Découpe Fonctionnelle
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
UxI
Linky
UxIx2 ou UxIx3
Envoy-S Metered
Shelly Em
SmartGateways
MQTT
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
Relais
Multi-Modes
Découpe de Sinus
Multi-Sinus
Train de Sinus
On / Off
Mesure de Température
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Visualisation à distance
Installation du logiciel
En particulier :
J’ai un ESP32 avec prise de mesure UxIx2 qui commande un triac, le tout implanté à coté de mon tableau électrique et tout fonctionne à merveille.
Je veux maintenant rajouter un ESP32 avec sonde DS18B20 sur mon chauffe eau pour contrôler plus précisément la charge de celui-ci. Le 2nd ESP fonctionne très bien et je vois la température qui s’affiche correctement sur sa page web.
Par contre je ne retrouve pas la température sur la page web de mon premier ESP32, comment faire pour les connecter et retrouver les informations sur la page web du premier ESP32?
Merci pour votre aide!
Les températures ne sont pas échangées, à ce jour, entre les ESP32.
Je suis dans le même cas où un ESP est installé dans mon tableau électrique qui contrôle un SSR en mode train de sinus et je viens d’installer un ESP avec une sonde DS18B20 dans le fourreau du thermostat de mon chauffe-eau.
À défaut de pouvoir recevoir la température sur l’ESP qui commande le chauffe-eau, serait-il possible d’utiliser le « Contrôle Externe des GPIOs » décrit au bas de cette page dans le paramétrage de l’ESP qui dispose de la sonde DS18B20 pour envoyer une commande à l’ESP contrôle le chauffe-eau ?
Si oui, comment renseigner le champ « Ordre On » pour que cela fonctionne car malgré quelques tentatives du type « http://192.168.0.xxx/SetGPIO?gpio=17&out=1 » cela reste sans succès…
Merci d’avance
Les commandes externes ne peuvent pas se mélanger avec les commandes internes sur un même GPIO. Dans la prochaine version du logiciel, je rendrai possible l’envoi de la température de l’un à l’autre des ESP32.
Merci pour cette information et votre assiduité à répondre à toutes nos questions !
Cordialement,
Bonjour André. J’ai réalisé le routeur mais sur le site du routeur toutes les valeurs restent nulles.
Quel capteur avez vous mis pour mesurer la puissance? Linky, Uxi, UxI2 etc…
UxI2
N’avez vous pas inversé les pin RX et TX. Inversez lez.
Hello André, non, après vérif RX et TX sont bien cablés
Inversez les. En général c’est cela.
Je rencontre un problème avec la commande du triac ou carrément la carte robodyn. Je suis en montage multisinus en UxIx2.
J’ai bien les puissances active et apparentes affichées. Mon problème est que le tric ne s’active jamais. J’ai monté une bouilloire pour simuler le chauffe-eau et même en marché forcée (passage ON) dans la partie action et rien.
J’ai bien le voyant bleu sur la carte robodyn qui s’allume mais je n’ai aucune tension entre LOAD et le neutre.
Avez vous une idée ?
Mettez à 3.3V l’entrée de la carte Robodyn(pwm) . si rien ne sort. Le triac est mort. RIP
Merci pour votre réponse, je teste ça immédiatement.
Cordialement,
Bon ben RIP la carte roboDyn 🙁
J’ai inversé RX et TX sans succès, toutes les valeurs restent à zéro.
Avez vous bien le module alimenté en 230V. Phase et Neutre?
Je suis en triphasée et en autoconsommation et je me pose la question de savoir si je reste avec mon routeur connecté à l’Envoy où si je bascule avec le module UxIx3.
Et il me faut le module SY-MK-333F.
Quels seraient les avantages ?
Merci encore pour tout ce travail.
Le seul avantage est une réponse un peu plus rapide. Mais si cela marche bien avec l’Envoy, gardez le.
Merci André pour la réponse.
J’utilise votre routeur en UxIx2, ça fonctionne parfaitement.
Serait il possible d’avoir une troisième sonde ampèremétrique sur la phase de la production solaire et d’afficher le résultat sur le tableau de la page d’accueil
en production instantanée et production jour.
Salutations.
Dédé
Désolé, pas prévu actuellemnt.
Ok merci André.
