You are currently viewing Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky (DIY)
Tableau des Versions
VersionMesure courant / puissanceActionneursModulaireDomoticzMQTT / Home AssistantDescription
1Sonde Ampèremétrique
Monophasé
RelaisNonOuiNonRouteur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32
2Sonde Ampèremétrique
Monophasé
Triac + RelaisNonOuiNonRéalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction
3.04_UxISonde Ampèremétrique
Monophasé
Triac + RelaisOuiOuiOuiU x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque
3.11 LinkyLinky
Monophasé ou Triphasé
Triac + RelaisOuiOuiOuiRéalisez un Routeur Solaire avec un Linky
Voir à présent la version V4.00_RMS
Schéma du routage de l’énergie excédentaire vers un chauffe-Eau ou un chauffage
Modularité
Système modulaire éclaté dans différents lieux de la maison.
Vidéo explicative
Réalisation
Branchement à la prise TIC
ESP32
Actionneur Gradateur / Triac
Gradateur/Triac modifié
Gradateur/Triac d’origine
Attention, ce système, permettant d’ajuster finement la puissance disponible, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou chauffages classiques dans lesquels se trouvent une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Pour les autres, il faudra utiliser un relais en tout ou rien comme décrit ci-dessous.
Schéma d’un système collectant les données du Linky par Wifi et non optocoupleur, et commande des actionneurs Triac et Relais.
Actionneur Relais
Schéma électrique global
Scéma électrique complet. Entré du Linky et Actionneurs.
Pages Web
Page principale
Page données brutes
Page paramètres
– « linky/pva » la puissance apparente en VA
– « linky/pw » la puissance active en W signée
– « linky/pws » la puissance active soutirée en W
– « linky/pwi » la puissance active injectée en W
– « linky/easj » l’energie active soutirée du jour en Wh
– « linky/eaij » l’energie active injectée du jour en Wh
– « linky/triac  » l’ouverture du Triac entre 0 et 100%
–  » linky/action1″ état binaire 0 ou 1 de l’action1 ,action2 etc..
Extrait fichier mqtt.yaml
- state_topic: "linky/pva"
  unique_id: linky_pva
  unit_of_measurement: VA
  device_class: apparent_power
- state_topic: "linky/easj"
  name: "Linky E Soutirée Q"
  unique_id: linky_easj
  unit_of_measurement: Wh
  state_class: total_increasing
  device_class: energy
- state_topic: "linky/eaij"
  name: "Linky E Injectée Q"
  unique_id: linky_eaij
- state_topic: "linky/pw"
  unique_id: linky_pw
  device_class: power
- state_topic: "linky/pws"
  name: "Linky PW Soutirée"
  unique_id: linky_pws
  device_class: power
- state_topic: "linky/pwi"
  name: "Linky PW Injectée"
  unique_id: linky_pwi
  device_class: power
- state_topic: "linky/triac"
  unique_id: linky_triac
  unit_of_measurement: '%'
- state_topic: "linky/action1"
  name: "Linky Action1 Relais"
  unique_id: linky_action1
Page actions
  • Triac forcé à Off
  • Triac forcé à On (100%)
  • Triac s’ouvre entre et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0.
SonOff Mini R2
  • Host: mettre « localhost » sans les «  » si le relais est connecté à cet ESP32 ou l’adresse IP du relais distant
  • Port: en général 80 pour une communication suivant le protocole http
  • On : pour un relais local mettre « gpio=17&out=1 » si l’on souhaite mettre à 1 la sortie GPIO 17. Pour un relais externe distant, mettre la commande demandée par le constructeur
  • Off: pour un relais local mettre « gpio=17&out=0&init=0 » si l’on souhaite mettre à 0 la sortie GPIO 17 et l’inialiser à 0 à la mise en route
  • Répet: répétition périodique en s si besoin de la commande. Avec 0 la commande est envoyée une seule fois au franchissement du seuil.
  • Pas de contrôle: il ne se passe rien.
  • Off : on force l’état Off du relais
  • On: on force l’état On du relais
  • Pw< et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation toutes les 2s.
Réalisation
– un coupleur Optique LTV-814
– 2 résistances
– 2 LEDs de couleur
ESP 32 – Development Board
Maquette complète avec le capteur optique, un ESP32, 2 LEDs, un Triac, un relais solide et une alimentation 5V/1A.
Gradateur Triac 16A ou 24A de chez Robotdyn
Exemples
Longue distance
ESP32 avec antenne déportée et Triac. Refroidisseur remplacé permettant de piloter des charges de maximum 1500W.
Important refroidisseur pour gérer une charge de 3000W.
