You are currently viewing Réalisation d’un Routeur  photovoltaïque Multi-Sources  Multi-Modes et Modulaire
Schéma du routage de l’énergie excédentaire vers un Chauffe-Eau. Le routeur solaire agit comme une vanne ( le Triac) qui s’ouvre pour laisser passer la surproduction en surveillant la puissance active en entrée de la maison afin qu’elle soit nulle.
Découpe Fonctionnelle
  • la mesure de puissance au niveau du disjoncteur principal
    • sonde ampèremétrique ou,
    • Linky ou,
    • module sonde ampèremétrique ou,
    • passerelle Enphase – Envoy-S Metered ou,
    • wattmètre Shelly Em
  • le traitement à l’aide d’un microcontrôleur ESP32,
  • les actionneurs avec un triac et des relais pour alimenter différentes charges. Avec en option de contrôle, un capteur de température.
UxI
UxI
Linky
Linky
UxIx2
UxIx2 ou UxIx3
Envoy-S Metered
Envoy-S Metered
Shelly Em
Shelly Em
Shelly 3Em
SmartGateways.nl
SmartGateways
MQTT
Externe
Traitement
  • des liaisons séries
ESP32 – Wroom – Development Board
Actionneurs
Gradateur – Triac
16 ou 24A
40A
Pour en savoir plus : https://f1atb.fr/triac-gradateur-pour-routeur-photovoltaique/
Relais
Schéma de câblage avec un Linky pour mesurer la puissance en entrée de maison et un relais SSR pour piloter un chauffe-eau.
Multi-Modes
Découpe de Sinus
Multi-Sinus
Train de Sinus
On / Off
Mesure de Température
Architecture Multi Routeurs
Version 14
Page Web
Page principale – Accueil
  • la puissance active Pw en Watt. C’est elle que vous payez lorsque vous soutirez,
  • la puissance apparente en VA, produit Ueff*Ieff,
  • l’énergie active soutirée depuis 0h en Wh
  • l’énergie active totale en Wh
Visualisation à distance
Installation du logiciel
En particulier :
  • Mettez à la terre (fil jaune/vert) le radiateur électrique du Triac ou des relais SSR
  • Ne désinstallez pas le thermostat d’origine d’un chauffe-eau. Il assure la sécurité en cas de surchauffe.
Cet article a 519 commentaires
  1. Axel Hoch
    Je veux dire qu’il y a deux boîtes à fusibles dans la maison. Il y en a un pour la maison et un pour l’extension . Comment puis-je déterminer la consommation totale ?
  2. Serge+11
    J’utilise ce système (U x I) depuis presque un an avec maintenant la version 8.02 .
    J’ai un gradateur pour le chauffe eau: RAS.
    Un SSR en local pour une puissance max de 200 W: RAS.
    Une SSR avec ESP distant pour la filtration de la piscine: problème.
    Je m’explique. Pour la piscine je souhaite que la pompe démarre quand l’injection est suffisante pour couvrir la consommation du moteur (-760 W) et s’arrête pour ne pas consommer sur le réseau. J’ai paramétré: on/off / Répétition 240 / Temporisation 30 / Off si Pw> 10 / On si Pw< -760.
    La pompe a une puissance de 750 W.
    Lorsque le système fonctionne je peux injecter jusque 1000 W (Chauffe eau à température) la pompe de piscine se mets en marche, normale. mais au bout de 30 secondes, elles s'arrête alors que je suis toujours en injection d'une centaine de W voir plus. L'injection augmente et au bout de 30 secondes la pompe redémarre et ainsi de suite. J'ai testé en modifiant la tempo, le cycle reste le même a la durée de cette tempo près. J'ai modifié les seuils, sans effet sur le cycle.
    Si vous avez une idée pour que la pompe reste en fonction tant que j'ai un surplus de production (PW < 0).
    PS: c'est quoi le répétition?
      J’ai la même situation que vous avec une pompe de 750W. Attention au démarrage on peut avoir des appels de courant important qui font plus de 750W. De même il y a du bruit de mesure.
      Si vous mettez on à -760W, il faut mettre Off à +200W. Il faut largement plus entre On et Off que la consommation théorique pour éviter ce phénomène d’oscillation avec les moteurs qui sont des selfs au démarrage.
      1. Serge+11
        OK merci pour votre réponse, je vais mettre ON a -850 et OFF à +100 pour tester et affiner ensuite.
