You are currently viewing Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky (DIY)
Tableau des Versions
VersionMesure courant / puissanceActionneursModulaireDomoticzMQTT / Home AssistantDescription
1Sonde Ampèremétrique
Monophasé
RelaisNonOuiNonRouteur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32
2Sonde Ampèremétrique
Monophasé
Triac + RelaisNonOuiNonRéalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction
3.04_UxISonde Ampèremétrique
Monophasé
Triac + RelaisOuiOuiOuiU x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque
3.11 LinkyLinky
Monophasé ou Triphasé
Triac + RelaisOuiOuiOuiRéalisez un Routeur Solaire avec un Linky
Voir à présent la version V4.00_RMS
Schéma du routage de l’énergie excédentaire vers un chauffe-Eau ou un chauffage
Modularité
Système modulaire éclaté dans différents lieux de la maison.
Vidéo explicative
Réalisation
Branchement à la prise TIC
ESP32
Actionneur Gradateur / Triac
Gradateur/Triac modifié
Gradateur/Triac d’origine
Attention, ce système, permettant d’ajuster finement la puissance disponible, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou chauffages classiques dans lesquels se trouvent une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Pour les autres, il faudra utiliser un relais en tout ou rien comme décrit ci-dessous.
Schéma d’un système collectant les données du Linky par Wifi et non optocoupleur, et commande des actionneurs Triac et Relais.
Actionneur Relais
Schéma électrique global
Scéma électrique complet. Entré du Linky et Actionneurs.
Pages Web
Page principale
Page données brutes
Page paramètres
– « linky/pva » la puissance apparente en VA
– « linky/pw » la puissance active en W signée
– « linky/pws » la puissance active soutirée en W
– « linky/pwi » la puissance active injectée en W
– « linky/easj » l’energie active soutirée du jour en Wh
– « linky/eaij » l’energie active injectée du jour en Wh
– « linky/triac  » l’ouverture du Triac entre 0 et 100%
–  » linky/action1″ état binaire 0 ou 1 de l’action1 ,action2 etc..
Extrait fichier mqtt.yaml
- state_topic: "linky/pva"
  unique_id: linky_pva
  unit_of_measurement: VA
  device_class: apparent_power
- state_topic: "linky/easj"
  name: "Linky E Soutirée Q"
  unique_id: linky_easj
  unit_of_measurement: Wh
  state_class: total_increasing
  device_class: energy
- state_topic: "linky/eaij"
  name: "Linky E Injectée Q"
  unique_id: linky_eaij
- state_topic: "linky/pw"
  unique_id: linky_pw
  device_class: power
- state_topic: "linky/pws"
  name: "Linky PW Soutirée"
  unique_id: linky_pws
  device_class: power
- state_topic: "linky/pwi"
  name: "Linky PW Injectée"
  unique_id: linky_pwi
  device_class: power
- state_topic: "linky/triac"
  unique_id: linky_triac
  unit_of_measurement: '%'
- state_topic: "linky/action1"
  name: "Linky Action1 Relais"
  unique_id: linky_action1
Page actions
  • Triac forcé à Off
  • Triac forcé à On (100%)
  • Triac s’ouvre entre et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0.
SonOff Mini R2
  • Host: mettre « localhost » sans les «  » si le relais est connecté à cet ESP32 ou l’adresse IP du relais distant
  • Port: en général 80 pour une communication suivant le protocole http
  • On : pour un relais local mettre « gpio=17&out=1 » si l’on souhaite mettre à 1 la sortie GPIO 17. Pour un relais externe distant, mettre la commande demandée par le constructeur
  • Off: pour un relais local mettre « gpio=17&out=0&init=0 » si l’on souhaite mettre à 0 la sortie GPIO 17 et l’inialiser à 0 à la mise en route
  • Répet: répétition périodique en s si besoin de la commande. Avec 0 la commande est envoyée une seule fois au franchissement du seuil.
  • Pas de contrôle: il ne se passe rien.
  • Off : on force l’état Off du relais
  • On: on force l’état On du relais
  • Pw< et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation toutes les 2s.
Réalisation
– un coupleur Optique LTV-814
– 2 résistances
– 2 LEDs de couleur
ESP 32 – Development Board
Maquette complète avec le capteur optique, un ESP32, 2 LEDs, un Triac, un relais solide et une alimentation 5V/1A.
Gradateur Triac 16A ou 24A de chez Robotdyn
Exemples
Longue distance
ESP32 avec antenne déportée et Triac. Refroidisseur remplacé permettant de piloter des charges de maximum 1500W.
Important refroidisseur pour gérer une charge de 3000W.
  • La carte ESP32 (Development Board 2*19 pins) chez Aliexpress ou plus rapidement une carte 2*16 broches ESP 32 Wroom chez uPesy.fr)
  • Une alimentation 230V – 5V 1A DC pour l’ESP32
  • Un gradateur 16A ou 24A de RobotDyn suivant la puissance du chauffe-eau (Aliexpress)
  • Résistance R1 1500 Ω 1/4 ou 1/8W
  • Résistance R2 10000 Ω 1/4 ou 1/8W
  • Résistances R4 et R5, 330Ω à 820Ω 1/4 ou 1/8W
  • 2 LEDS en face avant
  • 1 coupleur optique LTV-814 (Chine ou demandez à Google)
  • Du fil de câblage et une plaque à trou pour le montage
  • Un ou plusieurs relais SSR (solide) ou mécanique pilotable en 3.3V et supportant le courant demandé par la charge connectée
Exemple Routage
Diode rouge clignotante = Consommation sur le réseau public
Code Source
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi (voir le détail ici). Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
– Actions.cpp
– Actions.h
– pageHtmlActions.h
– page HtmlBrute.h
– pageHtmlMain.h
– page HtmlPara.h
– Stockage.ino
– RemoteDebug
– NTPClient
– PubSubClient
Page permettant d’indiquer le réseau Wifi auquel doit se connecter l’ESP32 à l’avenir.
