Découpe Fonctionnelle
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
UxI
Linky
UxIx2 ou UxIx3
Envoy-S Metered
Shelly Em
SmartGateways
MQTT
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
Relais
Multi-Modes
Découpe de Sinus
Multi-Sinus
Train de Sinus
On / Off
Mesure de Température
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Visualisation à distance
Installation du logiciel
En particulier :
bonjour a tous
Petite question depuis la dernier mise a jour 8.07 j ai de souci de connexion avec enphase je suis le seul dans le même cas.
Je viens de remettre la version 8.06 est plus de problème.
je reviens vers vous car j ai vue les explications les donnée du triac de vais être 1 ou 2 pour pour le premier chiffre et de 1 a 4 pour le deuxième, moi c est pas du tout ca:
Nombre d’interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) : Filtrés/Brutes : 5/583
c est normal ou pas.
C’est pas normal. On dirait le fil Zc parasité. Fil en l’air ?
je vais mettre une ferrite pour voir
le signe & est-il accepté dans les mots de passe de la wifi ?
merci pour votre partage
Oui normalement dans les versions récentes cela passe.
merci André pour votre réponse , alors j’ai un souci avec la version 8.06 un autre mot de passe marche avec l’absence du & , dès que j’intègre ce signe a ne marche plus
bonjour
je pense avoir trouvé un petit bug d affichage pour le mode triac graphique , pour voir l affichage des valeurs sur le graphique c est decalé a droite , si on va dans le noir a droite ca affiche des valeurs du graphique , je sais pas si c est clair lol
Je ne comprends pas bien et quelle version vous utilisez parce que la dernière 8.07 propose un autre affichage des valeurs, plus fluide.
je suis en version 8.07 ,ben faite , sur le graphique ouverture triac , par exemple j ai ouverture de 50% et , quand je prend la valeur sur le graphique c est pas 50% , j ai un autre valeur , j ai pas les bonnes valeur par rapport au graphique , peut etre que chez moi ?
OK, en effet je viens de voir que sur le graphique des ouvertures en % il y a un décalage qui change avec le zoom ou pas de la page.
Je vais voir pour corriger ce bug au + vite.
Bonjour André,,
Merci pour votre formidable travail, il permet à des personnes comme moi , sans notion d’informatique, d’envisager de se lancer dans la réalisation de système complexe. Je suis admiratif par vos connaissances et votre pédagogie.
Je me suis lancé à réaliser un routeur avec un relais en multi sinus, j’ai buté pas mal de temps avec le logiciel Arduino, pourtant les infos qui me manquaient étaient dans vos écrits et vidéos mais il fallait les trouver et votre dernière vidéo « Installation du logiciel et paramétrage du routeur photovoltaïque F1ATB » les regroupes.
J’ai deux autres difficultés :
– la 1ère est technique: difficulté pour trouver la bibliothèque qui correspond à l’ EPS32 (suite à différent achat d’esp) .
– la me est physique : je suis daltonien (on est 10%) la lecture de la courbe en rouge sur fond noir est-très peu visible pour moi
Je me pose une question, seriez vous réceptif à ce que l’on vous propose d’autre sujet ?
Encore merci pour ce routeur qui fonctionne très bien.
Cordialement,
Bonjour Francis
Je ne connais pas bien le sujet des Daltoniens. Quelle couleur faudrait-il mettre ou ne pas mettre pour les courbes sur fond gris. Je pourrais proposer d’autres palettes de couleurs.
Je suis également Daltonien, (je manque de sensibilité à la couleur rouge).
Perso j’ai modifié les couleurs suivantes.
Petite précision, je suis en version 8.06. Attention si vous êtes dans dans une autre version, les numéros de lignes ci-après, seront différentes.
Dans le fichier « pageHtmlMain.h il faut modifier la ligne N°: 115 qui est: Plot(‘SVG_PW2sM’,tabPW2sM,’#f44′,’Puissance Active ‘…………etc
en remplacant le ‘#f44’ par ‘#ebf’ puis, plus loin sur la ligne, remplacer ‘aqua’ par ‘#777’.