        Pouvez vous me rappeler ce l’influence du régalage « Répétition(s) » svp.
        Encore merci.
        Serge
  3. Mancier
    Un peu le même soucis de  » seuils  » 😅
    J’ai un uxix2 qui fonctionne parfaitement avec un triac relié à mon ballon qui a une résistance de 1600w.
    Mais j’aimerai activer un relais en On/Off lorsque je produit + que ce que j’arrive à consommer.
    Cela peut arriver dans 2 situations :
    – mon ballon est chaud, le thermostat stop l’alimentation de la résistance
    – ma production solaire passe au dessus de la conso de mon talon + mon ballon.
    J’aimerai donc que :
    – lorsque ma production dépasse de 100w la conso de mon ballon (1600w) + mon talon (250w) la prise de charge de la voiture s’active ( réglé à 10A soit env. 2400w )
    – lorsque mon ballon est chaud la prise de charge s’active.
    En gros je préfère soutirer 800w pour pouvoir consommer ma production et ne pas la perdre plutôt que de perdre de ma production que dans tous les cas je vais devoir soutirer le soir pour recharger la voiture…
    J’ai une installation de 2800wc dans le sud de la France. Il m’arrive d’avoir des pics de production de 2000w pendant 3h ( actuellement, mais sûrement + et plus longtemps en plein été )
    J’ai essayé de programmer le seuil à
    ON si Pw 400
    Mais du coup j’ai une succession de on – off
    Faut il absolument que la différence entre seuils On / Off soit supérieur à la consommation sur la prise qui est au relais ?
    Parce que logiquement la schématique est la suivante :
    – Je passe à -100w le relais s’enclenche
    – la prise est alimentée et la voiture lance la charge et consomme donc env. 2400w
    – le triac du ballon se coupe vue qu’il n’y a désormais plus de surplus ( seuil à 0 w )
    – une fois que la production devient plus faible et que je soutire plus de 400w le relais passe sur off et le triac reprend la régulation à 0w
    Pas évident à programmer cela 😅
      Il est impératif que la difference On / Off soit supérieure à la consommation de l’appareil. Il faut même rajouter une marge, car il y a des courants de démarrage qui sont plus importants que le courant une fois stabilisé.
      De même, le chauffe-eau ne s’arrête pas instantanément. Donc dans une période transitoire on a le courant de démarrage du nouveau dispositif plus le chauffe eau qui n’est pas encore arrêté même si durant quelques secondes, on est en surconsommation.
  4. Mancier
    * j’ai essayé de programmer le seuil du relais à :
    On si Pw 400w
  5. Mancier
    * la page commentaire n’accepte pas les symboles 😅 donc je me répète j’ai essayé de programmer le seuil du relais à :
    On si puissance en Watt inférieur à -150
    Off si puissance en Watt supérieur à 400
  6. varin olivier
    bonjour ANDRE, tout simplement MERCI pour le partage de ce que vous faites. J’ai galéré un peut mais en fouillant sur votre site, j’y suis arrivé. UXI pour un ballon d’eau chaude, bientôt je mettrais un relais ssr pour l’excédent. Merci encore.
  7. Bernard Fulhaber
    Merci André pour ce superbe travail et surtout pour ta grande générosité de nous le faire partager.
    En version 8.05 avec 1 ESP sur Linky dans coffret EDF en limite de propriété, un second ESP avec triac proche du tableau électrique pour chauffe-eau (pas encore raccordé au 230V pour les essais) et 2 maisonnettes une par étage.
    Tout ce petit monde semble enfin bien communiquer après de multiples essais.
    Sauf l’onglet « Actions » où j’arrive à tout modifier, ajouter des périodes, cocher les cases train de sinus… mais au moment de « Sauvegarder » toutes les saisies précédentes disparaissent et retour à Titre relais 1.
    L’ESP chauffe-eau en version 8.06, c’est pareil.
    Pourtant au cours d’essais antérieurs cela avait déjà fonctionné.
    D’où vient mon erreur? Encore Merci!
      Pour le Triac, il faut qu’il soit détecté présent Zc>0 en bas de page Données brutes.
      Pour les autres actions, si un champ est mal renseigné, cela annule tout.
      Sans cela, faite un CTRL-F5 pour bien recharger tout le code et ne pas être en conflit avec du code en mémoire cache du navigateur.
      1. R. Jean claude
        J’ai un problème similaire. Si dans une action » Routage vers relais » je valide « Inactif » , l’action disparait.