Au démarrage ou après un « Reset », les 2 LEDs clignotent simultanément lorsque l’ESP32 cherche à se connecter au réseau WIFI.
Adresse IP Fixe
Arduino OTA
Remarques
#define HOSTNAME « Linky-ESP32-«
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Watchdog
Courbes Tension (rouge) et Courant (vert) en entrée de maison lors d’une régulation autour de 0 Watt.
Affichage distant
Cet article a 817 commentaires
  1. jerome korsan
    bonjour,
    j’ai du demandé a enedis de passer mon compteur en mode standart.
    par contre sur l’écran d’accueil de l’esp 32 je n’ai pas le tableau dessous avec l’ouverture du triac.
    est ce le fait que pour l’instant je n’ai pas de donné du linky ?
    cordialement.
      Si pas de données du Linky, rien ne s’affiche.
      1. jerome korsan
        bonjour, j’ai enfin reussi a ce que edf me passe le compteur en mode standart .
        j’ai bien les remonté d’information mais j’ai toujours 0 en injection même lors d’une injection de 1A mesuré avec pince ampermétrique .
        de plus je n’ai toujours pas le tableau au dessous qui dit s’il met le triac en route.
        cablage du triac non réaliser pour l’instant.
        merci d’avance pour le retour.
          Si vous avez zéro en injection, vous n’êtes pas déclare producteur, et vous avez probablement signé un CACSI.
          Ensuite pour avoir l’affichage du Triac, il faut l’avoir activé dans les Actions.
          1. NiKo
            Quand vous dites qu’il y a pas d’injection car on signe le CACSI, c’est le linky qui ne donne pas cette info ? Par exemple j’ai signé une CACSI mais je n’ai pas bridé mon installation car faible puissance (et c’est toléré par enedis) du coup j’aurais les données d’injection ?
            Merci du retour.
          2. F1ATB André
            Si vous n’êtes pas producteur (P affiché en dernière ligne du Linky), le Linky ne fournira pas la valeur en injection.
        2. jerome korsan
          j’ai cabler le triac j,attend demain pour voir si cela change au niveau de la puissance injecté.
          1. jerome korsan
            rien declaré a edf et pas signé de cacsi et je viens d’avoir un jolie rayon de soleil,j’avais 1.2A et le linky a zero soutirage par contre mon index d’injection augmente, pas beaucoup mais quand même.
            j’ai le niveau d’ouverture du triac mais il ne bouge pas de zero.
            reglage triac seuil 5W ouverture 100
          2. jerome korsan
            dans les donnée brut j’ai beaucoup moins d’info que vous montré et je n’ai pas :
            l’eait
            sinsti
            smaxin
            smaxin-1
            donc pas les infos d’injection alors que mon index injection augmente.
            j’ai installe la derniere version 3.11
            cordialement
          3. F1ATB André
            Vous n’avez pas les données d’injection car vous n’êtes pas déclaré producteur ou vous avez signé un CACSI.
  2. JMichel
    bonsoir
    demain je passe, normalement, du mode cacsi au mode producteur (avec le P!!!). je vais donc devoir changer le programme implanté (version 3.0 avec ligne 93 modifiée manuellement). Quelle procédure pour effectuer cette opération?… je pensais à
    1) télécharger V3.11 sur ordi 2) modifier un nombre de la série 123456789 à la ligne 19 3) téléverser
    Lors du téléversement, l’esp32 peut il rester brancher au dimmer (dimmer lui même branché au chauffe eau), faut-il couper le courant électrique entrant dans le dimmer)?
    Le wifi déjà réglé dans l’esp32 restera-t-il fonctionnel ou dois je refaire la manip « premier lancement du programme)?
    Merci par avance
      Vous pouvez laissez branché pour installer la dernière version.
  3. GMathys
    Bonjour, après analyse .
    je constate que le serveur sur lequel est disponible la consommation est un serveur publique (privé par son adresse mais reste disponible a tout le monde) ce qui signifie, que celui ci est ouvert a tout le monde donc peut être la cible de pirate ou de virus. Ou est ce qu’il y a la moindre sécurité pour contré ce problème?
      En premier,il faut un numéro de port à choisir parmi les 65000 disponibles pour brouiller les pistes. Si un hacker prend le contrôle, que va t’il faire à part lire les consommations et modifier le paramétrage. Rien de grave.
  4. André
    Quelques News:
    Enchanté par cette version.
    J’ai réalisé quelques add’ons: intégration d’un lecteur micro SD et enregistrement de date, heure et INSTS toutes les 2 minutes.
    Ajouté un bouton « Ma page » qui, sous condition, va lire la Micro SD via le Wifi et me la lister sur « Ma page ».
    Ensuite, copié/collé dans Excell me permet de faire n’importe quelle type de graph, calcul, …. et de stocker la feuille pour comparaisons; génial!!
    Encore félicitation et mille merci pour cette version!!!
    DD.
