Affichage Linky en temps réel
Nouvelle Version V1.10
Sur Smartphone, PC, Home Assistant ou Domoticz (DIY)
Le compteur Linky, installé dans les foyers français, est équipé d’une sortie d’informations numériques, couramment appelée TIC (Télé-Information Client). Celle-ci donne au client la possibilité de se renseigner en temps réel sur sa consommation électrique.
Nous allons lire ces informations et les envoyer à la demande vers un smartphone ou un système de domotique comme Home Assistant ou Domoticz.
Le projet technique est simple à réaliser avec très peu de composants.
Branchement à la TIC
Il faut retirer le boitier jaune et la prise TIC se trouve dans la partie inférieure droite. 3 sorties la composent : A pour alimentation que nous n’utiliserons pas et I1 et I2 qui fournissent une sortie série asynchrone.
Le Linky à 2 modes de fonctionnement :
– historique : liaison à 1200 bauds, équivalent à d’anciens compteurs qui fait l’objet de cet article
– standard : 9600 bauds, plus riche en informations qui est décrit sous forme plus complète de routeur ici. Dans sa version minimum avec le même harware qu’ici, il fournit toutes les informations en temps réel.
Le mode de votre Linky s’affiche sur l’écran. Le passage d’un mode à l’autre se fait par demande auprès du service client de votre fournisseur d’électricité et non pas Enedis. C’est gratuit.
Le Linky fourni un signal sinusoidal à 50kHz pour transmettre un zéro, et pas de signal pour un 1 (courbe bleu).
Un coupleur optique LTV-814 permet de s’isoler électriquement du Linky et démoduler le signal en une suite de 0 et 1 envoyée sur l’entrée GPIO 26 (courbe verte) d’un micro-contrôleur ESP-32. Le format de la liaison série est :
– 7 bits de données
– parité paire
– 1 stop bit
Un logiciel de serveur Web permet de transmettre par Wifi sur le réseau de la maison les données, lisibles sur une page Web depuis un Smartphone ou un PC.
Schéma de câblage
Au niveau du Linky connectez 2 fils sur les broches I1, I2. Fils assez gros pour rester coincé. Si vous avez une longueur de plusieurs mètres ver l’ESP32, utilisé du fil torsadé de téléphone ou mieux du fil de réseau informatique torsadé et blindé.
En entrée du système, une résistance de 1.5kΩ permet de respecter la charge recommandée par ENEDIS > 1kΩ et le courant nécessaire au coupleur optique pour bien démoduler en 0 le signal à 50kHz. Dans certains cas le fonctionnement est meilleur acec une résistance de 1200Ω. Cela fournit un bon signal en sortie du coupleur vers l’ESP32 dont une résistance de 10kΩ rappel le signal au +3.3V quand le coupleur ne conduit plus. Sur internet, vous trouverez d’autres schémas avec un transistor MosFet en sortie du coupleur. Je n’en ai pas eu besoin. Ce schéma d’entrée simple fonctionne pour une liaison à 1200 bauds ou 9600 bauds.
Une LED et une résistance en série branchées sur le GPIO19 clignote à chaque arrivée de trame du Linky. Cela fourni un contrôle visuel de bon fonctionnement.
Le nombre de composants est réduit au minimum :
- ESP32, 2*19 broches (<10€ chez Aliexpress en chine)
- R1 : 470Ω à 1kΩ, 1/4W ou 1/8W
- D1 : LED de la couleur de votre choix
- R2 : 10 kΩ, 1/4W ou 1/8W
- R3 : 1.5kΩ, 1/4W ou 1/8W
- Coupleur optique LTV-814 (1€ les 10 chez Aliexpress)
- Alimentation (type pour smartphone) 230V 5VDC 0.5A ou 1A sortie USB
Format des données en mode Historique
Pour chaque donnée envoyée par le Linky, il y a un formatage facile à comprendre et décoder. Il y a un nom, la valeur, et un check-somme. La séquence démarre par le caractère ‘STX’ et termine par ‘ETX’. Le document ENEDIS décrit parfaitement les messages.
