Tableau des Versions
| 3.11 Linky | Linky Monophasé ou Triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky |
Modularité
Vidéo explicative
Réalisation
Branchement à la prise TIC
ESP32
Actionneur Gradateur / Triac
Attention, ce système, permettant d’ajuster finement la puissance disponible, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou chauffages classiques dans lesquels se trouvent une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Pour les autres, il faudra utiliser un relais en tout ou rien comme décrit ci-dessous.
Actionneur Relais
Schéma électrique global
Pages Web
Page principale
Page données brutes
Page paramètres
– « linky/pva » la puissance apparente en VA
– « linky/pw » la puissance active en W signée
– « linky/pws » la puissance active soutirée en W
– « linky/pwi » la puissance active injectée en W
– « linky/easj » l’energie active soutirée du jour en Wh
– « linky/eaij » l’energie active injectée du jour en Wh
– « linky/triac » l’ouverture du Triac entre 0 et 100%
– » linky/action1″ état binaire 0 ou 1 de l’action1 ,action2 etc..
Extrait fichier mqtt.yaml - state_topic: "linky/pva" name: "Linky PVA" unique_id: linky_pva unit_of_measurement: VA device_class: apparent_power - state_topic: "linky/easj" name: "Linky E Soutirée Q" unique_id: linky_easj unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/eaij" name: "Linky E Injectée Q" unique_id: linky_eaij unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/pw" name: "Linky Power" unique_id: linky_pw unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pws" name: "Linky PW Soutirée" unique_id: linky_pws unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pwi" name: "Linky PW Injectée" unique_id: linky_pwi unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/triac" name: "Linky Triac" unique_id: linky_triac unit_of_measurement: '%' - state_topic: "linky/action1" name: "Linky Action1 Relais" unique_id: linky_action1
Page actions
- Triac forcé à Off
- Triac forcé à On (100%)
- Triac s’ouvre entre et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0.
- Pw< et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation toutes les 2s.
Réalisation
– un coupleur Optique LTV-814
– 2 résistances
– 2 LEDs de couleur
Exemples
Longue distance
- Résistance R1 1500 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistance R2 10000 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistances R4 et R5, 330Ω à 820Ω 1/4 ou 1/8W
- 2 LEDS en face avant
- 1 coupleur optique LTV-814 (Chine ou demandez à Google)
- Un ou plusieurs relais SSR (solide) ou mécanique pilotable en 3.3V et supportant le courant demandé par la charge connectée
Exemple Routage
Code Source
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi (voir le détail ici). Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
– Actions.cpp
– Actions.h
– pageHtmlActions.h
– page HtmlBrute.h
– pageHtmlMain.h
– page HtmlPara.h
– Stockage.ino
– RemoteDebug
– NTPClient
– PubSubClient
Adresse IP Fixe
Arduino OTA
Remarques
#define HOSTNAME « Linky-ESP32-«
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Watchdog
Affichage distant
Je vous lis depuis quelque temps. En début d’année, je me suis lancé aussi dans l’étude d’un routeur (avec ESP32) avec comme référence de calcul un compteur d’énergie SDM230 Eastron qui communique avec mon système via une ligne RS485 en Modbus RTU.
Cela fonctionne plutôt bien, avec moins de 1% d’injection par rapport à l’énergie routée. J’ai d’ailleurs récupéré la partie commande SSR de votre routeur V2.
J’avoue que votre idée d »utiliser les fonctions du Linky est géniale. Avez vous une idée du taux d’injection avec cette nouvelle version ?
Merci, pour toutes vos idées et votre partage. Jean-Claude
Jean-Claude
Je n’ai pas encore assez de recul pour avoir des idées sur le taux d’injection résiduel. Après, c’est pas trés grave s’il en reste un peu.
Bonjour & Bravo André,
tj aussi impressionné par votre. travail.
mon Linky Tri est déjà en mode Standard.
il ne me manque que quelques composants et je me lance dans ce routeur modulaire.
chapeau bas📢👍
Mon Linky se trouve à l’entrée de mon domicile, à environ 60 m de l’habitation. Une liaison filaire sans travaux importants est difficile. Vous qui connaissez bien le monde de la radio, pensez vous que l’on puisse trouver un module radio capable de transmettre les informations du linky au routeur ?
Merci ! Cdt
Je suppose que vous avez le 230V disponible à coté du Linky. Dans ce cas faite le montage que je propose et acheté un ESP32 avec une antenne externe pour améliorer la distance du WIFI. https://fr.aliexpress.com/item/1005005306335907.html
Si cela ne suffisait pas, il faudrait une antenne directive 2.4GHz qui apporterait plus de gain.