      Parfait
    2. Michel
      Est il possible d’avoir en mp le code ainsi completé
        Le code complété. Je ne comprend pas la question. Le code source non compilé est téléchargeable sur la page.
  5. Landemaine
    Suite à mon dernier message, j’ai enfin installé un panneau de 750w. Cela couvre largement ma consommation talon.
    j’ai réglé le seuil Pw à 250w et l’ouverture à 100%, l’application indique un P soutirée de 0 mais jamais de P injectée ??
    le triac peut-il être HS ? comment le tester ? merci
    Alain de Touraine
    1. landemaine
      normalement la led verte = injection avec trame
      la jaune = soutirage sur le réseau
      même lorsque le compteur indique 0, la jaune clignote ??
        P supérieur ou égal zéro, c’est la jaune.
    2. F1ATB André
      Pour le tester, mettez sur On. Il sera ouvert à 100%
    3. F1ATB André
      Si vous avez signé un CACSI, vous n’aurez jamais de P injecté.
      1. landemaine
        je suis passé à la version 3.11. J’ai testé le triac avec une ampoule et il fonctionne.
        cependant je ne comprends pas le fonctionnement de la régulation. Je vois parfois le triac s’ouvrir mais sans comprendre la logique
        lorsque la puissance active moyenne est égale à 0, j’injecte dans le réseau et le triac devrait s’ouvrir +/- rapidement en fonction de la P injectée
        j’ai une capture d’écran ou l’on constate que la PAM est à 0 pendant 1mn45 mais le triac est toujours à 0 alors que le soleil brille bien
        j’ai réglé le triac sur
        Pw = 1
        ouverture = 100
        réactivité = 97%
        L’ESP ne gère qu’un triac, il n’y a pas d’autres routages. le menu action affiche le triac et une action de routage : je ne peux pas la décocher, ni la réactiver ??? elle réapparait « on » après chaque sauvegarde.
        je n’ai pas de contrat CACSI, mais je n’ai jamais de P injectée ??
        L’ESP est maintenant allumé depuis 3 jours, mais je n’ai pas d’historique sur 48 h ??
        merci pour tes réponses !
        alain
          Mettez le seuil du Triac à 100 ou même 1000 ou 3000 pour essayer.
          Le Triac va s’ouvrir.cdlt
  6. JMichel
    bonjour
    je tente une MAJ du programme implanté dans l’ESP via l’option OTA. Cette MAJ est nécessaire pour moi car passage de CACSI vers « P » producteur. J’ai suivi les instructions de votre « tuto », mais je pense que le téléversement dans l’ESP via wifi ne se fait pas correctement car j’ai le message suivant dans le moniteur série de l’IDE Arduino: No monitor avaible for the port protocol network. Could not connect to 192.168. *.** network port port. Qu’en dites vous? Que faire? Merci.
  7. F1ATB André
    C’est normal. il vous dit simplement que la liaison série vers l’arduino ne fonctionnera pas. Par contre vous communiquez par Wifi.
    cdlt
      Continuer le téléversement via Wifi.
  8. Serge Nazarian
    Mon Linky est loin de la maison.J’ai bien compris qu’on peut réaliser une liaison WIFI avec un ESP derrière un optocoupleur.
    Ma question est : comment récupérer, dans le boitier sur la rue, du 230v pour alimenter le transformateur 230V/5V nécessaire à l’ESP ?
    Merci d’avance.
      Difficile de répondre ne connaissant pas votre installation.
      Soit vous passer 2 fils depuis le disjoncteur , soit vous construisez la version V3.1_UxI qui fonctionne avec un capteur de courant près du disjoncteur principal.
      1. Serge Nazarian
        Merci pour la réponse.
        Je n’ai pas la possibilité de tirer un câble du compteur Linky sur la rue à mon tableau dans la maison.
        Je pensais qu’il était possible de transmettre les données TIC en Wifi à partir du compteur Linky avec 2 ESP32, un dans le linky, l’autre vers le tableau.
        Il me semble que vous le suggérez, dans le schéma qui suit votre texte (plus haut dans la page) :
          Oui, on peut mettre un Esp près du Linky et un autre près d’un chauffe eau, mais il faut pouvoir les alimenter en 230v.
          Une autre façon,comme chez moi, j’ai tiré 7m de fil blindé depuis le Linky pour transporter les signaux du Linky. Puis dans une boîte d’électricien, près d’une alimentation 230v au jardin, j’ai mis l’Esp32 en charge de la lecture du Linky.
  9. Hard-Heavy
    Merci pour ce tuto complet. Quelques questions en attendant la réception du matos, toutes liées. Je suis en triphasé, le Linky a l’exterieur, contre la maison, le chauffe eau à la cave, à l’opposé du Linky. Environ 20-25m entre les 2 le long de la maison. Je suis en CACSI.
    1/ quelle différence entre PAPP (mode historique) et SINST (mode standard) ? La première est actualisée tous les combien ? Je pose la question parce que vu la distance, si moyen de rester en historique a débit inférieur en modifiant un peu le code, ça serait mieux (cf 2).
    2/ j’avais pas fait attention et j’ai juste récupéré du câble torsadé nu (sans son enveloppe blanche PVC) et ducoup sans blindage; et tirer comme ça. Aucune chance que ça marche du coup, si ? Compliqué pour moi de tirer un cable (blindé) au lieu des fils de toute façon.