Faire de même sur les lignes 152 et183.
Sur la ligne 206, remplacer le ‘#f33’ par ‘#ebf’ .
Ces valeurs entre guillemets représentent la couleur en hexadécimal. Le dièze signifie « hexadécimal » ensuite chaque digit correspond à la quantité de couleur dans l’ordre R V B. (Rouge Vert Bleu).
Pour ‘#ebf’ e est égal à 14 (en base 16) et représente 14/16 de rouge, le b vaux 11/16 pour le vert et f représente 15/16 de bleu.
Vous pouvez donc jouer sur ces valeurs pour adapter la couleur à votre sensibilité rétinienne.
Il suffit ensuite de recompiler le programme et de le téléverser dans l’ESP32.
J’ai noté pour une prochaine version, offrir le choix des couleurs.
Pour mon cas , sur fond noir une courbe en jaune , blanc, orange, bleu claire, bleu foncé….
il faut un fort contraste
Bonne journée
Depuis le Jeudi 26 Avril, la valeur Tempo d’EDF n’était plus disponible. J’ai modifié l’appel. Elle est à nouveau disponible.
Installez la version 8.08 du routeur ( https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/ ) par le port série ou via OTA.
Désolé du dérangement.
Je n’arrive pas à utiliser le téléversement pas OTA, J’obtiens toujours le message suivant au moment du transfert alors que la compilation c’est déroulée normalement:
Sending invitation to 192.168.1.27
11:28:00 [ERROR]: No response from device
Le programme Arduino me propose pourtant bien cette connexion wifi.
Par contre avec l’explorateur Chrome, je me connecte très bien sur cet ESP avec cette adresse.
Dans le passé j’ai utilisé cette fonction une fois avec succès, mais ensuite plus moyen.
Je vais utiliser la connexion usb, mais j’aurai préféré ne pas avoir à démonter mon routeur.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
J’ai toujours mes 6 ESP dont 3 avec mes radiateurs à bain d’huile, qui m’ont maintenu la maison Hors gel tout cet hiver.
Tous mes remerciements pour votre site et le temps que vous nous consacrer.
Ce genre de problème arrive quand le niveau du WIFI est faible. Un coup ça passe, un coup non.
J’ai fais des essais avec le pc et l’ESP à coté de la boxe, sans succès.
N’y aurait il pas un blocage avec l’antivirus ou les paramètres de la boxe ?
A noter que j’ai le même problème en Ardèche avec une Freebox qu’à Bandol avec Orange.
Ce que je ne comprends pas, c’est qu’Arduino voit bien l’ESP s’il le met dans la liste des interfaces et qu’après, il n’arrive pas à communiquer.
Question bête. N’y aurait-il pas 2 ESP sur la même adresse IP?
bonjour, andré toujours au top !!!!
j’utilise le routeur UxIx2 pour mon ballon d’eau chaude, qui fonctionne parfaitement .
et j’ai aussi le routeur linky pour avoir toutes les informations de celui-ci.
dans les données brutes ,il m’indique que : (Nombre d’interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) : Filtrés/Brutes : pas de triac)
cela est il un inconvénient ??
je te remercie
bonne journée
Si vous n’avez pas de Triac sur cet ESP32, pas de soucis. Par contre, si vous voulez piloter un Triac, cela veut dire qu’il est mal branché, l’ESP32 ne le voit pas.
Coucou andré 😉
Je me permet de te proposer une amélioration qui n’est vraiment pas primordial mais qui pourrait plaire à beaucoup d’utilisateur.
Je pense qu’un nouveau » univers » graphique serait cool ! Plus arrondi, plus sexy, un peu moins rigide et stricte 😅
Je ne sais absolument pas si cela est compliqué à réaliser mais cela pourrait donner un coup de jeune.
Peut être partir sur compteur à aiguille pour les informations instantanées, des graphiques plus contrastés, pourquoi pas la météo prévu du lendemain.
