances pendant plus d’une seconde. Par contre avec UxIx2 quand vous êtes en multi sinus, il intègre probablement durant 400ms environ et suivant où tombe sa fenêtre de mesure dans la rafale de sinus, il va donner des résultats plus ou moins différents avec une moyenne en puissance exacte. Mais il aura intégré de l’énergie en conso ou injection.
Avec la découpe de sinus, il n’y a pas ce problème de mesure et vous voyez que les résultats sont très bons.
Les larges oscillations en VA, c’est normal en phase de régulation.
Pour le Linky, il faut regarder les Wh. On ne dispose pas des Watt. Vos variations que vous mentionnez sont probablement des VA et non des W. C’est normal en phase de régulation.
Merci pour toutes ces infos précieuses, mais je ne suis plus avec le JSY qui ne fonctionnait pas, j’ai du coup opté pour le Shelly EM. Autant pour moi j’ai mal mentionné, sur le Linky c’est effectivement les VA que je vois, c’était donc ma question, est-ce que le Linky les comptabilise ? c’est tellement rapide sur l’afficheur de celui-ci.
Les VA, cela intéresse EDF pour le diamètre des câbles, mais pour votre facture ce sont les watts qui sont importants. Ils ne sont pas affichés sur le Linky. Par contre vus avez le cumul, les Wh, c’est ce que vous payez.
Regardez la video sur les mesures en photovoltaïque : https://youtu.be/xHhURisycmA
Bonsoir André,
Tout d’abord un grand merci pour le partage de votre travail.
Cela fait un mois que nous avons installé nos panneau solaire et quand nous sommes là nous avons du mal à atteindre 50% d’autoconsommation
je suis complètement novice dans ce domaine, donc désolé si je pose une question bete.
Sur le schéma « Entrée source UxIx2 uniquement » au niveau du module JSY-MK-194T il y a une sortie 230V neutre et phase.
A quoi sert cette sortie, sur le schéma complet je comprends bien que cela alimente le RobotDyn, mais dans le cas d’une séparation des modules Mesure et Actions c’est bien le module Actions qui est alimenté en 230V pour l’alimentation du ballon, radiateur, etc…
Cordialement,
Paul
Le module JSY-MK-194T a besoin du 230V pour mesurer la tension électrique au niveau du secteur maison. Ce n’est pas une sortie 230V, c’est une entrée de mesure. Associé à la mesure de courant faite par la bobine autour du câble d’alimentation de la maison, le produit des 2 donne la puissance.
Merci André pour les précisions
Bonsoir André,
Après bien quelques difficultés à la prise en main de l’ESP32, logiciels, bibliothèques…. ce que je recherche à faire ce serait d’avoir en sortie de l’ESP deux informations, en fait trois en sortie relais à contact sec :
1er soutirage > 50W
2ième injection > 50W
3ième entre les deux valeurs.
Y à t-il un programme qui me permettrais d’avoir ces trois info? avec prise de mesure le produit JSY-MK-194T.
Merci d’avance.
3 sorties avec 3 relais. Pour des modèles 1RT qui sont à ON lorsque l’ESP32 envie un 1 (3.3V):
Relais 1 gpio=4&out=0 Pon=50,Poff=51 (logique inversée)
Relais 2 gpio=16&out=1 Pon=-50,Poff=-49
Relais 3 mettre en série les 2 positions des relais 1 et 2 au repos.
Dans l’énoncé de votre problème, vous n’avez pas donné la consommation des objets connectés. Quand un passe à On ou Off, cela change la consommation ou l’injection et doit être pris en compte entre Pon et Poff
Merci pour la réponse, je ne suis pas très allése (voir pas du tout) avec le logiciel ARDIUNO.
Les lignes de commande que vous m’indiqués sont à mettre dans le programme puis le re téléversé?
En fait ce que je cherche c’est de faire une sorte de régulation avec un consommateur (chargeur) de batterie
+ charge quand injection
– charge quand soutirage.
Je sais pas si c’est bien clair.
Cdlt.
Non, c’est dans la page Action où vous paramétrez les actions à faire sur les sorties GPIO de l’ESP32 qui pilote les relais.
Il n’y a pas de programme dans l’Arduino IDE à modifier.
Merci pour la réponse je vais commander le module JSY MK 194T. et je ferais les tests.
Encore merci pour votre aide et disponibilité.
Cdlt.