    3/ ça se fait de mettre un esp sur batterie et en alimentation solaire si pas possible de passer en historique ? Votre montage consome beaucoup ?
    Merci d’avance.
      Utilisez vos 2 fils pour envoyer du 5V à l’ESP près du Linky et mettez un autre ESP près du chauffe-eau. Les 2 communiqueront par Wifi.
      Ne pensez pas à une batterie. Cela consomme trop.
      1. Hard-Heavy
        Ah oui, pas bête. Faut juste que je prenne un ESP qui a bien la broche 5V pour celui vers le chauffe eau. Mais du coup auriez vous la réponse pour la première question quand même ?
          Papp et Sinsts sont là même chose. Vu que vous êtes en CACSI vous n’aurez jamais Sinsti.
          1. Hard-Heavy
            Oui, j’vais bien compris que SINSTI ne serait pas présent, mais ducoup quel intérêt à être en mode standard en CACSI ? Autant rester en mode historique dans mon cas et rechercher plutot PAPP dans la trame TIC, non ?
          2. Hard-Heavy
            Je dis cela parce que je préfère rester en mode historique et être compatible avec un max d’appareil que passer en mode standard.
          3. F1ATB André
            C’est un mode un peu particulier avec le CACSI. Vous pouvez rester en historique et vous inspirer du codage que j’ai dans le lecteur des données du Linky.
          4. Hard-Heavy
            Re bonjour,
            J’ai reçu la matériel et je me lance ! Il y a une chose que je ne comprends pas par rapport au seuil à définir. Mon talon varie en 50 et 250W. Vous dites de mettre la valeur du talon, mais si je met 100W par exemple, ca veut dire que dès que j’ai une consommation < 100W, le triac va s'ouvrir ? Si oui, je ne comprends pas, parce que ca fait consommer (importer) de électricité au final. Pourquoi ne pas mettre 10W ? Ainsi, si je comprends, le triac s'ouvre tant que conso < 10W (y compris 0W). Non ?
            Enfin, petit point qui a bloqué pour ma part: Au niveau du SSID, si on a des accents, ca bug (alors oui, pas une bonne idée un accent dans les SSID mais jamais eu de prb jusqu là 🙂 ). Je corrige donc l'URL au second redémarrage pour rajouter l'accent (qui est remplacé par d'autres caractères) dans l'URL. Le SSID est mal affiché sur la page suivante mais ensuite ca se connecte !
          5. F1ATB André
            Toutes les 2s on mesure l’écart entre la puissance et le seuil pondéré par le coefficient de réactivité : (Pw-Seuil)*k
            On soustrait cela à la valeur d’ouverture du Triac. Si le résultat est positif, on réduit légèrement l’ouverture. Si le résultat est négatif, on augmente.
            Si on met un seuil trop bas pour ceux qui ont un CACSI et jamais de puissance négative, l’écart pour ouvrir le Triac sera faible, il mettra du temps à réagir.
            De plus, il y a du bruit de mesure. Tous les appareils qui consomment dans la maison ont des petites variations de consommation qui vont perturber cet écart à chaque recalcule toutes les 2s.
            Ensuite, il faut prendre en compte le dispositif qui refuse l’injection, comment réagit-il aux variations ? Quel est son seuil ?
            Par expérience, je recommande de ne pas mettre le seuil trop bas. Il est vrai que cela pousse à la consommation… mais pratiquement, ce sera léger.
            Pour ceux qui accepte l’injection (pas de CACSI), le seuil doit être à zéro.
            Pour le SSID avec des accents. J’ai mis cela dans ma todo list pour l’améliorer dans une prochaine version.
          6. Hard-Heavy
            OK, merci pour les explications. Je ne suis pas sûr d’avoir tout compris mais je vais faire des essais pour voir.
            « il faut prendre en compte le dispositif qui refuse l’injection, comment réagit-il aux variations ? Quel est son seuil ? » => je n’ai aucun dispositif de blocage de l’injection, je réinjecte un peu même si je ne devrais pas.
            Sinon j’ai testé en reliant l’ESP32 au bout des 25m de fils type téléphone non blindés (mais torsadés en partie), résistance 1k: RAS, tout fonctionne parfaitement, ca s’actualise bien toutes les 2s, et je ne vois rien d’aberrant dans les données brutes. En plus ca passe juste à côté du câble AC du panneau. Je suis passé en mode standard finalement.
          7. F1ATB André
            Si vous avez des valeurs injectées autres que zéro, vous pouvez mettre le seuil du Triac à zéro. Si vous n’êtes pas déclaré producteur (P en dernière ligne du Linky), vous n’aurez jamais des valeurs injectées. Donc pour que le routeur voie que l’on s’approche de l’injection, il faut un seuil au-dessus de zéro.
          8. NiKo
            Quand vous dites qu’il y a pas d’injection car on signe le CACSI, c’est le linky qui ne donne pas cette info ? Par exemple j’ai signé une CACSI mais je n’ai pas bridé mon installation car faible puissance (et c’est toléré par enedis) du coup j’aurais les données d’injection ? Je précise que je vois sur mon linky mon indice d’injection.
            Merci du retour.
          9. Hard-Heavy
            @F1ATB Andté: OK, merci. Ducoup une question me trotte dans le tête. Dans le cas d’une installation avec contacteur jour/nuit, quid du fait que le contacteur se déclenche pendant que le triac est ouvert ? Ca va pas cramer un truc le temps que le triac détecte qu’il n’y a plus d’injection (chauffe eau à pleine puissance) ?