Je me répète je n’ai aucune idée du travail que cela représente et ce ne sont que des idées.
Bonne soirée 😉
A l’occasion je proposerai des variantes. Sachant que je n’arriverai pas à satisfaire tout le monde.
Bonsoir André,
je viens de mettre à jour mes trois ESP32 – l’ESP linky, et mes deux ESP32 distants qui contrôlent des chauffe-eau via un triac pour l’un, et un SSR pour l’autre.
Avec cette dernière version que tu as publiée, je vois bien apparaitre quelques nouveautés sur mes deux ESP32 « esclaves » ( un cadre ‘ETAT action » avec forçage ON/OFF, et un graphique temporel du % d’activation sur la page d’accueil), et la possibilté d’utiliser UxIx3, génial car j’étais justement entrain de la développer, mais je n’ai plus rien qui apparait sur la page « action », dont les programmations horaires et %max, qui ont totalement disparu.
Un effet de bord des dernières modifs peut-être ?
Amitiés,
Philippe
En remettant la version 8.06 que j’utilisais, simplement sur les « esclaves », je retrouve les actions « disparues ».
Et en revanche, sur le routeur « Maitre » Linky en 8.08, qui n’avait aucune action de définie précédemment, je peux en créer, ce qui n’est pas le cas des ESP32 esclaves avec cette version 8.08.
C’est à mon avis un problème de mémoire cache de ton navigateur. Fait un Ctrl-F5 et tout devrait rentrer dans l’ordre.
Mais c’est bien sûr ! Suis-je bête.
Un grand merci André.
Dis-moi, comment puis-je te faire un petit don de 100E ? Il y a un tel travail à avoir fait tout ce que tu as fait, et une telle dépense d’énergie, y compris le suivi « après vente » (sachant en plus qu’il n’y a pas eu vente !), que cela vaut bien une petite donation supérieure à 5, 10 ou même 20 Euros. Car rien que pour développer UxIx3 j’ avais passé plus d’une heure en coupant collant et adaptant UxIx2, et sans les tests !
Bouton en haut à droite, tu choisis le montant.
Bon WE
done.
Bon we également.
Bonjour André, est il possible d’activer le forçage (bouton On/Off associés à une action relais ou triac) via une commande « http » suivi d’une durée ?
Encore bravo et merci pour ton travail 👍
Pas encore, cela arrivera dans une prochaine version.
Bonjour André et merci pour ce super projet. Je suis en version 8.08, UxIx2.
Concernant la mise en parallèle du routeur et du contacteur jour/nuit : puis-je faire un branchement direct de la sortie du routeur sur la sortie du contacteur jour/nuit ? N’y a-t-il pas un risque pour le contacteur le jour quand le triac est actif ou pour le triac le nuit quand le contacteur jour/nuit est actif ?
Vous pouvez vous brancher en parallèle sur le contacteur sans risque.
Merci André pour votre réponse concernant mon problème OTA,
Non je n’ai pas 2 ESP à la même adresse, et mes 6 ESP en service ont le même problème de liaison OTA.
Par ailleurs si j’avais 2 ESP à la même adresse, il me semble que j’aurais des problèmes pour communiquer à laide de mon navigateur Chrome, ce qui n’est pas le cas.
Je me demande si je suis le seul à rencontrer cette difficulté que je détourne toutefois en débrochant mes ESP qui sont tous montés sur support.
Toutefois ce serait plus pratique de ne pas avoir à ouvrir mes 6 boitiers.
Ca y est, j’ai trouvé ce qui bloquait le téléversement par OTA.
Je suis sous windows11, et c’est le pare-feu Windows Defender qui interdit le chargement du programme dans l’ ESP32.
En désactivant ce pare-feu (Profil public), le transfert se fait parfaitement via le wifi. Ensuite j’ai rétabli cette protection par mesure de sécurité.
Je suppose que l’on doit pouvoir désactiver ce pare-feu uniquement pour Arduino, mais je dois encore chercher la procédure à utiliser.
