Capteur Enphase – Envoy-S Metered™ pour routeur photovoltaïque
Routeur Multi Source
La passerelle Envoy-S Metered d’Enphase Energy fait cela très bien en monophasé et triphasé. On peut en extraire les données en temps réel, plusieurs fois par seconde, par Wifi ou Ethernet.
Modularité
Dans une configuration d’un système connecté à Envoy-S, il se décompose en trois fonctions :
- la mesure de puissance fournie par la passerelle Envoye-S Metered (firmware V5 , V7 ou au dessus)
Mesure de puissance
La mesure de puissance s’effectue par une mesure de tension et une mesure de courant à l’entrée de la maison. Les données sont collectées toutes les 400ms environ via le Wifi auprès de la passerelle web « Envoye-S Metered » (version 5 ou 7 du firmware).
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
Pour ajuster le courant à injecter vers le chauffe-eau ou un chauffage, on utilise un gradateur de chez RobotDyn composé d’un Triac et d’un système de détection du passage à zéro de la tension. Il existe chez Aliexpress en :
Relais
Vous pouvez connecter un relais solide (SSR). Il en existe de nombreux de 10, 25 ou 40A. Ils doivent être commandables en 3.3V. et supporter une charge au moins du double de la charge réeklle connectée.
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Le système peut s’éclater en différents modules pour s’adapter à des distances élevées entre l’ Enphase Evoye-S Meter ‘ et les équipements à alimenter. Chaque ESP32 se connecte à l’Enphase Envoye-S Meter’ par Wifi.
Schéma global Enphase Envoy-S
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique en version entrée « Envoy-S » avec un Triac. C’est une solution très intéressante par sa simplicité de réalisation. Quelques modules à interconnecter avec des fils d’électricien et des fils Dupont femelles.
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique en version entrée « Envoy-S » avec un Relais SSR pour une régulation en « Multi-Sinus » ou « Train de Sinus ». C’est une solution encore plus simple à réaliser.
Page Web
Page principale – Accueil
Un deuxième tableau, donne l’état courant des actionneurs. Ici, l’ouverture du Triac à 0% du temps.
Un premier graphe donne la puissance active en rouge et la puissance apparente en bleu vert durant les 10 dernières minutes. On remarque que durant les phases de régulation, la puissance apparente est très importante et chahutée. C’est un comportement normal. Durant une demi-sinusoïde de 10ms, on consomme et on injecte de la puissance pour avoir un bilan nul de puissance active. Cela se traduit par de la puissance apparente élevée. Il n’y a pas de somme algébrique signée, c’est une somme de carrée. Voir la vidéo sur les unités électriques https://youtu.be/xHhURisycmA
Si un capteur de température DS18B20 est connecté sur le GPIO13, on retrouve en page d’accueil la température mesurée qui sert au contrôle des actions si besoin.
Page données brutes
Cette page regroupe des données brutes de mesures collectées auprès de l’Enphase Envoye-S Meter’ comme les tensions, courants, puissances etc..
Elle permet également de s’assurer que l’on a obtenu le droit d’Enphase de collecter les données directement sur l’Envoye-S Meter’ avec un firmware V7 ou au dessus. Un peu choquant quand on a le système installé chez soi.
Page paramètres
En premier, définir le capteur de mesure : Enphase-Envoy Externe.
Entrez l’adresse IP de la passerelle sur votre réseau. A partir de la version du logiciel V15.08 du routeur, l’adresse IP de la passerelle Enphase est découverte automatiquement.
Pour un firmware de la passerelle Envoy-S en version 5, rentrez uniquement l’adresse IP de la passerelle. Pour les version au dessus remplissez les autres champs (user, password, numéro).
Pour obtenir les autorisations d’accès à votre passerelle auprès d’Enphase pour le firmware V7 ou au dessus, il faut donner son nom d’utilisateur, son mot de passe et le numéro de série de la passerelle que vous trouvez par exemple dans l’application Enlighten à la rubrique Système / Périphérique.