          Cela sera modifié dans la prochaine version en préparation.
          1. R. Jean claude
            Merci André
            Serait-il possible d’ajouter une décimale à la température (Action)
          2. F1ATB André
            Noté pour une prochaine version
  8. Serge+11
    J’ai un souci depuis samedi.
    Mes ESP sont bien visibles sur mon réseau WIFI via la box mais quand j’ appelle les adresse IP (192.168.0.???) sur le PC ou un tel, impossible de me connecter aux ESP!
    Avez vous déjà rencontré ce problème.
    Cdt.
    Serge
      Regardez le statut des 2 LEDs par rapport à la documentation. Ils ont peut-être de la peine à se connecter bien que vu une fois par la box. Regardez la liste des WIFI, pour voir s’ils sont repassés en point d’Accès : WIFI ESP….
  9. Serge+11
    Je viens de voir que l’adresse IP de mes 2 ESP a changé. Passe de 192.168.0.??? à 162.168.1.???
    Une raison a cela?
    Cdt
    Serge
      C’est votre box internet qui donne les adresses si vous êtes en DHCP dans les paramètres du routeur.
  10. Delhomme
    Bonjour André, et bravo pour votre travail !!! je viens de monter un routeur solaire avec une mesure UxIx2 et un triac robodyn 40A avec ventilateur (câblé commetu le recommande, resistance 2200 ohms et un transistor 2N2222A) cela fonctionne près ( test sur une bouillore de 2000w) j’ai cependant 2 soucis, le ventilo grogne et tourne par à coup, et ma courbe de régulation n’est franchement pas belle, la puissance apparente oscille beaucoup la puissance active un peu moins mais elle oscille avec des + ou – 60 w, c’est normal ? En tout cas merci beaucoup pour cet excellent travail
      La puissance apparente doit beaucoup osciller en phase de régulation, +- plusieurs centaines de VA. C’est normal.
      La puissance en Watt courbe rouge doit rester autour du seuil (0). Si un peu trop d’oscillation, baisser la réactivité. Après si le courant dans la maison change sans arrêt, le routeur doit compenser et cela le fait osciller.
    2. Delhomme
      Merci pour ta réactivité et ta réponse ! comme tu dis la courbe rouge n’oscille pas trop.En ce qui concerne le ventilateur,j’ai fait mes test en fin d’ après midi , pas trop de soleil du coup pas beaucoup d’injection, Triac peu ouvert donc c’est pour cela que le ventilateur ne tournait pas trop je pense , en forçant l’ouverture ça marche très bien.
  11. Pierre - F5LTH
    Bonsoir André, J’ai pris l’option UxI. Je veux effectuer le calibrage de la tension et l’intensité. J’ai mesuré au voltmètre la tension secteur mais sur la page d’accueil je ne vois pas comme prévu la tension. Je suis donc bloqué pour indiquer un coeficient multiplicateur de tension.
    Comment calibrer l’intensité. J’ai du rater une étape ?
    Pierre
      Si vous ne voyez pas la sinusoïde rouge sur la page données brutes, c’est qu’il y a un problème de câblage, du transformateur ou des 2 resistances.
  12. Pierre - F5LTH
    J’ai oublié un point sue la page d’accueil j’ai l’info « Attente de l’heure par internet » ??
      Vous avez un problème d’accès à Internet. Si vous êtes en IP fixe (DHCP non coché) vous avez une erreur sur l’adresse IP de la passerelle et/ou DNS.
      1. Pierre - F5LTH
        Merci André. Je vais repasser en DHCP et voir ce que ca donne.
        Pierre
  13. Mancier
    Salut André !
    Je reviens après différents tests pour activer ma prise de recharge auto à l’aide d’un relais lorsque ma production est la plus forte dans la journée mais je pense que cela n’est simplement pas possible…
    Je m’explique :
    – si je programme le relais sur ON a -200w il va bien s’activer lorsque mon ballon est à température ou lorsque la résistance de mon ballon ne sera plus en mesure d’absorber ma production ( résistance de 1600w + talon de 200w ) qui sera au dessus de 2000w.
    Problème, tu m’as dis que le seuil entre ON et OFF doit être au moins égale à la puissance du consommateur qui est relié à la prise du relais + une marge. Donc si la voiture tire 1900w + marge de 200w, il faut que je programme le OFF à 2100w.