Bonjour André, oui le module JSY-MK-194T est alimenté correctement, je mesure 240V à ses bornes.
Bonjour André, j’ai réalisé votre onduleur et vous remercie pour votre partage. Lorsque j’active le routage sur mon chauffe eau j’ai une différence notable entre ma puissance active constante et quasiment égale à 0 et ma puissance apparente qui fait le yoyo si seuil PW 5w. Comment expliquer vous ce phénomène. Merci pour votre réponse. Franck
C’est parfaitement normal et montre une régulation qui se fait bien.
Voir les exemples :
bonjour andré,
possible bug : la donnée d’ouverture du relai ne semble pas remonter en MQTT via homeassistant sur un ESP déporté ? j’ai bien l’entité qui est créée avec différentes données, mais pas celle du relai
merci 🙂
Étonnant. Je viens de faire l’essai sur un ESP déporté qui alimente un chauffage via un relais en Multi-Sinus
https://ibb.co/PNTJNTx
peut être parce que je suis en uxix3 ? est ce que le code MQTT est bien à jour avec cet ajout ?
Bonjour, je voudrai ajouter dans les actions le déclanchement d’un sonoff Pow R316, il est installé dans mon home assistant. je connais aussi son adresse réseau LAN et le port. je trouve pas l’ordre ON à donner. quelqu’un a t il une idée. merci
Bonjour.
Tout d’abord, merci pour cette mine d’informations, c’est un régale !
Peut-on imaginer charger une batterie avec le surplus d’énergie réaliser avec les panneaux solaires ? Ou existe t-il des contraintes particulières ?
La batterie en question permet d’être chargée via le secteur (input 220-240VAC/ 4A MAX).
Merci d’avance.
Le chargeur de batterie ne peut pas recevoir un signal 230V découpé comme une résistance de chauffe-eau. On ne peut fonctionner qu’avec un relais en tout ou rien. (On/Off)
Dois-je considérer que mon module JSY-MK-194T est HS ? Y a-t-il une autre chose à vérifier avant d’en recommander un ?
Si vous avez un convertisseur USB TTL, essayez de dialoguer avec lui directement.
S’il est bien câblé et ne répond pas, il est mort.
En fait j’avais le câble 3,3v qui était débranché. Une fois rebranché le routeur donne bien les tensions et puissances. Bon à savoir : s’il est bien alimenté le module doit avoir une lumière rouge allumée, ce qui n’était pas mon cas.
Au tour du triac maintenant qui ne parait pas fonctionner…
bonjour
je n’arrive pas a connecter l’esp32 au wifi :
wifi connection failed
access point mode
can not connect to wifi station , go into AP mode and sta mode
une petite idée ?
merci d’avance
Quand l’ESP écrit : go into AP mode . Il émet en WIFI. Ouvrez rapidement votre téléphone, rechercher les émetteurs WIFI , connectez-vous à celui qui s’appelle ESP…. Dans un navigateur internet, entrez l’adresse 192.168.4.1 et suivez les instructions.
Je suis bien allé sur l’adresse 192.168.4.1 et j’arrive bien sur la page du routeur ,
mais quand je clique sur scan réseaux wifi aucun réseau n’apparait .
Il faut attendre au moins 10s, le temps que l’ESP32 voit les réseaux du coin. Faites-le, près de votre box internet éventuellement dans un premier temps. Si rien n’apparait, le WIFI est trop faible.
Problème résolu : j’ai créer un réseau wifi autre que mon réseau habituel
J’ai enlevé toute l’électronique du CE Atlantic pour être en direct avec le triac.
En enlevant l’électronique d’origine, j’enlève aussi le capteur de température associé. J’ai donc remis un 18B20 dans l’espace prévu qui se trouve en bas du chauffe-eau.
Mais je visualise que la température fluctue beaucoup et n’est pas vraiment représentative de la température globale de l’eau dans le CE
Le capteur indique une température autour de 55° dès que cela chauffe et redescend assez vite vers 30° alors que l’eau reste chaude (en haut du CE probablement).
En cherchant sur le net, j’ai trouvé cet article : https://elyotherm.fr/principe-stratification-ballon-eau-chaude qui explique très bien le principe de chauffage de l’eau.
Mon interrogation est la suivante SVP :
Quelle est la meilleure façon de récupérer une indication fiable de la température de l’eau pour arrêter de chauffer inutilement ?