Tout n’est pas intéressant, comme ADCO, l’adresse du compteur. On s’intéresse principalement à:
– HCHC : la consommation heure en Wh
– HCHP : la consommation heure pleine en Wh
– IINST : le courant efficace instantané en A
– PAPP : la puissance apparente en VA
On note que les valeurs sont des entiers et la puissance apparente PAPP est un multiple de 10. De plus, on n’a pas la puissance active instantanée en W. En prenant la variation de consommation sur 5 min, on peut calculer la moyenne de la puissance active sur la période.
En faisant tourner les différents messages sur l’afficheur du Linky, il est possible de vérifier que ce dernier envoi sur la prise TIC les données au format Historique. Le mode standard n’est pas traité ici. Pour changer de mode, il faut le demander au service client de votre fournisseur d’électricité et non ENEDIS.
Code Source du mode Historique
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le WIFI comme décrit ici.
Dezipper l’ensemble et ouvrez dans l’IDE Arduino (version 2.xx) le fichier Lecture_Linky_Historique_v1.10.ino
– RemoteDebug
– PubSubClient
La version V1.1 s’adapte aux contrats de « Base » ou « Heures creuses ou pleines »
Pour la compilation du fichier Lecture_Linky_Historique_v1.10.ino, veuillez sélectionner la carte ESP32 Dev Module.
Paramétrage du WIFI
Dans le code source, vers la ligne 30, rentrez le nom du réseau (SSID) ainsi que le mot de passe :
const char* ssid = "NomDuWifi"; // Nom du Wifi (SSID)
const char* password = "MotDePsse"; // WIFI password - Mot de passe
Si vous choisissez une adresse IP automatique, mettez IPfixe à false. Dans le cas contraire, remplissez les champs comme ci-dessous :
const bool IPfixe = true;
IPAddress local_IP(192, 168, 0, 245); //IP à donner à cet ESP
IPAddress gateway(192, 168, 0, 254); //passerelle, adresse IP de la box réseau
Paramétrage Domoticz
Si vous souhaitez envoyer à un système domotique comme Domoticz, le bilan de puissance Heure Pleine et Heure Creuse, remplissez les champs suivant autour de la ligne 45 du programme :
// -- A renseigner si - Client of Domoticz --
const bool Domoticz_On = true; //A mettre true ou false si on souhaite du reporting vers Domoticz
const int httpPort = 8080;
const int idxPowerHP = 1015; //Numéro Dispositif Domoticz
const int idxPowerHC = 1016;
Paramétrage Home Assistant – MQTT
Si vous souhaitez envoyer à un système domotique comme Homme Assistant via le broker MQTT, le bilan de puissance Heure Pleine et Heure Creuse, remplissez les champs suivant autour de la ligne 45 du programme :
// ** A renseigner si - Client of Homeassistant - MQTT **
const bool MQTT_On = true; //A mettre true ou false si on souhaite du reporting vers Homeassistant ou autre via Broker MQTT
const char* mqtt_server = "192.168.0.98"; //Adresse IP du Broker Mqtt
const int mqttPort = 1883; //port utilisé par le Broker
const char* Mqtt_user = "UtilisateurMQTT"; //Utilisateur MQTT
const char* Mqtt_password = "MotDePasseMQTT"; //Mot de passe MQTT
Les messages envoyés sont au nombre de 4. Voir autour de la ligne 415 du programme.
mqtt_publish("linky/pva", Papp); //Topic puissance apparente pour MQTT
mqtt_publish("linky/ieff", Iinst); //Topic courant instantané pour MQTT
mqtt_publish("linky/pwhp", PWHP); //Topic puissance active Heure Pleine pour MQTT
mqtt_publish("linky/pwhc", PWHC); //Topic puissance active Heure Creuse pour MQTT
Bugs Soft
REMOTEDEBUG
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Version carte ESP32
Depuis une mise à jour récente de la librairie de carte ESP32, il y a un bug à la compilation « WiFiClient’ does not name a type) ….. »
En attendant que ce problème de bibliothèque se résolve, Dans l’IDE Arduino allez dans « Outils –> Carte ESP32 Dev Module –> Gestionnaire de carte
Sélectionnez l’ancienne version V2.0.17 et non la version 3.00
oui mon linky est en mode historique,
le boitier est à 30cm du linky.