Après avoir attendu ,enfin un montage pour du triphasé avec le module jsy-mk-333f, mais je ne trouve nul par le schéma de raccordement entre ce module et les autres composants du routeur surtout au niveau de son alimentation? as-t’il besoin comme le module JSY-MK-194T d’une alimentation en 220?
merci d’avance de votre réponse et encore merci pour votre partage
On a besoin des 4 fils du triphasé (3 phases + neutre) à raccorder aux bornes A,B,C,N
Ainsi le module peut mesurer les 3 tensions nécessaires au calcul des 3 puissances.
Je vous remercie pour votre réponse, j’ai bien compris votre réponse, mais une question supplémentaire, les quatres fils du triphasé que l’on doit raccorder sur les borniers À B C N, sont-ils à prendre en amont ou en aval du disjoncteur du tableau électrique ?
Car si j’ai bien compris on pose les pinces ampermetriques en amont du disjoncteur, mais ou prendre ensuite les départs des fils pour le bornier ?
Merci d’avance de votre réponse
On ne câble jamais rien en amont du disjoncteur. Prenez les tensions ou vous le souhaitez, par exemples sur le réseau qui alimente votre cahuffe-eau (s’il est en triphasé).
Bonjours, j’ai fini de monté le routeur UxIx2 et je remarque que la » polarité » s’inverse au niveau du capteur Jsy lorsque celui ci est éteint puis rebrancher (éteint puis rallumer un jour après) , le soutiré devient l’injecter et vice versa . J’inverse les fils du tore de mesure au connecteur pour y remédier.Il faudra y pensé en cas de coupure de courant. merci
Jamais entendu cela. J’ai moi-même un JSY depuis plus d’un an. Jamais eu ce problème.
Je ne me l’explique pas.
Bonjour André, j’ai enfin réalisé votre routeur pour du monophasé avec le module JSY-MK-194T et triac en parallèle du contacteur jour/nuit comme indiqué sur cette page: https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-materielle/
Mais j’ai une première difficulté, il est dit « Remarque: le routeur ne coupe pas le neutre mais la phase uniquement », hors le schéma sur la page ainsi que le schéma de montage ci-dessus montrent que c’est la phase qui est coupée et commandée vu que c’est le neutre qui est commun à tout.
du coup je l’ai monté comme ci-dessus, mais dès que les heures creuses s’enclanchent ou que je mets volontairement le chauffe-eau en marche forcée, le disjoncteur du routeur saute…comment résoudre le problème? quelle serait mon erreur svp?
2nde difficulté: depuis que le disjoncteur a sauté le module JSY-MK-194T ne m’indique plus de mesure entrante sur la maison alors qu’au premier démarrage celà fonctionnait et que j’ai toujours la diode lumineuse rouge qui est présente… d’où viendrait le soucis vu que si la carte du module était hs je n’aurait plus la diode rouge j’imagine??
Question paramétrage, pour le triac, je n’ai pas saisi la différence entre « decoupe sinus » et « multi sinus » ?
Merci de votre aide précieuse, cordialement.
Vous dites la même chose que moi. C’est la phase qui est coupé et non le neutre « « Remarque: le routeur ne coupe pas le neutre mais la phase uniquement », hors le schéma sur la page ainsi que le schéma de montage ci-dessus montre que c’est la phase qui est coupée et commandée vu que c’est le neutre qui est commun à tout. »
Si le disjoncteur saute c’est que vous avez du mélanger 2 réseaux 230V. Un alimente l’ESP, un alimente le Triac et les neutres sont rejoints ?
Pour la diode rouge. Allumé ne veut pas dire que tout fonctionne à 100%. Je peux pas en dire plus à distance.
Pour l’explication sur les modes de régulation, lisez la page sur le sujet : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-modes-de-regulation/
Entendu, désolé de cette confusion et merci pour le lien sur les modes de régulations que effectivement je n’avais pas vu.
Un disjoncteur alimente mon routeur sur la même ligne de différentiel que l’ensemble de disjoncteurs pour le chauffe-eau via le contacteur jour/nuit, et en effet tous les neutres sont rejoints.
Que me conseillez-vous de faire pour le module JSY-MK-194T? comment le tester svp?
Merci de votre aide, cordialement.
Olivier
Essayez de voir s’il répond. Dans le fichier Source_UxIx2.ino au tour de la ligne 22
while (MySerial.available()) {
ByteArray[a] = MySerial.read();
a++;
Mettez une ligne qui sort sur le port série de l’ESP32
Serial.print(ByteArray[a]);
a++;
vous verrez s’il envoi des messages.
