Découpe Fonctionnelle
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
UxI
Linky
UxIx2 ou UxIx3
Envoy-S Metered
Shelly Em
SmartGateways
MQTT
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
Relais
Multi-Modes
Découpe de Sinus
Multi-Sinus
Train de Sinus
On / Off
Mesure de Température
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Visualisation à distance
Installation du logiciel
En particulier :
bonjour
je sais pas si c est possible , j ai pas réussi , j ai essayer de forcer le triac en marche on , mais je voulais juste l ouvrir de 50% (ou autrs) , c est possible de choisir la puissance en fait ?
Si vous voulez forcer une ouverture que de 50% ou autre, passez en mode régulation (jaune), mettez un seuil élevé : 10000 et limitez à 50% l’ouverture.
Je tiens à remercier André pour le partage de son travail.
Ce n’est pas souvent que l’aboutissement d’un projet du net, comprenant matériel et code fonctionne du premier coups, alors je dis bravo.
Le matériel tourne avec la version 8 y compris avec écran oled .
J’ai donc décidé de soutenir le développement par un don, il faut rendre à César …
Encore merci à André.
Je suis en version 8.05 RMS avec un ESP32 en source de mesure au disjoncteur principal « UXI » et un second ESP32 en « ESP Externe » près de mon Ballon d’eau chaude piloté via un triac en cas de surplus. Les Leds de « l’ESP32 Externe » s’allume correctement en « Consommation ou Injection » mais seule la Led de « consommation » de « l’ESP32 UXI » près du Disjoncteur s’allume (pas en Injection) ! il me semble que dans une version précédente ça marchait … Bon rassurez vous, ce n’est pas grave du tout mais juste un constat que je fais remonter 😉
La signification des LED est la suivante
– LED rouge ou jaune, s’allume chaque fois qu’un message de mesure est rçu.
– LED verte s’allume uniquement quand on ouvre le Triac ou un relais.
Je vous remercie, André, pour votre site qui est une mine d’informations !
J’envisage de mettre en place le routeur UxI pour mon chauffe-eau.
Cependant, une question persiste : une fois que mon chauffe-eau aura atteint sa température de consigne, est-il possible de rediriger le surplus vers un radiateur ? Je n’ai pas trouvé d’informations à ce sujet sur votre site. Est-ce envisageable ?
Pour aller plus loin et dans l’idéal, est-il possible d’alimenter simultanément plusieurs charges si la production d’énergie est supérieure à la charge principale, en suivant un ordre de priorité ?
Par exemple :
Production : 3000W
Charges :
– chauffe eau : 2000W
– radiateur 1 : 2000W
– radiateur 2 : 2000W
Cas 1, Chauffe-eau en fonctionnement, consommation :
– radiateur 1 : 1000W
– radiateur 2 : 0W
Cas 2, Chauffe-eau à l’arrêt (température de consigne atteinte), consommation :
– chauffe eau : 0W
– radiateur 2 : 1000W
Sur un même routeur, vous pouvez mettre un Triac et plusieurs relais fonctionnant en multi-sinus.
En adaptant les seuils de déclenchement, vous pouvez gérer les priorités. Par exemple, alimenter le chauffe-eau puis un radiateur etc…
Merci pour le retour rapide.
Je vais regarde cela.
Bonjour André, Bravo pour votre projet qui est très modulaire. J’ai installer ce WE mes panneaux et j’avais confectionné votre routeur il y a quelques temps en mode UxI + 1 module externe. En simulation tout fonctionne impeccablement
Je dois déplacer le module externe dans une autre pièce pour le câbler reelement sur le CES mais je n’arrive pas à lui faire changer de réseau WIFI car maintenant ce n’est plus le même SSID.
sur mon téléphone j’arrive bien à me connecter sur le réseau RMS… et à me connecter sur la page 192.168.4.1, cliquer sur « scan WIFI », mais « attendez 10s » apparait seulement quelques centaines de ms, puis s’affiche un message pour choisir le réseau dans la liste MAIS évidement la liste est vide. J’ai essayé depuis un PC portable et j’obtiens la même chose. J’ai aussi fait la MAJ en 8.06 et idem
si je repositionne le module externe dans la zone de mon WIFI initiale, cela refonctionne.