    Le problème est le suivant :
    Le relais ne repassera jamais à OFF même si ma production diminue. La voiture tire 1900 + 200 de talon. Donc même si je ne produit que 300w le seuil OFF ne sera jamais franchi.
    Comment fais tu pour pas que ta pompe de piscine par exemple, tourne H24 ? Tu utilises les plages horaire plutôt que les seuils ?
    Serait il possible d’avoir une prise en compte de la production pour établir des actions ?
    Bonne journée 😉
      Mancier
      Tu te trompes de signe dans le calcul.
      Si tu mets le seuil de déclenchement du relais ON à -200W. Une fois qu’il s’enclenche avec 1900W de consommation du chargeur, le bilan à l’entrée de la maison va passer à -200 +1900= 1700W. On va se mettre à consommer 1700w, Il faut alors mettre un seuil Off à 1900W pour garder 200W de marge .
      En fait il est préférable de mettre par exemple le On à – 1000W, on a une grosse surproduction et mettre le Off à -1000+1900+200 = 1100W
      On peut même mettre le On à -2000W et le Off à -2000+1900+200=+100W
      Cela dépend des surproductions que l’on peut avoir en fonction de son installation. Il faut voir à la mise en route du chargeur s’il y a une pointe ou pas de consommation pour ajuster la marge de 200W.
      C’est ainsi que je fonctionne avec mon moteur de piscine.
      1. Mancier
        Je comprend, mais la ou j’ai un peu de mal c’est que dans le même temps il y a le triac du routeur qui fonctionne.
        Du coup ça me donne la schématique suivante :
        Étape 1 le matin
        – production solaire à 1800w
        – triac qui envoi 1600w sur le ballon ( puissance max de la résistance ) + talon de 200w
        – je suis donc à l’équilibre avec 0 injection et je soutire 0
        Étape 2 l’après midi
        – ma production solaire augmente de 200w je produit maintenant 2000w mais en entrée de maison je suis à -200w
        – le relais réglé à -200 passe donc sur ON
        – la voiture commence donc la charge et tire 1900w
        – je me retrouve donc à soutirer 100w ( 1900w + talon 200w )
        – logiquement le triac n’envoi plus rien
        – sauf que maintenant pour atteindre le seuil du relais OFF a 1900w ( réglé suivant le consommateur = 1900w du chargeur + 200w de marge ) il faudrait que ma production soit proche de soit très faible ( autour de 200w ) pour que le relais repasse sur OFF.
        Je me trompe peut être ? mais le  » problème  » me fait cogiter 😅
  14. Mancier
    Quand le chargeur va se mettre en route je ne vais pas consommer les 1900w de celui ci vue que le triac qui a un seuil a 0w va s’arrêter. Je vais donc  » récupérer  » le courant ( 1600w ) qui partait au ballon pour le passer sur le chargeur de la voiture.
      Si vous avez le chauffe-eau qui consomme toujours, la situation est plus complexe.
      Au moment où le relais qui alimente le chargeur passe sur ON vous allez passer brutalement à une consommation de 1600W du chauffe-eau + 1900W du chargeur. Votre production ne suffisant pas, le chargeur va repasser sur Off parce que la régulation du chauffe-eau ne s’arrête pas immédiatement. La puissance délivrée au chauffe-eau baisse de 1600W à 0 en une ou 2 secondes (suivant le réactivité). Puis quelques secondes après, le chargeur va repartir sur ON. Vous avez créé un superbe oscillateur.
      Pour s’affranchir de ce risque, vous utilisez pour le chargeur le paramètre Temporisation et vous mettez par exemple 60s. Ainsi, le routeur ne peut forcer un changement d’état On/Off pas plus rapidement que 60S. Si bien après un passage à On, la régulation du Chauffe-eau aura tout le temps de redescendre à 0; Vous aurez quelques secondes de sur-consommation, mais ensuite, vous trouvez un nouveau point d’équilibre avec le chargeur On et le chauffe-eau Off. Il ne vous reste plus qu’à positionner le seuil Off du chargeur à la bonne valeur.
      Mais il faut penser aussi au cas où le chauffe-eau a atteint sa température et s’arrête de lui-même. Le chargeur va être tout seul et la valeur du Off va peut être trop proche du ON si la production photovoltaïque est faible. Là aussi, la temporisation va aider à limiter les oscillations.
      J’espère avoir été assez clair…
  15. Mancier
    Merci beaucoup pour votre retour 😊
    Maintenant j’ai compris le passage d’un consommateur ( le ballon ) à l’autre ( le chargeur ).