Pour la partie radio communication arduino j ai déjà fait plusieurs systèmes avec des émetteurs hc-12 433mhz 10mw en liaison uart . une très bonne portée plusieurs km en champs libre et 200m avec obstacles mur de maison, arbres… mais la liaison n est pas securisé. Ça peut être une piste 🤷♂️
Effectivement, j’ai une source d’alimentation à proximité. Bonne idée avec ce type d’ESP32 auquel je n’avais pas pensé.
Je vais regarder ça d’un peu plus près. Encore merci ! Cdt
J’ai vu sur Internet une personne qui a fait des liaisons entre 150 et 300m avec la petite antenne. Tout dépend aussi du dégagement de ces antennes. Probablement que celle coté Linky sera facile à mettre en extérieur, mais il y a aussi l’antenne de la box internet.
Cela m’a donné l’idée de tester. J’ai commandé 2 ESP32 avec antenne séparée.
Bonjour et félicitations pour cet article et la vidéo très claire qui l’accompagne. Vous citez la carte ESP32 (Development Board 2*19 pins) disponible chez Aliexpress ou celle 2*16 broches ESP 32 Wroom chez uPesy.fr. Hormis le nombre de broches quelles sont les différences fonctionnelles entre ces 2 cartes ?
Les différences ce sont les GPIO accessibles ou pas de l’ESP32. Sur le site de uPesy.fr, il y a un bon article sur les caractéristiques des différents GPIO.
https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/esp32-pinout-reference-gpio-pins-ultimate-guide#f6712c248babbec313ba2936c79
Bonjour André, Je rajoute mes félicitations à celles de mes collègues; cette dernière version est une véritable pépite!
J’ai déja réalisé un montage avec un ESP8266 (Lolin D1 mini) pour récupérer les données de mon Linky . Est ce qu’on peut adapter votre code (notamment les GPIO) configuré pour un ESP32 et le passer sur mon ESP3266?
Pour ma culture personnelle: vous créez un port RX2 et TX2 alors que ces ports existent en natif et qu’ils ne sont pas utilisés. Y a t-il une raison particulière?
Encore merci
Par défaut UART2 se trouve sur les GPIO 16 et 17, mais vos pouvez utiliser d’autres. Comme la partie droite de l’ESP est tournée vers le Triac et relais, j’ai préféré utiliser des entrées sur le côté gauche. Il n’y a pas d’autres raisons.
Pour gérer le Triac, on a besoin de 2 interruptions :
– une interruption toutes les 10ms au passage par zéro de la tension secteur. C’est le signal Zc qui la déclenche.
– une interruption toutes les 100 micro secondes pour déclencher au bon moment l’ouverture du Triac. C’est une horloge interne à l’ESP32 qui la déclenche.
Dans un ES8266, on a pas ces 2 modes d’interruptions.
Merci beaucoup André pour votre réponse. Donc je range mon Wemos D1 mini et je modifie la platine V2 (que j’avais pratiquement terminée) pour passer à la V3
Bonjour et merci bcp pour votre travail, par contre y a t-il un moyen de consulter la page web a l’extérieur de ma maison en 4G ?
Et aussi je n’ai pas réussi a remonter les info dans mon Home Assistant.
Merci pour votre aide.
Pour avoir les infos en dehors de chez vous, il faut programmer votre box internet. Au chapitre NAT, vous pouvez transférer les messages. C’est comme un central téléphonique d’entreprise (autrefois). Tout ce qui arrive sur vote box à l’adresse IP (?) et port (ex 6000) est transféré sur le port 80 de l’ESP32 à l’adresse IP (numéros de téléphone) interne.
Cela est facile si vous n’êtes pas chez Orange qui change l’adresse IP de votre box tous les quinze jours.
Attention, si vous ouvrez un port externe de votre box vers votre ESP32 via un NAT vous exposez votre réseau local, hors de ce que j’en sais la bibliothèque WebServer.h du ESP32/Arduino n’est pas sécurisé contre les attaques informatiques, et le code de la version 3.0 ne contient pas de contrôle d’accès pas mot de passe +/- MD5.
Il me semble que ce point fait partie des limitation de plusieurs bibliothèques server web du ESP32.
Cordialement,
OK, il n’y a pas de protection particulière pour avoir une interface simple. Rien interdit d’en rajouter. Mais quel est le risque? Si quelqu’un lit vos données Linky ou modifie la programmation, c’est pas très grave et je pense que la probabilité que cela arrive est très faible. Il n’y a rien à gagner.
Après, vous pouvez ne pas ouvrir sur l’extérieur ou mettre d’autres dispositifs comme un VPN.