A suivre donc…
Intéressant. Merci
Désolé de t’embêter à nouveau André, mais il m’arrive un drôle de « truc ».
Sur mon ESP connecté à un SSR, pas de souci, je vois bien mes réglages sur la page html ‘actions’.
En revanche, sur la page action de l’ESP ‘TRIAC’, je ne vois qu’un trait horizontal.
Ce n’est pas un problème de cache.
j’ai uploadé à nouveau le logiciel sur l’ESP32 TRIAC , et j’ai alors récupéré une page action « renseignée ».
Par contre, quelques heures plus tard, elle a de nouveau disparu ! Mais le triac et son % de routage apparaissent bien toujours sur la page accueil, et le soft tourne donc.
Un mystère qui va avoir besoin du savoir du sachant !
Amicalement,
Philippe
Quand les Actions n’apparaissent pas que dit la valeur Zc en bas de page données brutes?
Depuis que j’ai ‘up-loadé’ une seconde fois le code, pas revu.
Murphy a encore frappé. Je vais surveiller l’animal.
Je faisais mes propres « bidouilles » avec des Nano et du bluetooth, bien adaptés au besoin, mais je dois avouer que le WIFI , la fonction « serveur », et les ESP de ton routeur, c’est vraiment ultra-sympa et bien conçu.
Bon à savoir : le JSK-MK-333M (V1.1) de chez Ali trompe le client. la phase 1 est bien à injecter sur la pinoche « A », mais les phase 2 et 3 sont à injecter sur la pinoche en face de la résistance, et non pas sur la pinoche en face des lettres B et C sur le circuit imprimé.
Le fabricant, qui n’indique rien, ni sur le site Ali, ni dans son envoi, s’en est rendu compte, et propose maintenant un module tri-phasé sur un CI avec 4 trous et des connecteurs à vis. sous la référence JSK-MK-333G, là :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006906822377.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.30b55e5bxPATX8&gatewayAdapt=glo2fra
Merci pour la remarque sur le câblage. Des personnes avaient ce souci. J’ai mis à jour le site.
j’ai parfois le même souci. un reset de l’esp32 refait apparaître l’action !
l’action disparait lorsque le triac ne voit plus le secteur, typiquement lorsqu’on est branché derrière le thermostat pour profiter de sa coupure. plus d’IT du variateur donc plus de réglage possible car l’ESP ne sait plus dire s’il y a un variateur – ou pas – de branché. Il suffit alors de prendre une bonne douche. Et il réapparait
Le code pourrait (peut-être) être modifié pour forcer l’apparition de l’action et donc les réglages associés, même une fois l’eau complètement chauffée.
Oui pour les Triacs après le thermostat, cela coince. Une solution est de mettre un relais SSR.
A l’avenir je proposerai le maintien des Actions vers le Triac même en absence de Zc. Le système actuel est bien dans le sens qu’il enlève les Actions du Triac pour ceux qui n’utilisent que des relais SSR.
ah oui, et j’ai un autre « bug ». Ce matin, tôt, l’énergie active du jour n’avait manifestement pas été remise à zéro. (Habituellement, vers 6h, j’ai 2,2kWh, et ce matin j’avais 12kWh. Par ailleurs entre 16h 30 et maintenant, elle est passée à zéro, alors que l’heure indiquée ( Linky ) est bonne. Je me demande bien ce qui a pu se passer… Peut-être faut-il faire un reset général pour remettre tout d’aplomb ?
Bravo pour le travail et merci pour le partage.
J’aurais une question concernant le routeur, comment changer simplement le wifi ssdi et pass si on change de place le routeur dans une autre zone avec un autre wifi ?
Le routeur n’arrivant plus à se connecter va passer en mode point d’accès comme la première fois. Connectez-vous à l’accès. Allez sur l’adresse 192.168.4.1 etc…
Grand merci et quelle rapidité de réponse. Ah si les professionnels etaient aussi rapide