            @NiKo: vous avez parfaitement le droit d’injecter (un peu). En théorie, moins de 30W par demi heure (à vérifier sur la convention). En pratique, à moins d’injecter énormément, Enedis ferme un peu les yeux si vous dépasser la limite.
          10. F1ATB André
            Non pas de souci. Sur le site, vous avez le schéma avec un contacteur jour/nuit. Par contre, ils doivent être sur le même réseau (disjoncteur).
  10. Eric LEVRARD
    Tout d’abord un très grand merci pour ce tutoriel extrêmement détaillé et très bien réalisé.
    Je me lance dans un projet d’installation de 3 routeurs solaires pour alimenter les 3 chauffe-eau de ma maison, à la suite de l’installation d’un champ photovoltaïque en autoconsommation de 8 panneaux. 3 chauffe-eau car la taille de la maison le justifie pour deux d’entre eux. Le troisième dessert une location Airbnb dont le chauffe-eau est déjà asservi en domotique au calendrier d’occupation du logement. La modularité de votre projet m’intéressait donc grandement.
    J’ai commandé tous les composants nécessaires, les ai reçus et j’ai commencé l’assemblage des modules, en commençant par le module dédié à la collecte des informations Linky. J’ai déjoué toutes les embûches de la programmation Arduino en tant que débutant et grâce à vos informations. Le démarrage de mon module dédié Linky s’est bien passé et il s’est bien enregistré sur mon réseau WiFi.
    Par contre il ne collecte aucune information côté Linky. La page donnée brutes n’affiche que les données propres au réseau Wifi (j’ai un petit carré en lieu et place des données Linky) . Je n’ai pas d’affichage de l’heure et de la date (le format d’affichage prévu reste vide). Logiquement, les courbes de puissance et d’énergie sont donc plates. Je pense donc que la partie collecte d’information côté opto-coupleur est sans doute mal branchée. Je voudrais malgré tout en être sûr. Au démarrage du module, les deux LEDs clignotent 7 fois avant de s’éteindre définitivement. Un point rouge s’affiche et disparaît en haut à gauche de la page d’accueil, je ne connais pas sa signification.
    Pourriez-vous me mettre sur la piste du problème ?
      Vous ne collectez aucune données du Linky. Modifiez la valeur de la resistance d’entrée. Au lieu de 1500ohm, essayez entre 1000 et 3000 ohm.
      Les clignotements du début, c’est quand l’ESP cherche à se connecter au Wifi. Le point rouge ce sont les échanges avec le Liky.
      André F1ATB
  11. Serge COMBES
    Bonjour et merci de mettre autant de compétence et de bienveillance au service de tous.
    Mon voisin proche a 4 panneaux (1,6 kVA) Synology plug and play (micro onduleurs monophasés).
    Nous sommes tous les 2 en triphasé
    Nous voulons tester votre routeur chez moi, pour voir s’il est possible d’envoyer la surproduction sur mon ballon dans un premier temps
    et chez lui dans un deuxième temps.
    Pour ce test nous branchons une paire de ses panneaux (800 VA) sur une de mes prises en phase 2.
    J’ai réalisé chez moi votre routeur avec un ESP32 et un TRIAC que j’ai placé sur mon tableau électrique pour alimenter mon ballon d’eau chaude.
    J’ai branché un ESP32 et un relai SSR destinés à la lecture du linky en mode standard et à rediriger le courant chez mon voisin en cas de surproduction.
    Les 2 ESP32 communiquent très bien par WIFI.
    Le relai est relié à une de ses prises en phase 2 par un câble électrique de 10 mètres.
    Aucun de nous n’est producteur d’énergie. Est-ce un problème?
    Que nous conseillez vous pour optimiser notre projet si celui-ci est réalisable.
    L’objectif est de partager avec un voisin une partie du surplus d’énergie non récupéré par le système de routage interne.
      Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris votre cablage mais faite attention à ne pas mélanger les réseaux 230v. Comme vous n’êtes pas producteur vous n’aurez pas de valeur injectée fournie par le Linky. Mettez le seuil de déclenchement du Triac non pas à zéro mais à 100 par exemple.
  12. Serge COMBES
    Merci pour votre réponse et pour le conseil de réglage du linky.
    Câblage : Mon voisin branche une paire de panneaux chez moi à l’aide d’une rallonge électrique 1.5 mm2 de 15 mètres.
    Il laisse l’autre paire de panneaux branchée chez lui. Tout est sur la phase 2.
    L’esp32 qui capte les valeurs du linky est seulement relié à un actionneur relai SSR par le gpio 17 comme vous le décrivez.
    A la sortie du relai il y a une 2ème rallonge électrique 1.5 mm2 de 10 m qu’on branche chez le voisin.
    Cette prise doit recevoir le surplus redirigé par l’esp32 et le relai.
    Pour le câblage du TRIAC. Il s’agit d’un câblage parallèle à celui du contacteur du ballon sur le tableau électrique.
    Le contacteur est en marche forcée avec en amont un sonoff elite POW qui permet de changer l’horaire ENEDIS de déclenchement de l’alimentation du ballon.
    Je ne pense pas mélanger les réseaux 230v?
    J’espère avoir été plus clair.
  13. Th.dental
    J’ai réalisé ce montage et j’en suis très satisfait. Super partage et belle conception. votre routeur alimente un ballon 300l avec régulation électronique. J’ai du toutefois apporter quelques modifications sur mon installation pour que cela puisse fonctionner.