Si vous souhaitez envoyer des données à Home Assistant ou Domoticz via un broker MQTT (par exemple Mosquitto), mettez une période de répétition autre 0 et remplissez les champs. La découverte des entités se fera automatiquement. Pour Homeassistant le MQTTPrefix doit être « homeassistant ».Vous retrouverez toutes les données importantes, tension, puissanc, la température si vous avez installé un capteur DS18B20.
Page actions
La première des actions est réservée au pilotage du Triac. Cocher la case pour l’activer. En cliquant sur + ou – on peut ajouter ou enlever des plages horaires. En déplaçant la souris horizontalement, on peut modifier les heures. Pour une plage horaire donnée, il y a 3 types d’action possible. Cliquez sur l’option choisie :
Si votre ESP32 a un capteur de température DS18B20 connecté au GPIO13, il est possible de conditionner le passage à On (zone rouge) ou la régulation (zone jaune foncé) à une température ou une fourchette de températures (zone jaune clair). Ne rien mettre si l’on ne souhaite pas considérer la température.
Les autres actions permettent de piloter des relais branchés sur les sorties GPIO disponibles (sauf les GPIO32, GPIO33, GPIO35,GPIO6, GPIO7, GPIO8, GPIO9, GPIO10, GPIO11) ou de piloter un relais distant comme le SonOff Mini R2 https://f1atb.fr/sonoff-mini-installer-son-firmware-simplement-par-le-wifi/
Pour les GPIOs disponibles, il y a ici un très bon article.
- Off: pour un relais local mettre « gpio=17&out=0&init=0 » si l’on souhaite mettre à 0 la sortie GPIO 17 et l’initialiser à 0 à la mise en route
- Temporisation: on impose un temps minimum entre 2 changements d’état. Cela évite des oscillations du relais lorsque dans la maison un plaque de cuisson passe de On à Off à On toutes les 30s. Le relais faisant en général l’inverse toutes les 30s pour absorber les pointes de surproduction.
Sauvegarde
Test accès à la passerelle Envoy-S
Il est bon de vérifier son accès à la passerelle Envoy-S dans le cas d’un firmware V7. Dans un navigateur, entrez l’adresse ip de votre passerelle : https://<adresse IP Envoy-s>. Cela prend du temps à répondre car elle va vous re-router vers un serveur Enphase pour rentrer vos identifiants.
Vous pouvez de même tester l’accès à la page des données que va exploiter le routeur.
https://<adresse IP Envoy-S>/ivp/meters/reports/consumption
Montage
Le système en configuration « Enphase Envoye-S » est simple à monter. Avec les différents modules utilisés, il n’y a pas de soudure ou presque avec l’éventuel changement du Triac.
Des exemples de montage sont visible ici: https://f1atb.fr/exemples-montage-routeur-photovoltaique-f1atb/
Longue distance
On l’achète chez Aliexpress
Liste des courses
Ci-dessous la visualisation des modules à acheter, principalement chez Aliexpress. Il faut y rajouter une boite en plastique d’electricien ou autre pour les loger.
- ESP32 (3 choix)
- SSR 25A ou 40A
- Modules LED
- Câbles Dupont
- Alimentation 5V 1A
La v4 fonctionne déjà à merveille encore une fois merci et cette v5 semble rajouter de nouvelles fonctionnalités très intéressantes, jusqu’où allez vous aller !!! Impressionnant le boulot que vous faites…je vais faire un test de celle-ci ! D’un point de vue réactivité quelle est celle de la version Enphase du coup ?
Bonjour, si j’ai bien lu le temps de réaction est de 400mS
Bonjour André et bravo
J’ai la S metered mais je pense resté sur votre dernière version avec le JSY puisque c’est installé.
Peut on installer la version v4 avec une passerelle envoy-s en triphasé et la communication envoy vers esp32 se fait elle par wifi.
