Découpe Fonctionnelle
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
UxI
Linky
UxIx2 ou UxIx3
Envoy-S Metered
Shelly Em
SmartGateways
MQTT
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
Relais
Multi-Modes
Découpe de Sinus
Multi-Sinus
Train de Sinus
On / Off
Mesure de Température
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Visualisation à distance
Installation du logiciel
En particulier :
j’ai bien http://192.168.2.88/ajax_dataRMS?idx=xxx avec le xxx qui change tout le temps, et il n’y a jamais la même chose!!! plusieurs trames, ou même une trame incomplète!!!
c’est normal?
merci pour le réponse et bonne soirée
Il y a un buffer de 10000 valeurs qui se remplit d’une façcon tournante par l’arrivée du Linky.
Le navigateur envoi une demande avec la dernière valeur qu’il connait de l’index. Dans la réponse, il y a les dernieres données depuis l’index et la valeur de l’index de la derniere donnée reçue du Linky. L’opération est reprise environ toutes les 2s.
OK merci, je vois ça et bonne journée
bonjour andré,j ai realisé votre routeur et j ai installé la derniere version, j ai un probleme avec le relais, il est passant alors qu il est declaré inactif.
merci pour votre travail.
Faite un Reset et sur quelle GPIO avez vous mis le relais. Certains ne doivent pas être utilisé.
Comme je suis en attente de mon triac, j’ai préparé mon ESP32, installé la version 8. tout fonctionne mais dans l’onglet action,
les réglages triac (horaire, on, off etc.) n’apparaissent pas.
je n’ai que le relais dont les modifications ne se sauvegardent pas.
Est ce le fait qu’il n’y ait rien de brancher sur mon ESP32 ou y a t’il une autre raison?
aucun problème sur la V7.
bien cordialement
Alain
Bonjour Alain,
Oui c’est normal tant que le triac n’est pas connecté il n’apparaît pas, pour les modifications pensée à chaque modification de sauvegarder en bas à droite de la fenêtre
Bonsoir André,
Il pourrait être interressant d’avoir une deuxième sonde de température DS18B20 dans le CE (une haute et une basse) afin de pouvoir mesurer la stratification et évaluer la capacité restante afin d’envisager une relance éventuellement (via MQTT).
C »est juste une suggestion.
.Un grand merci. Je t’envoie ma contribution et mes 73..
Bonjour André, le routeur est il compatible avec l utilisation d’une batterie gérée par l onduleur?
Oui je pense.
Je suis en version 8.05 RMS avec un ESP32 en source de mesure au disjoncteur de la maison « UXI » et un second ESP32 en « ESP Externe » près de mon Ballon d’eau chaude piloté via un triac en cas de surplus. J’ai parfois une valeur qui passe d’environ 55° à 85° juste quelques secondes sur le graphique représentant la valeur de la sonde de température DS18B20 ajouté à l’intérieur de mon Ballon d’eau chaude ! Avez vous une idée de ce problème ? (parasite peut être … )
Cordialement et encore bravo pour le travail effectué
Là, je ne comprends pas ces sauts de température. J’ai plusieurs DS18B20 et n’ai jamais constaté cela.
cdlt
bonjour
sur un routeur en mode ext j ai parfois un bug qui arrete toutes communication wifi alors que la liaison est a -64dbm
le module passe en mode AP et parfois les 2 LEDs s eteignent
sur la page parametre j ai souvent ce message
08/03/2024 10:33:58 : connection to client ESP_RMS failed : 192.168.8.174
08/03/2024 10:35:53 : connection to client ESP_RMS external failed (call from handleAjaxRMS)
08/03/2024 10:36:43 : connection to client ESP_RMS external failed (call from handleAjaxRMS)
08/03/2024 10:36:47 : client ESP_RMS Timeout !192.168.8.174
nota: je suis interressé par le schémas de branchement sur unCE thermor ACI+
Apparemment, il y a un problème de communication de temps en temps pour l’un des 2 ESP32.
Quand le wifi bug trop l’ESP32 se reset et passe en mode AP s’il ne trouve pas le Wifi.
Pour les schémas. Il y a sur le forum photovoltaique à la rubrique routeur ou les gens parlent de mon routeur F1ATB.
erratum,je voulais dire sur la page » données brutes » pour les messages.
bonjour
lorsque le routeur EXT communique avec le routeur SOURCE,est ce qu ils communiquent directement entre eux ou bien les requêtes passent elles par la BOX internet sur laquelle ils sont reliés
c est pour situer physiquement les différents routeurs par rapport a la BOX
C’est toujours en passant par la box qui génère le signal Wifi.