    Le câblage classique HPHC à été conservé.
    En // j’ai emmené une deuxième alimentation sur le ballon depuis le routeur. Celle ci est directement raccordée sur la résistance.
    A la base aucun moyen de réguler la température du ballon. J’ai du y adjoindre un thermostat numérique externe (https://www.amazon.fr/dp/B08Y7FS68N?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details)
    Ce dernier pilote l’alimentation de la résistance via un contacteur modulaire 20A de récup . Le thermostat est alimenté par le disjoncteur du ballon.
    Aucun mélange d’alimentation bien sûr! Attention toutefois à une inversion phase neutre entre les deux alimentations. Dans mon cas il existait une inversion sur l’alim de la carte de régulation d’origine. Immanquablement cela à provoqué une disjonction lors de la bascule en heure creuse.
    Prochainement je compte remplacer le contacteur de récup par un SSR. cette référence vous parait elle compatible? https://fr.aliexpress.com/item/32859748019.html?pdp_npi=2%40dis%21EUR%213%2C33%E2%82%AC%213%2C16%E2%82%AC%21%21%21%21%21%40211b423d16911602172637295e298f%2165435508120%21btf&_t=pvid%3A2d8c0040-f580-4c94-a00f-4e59d8474b1d&afTraceInfo=32859748019__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1691160217&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2fra
    D’autre part une éventuelle évolution du routeur linky et sur les autres versions pourrait être d’adjoindre dans votre logiciel la possibilité de mettre une sonde de type DS18B20 pour réguler et la possibilité de remonter cette température dans la domotique.
    Encore merci pour vos partages et votre pédagogie
      Le relais SSR que vous souhaitez mettre est compatible.
      Pour le DS18B20, il va falloir que je l’inclu, vu le nombre de demandes.
      A suivre.
      1. Th.dental
        Merci à vous ,
        Bonne soirée
  14. Christophe L.
    Bonjour André.
    Tout d’abord je tiens à vous remercier pour votre travail et votre implication et je vous tire mon chapeau ! Ensuite j’ai une question. J’ai l’intention de fabriquer le routeur avec Linky. Je m’apprêtais à appeler Enedis pour passer la TIC en mode Standard mais en enlevant le capot du compteur je me suis rendu compte que j’avais déjà 2 fils de connectés sur les bornes L1 et L2. En fouillant un peu il apparait que je dispose d’un délesteur Delta Dore GP500 et que ce sont les bornes Téléinfo 8 et 9 de ce dernier qui sont branchées sur les bornes du Linky. Alors ma question c’est est ce que d’après vous si je passe en mode standard ça va continuer de fonctionner ? Car il me semble que le mode historique est fait pour conserver une compatibilité avec les anciens équipements connectés ? Est ce que le GP 500 est capable d’accepter une liaison série à 9600 bauds ? Je n’ai trouvé aucune information à ce sujet. Je tiens à préciser que j’ai signé un CACSI. Merci d’avance pour vos réponses.
      Je ne connais pas ce produit GP500. Il faudrait trouver de la documentation. J’ai bien peur qu’il ne fonctionne qu’en mode historique.
      1. Christophe L.
        ok Merci. Dans ce cas je crois que je vais me tourner vers la version avec pince Ampèremétrique et oublier le Linky !
  15. julien
    bnjour j ai un peu de mal a trouver les bon reglages pour la regulation triac, j ai pas une grosse conso 100-200w
    j ai mis un radiateur 1000 w pour absorber le surplus , panneaau solaire 900 w , donc voila si je met 100w ou 200w en seuil triac , 100% de reaction , 100% d ouverture , il augmente vite , mais quand il arrive en limite de surplus solaire , hop se coupe et redescend a 100 ou 200 w , et il me consomme de l energie je pense ?? , jusqua redescendre sous le seuil et reparti ainsi de suite , alors que mes panneau solaire couvre largement ??
    j ai mis 5w de seuil mais le triac mais beaucoup de temps a s ouvrir , il ouvre de 2-3% toutes les secondes ? , si j ai 500w de surplus je perd jusqu a ce qu il soit ouvert , et puis quand il arrive en a 500w , hop se recoupe il consomme de l énergie et jusqu a la remontée ,donc perte encore ??
    j ai un peu de mal au reglage , je sais pas si j ai eté clair dans mon explication
    merci de m eclairer
      Normalement c’est O qu’il faut mettre comme seuil.
      Il semblerait que le système réagit trop vite. Baissez la réactivité à 5 par exemple.
      Après si vou n,êtes pas déclaré producteur, ou vous aves un CACSI, le seuil n’est plus à zéro mais à 100 (100W) par exemple.
      1. julien
        oui oups effectivement cascsi , j ai vais essayer ,
        la reactivité est pas la meme , a 100 w , ca monte vite , mais 5 w de seuil c est lent avec les memes chiffre 100 reactivité et 100 %ouvertue
        c est normal davoir des train de pic de puissance apparente et donc de puissance active moyenne , je consomme de l energie pour rien ?
          Si vous avez un CACSI, vous n’aurez jamais de valeur de puissance négative. Mettez le seuil au moins à 100, en dessous il n’arrivera pas à régir rapidement.
          La réactivité il faut la baisser, essayer 5 ou 10. Je ne sais pas ce que vous avez derrière le Triac.Pour info, grosse conso de 2000W , il faut une réactivité faible. Petite conso de 100w, mettre une réactivité élevée.