Merci de votre reponse
M.ROUBAUD
Oui cela fonctionne avec le triphasé et la communication se fait par wifi. Attention version V5 uniquement, pas la V4.
bonjour,
bravo pour ce travail, toujours au top Andrée
Si j’installe la version 5 sur une source Linky.
Peut on garder la version 4.04 sur l’affichage à distance consommation ou surproduction électrique??
Il faut mettre à jour également l’affichage à distance avec la version 5 du routeur. https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/02/09/affichage-a-distance-consommation-ou-surproduction-electrique/
Félicitations pour ces explications, j’ai une Envoy S Metered avec le profil zéro injection programmé.
Cela est-il compatible avec le fonctionnement de ce routeur?
Christian
Le zéro injection programmé fait que le routeur ne verra jamais l’injection. Pour contourner cette difficulté, il suffit de mettre par exemple le seuil de déclenchement du routeur non pas à 0W mais à 50W qui doit être probablement en dessous de votre consommation minimale. Ainsi quand on s’approche de l’injection, le routeur va commencer à ouvrir le Triac et exploiter votre surproduction.
Je suis bien curieux de savoir si la solution apporté concernant le profil zéro injection est confirmé 🙂
Alexis
Désolé, vu le grand nombre de messages que je reçois, je ne me rappell plus l’origine de votre question.
Pas de soucis, mon message s’adressait principalement à Christian (l’auteur de la question originale).
A savoir s’il avait pu tester et confirmer que la solution que vous aviez proposer pour son installation en zéro injection était fonctionnelle 😉
Ceci dit, votre projet est très intéressant, je vais me pencher dessus prochainement.
J’aime le principe de récupérer les données du Envoy, la plupart des autres solutions impose l’ajout d’une pince.
Vraiment TOP ! merci pour ce partage.
J’avais commencé le dev depuis la Version V4.xx_RMS pour inclure la partie Enphase mais vous avez été plus rapide que moi 😉
Cependant en testant la V5, j’ai le session_id qui est vide, en essayent rapidement, j’ai un « HTTP/1.1 400 Bad Request » après le « while (clientSecu.connected()) { »
J’ai le caractère ‘{‘ dans le mot de passe mais cela ne semble pas être le pb
J’ai ajouté la ligne ci-dessous après »clientSecu.println(« Host: » + Host); » :
clientSecu.println(« content-length: » + String(requestBody.length()));
depuis j’ai une réponse vide du serveur (via une ligne de test « String response = clientSecu.readString(); » après le « while (clientSecu.connected()) { »
En ligne de commande : J’obtient bien le session_id
session_id=$(curl -X POST https://enlighten.enphaseenergy.com/login/login.json? -F « user[email]=$user » -F « user[password]=$password » | jq -r « .session_id »)
Je vois pas trop comment vous aider sur ce bad request.
J’ai la dernière version du logiciel Enphase d’installé: Version logicielle 7.6.172 sur le Envoy-S-Metered-EU… je serais en déplacement cette semaine, pour pourrais approfondir le weekend prochain. Cela doit venir de mon coté si d’autre personne n’ont pas le problème 😉
J’ai trouvé le problème: Je suis repartie de la dernier version V5.10_RMS, même problème session_id vide ou null. J’ai changé le mot de passe Enphase qui contenait le cratère ‘{‘ donc un nouveau mot de passe avec minuscule/majuscule/chiffre [a-z]*[A-Z]*[0-9]* et cela fonctionne 😉
Les caractères spéciaux sont autorisés dans dans Enphase
J’ai testé en encodant le ‘password’ avant la méthode « post » et cela fonctionne:
#include // ajouté ligne 1
String requestBody = « user[email]= » + EnphaseUser + « &user[password]= » + urlEncode(EnphasePwd); // remplacé ligne 11
le caractère ‘{‘ du mot de passe est encodé en ‘%7B’ dans l’url , cela traitera tout les autres type d’encodage
Voilà ma modeste contribution fasse à l’énorme travail qui a déjà été fait !