Certains percent à mi-hauteur l’enveloppe externe du CE et ajoutent un autre capteur, d’autres ajoutent un capteur en contact avec la sortie supérieure du CE…
Est-ce que certains ont une expérience positive sur la façon de procéder ?
Merci pour votre retour.
Pour ma part j’ai gardé la partie électronique alimentée en permanence et le triac qui n’alimente que les résistances. Ca fait rajouter un disjoncteur et un relai mais ca permet de garder la gestiô et sécurité de l’électronique d’origine.
Merci de ce retour. J’avais cela au démarrage mais c’est bien aussi de contrôler le chauffage par un capteur de température associé au routeur.
J’ai réalisé le 2ème schéma présent à cette addresse:
https://github.com/FredM67/PVRouter-3-phase/blob/main/docs/CarteACI_Mono_Autre_Routeur.pdf
J’ai également mis une sonde température à mi hauteur de mon CE. Après quelques jours d’observation, j’ai constaté que la chauffe complète s’arretait à 37°C et que s’il continuait d’etre alimenté le chauffe eau montait au max à 41°C (temperature sous l’isolant à l’endroit ou j’ai mis la sonde et uniquement en contact avec l’enveloppe interne du CE donc avec aussi l’inertie du metal) après plusieurs heures en régulation).
Avec la nouvelle version du code, j’ai donc mis en « off » la chauffe si la sonde remonte plus de 40°C. J’ai un contacteur de chauffe forcée (voir schéma) que je pilote via ma domotique et que j’allume si la température du CE n’a pas été d’au moins 35°C sur les dernières 48 heures en cas de production photovoltaique insuffisante et pour être sur de ne pas avoir de développement de bactéries / avoir assez d’eau chaude.
En espérant que dans une future version on puisse commande le routeur via MQTT (ou autre) de façon à pouvoir définitivement se passer de ce contacteur et forcer la chauffe via un outil externe.
Bonjour, merci pour ce retour. C’est aussi ce schéma que j’ai mis en pratique initialement (sans le disjoncteur de 2A) avant de tout enlever pour être en direct du Triac. Je n’ai laissé qu’un disjoncteur pilotable manuellement et par Wifi pour forcer le chauffage en cas de panne du routeur d’André. Pour l’instant, j’évite de percer l’enveloppe du CE. je fais un essai avec une sonde en sortie supérieure du CE, collé au tuyau de cuivre. Pour autant, je ne pense pas que cela soit représentatif car la température fluctue de quelques degrés si on tire de l’eau chaude ou pas. Finalement, la bonne solution sera probablement d’insérer la sonde à mi-hauteur. A suivre…
Merci pour ce projet et toute ces updates de versions !
J’en ai posé 4 maintenant chez des amis/Famille qui sont passé au PV.
Utilisant le routeur pour envoyé dans le CE, y aurait-il une possibilité pour vous de pouvoir rajouter une fonction, qui permet de limiter le nombre de kwh envoyé dans le chauffe eau ou encore de déterminer un temps de chauffe le soir en fonction du nombre de kwh routé (Dans l’idée de limité la chauffe la nuit et éviter d’injecter le lendemain car on a pas tiré d’eau chaude le matin)
Par exemple :
– J’ai routé 3,5kwh la journée, et je voudrais que par jour j’envois seulement 10khw. Donc que le routeur chauffe la nuit en voyant seulement 6,5khw.
Ou encore qu’entre X et Y khw routé je demande seulement 2h de chauffe la nuit.
Je n’ai aucune compétence niveau logiciel sur arduino pour modifier votre base 😅
Cela permettrai surement dans certaine installation d’éviter encore de perdre du surplus ?
C’est possible, mais il ne faudrait pas que cela devienne une usine à gaz à paramétrer. De plus, avec un tel système, on ne prend pas en compte le fait que l’on a tiré ou pas beaucoup d’eau. Le capteur de température permet en partie cela et permet de s’affranchir de la consommation ou pas d’eau.
Bonsoir, c’était une suggestion ..
Je ne pense pas qu’une petite fonction comme celle-ci ferais usine a gaz dans l’interface ?
Je vous rejoint effectivement sur la partie du tirage d’eau et donc de ne pas savoir exactement de combien de kw en a besoin réellement. Mais cela permettrai tout de même d’affiner un peu plus. Et surement d’éviter des injection réseau pour les personnes n’utilisant pas d’eau chaude le matin par exemple.