Il y a t-il un bug ou est-ce que n’applique pas la bonne procédure ?
rebonjour André, j’ai réussi à modifier le réseau WIFI par un tour de passe passe via la commande suite:
192.168.4.1/AP_SetWifi?ssid=nomDuReseau&passe=motDePasse
Routeur cablé et installé ce matin par beau temps. Je constate que malgré une régulation qui a l’air de fonctionner, j’ai consommé 250wh sur 1h (energie active du jour de l’accueil et confirmé par la pince du shelly EM dans home assistant). Pourtant, durant cette heure j’ai été en surproduction permanente de 400w minimum. Le linky clignottait d’ailleurs parfois jusqu’à 1 fois toutes les 3 secondes alors que sans routeur la consommation est habituellement nulle. Le chauffe eau fait 2000w, triac en découpe de sinus, réactivité 50 et ouverture max 30%. Si vous pouvez m’aiguiller… Merci
Mettez ouverture max 100% et réactivité à 10.
Bonjour André.
J’ai reçu mon triac et tout installé. Tout fonctionne à merveille. c’est grisant de chauffer son eau sanitaire gratuitement !.
Reste à faire quelques tests pour tout comprendre en particulier les seuils du relais.
Vraiment merci pour ce que vous faites et surtout d’en faire bénéficier les autres. je trouve ça extraordinaire.
Je pense que vous ne devez pas vous ennuyer la journée avec cette passion.
je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour de nouvelles créations.
Bien cordialement
Alain
Merci et bon routage.
Bonjour André, j’ai essayé hier de connecter un relais SSR ( SSR-25 DA) sur mon port GPIO17, GPIO17 sur + et GRND sur -.Lorsque je vais dans « Actions », je peux effectivement l’activer en Multi Sinus, mais après « sauvegarder », le paramètre revient sur Inactif. Peut être n’ai je pas bien compris ? Merci.
Vous avez oublié de dire à l’ESP que le relais était sur le GPIO17.
Il faut mettre dans Ordre ON : gpio=17&out=1
Bonjour André, bravo et merci de rendre publique tout cela. Meme si je suis un peu bricoleur je redoute un peu le cote DYI. J’ai l’ impression qu’il n’existe pas beaucoup de solution « cle en main » a prix raisonable pour du triphase. Avez-vous un avis sur Arsun-triphase? Je voudrais notamment me figurer comment cela se compare avec votre V8.06_RMS nourrit par Envoy-S Metered. Merci.
Je n’ai jamais pratiqué l’Arsun pour avoir une opinion.
bonjour, je suis entrain de régler votre routeur en V8.06.
Je ne comprends pas pourquoi j’ai comme option ( Inactif-On/off- Multi-sinus et Train de sinus) j’ai pas « découpe de sinus »
Avez vous une idée du problème
Agnès
Le découpe Sinus n’est possible qu’avec le Triac.
S’il n’apparait pas dans les options, c’est qu’il est mal câblé.
Bravo pour votre travail.
J’ai 74 ans et je suis bidouilleur débutant en C++ . Je pilote mes photovoltaïques avec la version 4.04_RMS j’ai également fais la petite maisonnette .
tout fonctionne merveilleusement bien …. encore bravo pour le partage.
Avec un ESP8266 et un module carte SD je voudrais récupérer tous les soirs la production journalière de mes panneaux photovoltaïques j’ai fais le code mais je ne sais pas ou aller chercher cette donnée
Si besoin je peux poster mon code (( attention bidouilleur débutant en C++))
Merci encore si quelqu’un peut m’aider
Pour avoir la production journalière de vos panneaux, dites-nous quel modèle d’onduleur vous avez, c’est là que se trouvent les données à moins que vous avez un capteur dédié.
Ping : PV-Routeur Solaire ESP Home - Domo Rem81
installation avec micro-onduleurs j’ai passé la phase retour des micro-onduleurs par le JSY-MK-194T pour voir la production , en fin de journée j’ai la production journalière totale qui s’affiche c’est cette donnée que je voudrais récupérer ou la production totale si possible
Merci encore pour votre aide
Ouvrez la page d’inspection de votre navigateur web avec Ctrl+Maj+I. Sur l’onglet réseau vous voyez les messages échangés. Comment appeler les valeurs et la réponse. Vous faites le même message d’appel et vous allez récupérer les infos.
Rebonjour André,
en faisant mes tests, je vois qu’ en ce qui concerne le triac, si on met le seuil en chiffre négatif, (dans mon cas -20), on s’aperçoit que la puissance apparente est moins chahuter voire pas du tout si le seuil est à -100w.
est ce vraiment important ou cela est dérisoire et sans effet sur Enedis par exemple ou autre.
Alain
C’est normal. Avec un seuil négatif, la puissance apparente est toujours négative et n’oscille pas entre le + et le -.
En théorie, c’est même faux. Une puissance apparente n’a pas de signe. C’est une notion introduite par le Linky qui donne à la puissance apparente le signe de la puissance active.
L’avantage de faire cela est de moins soutirer voir plus du tout en cas de faible réactivité. Le révère de la médaille est que vous allez injecter d’avantage mais personnellement je préfère injecter un peu plus et ne pas soutirer !