Un GRAND MERCI pour tout ce que vous faites.
Sébastien, merci pour cet essai. C’est une bonne solution.
Il n’est pas facile pour moi de faire les essais avec Enphase, j’en ai pas et je me connecte à un enphase à 800km de chez moi.
J’ai mis dans mes notes votre solution pour l’intégrer dans la prochaine version.
Merci, vous l’avez surement noté il faut ajouter la librairie UrlEncode.h dans le include (la ligne n’est pas passé dans mon commentaire)
Merci pour cette évolution qui m’intéresse pour les deux derniers points (je reste sur le module UxI et ne suis pas équipé en Emphase):
– la temporisation. Ce n’est pas précisé mais j’imagine que c’est en secondes qu’il faut la paramétrer.
– Pilotage de GPIO de l’ESP à distance. J’ai un peu cherché mais n’est pas trouvé comment faire.
C’est marqué Temporisation(s)
Pour les GPIO
Chapitre Contrôle Externe des GPIOs
J’ai bien trouvé l’option pour la temporisation mais l’unité pour paramétrer: seconde(s) ou minutes(s)?
Cdt
C’est écrit Temporisation(s)
bonsoir,
est il possible de téléverser en wifi sur l’affichage à distance ??
bonne soirée
Oui,. Il faut mettre à jour la version du logiciel de l’affichage distant
Merci beaucoup pour cet excellent travail. Serait-il possible d’ajouter une option pour les Enphase V5 ?
Je possède un Enphase v5 (comme beaucoup de monde) et la communication entre le Metered-S et l’ESP-32 ne fonctionne pas. En effet ces versions V5.0 ne nécessitent pas de Tokens pour communiquer et ont un accès direct vers les données de l’Enphase.
Pour le faire, il me faudrait un accès distant à un Enphase Envoy V5.
Merci André pour votre réponse rapide. Si vous y voyez un réel intérêt et si ça peut intéresser d’autres utilisateurs, je peux vous fournir ce dont vous avez besoin.
Il me faudrait un port d’entrée au niveau de votre box internet vers la passerelle Envoy-S.
Je pourrais m’en occuper que vers la fin du mois.
Ecrivez-moi en privée sur f1atb.fr@gmail.com
Bonsoir André,
Je vous ai envoyé le lien par email.
Merci pour votre travail ! J’ai testé la V5 aujourd’hui, je me suis aperçu d’une anomalie, j’ai mis une consigne sur le triac une température max de 70°C mais le ballon est monté à 74°C avec le soleil que l’on a eu.
Nicolas
Désolé, en réalité un bug corrigé dans la version V5.01_RMS disponible plus haut.
Pas de soucis ! Merci pour votre travail. Je me posais une question, cet après-midi en effectuant les tests sur cette nouvelle version. Je fonctionne avec une pince, Ma courbe rouge était dans les 0W, la courbe bleu dans les-700va et mon compteur linky affuissance app soutiré dans les 700va, c’est normal ? Il devrait afficher 0Va ? Non ? Je pense pas avoir eu ça avant.
Quand vous règulez, vous avez 0W (rouge) et une valeur importante en VA (verte)C’est normal et les Wh n’augmente pas au niveau du Linky.
Bonjour, je viens de tomber sur cet article fort intéressant, je pense que je vais me lancer et modifier mon chauffe eau pour arrêter d’offrir à EDF ma surproduction 😁
J’ai vu sur Ali express que les esp32 existaient en ethernet, et mieux en poe, ce qui m’arrange grandement pour mon installation. Y a t-il une contre indication et rester impérativement avec des cartes wifi ?
Merci 👍
Aujourd’hui le logiciel ne prends pas en compte une version ethernet.