Un grand bravo pour tout ce travail !
J’ai réalisé un RMS connecté au Linky, logé dans mon coffret sur rue, et un afficheur déporté, pour suivre d’abord ma conso et mon injection.
Le tout en une 1/2 journée !
Le RMS est pour l’instant sur batterie, je vais voir comment tirer partie de l’alimentation fournie sur la borne A du Linky.
Et ensuite, le pilotage du chauffe-eau par un 2eme module RMS.
Parfait mais d’après la documentation du Linky, il n’y aurait pas assez de puissance pour alimenter l’ESP32.
Dites-moi si vous y arrivez, je n’ai jamais fait l’essai et cela devrait intéresser du monde.
Je suis en triphasé. Je me base sur les données du Linky.
N’étant pas ‘producteur’, le registre SINTI reste toujours à 0.
Par contre, quand production>consommation, je vois que la somme des SINTSi est supérieure à SINTS.
Exemple actuel :
SINSTS 00385 V
SINSTS1 00191 B
SINSTS2 00586 K
SINSTS3 00000 9
Serait-ce pertinent de se baser sur ce constat pour gérer les actions (ouverture TRIAC, relais, …) ?
SINTS sont des valeurs de puissances apparentes. Quand SINST3 est nul c’est probablement que vous injectez, mais le Linky ne vous donne pas la valeur.
Pour le routeur il faut travailler sur les puissances efficaces. Ce sont elles qui tombent sur la facture.
Merci pour toutes ces infos !
quel est le prix de revient approximatif du routeur complet ?
Suivant la configuration entre 50 et 100€.
Bonjour andré 😉
J’ai du débrancher et rebrancher mon routeur afin de le mettre dans un boîtier propre. J’en est profité pour ajouter une sonde de température et le petit transistor pour faire varier le ventilateur du triac.
J’ai une une différence entre avant / après. Maintenant dans la page d’accueil, les Watts envoyé au ballon son affiché dans une colonne produite et non pas conso. Comme avant.
Savez vous d’où cela peut il venir ?
Vous ne m’avez pas dit quel capteur de température, vous utilisez. Si c’est un Uxi, inversez le câblage de la sonde de courant ou du primaire ou secondaire du trans formateur de tension.
Il s’agit d’une sonde de température DS18b20 qui est composé de la sonde et d’un petit socket ( fil vers Dupont mâle ) et j’ai ajouté une résistance de 4700 ohms entre le +3,3v et le GPIO13. La température affichée est bonne et cohérente.
Pour le montage il s’agit d’un UxIx2 avec capteur JSY-MK-194T
Tournée la sonde de courant de 180 degré pour avir le bon signe.
Problème résolu ! Merci beaucoup, je n’avais pas pensé à tourner la sonde 😅
Bonjour André, dans l’onglet « Action » et le champs « sélection action » des routages, est il possible d’ajouter une sélection qui ne fait « RIEN » ? en fait une action qui n’agit pas sur les actionneurs en fonction des heures établies. C’est pour permettre d’actionner un relais manuellement en dehors des heures programmées car aujourd’hui si la programmation est sur « Off » le relais se repositionnera sur Off malgré une action manuelle sur celui-ci.suit ! Ou peut être qu’il existe une fonction que je n’ai pas vu … ?
Cordialement et toujours bravo pour votre travail.
Je l’avais cette fonction, mais j’ai dû l’enlever en passant au multi-sinus etc. Je le mets dans la liste des évolutions à venir.
Bonjour André. Je suis un fan du système solaire avec son ensemble. À lire les infos de votre site web je suis sidéré par votre travail et j’ai envie de devenir comme vous dans ce domaine. Mais je ne sais pas quoi faire. Comment commencer et par où commencer pour que mon rêve devienne une réalité. Je m’adresse à toutes personnes professionnelles et de bonnes volontés qui lisent ce commentaire de m’aider. Je suis vraiment existé.
Faite un plan d’implantation
Choisissez entre onduleur central ou micro onduleur
Allez sur un site de kits qui fournira les panneaux, les fixations, l’onduleur ou les micro-onduleurs, le ou les boitiers de protection.