Si vous avez un oscilloscope , regardez les signaux RX et TX
Re-bonjour, alors je pense avoir résolu la majorité de mes problèmes.
j’avais mis l’alimentation du routeur sur une prise pensant que ce serait bon et en fait les polarités étaient inversées d’où le fait que ça disjoncte avec le CE en marche forcée. J’ai retrouvé les signaux du module JSY-MK-194T mais j’ai dû changer de sens la pince de mesure car le triac était ouvert lorsque je soutirait de l’énergie du réseau et fermé lorsque j’en injectais depuis les panneaux, donc ça devient sensé.
Par contre, alors que j’ai des valeurs d’énergie injectée dans la maison depuis mes panneaux, je devrais en conséquence avoir les données de la seconde sonde qui varient hors il n’en est rien!! pourquoi? ou alors il y a aussi un sens pour le fil qui passe dedans??
Olivier
Pour la seconde sonde, elle peut marcher dans les 2 sens si je me souviens bien. Inversez là pour tester. S’il n’y a toujours rien. C’est un problème de câblage.
Bon ça y est, tous les problèmes semblent réglés!
par contre il y a-t-il un moyen pour réinitialiser les données en partant de zéro car avec mes tests la valeur Energie Active Totale est fausse. j’ai tenté de cliquer sur « reset » mais cela n’a rien changé.
Et question bête mais pourquoi ai-je une différence même si elle est faible, entre la puissance apparente soutirée du réseau donnée par le routeur et celle donnée par conso live du linky?
Olivier
Si vous mesurez la puissance avec autre chose que le Linky, c’est la précision de mesure qui fait la différence et probablement la méthode de mesure.
Entendu merci, par contre comment faire pour réinitialiser les donnée et repartir proprement de zéro svp ?
Olivier
Vous changez un chiffre quelconque de la constante ligne 51
et cela repartira vierge.
Mode point accès, adresse 192.168.4.1 etc…
Ok Nickel, étrangement il m’a fallu le faire 2 fois, la première fois je n’ai changé que le dernier chiffre et mes données étaient revenues à l’identique, par contre en changeant le premier chiffre c’est bien reparti de zéro!
Plus qu’à attendre le soleil maintenant!
Une autre question toutefois, qu’apporte de plus la sonde de mesure de température par rapport au thermostat mécanique? car dans les deux ca on est bien d’accord que le CE s’arrêtera lorsqu’il est arrivé à la température voulue non? soit par celle saisie de façon certe peu précise avec le thermostat mécanique, soit par le biais du routeur commandé par la sonde ( ce qui sous-entend je suppose de régler au plus haut le thermostat mécanique du CE) ?
Olivier
hop je corrige mon message, les données sont encore revenues après qq minutes!! je ne comprends vraiment pas, pourtant j’ai tout vu à zéro pour l’énergie active totale après le téléversement!!
Si vous avez le capteur UxIx2, c’est le capteur lui-même qui stocke les valeurs.
oui c’est bien celui-là que j’ai, comment faire pour effacer ses données et surtout l’énergie active totale du coup ?
cordialement
Il y a probablement une procédure pour effacer. Je ne la connais pas. Il faut rechercher dans la documentation du module.
Certains souhaitent arrêter parfois à une température plus basse si peu d’énergie disponible.
Si peu ou pas d’énergie disponible. Typiquement ma consigne de T° de 4 à 6h du matin (en tirant sur le réseau donc) est de 40°C. Juste de quoi prendre la douche. Dans la journée c’est 65°C.
Impossible avec le Thermostat mécanique.
Par contre j’ai grand peur que la sonde foire (ou tombe) et que ca chauffe jusqu’à explosion du chauffe eau. Et impossible de mettre la sonde et le Thermostat mécanique, ça ne rentre pas dans le trou. Du coup je vais ajouter une 2nd sonde contrôlant un relais qui alimente l’ensemble.
Il faut dans la mesure du possible maintenir le système d’origine pour des raisons de sécurité.
Routeur Version 8.07_RMS utilisé sous UxIx2.
Les modifications d’affichages des graphiques notamment l’ajout du Triac sur 48 heures sont appréciables.
Vos démonstrations de régulation en fonction des différents modes me dépassent largement, donc j’ai choisi une solution « centrale ».
Multi-Sinus, réactivité à 60, seuil 0 et ouverture max à 100%.
Ma production pour autoconsommation est modeste avec 4 panneaux de 405 W, et un chauffe eau de 200 litres de 2100W qui reçoit la production du Triac.
Dans cette configuration, dès que l’ensoleillement est de 10 heures (mi-avril), je dois déjà veiller à ce que le chauffe eau ne soit plus alimenté pendant les heures creuses.