Par contre, et ce n’est que mon avis, mais en UxI pas besoin de passer en dessous du seuil 0 car la réactivité est suffisamment importante pour rester aux alentours de 0 et donc ne pas injecter ni soutirer. J’ai fait l’expérience…
Bonjour, j’ai installé le routeur sur mon ballon d’eau chaude tout fonctionne bien, j’ai programmer pour que le ballon ce déclenche pendant les heures creuses quand je n’ai pas assez de production solaire mais j’aimerais savoir si il est possible de faire un réglage soit par le logiciel où par home assistant que si le ballon d’eau chaude à accumuler assez d’électricité des panneaux solaires que le ballon ne s’enclenche pas la nuit.
Pas pour l’instant. S’il est bien chaud en fin de journée, il ne devrait pas trop tourner la nuit.
Une solution est d’ajouter une sonde de température comme l’indique André sur ses schémas dans le doigt de gant de la sonde de température du thermostat de votre cumulus puis d’augmenter la température maximum de chauffe à 62° par exemple avec le réglage du thermostat. Ensuite vous ajoutez une action pour que le routeur se déclenche la nuit pendant les heures creuses avec un seuil de déclenchement si la température est inférieure à 57° par exemple. De cette manière, la journée panneaux vont chauffer l’eau jusqu’à 62° et comme la température de l’eau redescend doucement, il y a peu de chances que sa se déclenche la nuit ou alors très peu.
Il faut bien sûr supprimer le contacteur jour/nuit dans ce cas car il ne sert plus.
Je suis passé sur la version RMS 8.06 pour mon installation en triphasé sans neutre, avec seulement 2 phases contrôlées (la 3° étant branchée en permanence).
J’ai aussi une seconde voie en monophasé pour un radiateur.
Avec cette configuration, le mode multi-sinus est obligatoire pour le triphasé; bien qu’un peu moins précis que le mode par déphasage, cela reste suffisant.
J’ai 3 actions de définies (les 2 actions pour le chauffe-eau triphasé auraient pu être rassemblées sur la même ligne de contrôle).
J’ai porté les modifications suivantes:
1) Estimation de l’énergie routée pour tous les modes, par voie. Cela nécessite de connaître la puissance de la charge (via l’info « charge=1500W » dans OrdreOn). Possibilité d’aggréger les N premières voies (via l’info « tri » dans OrdreOn de la dernière action concernée) en une seule valeur (pour du triphasé piloté en plusieurs voies)
2) Affichage de l’estimation d’énergie routée sur la page d’accueil
3) Possibilité de chauffer la nuit de manière automatique pour atteindre un minimum par jour (via l’info « auto=6K » dans OrdreOn). C’est le comportement des période « ON » qui est modifié quand on active cette fonctionnalité (on ne chauffe plus si la consigne est atteinte).
4) Ajout du sonde de température interne DHT11, et affichage dans « Données Brutes ». Arrêt du routage si > 45°C.
5) Ajout d’un ventilateur contrôlé par la température interne (pour l’instant, il ne s’est jamais déclenché)
6) Petite fonctionnalité de boost en mode CACSI (x10 sur le gain de boucle) si Pw reste collé à 0W pendant 20s (cela permet de mettre un seuil à 50W, mais de gagner en réactivité quand un appareil vient de s’arrêter)
7) Une gestion par ordre de priorité des voies; les voies à suivre (dans l’ordre 0, 1, 2…) ne peuvent être activées (si mode >= 3) que si les précédentes sont à au moins 70% de routage.
Les fonctionnalités sont paramétrables par directives de compilation:
ligne 103: activer pour avoir la fonction de boost avec le CACSI si Pw=0 pendant 20s
#define CACSI_BOOST
ligne 121: activer s’il y a une sonde DHT11 interne au routeur
#define SONDE_DHT11
ligne 124: activer pour arrêter le routage en cas de dépassement de la température TEMP_ALARM (45°C)
#define TEMP_ALARM_STOP
ligne 130: activer avec une sonde de température DALLAS (sinon la température interne est utilisée)
#define DALLAS_SENSOR
ligne 132: activer s’il y a un ventilateur piloté par un relais (les seuils peuvent être redéfinis)
#define VENTILATEUR
ligne 359: activer pour fixer un ordre de priorité aux actions; les suivantes seront activées si les précédentes sont > 70%
#define PRIORITE_ACTIONS
Je vous mets le code à disposition ici:
https://drive.google.com/file/d/1mWlmPqKPhMMYI8QsAoeIFxiqfs6mwe2K/view?usp=drive_link
Cordialement,
Bonjour André, serait-il possible de prendre officiellement en compte les modifications 1, 2 et 3 suggérées ici ? Cela évite de devoir ajouter une sonde dans le ballon. Mon chauffe-eau a une résistance de 2400w et pour 4 personnes il faut en moyenne injecter 5kwh par jour.