Bonsoir André
Merci pour cette réalisation
Petite question cependant, as-tu expliqué quelque part comment connecter ce système à Home Assitant avec MQTT ?
Je vois dans tes explications, qu’on peut ajouter des infos du serveur MQTT mais après ne connaissant pas ceci j’avoue que je sèche
Merci d’avance de ton retour
Dans HA, il faut mettre le plugin MQTT Mosquito. Dans le routeur vous rentrez les paramètres demandés. IP de HA etc., les valeurs apparaitront automatiquement dans Mosquitto.
Merci beaucoup de ce retour rapide
Ok donc j’ai bien un Mosquitto Broker qui tourne sur mon HA. J’ai bien renseigné les infos IP, user, password dans le code de l’ESP
Mais hormis une connexion LinkyClient (p2, c1, k15, ….) je ne vois aucune valeur nul part
Bon je vais dire que c »est mes yeux et demain avec le jour ça devrait aller mieux
Merci en tout cas de ton retour et je reprendrais cela dans le week end
Et bien malgré le soleil hivernal ce jour, je ne comprends pas ce timeout
2023-12-16 15:59:42: New client connected from 10.123.34.50:65015 as LinkyClient (p2, c1, k15, u’Usermqtt’).
2023-12-16 16:00:07: Client LinkyClient has exceeded timeout, disconnecting.
J’ai installé MQTT exploreur sur le PC et quand j’envoi par exemple un publish : linky/pva avec une valeur 888 et bien MQTT sur Home Assistant le voit bien. C’est rageant de pas comprendre pour le coup.
Bon j’ai installé un Mosquitto sur un Linux et ….
Par contre je viens de tilter que c’est tout les 5mn en fin de compte l’envoi des infos et pas toutes les 2s comme tu l’indiques dans la vidéo de la page web 😀 😀 😀
Je vais donc reprendre cela dans HA pour voir ce qu’il en est
2023-12-17T08:19:43+0100 linky/pva 6120.00
2023-12-17T08:19:43+0100 linky/ieff 29.00
2023-12-17T08:19:43+0100 linky/pwhp 3984.00
2023-12-17T08:19:43+0100 linky/pwhc 0.00
2023-12-17T08:24:43+0100 linky/pva 4180.00
2023-12-17T08:24:43+0100 linky/ieff 19.00
2023-12-17T08:24:43+0100 linky/pwhp 6156.00
2023-12-17T08:24:43+0100 linky/pwhc 0.00
Toutes les 2s, c’est le Linky qui envoit. Vers MQTT c’est toutes les 300000ms come indiqué à la ligne 173 du programme.
Oups j’avais pas tilté cette variable en plein ici, avec toutes mes excuses
Et hop le MQTT de HA voit maintenant bien les infos arrivées puisque je suis patient
Aller prochaine étape avec cela en plus sympa sur le dashboard
Milles merci en tout cas pour cette page et et tous tes retours
comment savoir si mon compteur linky envoi bien des données via le L1 et L2 avec mon multimètre ?
Désolé, il faut un petit oscilloscope.
ah donc je ne peux pas savoir si cela fonctionne avec mon linky 🙁
j’ai bien tout vérifier le câblage qui est très simple et je ne comprend pas pourquoi il n’y a rien qui arrive sur la fenêtre via l’adresse ip.
ah là je viens de voir que mon LTV814 c’est un PC814, est ce que cela peut venir de là ?
bon beh là je penses avoir compris mon erreur, est ce qu’il est possible de griller L1 et L2 du linky ?
car sur ma carte pcb j’ai malencontreusement connecté L1 et L2 pendant un moment donc le 1 et 2 du cp814 était connecté et le 3 et 4 aussi.