Super travail,
J’ai une ENPHASE Standard, est-ce que cela marche aussi ?
pascal
Non pas pour l’instant en V5, uniquement la V7 du firmware
Je me permet, il y a eu une mise à jour « Routeur Multi Source Version V5.10_RMS » qui prend en charge la passerelle Envoye-S Metered (firmware V5 ou V7)
Bonjour, je ne trouve pas le lien pour télécharger la version 5. Ou est-il possible de la récupérer ? Merci pour votyre travail c’est remarquable.
Au chapitre Code Source : https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/10/06/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/
Merci pour cette nouvelle version V05.01_RMS
Je viens de l’installer. J’ai la passerelle Envoy-S version logicielle D7.6.175
Dans la page « Paramètres », j’ai rentré l’adresse IP de la passerelle, l’adresse @mail, le mot de passe de mon compte Enphase et le N° de série de la passerelle, ceci depuis 24h et je reçois aucune information d’Enphase
Mon installation date d’un an et j’ai bien en permanence sur mon Smartphone dans l’application « Enlighten » toutes les données
Cldt
Si vous rentrez l’adresse IP de votre passerelle https:// dans votre navigateur internet, arrivez vous à vous connecter?
Oui, je me connecte, je tombe sur la page Enphase où je peux m’identifier avec mon @mail et mon mot de passe ou avec un Token
Vous n’auriez pas un caractère special comme ? ou & dans votre mot de passe?
Bonjour, merci encore pour cet excellent travail.
Je viens d’essayer la connexion à mon Envoy S-Metered (software D7.6.175) et RMS 5.02 n’arrive pas à acquérir le session ID …
Essai connexion Enlighten server 1 pour obtention session_id!
Connected to Enlighten server:enlighten.enphaseenergy.com
headers 1 Enlighten received
session_id :
Quelqu’un a une idée ? j’ai aussi remplacé le Seria Number complet par les 6 derniers chiffres, mais c’est pareil …
Merci si vous pouvez m’aider
Cordialement Pascal
Faites déjà le test de l’accès comme indiqué ici :
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/11/04/routeur-photovoltaique-via-passerelle-enphase-envoy-s-iq-gatewaymetered/
Merci de me répondre …
J’ai fait et ça fonctionne, j’ai d’ailleurs des scripts perso qui se connectent à ma passerelle depuis son installation …
Lorsque je me connecte à cette page :
j’obtiens d’abord le message « Sorry, you are not authorized to view that page » et suis dérouté sur cette page : https://192.168.xx.xx/home#auth
Ensuite je me log en cliquant sur le bouton « login with Enphase » et j’obtiens ceci :
Metering
Production
0 W 07 Nov, 2023 7:21 PM
3.16 MWh Lifetime
Consumption
1.29 kW 07 Nov, 2023 7:21 PM
7.11 MWh Lifetime
Net Power
Importing from Grid
Monitoring
Last Report: 07 Nov, 2023 7:17 PM
Cellular
EthernetActive
Wi-Fi
Diagnostic Tools
Wireless Connection Links
0 Devices
Microinverters
8 Detected
0 Communicating
0 Producing Power
Enpower
[missing « en.envoy_backbone.overview.enpowers_summary.connected.undefined » translation]
Grid Status
OFF
Q Relays
1 Detected
0 Communicating
0 Operating
Envoy
Serial Number
122xxxxxxxxxxx
Part Number
800-00654-r08
Software Version
D7.6.175 (f79c8d)
Software Build Date
22 Jun, 2023 12:43 PM
Wi-Fi IP Address
192.168.xx.xx
Wi-Fi Mac Address
94:A9:A8:xx:xxx:xx
Ethernet IP Address
192.168.xx.xx
Ethernet Mac Address
00:1D:xx:xx:xx:xx
Database Size
[missing %{db_size} value] ([missing %{percent} value]% full)
Current Timezone
Europe/Paris
Parfait cela montre que votre passerelle Envoy est accessible.
Rentrez les mêmes paramètres dans le routeur et il aura accès à votre passerelle Envoy.
Veuillez noter que j’avais déjà fait ce test avant de poster mon premier message.
