Installation TCXO sur un HackRF
Pour les HackRF montés dans une boite métallique noire, il existe un modèle de TCXO réduit en hauteur pour pouvoir s’installer.
Si votre HackRF est connecté à un Raspberry PI ou un Orange PI sous linux et que vous avez installé le package hackrf vous pouvez tester la prise en compte du TCXO. Dans une fenêtre de terminal tapez:
hackrf_debug --si5351c -n 0 -r
Si la réponse est: [ 0] -> Ox51 pas de TCXO pris en compte
Si la réponse est: [ 0] -> Ox01 parfait TCXO pris en compte
Pour rappel, vous pouvez en savoir plus sur votre hackRF avec la commande:
hackrf_info
Pour installer le package hackrf sous Raspbian ou Armbian:
sudo apt-get install hackrf
Horloges externes au HackRF
Au lieu d’utiliser un TCXO interne, vous pouvez utiliser une horloge externe.
HackRF One produit un signal d’horloge de 10 MHz sur CLKOUT. Le signal est un signal carré de 10 MHz de 0 V à 3 V destiné à une charge à haute impédance.
Le port CLKIN sur HackRF One est une entrée à haute impédance qui attend une onde carrée de 0 V à 3 V à 10 MHz. Ne pas dépasser 3,3 V ou descendre en dessous de 0 V sur cette entrée. Ne connectez pas un signal d’horloge à une fréquence autre que 10 MHz (sauf si vous modifiez le micrologiciel pour le prendre en charge). Vous pouvez connecter directement le port CLKOUT d’un HackRF One au port CLKIN d’un autre HackRF One.
HackRF One utilise CLKIN au lieu du cristal interne lorsqu’un signal d’horloge est détecté sur CLKIN. Le basculement vers ou depuis CLKIN ne se produit que lorsqu’une opération de transmission ou de réception commence.
Pour vérifier qu’un signal a été détecté sur CLKIN, utilisez :
hackrf_debug -–si5351c -n 0 -r
La sortie attendue avec une horloge détectée est [ 0] -> 0x01. La sortie attendue sans horloge détectée est [ 0] -> 0x51.
Schéma électrique du HackRF One
Articles traitant du Hack RF
- Remote SDR v5
- Dépannage
- Choix SDR
- Lancement de Remote SDR
- Configurations
- Caractéristiques
- Remote SDR v4
- Remote SDR v2 – Installation image Raspberry 4B
- Remote SDR v2
- Remote SDR V1 – Installation
- Remote SDR V1 – SDR Distant
- Récepteur BLU distant
- GNU Radio – RX SSB / BLU Simple
- HackRF – RTL-SDR – GNU RADIO
Commentaires récents