Je pense pas que cela se grille. Ils ont du faire un design costaud..
est ce que j’ai pu endommager mon esp32 et/ou le cp814 ? car cela ne fonctionne toujours pas.
J’en sais rien malheureusement.
Bravo pour votre site je viens de le découvrir c’est une mien d’or.
Mon linky est éloigné de ma maison, aussi j’aimerais alimenté l’ESP32 directement depuis la sortie A. Vous pensez que cela passe? (avec un régulateur LDO par exemple) en A et I1
Cdlt,
Désolé, il n’y a pas assez de puissance fourni par l’alimentation du Linky
Bonjour ANDRE,
Je suis néophyte. Je me permets une question: est-il possible ayant un compteur LINKY et un contrat TEMPO de commander des relais en fonction de la tarification en cours (Jour blanc, heures creuses, heures pleines, jours bleus etc)?
Je ne trouve rien sur le Web et pourtant je suppose que cela intéresse beaucoup de clients en offre TEMPO qui souhaitent basculer des relais (ou contacteurs) pour mettre en fonction ou hors fonction des appareils, comme d’arrêter une PAC durant les jours rouges.
Merci par avance pour votre réponse.
A ce jour, j’affiche l’état Tempo si on est connecté au Linky, mais je n’ai pas mis en place encore des règles.
J’ai dû passer la résistance R3 à 100K à la place des 10K. Avec le 10K, en mode console/DEBUG , il ne décodait que des hiéroglyphes. Avec 100K, le décodage est parfait. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi il m’a fallut ajuster une telle valeur ? J’utilise un ESP-WROOM-32.
Avez-vous une idée pour m’aider à comprendre ?
Normalement pour les lignes longues de plusieurs mètres on déduit R1 vers 1200 à 1000 ohm. On ne touche pas à R3.
Bonjour André ,
Je consulte régulierement le forum , j’ai acheté un module que veux brancher sur mon Linky , j’ai un contrat EJP chez EDF , quand je branche mes deux cables au compteur ,mes voyants EJP s’allument , avez vous une idée pour brancher mes cables sans pallumer mes voyants , merci .Cordialement.
Vous avez trop d’appareils branchés. Il faut augmenter la résistance d’entrée pour diminuer la charge.
Bonjour , merci pour votre réponse rapide , trop appareils branchés ? quel genre d’appareils , electromenager ? wifi ,? panneaux photovoltaiques ? je ne comprend pas , merci .Cordialement.
Si j’ai bien compris, vous avez 2 appareils branchés sur la prise TIC du Linky. Pas clair pour moi.
Cdlt et bonne année.
Cool le programme, je cherchais des infos pour ne pas réinventer la roue, il y a tout ce qu’il faut pour alimenter mon serveur mqtt. Merci beaucoup pour cet excellent job.
Bravo pour votre travail.
J’ai deux compteurs Linky, un pour pou ma consommation et un pour la production photovolataique. Pensez vous qu’il est possible avec un seul ESP32 et en modifiant le programme de connecter les deux compteurs LInky et envoyer les informations sur un broker MQTT ?
Oui sur l’ESP32, il y a 2 entrées séries en plus de celle sur le port USB. Vous pouvez mettre 2 linky, mais il faut coder la deuxième entrée.
Bravo pour votre travail. J’ai adapté votre soft pour le faire fonctionner avec une carte LOLIN (WIMOS) pro équipée d’un ESP8266 et sa marche nickel sur un navigateur.
Par contre je n’ai pas réussi à connecter ces données à Domoticz pouvez vous expliquer la marche à suivre.
Difficile de répondre. Je ne connais pas votre soft. Mettez des points de sortie sur le port Serie dans la partie domoticz pour comprendre ce qui se passe.
