Réalisation d’un Routeur photovoltaïque Multi-Sources Multi-Modes et Modulaire
Découpe Fonctionnelle
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
UxI
Linky
UxIx2 ou UxIx3
Envoy-S Metered
Shelly Em
SmartGateways
MQTT
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
Relais
Multi-Modes
Découpe de Sinus
Multi-Sinus
Train de Sinus
On / Off
Mesure de Température
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Visualisation à distance
Installation du logiciel
En particulier :
Merci pour cette réponse rapide. Effectivement il y a plein de choses à découvrir. Je vais passer en mode param et tester.
Bonne soirée
Petite mésaventure, qui pourrait revenir…. J’utilise le Routeur en UxI pour mon chauffe Eau depuis juillet 2023 et pas de pb jusqu’à il y à peu, passage en V8.09. Pas moyen de flasher en OTA, mais j’ai trouvé en galérant un peu, W11 faisait des siennes et le pare feu bloquait… Mais quand j’ai voulu redémarrer, pas de Triac dans les actions… En regardant de plus près, le logiciel indique que le triac est absent…. J’ai changé le triac et tout est redevenu OK. Je teste le triac défectueux et il était vraiment mort… Les chinois ne sont pas fiables… Rien à voir avec le changement de version, mais coïncidence malheureuse. qui m’a fait bien chercher… Je pense remplacer le BTA24 par un BTA41 (le courant de commande est le même, mais la puissance commutée est le double) parce que le boitier TO220 du BTA 24 est un peu juste pour passer entre 10 et 12 ampères en continu, malgré 24 ampères annoncés et un gros radiateur, les jonctions chinoises ne doivent pas être trop sollicitées…
J’ai également eu des relais SSR 40 A (commande du réchauffeur piscine) qui ont défunté , malgré un montage sur radiateur ok , après quelques semaines à commuter du 15A. Je conseille d’éviter les bas de gamme.
Merci André pour le suivi et les évolutions de ce projet, c’est un sacré travail .
Merci pour ce retour. Il faut être large dans le dimensionnement des relais et triacs. Ils sont beaucoup sollicités.
encore une petite question sur l’utilisation. J’aimerais piloter un relais mais sur un autre esp distant, par exemple sur l’ esp a l’adresse 192.168.1.10 j’aimerais piloter le relais de l’esp a l’adresse 192.168.1.11 sur le gpio 5 afin d’avoir tout sur le même écran. est-ce possible si oui j’aimerais connaitre la marche a suivre.
cordialement Laurent
Si c’est que de la commande en On/Off, c’est possible
Chapitre
Contrôle Externe des GPIOs
Bonjour André, Beau travail avec cette version 9 ! C’est un routeur ultra modulaire avec le forçage des actionneurs via MQTT. Petite question : Pour l’utilisation de plusieurs routeurs dans ma maison qu’elle est le marche à suivre ? J’utilise le SmartGateways pour la mesure. Faut-il brancher un ESP32 en permanence qui lit uniquement les données du SmartGateways et les autres routeurs connectés à cet ESP (Paramètres > Source de mesure = ESP externe) ? Ou bien on sélectionne sur tous les routeurs la source de mesure SmartGateways ? Dans le premier cas, cela a-t-il un impact sur la période d’échantillonnage, la performance des routeurs avec actionneurs .. et dans le deuxième cas, sur le Smartgetaways qui risque d’être trop sollicité ? Merci pour vos lumières 🙂 !
Vous avez bien saisi le problème. Je pencherai vers tous connecté à Smartgateways, cela evite d’accumuler les retards de transmission des données.. Mais je ne sais pas s’il est capable de tout gérer.
Bonjour André, Cela fonctionne avec tous les routeurs connectés au SmartGateways. Pareil avec les routeurs connectés à un Esp32 en charge de la mesure uniquement mais avec un léger décalage (1s max). je reçois sur la page ‘données brutes’ certains messages type : 02/06/2024 08:55:40 : connection to SmartGateways failed (ou timeout) : 192.168.68.xx. Mais, les données remontent pourtant bien et se rafraîchissent max toutes les secondes. A observer sur le long terme. J’ai pour l’instant 3 routeurs dont un 100% finalisé, les deux autres me servent de test branchés à des charges résistives bien entendu.