Du courage et 2 à 4 jours de travail.
J’ai une ESP qui tourne à merveille (soft 8.05, Enphase, wifi+antenne). Juste pour le fun, j’en ai assemblé un second (soft 8.05, Linky, wifi+antenne). Il fonctionne bien jusqu’à ce que je branche l’antenne: l’ESP devient trés lent notamment le passage d’une menu à l’autre voire même il devient inaccessible.
Je retire l’antenne déporté et tout redevient normal !! J’ai noté que le petit point rouge qui clignote normalement devient fixe quand ça beugue.
Avais-vous une idée sur ce problème ?
Eric
Bizarre. Regardez dans la page données brutes le niveau du Wifi. Peut être que votre antenne est en court circuit.
Niveau wifi -33 dBm (-62 dBm sans l’antenne). J’ai aussi testé avec une autre antenne, mêmes problèmes: court-circuit au niveau de la puce wifi quand on branche l’antenne.
Bon, pas grave, vu le prix de la carte, je vais en changer. Bonne journée.
Bonjour André. Maintenant que j’en suis a la mise en boite. A votre avis, resterait il assez de ressource dans l’esp32 pour un intégrer un affichage local type tft-spi a partir de la bibli TFT_eSPI de Bodmer? merci encore du super boulot et bonne journée.
Oui je pense.
Bonjour Monsieur,
j’utilise votre routeur depuis plusieurs mois et j’ai fait les mises à jour régulièrement sans aucun souci.
en période de faible ensoleillement, j’active le chauffe-eau de 5h à 7 h le matin ce qui fonctionne bien
j’aurais souhaité pouvoir baisser la puissance à 60% ou 30% avec le triac pendant cette période car j’ai 12KW de batteries que je désactive pendant ces 2H préférant réserver l’énergie à d’autres usages.
en résumé faire du « délestage ».
Merci et bien Cordialement
Au lieu de forcer le système sur On de 5h à 7h. Mettez-le en régulation avec un seuil de déclenchement élevé (au dessus de votre consommation max. Exemple 10000) et un pourcentage ouverture max à 30%.
merci beaucoup de votre réponse rapide je vais tester …
Merci pour l’info ça Marche !! et ça m’est bien utile quand la machine à laver fonctionne et qu’on met le micro ondes en fonction ,ça évite d’installer un relais de délestage.
(Un petit don Paypal pour encourager votre remarquable travail ,dans la foulée…)
Bonjour André, bravo pour tout ce travail ! J’ai branché le Triac 40A sur votre installation et lorsque je mets le routeur en marche, le triac se mets en marche directement et délivre sa puissance. Lorsque j’accède à ACTIONS et que je mets le Triac OFF, celui ci continue de fonctionner. N’ai je pas bien compris le fonctionnement ou à votre avis ai je une erreur de cablage ? merci
A mon avis, erreur de câblage.
La valeur Zc en bas de page données brutes est elle bien supérieur à 0. Exemple 1/1, 1/2 ,2/2…
Sinon erreur de câblage.
J’ai effectivement vérifié le cablage : Zc sur GPIO23. Les valeurs affichées Zc dans données brutes varient : 1/2, 2/5, 2/6, 1/3, 2/4.Et le triac fonctionne dès branchement du routeur….Avez vous une indication pour corriger cette anomalie chez moi ? merci
Je ne sais pas comment vous mesurer la sortie du Triac. Sans charge, le Triac n’étant pas un interrupteur parfait, avec un voltmètre, on trouve de la tension.
Il faut une charge branchée.
Débranchez le fil de commande du triac GPIO22 pour vérifier que le Triac ne conduit plus. Sinon il est mort.
Bonjour André, y a t il possibilité de suivre l appli de l esp 32 depuis internet hors wifi?
merci .
Pour se connecter au réseau, l’ESP32 n’a que le Wifi.
Oui il y a possibilité en passant par un VPN ! Par exemple avec Free, vous pouvez créer un VPN sur votre réseau avec la box.
Du coup n’importe où, où vous vous situez vous pouvez regarder les appareils sur le wifi de votre box ! Routeur solaire, openDTU, etc…
Serait il possible de rajouter une seconde sonde température cela permettrait d’avoir en plus la température de l’eau la température de là pièce. Et un plus ce serait de pouvoir les récupérer dans home assistant
Je note dans la liste des évolutions possibles.
£Merci andré.