La fonction void EnvoiaDomoticz() est la votre. Je n’ai rien touché. Voici ce qui est envoyé à DOMOTICZ: (trame récupérées avec Debug.Serial())
(D) GET /json.htm?type=command¶m=udevice&idx=273&nvalue=0&svalue=26048418;23214768;0;0;0;0 HTTP/1.1
(D) Host: 192.168.0.41
(D) Connection: close
(D)
(D)
(D)
(D)
Merci pour ce partage. Je dispose d’un compteur triphasé. Est ce que votre soft fonctionne directement pour du triphasé ou doit il etre adapté
Raph
Lisez bien les différents articles. Il y a 2 aspects à regarder.
– la lecture de la puissance en triphasé. 3 sources possibles
– la charge connectée, mono ou tri, c’est pas la même solution.
Pour l’instant, je ne regarde que la partie que vous avez appelé « affichage Linky en temps réel » version 1.1 issue de votre article du 8 mai 2023.
Je n’en suis pas encore à la partie routage. Est elle capable de lire un Linky en triphasé.
Oui, le Linky fourni la somme algébrique en puissance des 3 phases.
Bonjour et un grand merci pour votre partage d’infos sur ce montage, parfaitement expliqué, et très ingénieux.
J’ai pour ma part un forfait TEMPO qui doit donc indiquer quelques infos supplémentaires, par exemple HP/HC pour les 3 couleurs.
Pensez vous qu’une adaptation du code est nécessaire pour ce besoin ?
D’avance merci !
Si j’ai bien compris le Tempo, les 3 couleurs changent suivant le jour mais le passage HC/HP est à heure fixe.
L’info HC/HP n’apparait pas dans l’information de couleur retournée par EDF au routeur. Mais comme c’est à heure fixe, on peut programmer le routeur suivant l’heure et la couleur.
Bonjour et merci encore pour votre travail sur ce sujet 👍👍👍
Tout d’abord, un grand merci pour ce partage ! je l’ai implémenté et ( lourdement ) modifié en passant sur une collecte à 15s et une historisation en base influxDB pour exploitation par divers canaux (home assistant, module déporté d’affchage ), tout en conservant le serveur web local pour avoir le retour immédiat de la sortie en temps réelle et les données des dernières heures et en ajoutant les placeholder pour la ventilation par couleur de l’abonnement tempo dont je bénéficie.
Par défaut les linky déployés n’exposent pas les index par couleur mais uniquement le HCHP et HCHC, ce n’est cependant pas ce qui est prévu dans la norme, et renseignement pris auprès de mon opérateur d’énergie locale, une fois le compteur mis à jour par le réseau ( délais variable … ) , il devrait fournir ces informations sur les étiquettes BBRHPJ[BWR]H[CP] soit 6 lignes distinctes .
à date mon compteur n’est pas encore mis à jour, mais le code est déjà prêt pour collecter ces données ( que je collectais déjà sur la TIC de mon compteur de génération précédente ), je viendrai poster ici les adaptation nécessaires pour la bonne collecte de ces données quand ce sera fonctionnel
Si vous mettez en place le routeur décrit ici : avec un Linky en mode standard, vous aurez la couleur Tempo.
https://f1atb.fr/fr/realisation-dun-routeur-photovoltaique-multi-sources-multi-modes-et-modulaire/
En 1er un grand merci à André
Je viens de modifier le programme Linky_Historique_v1.00.ino pour afficher le mode tempo avec les 6 compteurs
Je ne peux encore essayer car je dois recevoir ESP32 dans 2 jours
Je vous tiens au courant et serait disponible pour partager la modification
Cordialement A JETROUVE
Je cherche à réaliser un projet similaire pour sensibiliser la famille à la consommation électrique mais je n’ai pas encore trouvé.