          Pendant la régulation, vous pouvez avoir des VA élevés mais des W faibles (les W c’est ce que vous payez). C’est normal.
          1. julien
            j ai la version 3.11 linky , peut etre pas assez reactif ?
            j ai un radiateur de 1000w , si je baisse la reactivité ,je vais consommer des watts , le temps qui ferme le triac , c est ce qu il se passe.
            on consomme donc pour reguler ?
          2. julien
            possible que le triac soit ouvert sans consommer d ernergie
          3. F1ATB André
            Le Triac peut être ouvert mais si la charge en sortie ne consomme pas, il ne se passe rien.
        2. julien
          bonjour
          j arrive toujours pas trouver mon reglage pour le triac ou alors ca marche comme ca ??
          je perds toujours quelques watt par ci par la , mais multiplier par 1000 … on arrive a 1000 watt et moi je peux faire juste 700w par jour avec panneau de conso , donc la je multiplie par 2 la conso en sauvant peut etre mais bon
          un petit tuto sur la régulation cacsi
            Ne confondez pas consommation de la maison, production et reroutage.
            Regardez bien le début de la vidéo et celle ci: https://youtu.be/xHhURisycmA
          2. julien
            je sais pas si je confond ?? , voila exemple ce matin ,80w de consommation , mes panneau produise 60 w , donc si je met le seuil a 80 w , en puissance moyen j ai 20w , le triac va s ouvrir juque 80w va me consommer 60 w jusque plus de 80w de soleil , en plus dans mon chauffage dont j ai pas trop besoin en ce moment , le but du routeur c est pas de suivre le surplus , des qu il détecte un surplus ouverture ? l a il ouvre avant d avoir du surplus ??
            si je met 1 watt de seuil , il met minutes a ouvrir , peut changer un parametre , pour avoir une ouverture rapide a 1 w aussi ?
          3. F1ATB André
            Mettez le seuil entre 10 et 100. Si la puissance consommée passe en dessous du seuil, le Triac va s’ouvrire. Si la différence est faible , exemple une conso de 9W pour un seuil à 10, le Triac va s’ouvrir lentement car on est proche de l’équilibre.
            Si la conso est de 0 et le seuil à 10, il va s’ouvrir plus vite.
            Comme vous avez semble t’il un CACSI, votre onduleur est bridé pour ne pas injecter. On n’aura ainsi jamais des valeurs de conso négatives qui elles accélèrent encore plus l’ouverture du Triac.
          4. julien
            j ai un micro onduleur et sur le linky index injection 13khw , j injecte
            exemple ,je met 100w de seuil mes panneaux fond 50w , le triac s ouvre pour revenir a 100w puisance moyenne, le triac me consomme 50 w , chez moi c est comme ca ca fonctionne ,
            pour moi quand surplus solaire il s ouvre et se ferme quand plus assez non ?
            mon talon de maison , c est pas un chauffe eau ( c est une box 10 w ) , et s il y a 50 -100w en trop du triac , ca part dan s le ballon , pour moi c est du « perdu »
          5. F1ATB André
            Vous avez un talon extrêmement bas à 10W et un CACSI qui limite à 0. Cela donne une plage très réduite pour réagir.
            Mettez le seuil à 10W et la réactivité au maximum.
          6. julien
            bonjour quels sont les parametres a changer pour , en fait je voudrai que meme si on met une seuil petit , ca augmente rapidement , metrre 1-5w , et que le triac s ouvre rapidement , aussi rapidement que 100 ou 200 w de seuil merci si possible ?
          7. F1ATB André
            Il faut augmenter la réactivité, mais vous risquez de l’instabilité, d’autant plus que 5W c’est l’ordre de grandeur du bruit de mesure.
            C’est la variable retarF, nombre flotant entre 0 et 100 qui défini le retard à l’ouverture du Triac. Cette variable est calculée par la différence entre la puissance et le seuil.
            A la ligne 732
            retardF = retardF + (Pw – TriacSeuilPw) * GainBoucle / 1000;
            Le Gain de Boucle c’est le coefficient de réactivité que l’on positionne dans la page Action.
  16. julien
    comment reinitialiser les données stoké dans la rom ? j ai effacer le programme , remis et les données toujours la
      En début de programme, changez la clé par un autre nombre quelconque.
      define CLE_Rom_Init 1234567892
      Le système repartira avec une nouvelle configuration. Il faudra refaire la séquence en se connectant au Wifi de l’Esp et lui donner le nom et le mot de passe du Wifi de la maison.
  17. Joel C
    Tout d’abord merci pour le partage et la pédagogie. Les rappels théoriques sont également très intéressants et permettent de mieux comprendre le fonctionnement.
    J’envisage de fabriquer la version Linky car plus simple à mettre en oeuvre dans un premier temps.
    Mon installation comporte un routeur central 3000W sans injection (CACSI) et relié à des batteries.
    Actuellement, quand les batteries sont pleines, je déclenche le chauffe-eau à distance via un module shelly.
    Plus tard, quand j’aurai installé le routeur, j’ai du mal à imaginer comment il pourra cohabiter avec mon installation dans les situations ci-dessous :
    – quand le solaire charge les batteries, l’import de puissance depuis Enedis est nulle
    – quand les batteries seront chargées et qu’un excédent PV est produit, le triac va s’ouvrir et les batteries vont se vider pour alimenter le chauffe-eau en priorité (gestion faite par l’onduleur)
    Faut-il que j’envisage un scénario du type :
    – Le PV charge les batteries en priorité (fonctionnement actuel), le routeur est désactivé
    – Les batteries sont chargées, je les déconnecte via Home Assistant (à terme car il faut que j’étudie cette possibilité) et activation du routeur ?