Tout juste pour le VPN, ceci semble la solution la plus raisonnable pour mettre en place un accès externe.
Notez que dans les commentaire même de la bibliothèque WebServer / AsyncWebServer il est explicité que le système d’autentification n’est pas fait pour résister à une attaque et que les mots de passe sont accessibles car non protégé.
Seul une utilisation de NVS + Espressif IDE permet de disposer d’une cryptographie pour conserver des données cryptés dans la mémoire du ESP32, ceci n’est pas accessible avec les outils des bibliothèques Arduino.
Cordialement,
André, sans vous contraindre, pourriez vous m’apporter une réponse à mon message ci-dessus.
Bonsoir André,
Etant parti pour faire une V2 je crois que je vais choisir la V3 car plus simple (pas de mesure de U/I) . Par contre pour l’opto ltv-814 avez vous éventuellement une équivalence à conseiller ?
Merci a vous
Thierry
Je ne connais pas bien le marché des optos pour vous proposer des équivalents. Il coute très peu cher, quelques centimes mais il faut payer souvent d’importants frais de livraison. Essayer Google shopping ou e-Bay. Moi j’en ai commandé 100 pour 10€ en chine. 100 pour avoir une livraison en 12 jours.
Bonjour, pas mal de kit de démarrage pour ardiono/esp32 contiennent un ou deux optocoupleur 4N35 qui fait/font la même chose.
J’en ai 1 que j’essairais dans quelques jours/semaines selon la vitesse de déploiement de mon installation.
Cordialement,
NON. ATTENTION
Le 4N35 ne fonctionnera pas dans le cas du Linky. Il n’y a qu’une seule diode en entrée.Il ne fonctionne que dans un sens. Avec le Linky on a un signal alternatif, il faut conduire dans les 2 sens. Le LTV-814 avec ses 2 diodes en parallèle de sens opposé le fait parfaitement.
Ah, super, merci pour cette explication !
Cordialement,
et si je met un pont de diodes en entrée du 4N35 ? ça devrait permettre de redresser pour n’avoir plus que un sens non ?
No,n vous allez rajouter du seuil de diode et près du passage à zéro en entrée, vous allez avoir une montée à 1 du signal de sortie.
bonjour
je fais des tests de la V3 ,je vois pas dans le moniteur série de connexion au serveur MQTT j ai bien tous renseigné dans les paramètres
j ai aussi un reboot toutes les 4 minutes environ?
j ai ca dans le moniteur série
E (138228) task_wdt: – Task_LectureLin (CPU 0)
E (138228) task_wdt: Tasks currently running:
E (138228) task_wdt: CPU 0: IDLE
E (138228) task_wdt: CPU 1: IDLE
E (138228) task_wdt: Aborting.
abort() was called at PC 0x400f0529 on core 0
Backtrace:0x400838b9:0x3ffbea9c |<-CORRUPTED
ELF file SHA256: 0000000000000000
Rebooting…
ets Jun 8 2016 00:22:57
Vous avez un Reboot car le système ne reçoit rien du Linky. C’est le watchdog qui fait son travail.Apparemment, vous faites des essais et n’êtes vous n’êtes pas branché.
Si vous voulez ne pas être embêté par le watchdog, passé en commentaire toutes les lignes avec wdt_…
Domoticz et MQTT recoivent des données si l’ESP32 a eu des messages valides du Linky.
Je vais préciser cela dans la description du projet.
c est pour ca que je n ai pas de remonté dans home assistant via MQTT?
sur la V3 il manquerai une sonde DS18B20 pour avoir la température cumulus?
Oui c’est pour cela que MQTT ne reçoit rien. Voir ligne 667 à 675.
Bonjour je ne trouve pas l’emplacement pour pouvoir mettre le ssid et le password comme sur la version précédente
//WIFI
const char* ssid = « ****** »; //Put here your WIFI SSID
const char* password = « ***** »; //Put here the WIFI password
pouvez vous me renseigner a ce sujet merci pour votre retour
Il ne faut rien toucher dans le code. Au premier branchement c’est l’ESP qui va emettre. Ouvrez un smartphone ou un PC avec le WIFI. Connectez vous au réseau qui porte le nom Linky… Dans un browser rentrez l’adresse 192.168.4.1 et renseignez le nom (SSID) à utiliser.
Sur le moniteur série de l’Arduino, va s’ecrire l’adresse IP qui a été donnée par votre Box à l’ESP. Ouvrez un navigateur sur votre réseau et connectez vous à l’adresse.