Je souhaite pouvoir utiliser les infos de linky et de les afficher en direct avec un historique sur 12h sur un petit écran OLED que je brancherais sur n’importe quelle prise électrique dans la maison (un lieu de passage). Cet écran pourrait afficher la consommation en kW, en €, heures pleines et creuses. Et pourquoi pas un changement de couleur quand in dépasse un seuil pré-défini. Mon compteur linky est à l’extrémité de la maison et impossible de rajouter un câble. Donc il faudrait que ce soir par Wifi.
Je ne me vois pas devoir monter un système de type Domoticz rien que pour ça. N’y a t’il pas un autre moyen ?
Bravo pour votre site.
Vous mettez un ESP32 avec uniquement le capteur optique pour lire le Linky
https://f1atb.fr/fr/capteur-linky-pour-routeur-photovoltaique/
Vous mettez l’écran d’affichage avec un ESP32
https://f1atb.fr/fr/affichage-a-distance-consommation-ou-surproduction-electrique/
Les 2 ESP32 communiqueront par Wifi.
Super ! Merci.
Je trouve ça génial ce que vous faites et surtout que vous en fassiez profiter la communauté.
Personnellement j’ai une installation solaire de type « balcon » à 800Wc et un chauffage par PAC.
Nous sommes en février et déjà maintenant j’ai de la sur-production (surtout entre 11h et 12h) quand les appareils énergivores sont à l’arrêt.
Dans ce cas comment faire pour utiliser cette sur-production, surtout en été quand on n’aura pas besoin de chauffer?
Je suis tombé la dessus: https://www.youtube.com/watch?v=A3vaPTg7LwE (désolé c’est en allemand).
On présente un système qui se branche sur n’importe prise 220v dans la maison, et qui charge une batterie en cas de sur-production et qui produit de l’électricité depuis la batterie en cas de sur-consommation. Bien sur ça a des avantages et des inconvénients.
Peut-être que cela peut donner des idées
A bientôt
Alain
Pour l’instant, je ne travaille pas avec des batteries. Elles sont encore chères et il faut de nombreuses années pour avoir un retour sur investissement.
Je découvre avec intérêt et admiration ce que vous avez partagé. D’abord merci, me voilà avec un petit projet à reproduire qui va me plaire.
Pour information serait-il compliqué d’utiliser la broche d’alimentation fournie par le compteur ?
Bonne journée
Alexandre
Le Linky ne fourni pas assez de puissance pour alimenter l’ESP32.
Compris, donc cela voudrait dire d’autres choix, et un autre projet en fait.
Je m’interrogeais en ayant regardé de que la startup eeSmart avait tenté de faire (avant de fermer finalement).
Merci beaucoup pour le tutoriel, ça fonctionne très bien chez moi avec un linky Sagemcom.
Parfait
Moi Pierre retraité de 64 ans
D’abord un grand bravo et merci pour ta contribution en open source, je reconnais bien l’esprit radio amateur (mon père en était un)
Je vais me lancer dans ton projet ayant déjà de bonnes bases Arduino ESP, mais nul en électronique.
Saurais tu me dire si l’opto coupleur LTV814 pourrait convenir au lieu du EL817 ?
J’ai lu datasheet mais trop nul pour l’interpréter (désolé)
Encore merci, je me délecte tes vidéos cela change des décérébrés
Cordialement Pierre
Erreur sur mon commentaire précédent
J’ai des optos EL817, peuvent ils remplacer LTV814 ?
Merci d’avance
Non EL817 ne conduit que dans un sens. LTV 814 dans les 2 sens.
Merci pour la réponse rapide.
bravo et merci pour votre site.
Comment un onduleur, alors qu’il est émetteur, peut-il recevoir en permanence les informations du réseau (fréquence, tension, phase) ?
Merci pour votre réponse.
Bonne question. Vous trouverez des éléments de réponse ici avec un simulateur de couplage au réseau:
https://f1atb.fr/fr/cablage-de-panneaux-photovoltaiques-a-des-micro-onduleurs-en-autoconsommation-diy/