Je viens de re-essayer ce matin avec la version 5.02 et ça ne change rien :
Messages du serial monitor :
Source : Enphase
session_id :
==> le session_id reste vide
La page des données brutes affiche :
Session Id Not Received from Enphase
Token Not Received from Enphase
Bon ce n’est pas grave en soi, mon « capteur » linky fonctionne toujours …
Désolé d’avoir dérangé pour rien, mais en le disant ici ça peut peut être servir à d’autres …
Ca fonctionne sans avoir changé quoi que ce soit dans le router RMS …
En fait c’est mon routeur WIFI qui bloquait l’ESP32 que j’utilise pour mes tests …
bonjour, vous avez évolué dans votre démarche suis au même stade que vous « session id: « et en boucle…..
accès sur la passerelle par le navigateur ok
merci pour l’info
Bonjour j’ai eu le même cas « session id » ou null car mon mot de passe contenait des caractères spéciaux, 2 solutions:
– utiliser un mot de passe de type minuscule/majuscule/chiffre [a-z]*[A-Z]*[0-9]*
ou
– modifier le code pour Source_EnphaseEnvoy.ino:
%23include%20%3CUrlEncode.h%3E //ligne 1
oui je me connecte, j’arrive sur la page Enphase , ou je peux me connecter avec mes identifiants à mon compte ou avec un jeton à demander
bonsoir
Merci pour l’info
J’ai remplacé « & » dans le mot passe de mon compte Enphase par une lettre majuscule et je reçois les données de mon Envoy S-Metered
bonsoir, J’ai un système enphase v7,il me semble avoir tout fait, dans le moniteur série j’obtient ca:
session_id :
Pour les données brutes
que me manque t il?
attendre plus longtemps?
merci de vos conseils
Comme conseillé sur le site. Essayez en tapant l’adresse etc dans votre navigateur pour tester la liaison avant de rentrer cela dans le routeur et avir un rejet frustrant.
j’ai accès a la passerelle par le navigateur, à la page des consommations (script).mais toujours la même boucle:
Source : Enphase
session_id :
le user et le password sont ceux qui donnent accès au site : »https://enlighten.enphaseenergy.com/ »??ce que j’ai fait, le serial aussi
que faire d’autre??
comme vous dites, c’est frustrant .
Vous ne seriez pas en version V5 du firmware au lieu de la V7?
Une version de logiciel
D7.6.175 (f79c8d)
il oblige a en mettre un ,mais pas ceux que vous nommez.je ne sais pas ou ca bloque, il y a t il un ordre particulier pour déclencher le dialogue?
je viens de mettre, dans le serveur de esp32 ,un mot de passe erroné et il continu de me faire le déroulé ,dans le moniteur série comme si rien n’avais changé???
session_id :
Si vous changez de mot de passe sur la passerelle, dans l’ESP32, il faut le changer et faire un reset pour prendre en compte les nouveaux paramètres.
comment relancer le mode AP?
je vais tenter de me connecter sur un autre routeur
Changer un des chiffres de la constante CLE_Rom_Init 505567865 ou mettre le routeur loin du wifi qu’il cherche. S’il ne trouve pas le WIFI, il va repasser en mode AP.
ok merci, mais je n’ai pas eu besoin de passer en AP.
Le problème venait du mot de passe, il ne faut pas mettre de caractère spécial, quel qu’il soit, sinon blocage de [esp32].
merci de votre mobilisation
a suivre
peut être une nouvelle version pour intégrer les caractère spéciaux??
merci encore
J’ai passé en revu les caractères spéciaux dans le mot de passe. J’ai vu qu’il y avait un problème pour # et %. J’ai corrigé pour la version 5.1 qui devrait sortir ce WE en ouvrant l’accès aux Envoy-S avec un firmware de version 5. C’est actuellement en test.
ok super ,j’étais en 5.02 et le # bloquait.
merci je poursuis mon intégration