Relisez la procédure sur le site au chapitre « Premier lancement du programme ».
merci je vais essayer bonne soirée
Bonjour et merci pour ce remarquable travail, j’utilise domoticz, mais je débute et n’ai pour le moment que des switchs tasmota de fonctionnels, et je ne sais pas trop quel type de matériel choisir dans la liste pour connecter le routeur, auriez vous un exemple de config domoticz?
Dans matériel, vous choisissez Dummy. Là, vous créez un capteur de type compteur. Vous rentrez le numéro d’index du dispositif que Domoticz aura donné.
Merci pour votre réponse rapide, j’ai réussi à tout paramétrer.
Merci pour cette version plus simple et très aboutie.
J’ai juste une question, est-ce possible de forcer l’ouverture du Triac à 100% ou de le fermer 0% via requête http ?
L’idée étant de pouvoir piloter également le triac en tout ou rien via un logiciel de Domotique (comme domoticz dans mon cas)
En vous remerciant encore
Dans la version V3.00_Linky, c’est pas possible. Techniquement c’est facile mais il faut décider d’une règle. Que fait-on de la commande calculée en interne du Triac? Si Domoticz s’arrete.
– on ignore
– on ignore pendant un instant
Différents scénarios sont possibles.
Un scénario serait comme pour les autres actions d’avoir un mode « pas de contrôle » pendant une période horaire. qui accepterait alors les contrôles externes.
Pleinement satisfait de la v2 j’ai bien envie d’essayer la v3, j’aurais juste deux questions :
– je suis chez EDF et quel numéro appeler pour passer du mode historique au mode standard ?
– avez vous le lien pour commande de l’optocoupleur sur aliexpress, ou autre ?
Merci encore pour ce partage et pour ce boulot au top dans lequel je n’aurais jamais eu un taux d’autoconsommation aussi élevé !!
Pour EDF, de mémoire j’ai trouvé un numéro de téléphone sur le site web ou je vois ma consommation..
Pour les coupleurs LTV-814, tapez dans Google LTV-814, vous en trouverez pleins. Le problème, c’est qu’il coûte quelques centimes et que vous avez des frais de livraison élevés. Personnellement, j’en ai acheté 100 pour 10€ chez Aliexpress pour les avoir en 12 jours. Vous en trouvez aussi chez E-Bay ou Amazon.
Pour info, voici le lien pour la demande en ligne une fois connecté à l’espace client EDF :
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/espace-client/contact/demande/formulaire/decret-conso.html#/selection-droit-exerce
J’ai regardé vos vidéos avec intérêt. J’ai suivi ce tuto à la lettre pour programmer l’ESP32 et… super j’ai réussi. J’attends maintenant de recevoir le coupleur optique LTV-814 pour voir si les données remontent bien dans un premier temps.
Merci pour toutes les explications
Félicitations. Une remarque: l’ESP32 va se reseter toutes les 120s en l’absence de signal en provenance du Linky. C’est la fonction watchdog qui fait cela.
Pour l’instant, je ne vois pas de Reset …Il ne donne pas l’heure du Linky et les valeurs affichées sont à 0; ce qui est normal vu que l’ESP n’est pas encore relié au compteur Linky.
cordialement
Salut André
Bravo. Cette version est effectivement très simple à réaliser. La V2 fonctionne à merveille chez moi et n’ayant pas encore de Linky, je suit ça de prêt. Je réaliserai la V3 quand ils me l’installeront ( j’en profiterais pour demander la prog » standard »)
Encore bravo et merci pour le job.
73’s
Vous pouvez garder la V2 qui marche bien. Dans quelque temps, je publierai une nouvelle version qui s’appellera V3.00_Sonde. Elle aura les mêmes fonctionnalités que le V3.00_Linky mais avec la sonde en capteur.
La version avec la sonde qui effectue une mesure de puissance toutes les 40ms réagit plus vite que celle avec Linky qui fait une mesure de puissance que toutes les 2s environ.
Bonjour André, merci et félicitations pour cette nouvelle réalisation que vous partagez. Certe cela demande beaucoup moins de mise au point que la V2, mais une régulation à 2 secondes ce n’est pas l’idéal.
J’ai réalisé la V2 et j’en suis pleinement satisfait, le top du top serait la V3 + la régulation avec la pince ampèremétrique de la V2 😊.
En tout cas merci et bravo pour ce travail.
Comme vous pouvez le lire plus haut. C’est prévu, la V2 va évoluer en V3.00_Sonde. On y trouvera les fonctionnalités de la V3 avec une sonde plus rapide à réagir quand la consommation varie. Donnez-moi un peu de temps. La V3, avec 3000 lignes de code m’a demandé 3 mois de développement.