    Désolé si ma question est naïve.
    Je suis intéressé par les retours d’expérience de personne de ce routeur avec batteries.
    Encore merci pour tout le travail que vous avez effectué et pour le temps que vous prenez pour le partager.
    Cdt,
      Vous mettez le routeur et quoi qu’il se passe avec ou non le chargement des batteries, dès que la puissance entrante passe en dessous de 100W par exemple, le routeur commence à ouvrir le Triac pour rester autour des 100W. Normalement, on met 0 mais comme vous avez un CACSI, on ne passera jamais en négatif pour déclencher le routeur.
  18. Th.dental
    Je voulais vous signaler un bug pour lequel je n’ai pas trouvé de solution.
    Aujourd’hui, j’ai retrouvé le routeur bloqué avec un affichage bizarre. Sur l’écran d’accueil au lieu de la valeur active moyenne soutirée j’avais l’inscription NaN. Pour le pourcentage d’ouverture du triac j’avais une très grande valeur négative. Les courbes de puissances sur 10mn étaient inexistantes. Les courbes sur 48h et annuelles semblaient fonctionnelles. physiquement le ballon n’était plus alimenté par le triac depuis plusieurs heures. j’ai coupé l’alimentation du routeur et redémarré: aucun changement. Après plusieurs modifications de l’ensemble des paramètres de routage tout est rentré dans l’ordre. à une exception près; les courbes sur 48 heures se sont réinitialisées Auriez vous une idée?
    Merci d’avance
    Je vous mets un lien vers deux photos à toutes fins utiles. https://we.tl/t-FNHb7bujcR
      Apparemment un beau crash comme je n’ai jamais vu.
      La courbe 48h est stocké en RAM donc elle se perd quand on coupe le courant.
      C’est arrivé une fois, difficile de diagnostiquer.
      Coup de chaleur de l’ESP?
      1. Th DENTAL
        Beau crash! comme vous dites, d’autant qu’il y a 2 ou 3 jours le triac s’est ouvert à 100% en pleine nuit alors que la règle de routage était sur off. il y avait effectivement une marche forcée de programmée mais 2 heures plus tard. Pour le coup de chaleur de l’ESP je ne sais pas car le coffret n’est pas dans une pièce chaude et le radiateur du triac suffisamment surdimensionné je pense.
        https://we.tl/t-jAUiLgWD2F
      2. Th.dental
        Bonsoir André,
        Nouveau crash aujourd’hui. Ca commence à m’inquiéter. l’ESP est à peine tiède. Une mauvaise série de processeurs?
        En PJ le lien des Screenshot. https://we.tl/t-XngwxWkxIz
          À la vue des photos envoyées, je pense à une erreur de décodage de la trame de données reçues du Linky.
          Soit vous avez un fil long entre le Linky et l’ESP32, dans ce cas mettre de préférence un fil blindé avec la tresse mise à la masse de l’ESP (Gnd).
          Soit vous modifier la résistance d’entrée R1 de 1500ohm. Essayez des valeurs entre 500 et 3000 ohms
          1. Th.dental
            Je viens de refaire mon câblage pour le Linky avec du câble blindé « li Flex » de section 0.75². J’avais 3 appareils connectés sur la tic les uns derrières les autres dont un vieux compteur d’énergies à impulsion obsolète que j’ai supprimé. Le serveur d’énergies WES et le routeur sont connectés tous deux directement au Linky. Pour l’instant le comportement semble correct. (Pour info le Linky n’est qu’à 50cm du Routeur et à 1 ,5M du WES.) A voir si par la suite il faudra modifier les valeurs des résistances.
            Merci pour vos précieux conseils
          2. F1ATB André
            Si dans la page des valeurs brutes, le grand tableau apparait bien. C’est OK.
  19. Ad Campos
    Bonsoir
    j’ai un linky en mode standard.
    Est ce que l’ESP32 peut transmettre à 40 m environ ?
      Prenez de préférence l’ESP32 avec l’antenne déportée. Vous avez la photo sur le site.
  20. Antoine
    Bonjour, je suis en attente de changement du mode du TIC, mais après avoir fait ma demande j’ai remarqué ce message ci dessous.
    Si vous disposez d’un gestionnaire d’énergie, vous ne pouvez pas passer la TIC de votre compteur en mode standard car certains de vos appareils pilotés par le gestionnaire d’énergie ne fonctionneront plus (exemple : ballon d’eau chaude).
    Quelqu’un a t’il constaté un disfonctionnement après être passé en mode standard ?
      Tout dépend comment votre ballon d’eau chaude est activé.
      Chez moi, c’est le tarif nuit quand il est activé que cela bascule. C’est un ordre qui sort par un fil à part du Linky et qui ne vient pas de la prise TIC.
      Si vous n’avez rien de connecté sur la prise TIC, il n’y a pas de souci. Si vous avez déjà un dispositif de connecter, il faut investiguer.
      1. Antoine
        ok, fausse alerte dans ce cas, je verrai alerte a 13h quand je passerai en HC
        Encore merci pour tout ce que vous faites.
        Ps: c’est quoi les prochaines évolutions de votre kit ?
Les commentaires sont fermés.