    Mais il reste la problématique du seuil off du relais que malheureusement dans l’état actuelle des choses n’a pas de solution.
    Si mon seuil ON est à -200w je suis obligé de mettre le seul OFF à env.1900w
    Sauf que pour atteindre le seuil OFF il faut vraiment que ma production soit proche de 0 pour franchir se fameux seuil.
    Talon maison 200w + 1900w chargeur = 2100w.
    Il faut donc que je ne produit pas + de 200w avec les panneaux
    Dans l’idéal mon but aurait été d’activer le relais seulement sur la période de surproduction ( et repasser sur le ballon ensuite ) ou à la fin de la chauffe du ballon.
    En ne montant jamais au dessus de 800w de soutirage. Par exemple.
    Pour cela il faudrait réglé le seuil OFF à 800w de soutirage en entrée de maison mais c’est impossible sinon mon relais fais des ON/OFF en boucle.
    C’est vraiment pas évident à expliquer mais je pense soulever un  » problème  » que d’autres pourrais avoir avec l’augmentation des voitures électriques et donc des particuliers qui effectue la recharge chez eux.
    Je pense que la seul solution viable serait une sonde ( ou un open DTU ou un Shelly, etc… ) qui prendrait l’information de la production et des actions possible suivant la valeur de production.
    C’est simplement une idée pour le développement de votre outils que je trouve déjà extrêmement abouti 😊
    PS : pour moi une contribution minimal de 5 euros devrait être obligatoire. Je n’imagine même pas le temps que vous avez consacré au projet, les mises à jour régulières, etc… et j’espère que les gens en ont consciences et font le don par eux même…
  16. Christophe L.
    Bonjour André. Je tenais à vous faire part d’un détail qui je pense peut avoir son importance. J’ai un Shelly EM pour les mesures et j’ai l’impression que la régulation est bien plus régulière quand on désactive le mode ECO sur le Shelly EM ! Je pense qu’en mode ECO la réactivité est moins importante. J’ignore si les autres utilisateurs ont constaté la même chose que moi, ça reste à confirmer.
      Je ne connais pas le mode éco. Probablement qu’il fait moins de mesures et se contente de répéter d’anciennes valeurs à chaque demande.
  17. Pierre
    bonjour André !
    en ces jours de forte production, mon chauffe eau est vite plein.
    je crois qu’il est possible d’avoir un second esp32 relié par wifi a l’esp32 central? l’idée serait de faire une « prise connectée » reliée au routeur, qui permettrait d’alimenter un radiateur par exemple.
    comment se passe la gestion du surplus dans ce cas ? peut on etablir une priorité entre les appareils ?
    merci!
      Oui, en mettant des seuils de déclenchement légèrement différents, on gère les priorités.
  18. Delhomme
    bonsoir André, petite question, mon routeur fonctionne très bien, cependant j’aimerais rajouter une sonde de température sur le chauffe eau ( doigt de gant sur la sortie eau chaude) je pense que je n’ aurais pas la température réelle de l’ eau mais s’en ça rapprochera ( j’espère) le PB c’est que le chauffe eau est éloigné d’une dizaine de mètres du routeur, du coup et ce que via par exemple home assistant (je l’utilise depuis plusieurs années) monter a 1 le gpio 22 (pulse) via une requête http ? merci beaucoup
      1. Delhomme
        Bonjour André, suite à ton précédent message je souhaite installer un second thermostat sur le CE pour coller le relais chauffe eau et le forcer en cas te température inférieure a mon seuil mini. Est ce que je peux forcer le chauffe eau en même temps que le Triac ouvre et ferme ? ( il est branché en // du relais)
  19. fernando
    bonjour André
    Ma question est simple peut t on afficher la puissance produite dans t on afficheur
    merci bonne journée
      Le routeur ne connait pas la production sauf en version UxIx2 si vous mettez la deuxième sonde sur le câble de l’onduleur.
      1. fernando
        MERCI
  20. Michel C
    J’ai fait la mise à jour en version 8.07 et maintenant quand je vais dans Action il ne m’affiche plus rien, alors que j’ai fait la mise à jour en OTA et j’ai bien dans Accueil l’état des actions qui s’affiche.
    Merci du retour André.
      Probablement un problème de mémoire cache du navigateur web. Faite CTRL-F5 pour recharger tous les fichiers.
Les commentaires sont fermés.