Votre routeur est efficace.
J’ai la possibilité de modifier l’inclinaison des panneaux qui sont positionnés sur un mur orienté sud, et j’ai lu dans un de vos échanges que certains utilisent un suiveur solaire. (1 axe me suffit)
Sauriez-vous m’orienter vers un site qui traite sérieusement de ce sujet ?
Désolé, je n’ai pas de reference de tracker.
Votre réactivité de 60 me parait un peu forte avec un chauffe eau de 2100W. Mettez entre 20 et 40
Le multi-sinus c’est bien.
Merci pour pour votre retour.
Je vais tester entre 20 et 40.
Bonsoir Jack,
Il y a un projet simple de tracker et facilement adaptable pour un axe:
https://github.com/Entropiemaximun/Suiveur-solaire?tab=readme-ov-file
Merci Titi21.
Les travaux d’André donnent envie d’essayer d’autres programmations, même si la rentabilité n’est pas une évidence.
Je vais regarder çà avec intérêt.
Je suis en phase final pour mon tracker 2 axes et j’espère pouvoir le mettre en test avant la fin de semaine.
Et pour la rentabilité cela viendra avec le temps.
Bonjour André, je me permets de vous contacter pour avoir des précisions.
Avec le module UxIx3, comment reconnaître le sens d’installation des pinces ampermetriques ?
Il n’y a pas beaucoup d’informations sur les pinces, juste un L et un K avec une flèche en direction du L.
Cette flèche doit être mise dans la direction entrant maison ou sortant ?
Merci d’avance de votre réponse.
bonjour, l’important est de mettre les 3 dans le même sens.
ensuite dans la page « données brutes » vous verrez si vous avez des courants positifs ou négatifs. s’ils sont tous négatifs les pinces sont a l’envers !
Merci, j’essaie le raccordement ce week-end
bravo et merci pour le travail effectué.
Je viens de monter la sonde de mesure basée sur le mode UxIx2.
La seule valeur qui apparait depuis le branchement de la pince ampermetrique sur ma phase principale est le courant efficace. Toutes les autres valeurs restent à 0.
Une idée svp?
La tension 230V n’arrive pas sur le JSY. Vérifiez votre câblage.
Bonsoir André depuis 2 jours impossible de se connecter sur la page web du routeur. Même en débranchant l’alimentation du routeur ou de la box cela ne change rien. Avez vous déjà eu ce phénomène ?
cordialement
Soit vous êtes en DHCP et l’adresse IP de l’ESP32 a changé. Voir votre box internet.
Soit l’ESP32 n’arrive lui aussi pas à se connecter au réseau WIFI. Il va passer en mode point d’accès et émettre son propre signal WIFI : réseau RMS-ESP….
Bonjour André, l’ip de l’esp32 a changé je ne sais pour qu’elle raison. J’ai pû la retrouver dans la page de paramétrage de ma box. Merci pour ce retour d’information.
Les box internet changent parfois l’adresse IP. C’est pourquoi je recommande de fixer l’adresse.
J’utilise la mesure de courant et de tension avec le module triphasé.
le problème que j’ai est que dans mon installation il n’y a pas de conducteur neutre .
Il y à juste les trois phase 220 v .
comment cabler le module de mesure dans ce cas
73 de OS5M
Je me suis pas bien renseigné sur le sujet encore. Mais en faisant un neutre virtuel avec 3 résistances montés en étoile. Voir avec Google si quelqu’un propose une solution.
J’ai analysé le circuit électrique:
Chaque transformateurs de mesure des tensions est relié au circuit par une résistance d’environs 116 K ( de chaque cotés) et donc comme les trois transfo sont relié au neutre il y à de fait trois résistance montée en étoile comme vous le proposé, en conséquence le neutre n’est pas nécessaire.
Je teste la semaine prochaine.
j’avais déjà pensé comme vous à trois résistances mais je préférai enrichir le site en posant la question.
73 de OS5M
Intéressant, merci de votre retour. Donnez-moi le résultat après vos essais pour aider d’autres personnes.
Bonjour et merci pour le partage.
Où puis-je trouver la version 8.05 ?
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024/02/Solar_Router_V8_05_RMS.zip
J’ai fait mon routeur XLX2 j’ai un problème quand je mais en fonctionnement l’électroménager cela déclenche mon triac et une surconsommation avez-vous déjà eu le problème ?
Votre sonde est probablement montée à l’envers. Faites lui faire un 180 degré
Vous parlez de la sonde mobile qui sur la phase à la sortie disjoncteur?
Oui