Peut-être un jour. Il y a de nombreuses demandes et cela prend du temps. Attention à ne pas faire une usine à gaz que beaucoup ne sauraient pas programmer.
Je pense qu’il s’agit d’un réel +, on peut se passer de dédoubler la sonde de température et/ou de prévoir un circuit électrique ad hoc pour forcer une commande boost en manuel ou via une automatisation.
Je pense qu’il s’agit d’un réel +, on se passer de la mesure de température et/ou de prévoir un circuit électrique ad hoc pour forcer une commande boost en manuel ou via une automatisation.
Bonjour Ludovic,
j’ai testé ta version surtout sur l’option 1& 2 qui m’intéresse particulièrement mais il s’agit juste d’une estimation qui s’avère totalement fausse quand par exemple le cumulus est chaud et ne demande plus de puissance car coupé …
Dommage, je sais qu’on est pas mal à souhaitez disposer de la puissance réellement routée à la journée par exemple ou de l’énergie en instantané , ce qui permettrait d’affiner les autres priorités de routage de mon point de vue .
Si quelqu’un a avancé sur ce point soit en modifiant le soft soit en rajoutant un shelly ou autre, je suis preneur.
Gilles
Je suis entrain d’installer plusieurs ‘ESP externe’, cela fonctionne. j’en ai un sur le chauffe-eau sans capteur de température: OK
Un autre sur un chauffage électrique avec thermostat mécanique. cela fonctionne aussi mais je me sers du capteur de température pour régler la température de la pièce. la consigne n’a pas assez de précision (si je saisi 19.5 ou 19,5, il est transformé en 19). Pourrai t-on avoir un seuil de température plus précis (au 1/10) ce serai impeccable.
PS: ils sont tous en mode « multi-sinus » et il est difficile d’avoir quelque chose de stable. (Réactivité:10 seuil -10w et -50w)
L’instabilité est probablement apparente, je ne sais pas quel capteur de mesure vous avez. Le linky moyenne fortement et lisse le bruit de régulation.
rebonjour, capteur UxI
Oui avec UxI, la mesure change si on fait la mesure durant une trame de sinus ou non. Il y a un filtre qui moyenne, mais je ne peut pas moyenner trop longtemps afin de conserver la grande réactivité du capteur UxI.
Même si la courbe rouge reste chahutée, le Linky qui moyenne pendant plus d’une seconde ne bouge pratiquement pas. A vérifier sur le compteur.
bonjour j’ai fait le routeur solaire avec un routeur externe, mon routeur solaire principal est pour mon chauffe-eau et le routeur solaire externe pour chauffer mon spa, mais à quel moment le routeur solaire externe s’enclenche (avec le sur-plus) ? est-ce que c’est quand le chauffe-eau est plein le routeur externe prend le relais?
bonjour,
Merci pour vos explications claires.
pour mon installation j’ai 2 coffrets DC avec parafoudre et + de 10m de câbles. ( pour 2mppt).
j’ai vu qu’il fallait mettre un parafoudre près des panneaux dans ce cas. est ce que je peux mettre du coup un coffret DC près des panneaux et un autre proche de l’onduleur ?
aussi mes panneaux sont physiquement tous côté a côté bien qu’il y ait 2 circuits mppt . est ce qu’il faut 2 fils de terre ou un seul ?( le couvreur m’a tiré un seul fil).
et du coup avec un fil je le passerais dans le 1er coffret DC puis dans le 2nd coffret DC puis dans l’onduleur ?!
Merci beaucoup je suis un peu perdue
Vous pouvez mettre2 Parafoudre. Un seul suffit.
Le fil de terre 6mm² au moins peut passer d’un coffret à l’autre.
bonjour André,
petite question, j’aimerais piloter un dimmer 0-10v qui lui même me pilote un variateur pour ma pompe de piscine. il est sous mqtt, pensez-vous que cette modification est possible pour faire varier ma fréquence. trop de surplus dimmer au max pour faire tourner la pompe au max et un mini pour quand il n’y à pas beaucoup de soleil. Ou serais possible de la faire tourner avec un relais ssr en routage (je ne pense pas car ce n’est pas du résistif.
Sinon reste la solution node red via home assistant que j’essaie de mettre en place sans réel succès pour le moment.
En tout cas toujours et encore merci pour votre travail, qui chez mois tourne depuis octobre sans problème et qui représente déjà environ 30% de moins sur ma facture EDF 😉