La « V4 » idéale serait d’avoir les mêmes fonctionnalités que la V3 mais avec 2 sondes : celle qui mesure le courant soustrait ou injecté et une sonde qui permet de suivre ce qui est envoyé au chauffe eau.
Avec un pilotage débrayable en manuel qui se ferait via requête HTTP et ce serait royal ! 😊
Pourquoi allez-vous me dire. Car je déleste sur pompe de piscine et sur chauffe eau. Parfois le temps de la journée fait en sorte que le CE ne reçoit pas beaucoup d’énergie. Mais en même temps, ma consommation d’eau chaude et l’emplacement / isolation de mon CE ne nécessite pas d’injecter de l’énergie en heure creuse pour le faire chauffer à 100%. Par conséquent, à l’heure actuelle je coupe la chauffe de ce dernier la nuit (via un interrupteur domoticz) et cela lui permet de ne pas chauffer donc de consommer de l’énergie qui n’est pas nécessaire.
La chauffe se fait le lendemain quand la production solaire est meilleure. (oui, c’est ça la limite) mais ça permet aussi de couper la chauffe facilement lorsque nous sommes absents.
De mon côté je suis toujours sur la V2 sur laquelle je vais tenter de mettre une sonde de mesure pour comptabiliser et envoyer vers Domoticz ce que l’on envoie au chauffe eau. Quand j’aurai un peu de temps
Une deuxième sonde, il faut faire attention parce qu’avec 2 lectures analogiques en boucle pendant 10ms, on arrive à prélever environ 120 mesures. Il en faut 100 pour la mesure de I et de U. Une mesure de plus pour le courant de la sonde du ballon risque de ne pas passer, sauf à réduire le nombre d’échantillons prélevés.
Je vais attendre la v3.00_sonde du coup car le fonctionnement de la v2 est vraiment top !
Pourriez vous éventuellement ajouter un relais supplémentaire sur cette version, en ce qui me concerne j’ai adapté la v2 avec 4 SSR et envisage un 5ème mais la v3 c’est un autre niveau de prog et je ne pense pas être capable de le faire, vous avez fait fort, très fort !!! 😅
Merci encore !
La version V3.00_Sonde aura comme la V3.00_Linky la possibilité de mettre des relais sur toutes les sorties GPIO libres. Cela donne de la marge.
Avec un deuxième ESP32, vous pouvez encore en rajouter….
Toujours à pointe avec cette nouvelle version (compatible triphasée). Juste une question : je suis déjà équipé d’une TIC commercialisée par Lixee. Un avis dessus ? Elle publie via MQTT les infos … par contre j’ai vraiment l’impression que la latence est bien plus importante que 2s même en la réglant avec measurement_poll_interval à 2s (60s par défaut) et même elle n’est pas régulière !
Bonjour André, bravo pour votre travail et surtout pour votre vitesse de réponse à toutes les questions, impressionnant !!!
Bonjour André, merci pour cet excellent travail ! Me concernant, j’ai le Linky loin de mon ballon d’eau chaude et derrière un second tableau électrique. Par conséquent, je souhaiterais pouvoir mettre un module près du Linky pour relevé les valeurs, et le routeur près du ballon. Pouvez-vous m’expliquer et m’aider à réaliser la communication entre le module et le routeur ? Faut-il passer par un logiciel intermédiaire comme Home Assistant ?
Relisez bien le texte. Tout est normalement expliqué. Vous mettez un ESP32 et le coupleur optique près du Linky. Vous mettez un deuxième ESP32 avec le Triac près du chauffe-eau pour le piloter. Les 2 ESP32 communiquent via le Wifi. C’est le même logiciel pour les 2. Dans la page paramètres du deuxième vous précisez d’aller chercher les données du Linky chez le premier.
Entendu merci. C’est cette deuxième partie concernant le logiciel sur la partie routeur ainsi que le paramétrage logiciel qui n’était pas clair pour moi.
Bonjour, je rencontre un pb à la compilation. J’ai résolu celui du hwcrypto/sha.h ligne 42 grâce à vos conseils. Mais maintenant , je bute sur une autre erreur : Compilation error: unused variable ‘adresse_max’ [-Werror=unused-variable].
Le programme surligne la ligne 768.
Est-ce que cela vous parle ?
J’ai trouvé la solution, si cela peut servir à d’autres. Dans Arduino IDE, j’ai changé le niveau d’avertissement du compilateur à « Default » dans les préférences, et c’est passé.
Merci pour votre remarque. J’ai noté que pour la prochaine version, il faut que je passe en mode verbeux pour enlever tous les avertissements de compilation avant de la publier.