J’ai bien penser a la sonde, le probleme étant bien souvent l’impossibilité de relier la sonde avec une distance lointaine du CE et surtout un fil de sonde a faire passer (ainsi qu’une sonde a étalonner par rapport a la chaleur de la paroi du CE car impossible de la mettre a l’interieur du CE.
Si jamais, cela peut vous toquer un jour de vous pencher la dessus 😅
Tout d’abord merci pour cette aide que vous nous fournissez.
J’ai une question. J’ai fabriqué le routeur qui a superbement fait son travail, grâce à vos tutos, il a fonctionné 2 semaines et depuis hier, mardi, il ne fonctionne plus. Les accréditation en phase sont tjrs ok. Et j’ai remarqué que mes 2 esp32 avaient changé d’adresse IP. Dc dans les paramètres deux logiciel j’ai changé l’adresse de l’esp32 mais rien y fait. Et le voyant ( qui clignote habituellement quand le routeur fonctionne) est reste fixe un moment puis s’éteint.
Avez vous une idée svp, merci d’avance
Regardez les messages en bas de page données brutes. S’il y a un problème de communication entre eux, vous le verrez.
Il faut fixer l’adresse IP des ESP32, pour éviter les changements au bon vouloir de votre box internet.
J’ai mis à jour V8.07 la fonction forçage ON OFF est super par contre après plusieurs essais avant de comprendre je pense peut être petit bug quand on veut faire forçage via les boutons cela fonctionne bien mais cela prend en compte la temporisation mis dans les actions
C’est à dire que le forçage ne commence qu’après la temporisation alors que je pense le but est quelle soit immédiate .
J’ai des questions concernant GPIO avec ESP externes mais je posterai ça plus tard pour ne pas mélanger les sujets.
Cordialement et petit pouce pour ta nouvelle vidéo du jour, cela fait une bonne révision
Merciiiii
Pierre
Intéressant votre remarque sur le forçage. J’ai mis cela dans la ToDo list pour clarifier.
La question promise :
Souci pour commander SSR en ON/OFF
1 ESP pour UxI en IP205
1 ESP pour Gradateur en IP207
1 ESP pour SSR en IP208
Quand je configure le Gradateur sur IP207 via onglet « Actions » cela fonctionne correctement
Quand je configure le SSR sur IP208 via onglet « Actions » cela fonctionne correctement (gpio=17&out=1)
Je voudrais activer GPIO17 qui commande mon relais SSR sur ESP IP208 via « Actions » je veux qu’il soit sur même page que Gradateur
Donc sur IP207 du Gradateur j’essaie de rajouter SSR Host IP208 (là ou j’ai mon SSR) Port 80 par défaut, puis dans les ordres ON OFF je mets gpio=17&out=1 et gpio=17&out=0, mais cela ne fonctionne pas.
J’ai testé plusieurs styles de commandes /SetGPIO?gpio=17&out=1 sans succès.
Voir ce que je configure : https://zupimages.net/up/24/16/kjw8.png
Je veux bien un exemple précis pour avancer.
Pas évident d’être clair dans ma demande désolé si c’est confus
Merci d’avance
A force d’essais en mettant /SetGPIO?gpio=17&out=1 mais cela n’envoie qu’une impulsion mais cela ne maintient pas le gpio en 1
On ne peut pas commander un Gpio sur un autre ESP pour faire du routage multi-sinus ou autre. C’est du temps réel à 10ms près voir 100 micro seconde pour le Triac.
Chaque ESP s’occupe de ses interfaces rapides.
On ne peut que faire des actions lentes à distance, comme relais On ou relais Off.
Pourtant j’utilise le relais SSR en mode ON/OFF
Je pense que vous parlez du triac du SSR car pas de souci avec le gradateur Robotdyn
Sinon je me contenterai de l’avoir sur 2 IP différentes
Vous ne pouvez commander en même temps un relais en interne et en extene par un appel depuis un autre ESP. Cela créé des conflits./SetGPIO?gpio=&out=0 ou 1
Si vous voulez le piloter depuis un autre ESP. Ne le programmez pas en interne et depuis l’autre EST, passez des commandes comme: http://