  • La carte ESP32 (Development Board 2*19 pins) chez Aliexpress ou plus rapidement une carte 2*16 broches ESP 32 Wroom chez uPesy.fr)
  • Une alimentation 230V – 5V 1A DC pour l’ESP32
  • Un gradateur 16A ou 24A de RobotDyn suivant la puissance du chauffe-eau (Aliexpress)
  • Résistance R1 1500 Ω 1/4 ou 1/8W
  • Résistance R2 10000 Ω 1/4 ou 1/8W
  • Résistances R4 et R5, 330Ω à 820Ω 1/4 ou 1/8W
  • 2 LEDS en face avant
  • 1 coupleur optique LTV-814 (Chine ou demandez à Google)
  • Du fil de câblage et une plaque à trou pour le montage
  • Un ou plusieurs relais SSR (solide) ou mécanique pilotable en 3.3V et supportant le courant demandé par la charge connectée
Exemple Routage
Diode rouge clignotante = Consommation sur le réseau public
Code Source
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi (voir le détail ici). Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
– Actions.cpp
– Actions.h
– pageHtmlActions.h
– page HtmlBrute.h
– pageHtmlMain.h
– page HtmlPara.h
– Stockage.ino
– RemoteDebug
– NTPClient
– PubSubClient
Page permettant d’indiquer le réseau Wifi auquel doit se connecter l’ESP32 à l’avenir.
Au démarrage ou après un « Reset », les 2 LEDs clignotent simultanément lorsque l’ESP32 cherche à se connecter au réseau WIFI.
Adresse IP Fixe
Arduino OTA
Remarques
#define HOSTNAME « Linky-ESP32-«
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Watchdog
Courbes Tension (rouge) et Courant (vert) en entrée de maison lors d’une régulation autour de 0 Watt.
Affichage distant
Cet article a 817 commentaires
    Vous avez raison, j’ai plus pensé au test EAITvalidr. Je suis pas chez moi et j’ai répondu de tête. Modifiez le code. Au début dans la déclaration mettez EAITvalide= true
    cdlt
      Je viens de modifier les explications sur le CACSI plus haut dans la page, pour contourner la difficulté.
    2. patrice
      Bonjour André, je vous fait un retour après une semaine de fonctionnement. Pour le contexte, j’ai une petite installation de 800w. Mon talon est d’environ 200/250w. Mon surplus est envoyé vers un chauffage d’aquarium de 300w qui me permet donc de récupérer la surproduction. Le routeur marche très bien avec la modification que vous proposez du code. J’ai mis un seuil à 10w sur le triac et ça me semble très satisfaisant. La régulation se fait correctement dès que j’ai un peu de surplus. Dés que l’ouverture du triac est trop élevée, la baisse est quasi immédiate pour retrouver une valeur de VA et W à 0. J’ai déjà constaté du gain sur la consommation journalière avec ce système. Tout watt est bon à prendre 🙂
        Merci pour ce retour positif dans une configuration type CACSI qui impose une modification d’une ligne de code.
        Vos poissons doivent vous remercier pour ce gain de température les jours de soleil…
  2. Patrick L.
    Bonjour F1ATB André, un grand merci pour ce partage.
    Voulant travailler par petites étapes afin de maitriser le processus complet, pensez-vous qu’un ESP8266 soit assez rapide pour tester uniquement dans un premier temps le décodage des trames (que j’afficherai simplement dans la console).
    Oui, je n’ai pas encore pratiqué l’Arduino et je voudrai limiter les échecs trop décourageants !
    Merci et bonne journée.
      Oui vous pouvez décoder les trames avec un 8266
  3. Olivier D
    Bonjour André, je vous contacte car j’ai un problème avec la fonctionnalité Mqtt. J’ai téléversé le programme sur l’ESP32, j’ai configuré le Wifi comme recommandé avec la méthode point d’accès, j’ai configuré Mqtt sur l’interface, j’ai sauvegardé et j’ai fait le reset.
    J’ai bien des données du linky, en courbe, en tableau et en brut sur votre interface Web. J’ai lancé le remotedebugapp et sur la console je ne vois pas de message (bon ou mauvais) d’envoi Mqtt.
    J’ai aussi lancé un Mqtt Explorer sur le broker. Il y a des messages mais rien en provenance de l’ESP32 du linky. Là je sèche.
    Pouvez-vous m’aider ? Merci
      Avez vous rempli la page des paramètres avec une période de répétion en seconde, l’adresse IP etc…?
      1. Olivier D
        Oui j’ai bien rempli tous les paramètres, @ip, port, user, password. Je peux vous envoyer toutes les informations techniques et screenshot que vous souhaitez car je tiens vraiment à faire fonctionner votre routeur qui est juste top !
        1. Olivier D
          Bonjour André, je me suis permis d’ajouter des lignes de print serial pour voir les valeurs des paramètres mqtt. Je vois bien le port, le user, le mdp, et la fréquence. Par contre l’@ip a pour valeur 3232235816 .
          Est-ce normal ? Si oui que puis-je vérifier d’autre ?
            l’adresse IP au format 3232… est sous forme d’un entier et non formaté comme 4 octets séparés. c’est normal.
          2. Olivier D
            J’ai enfin trouvé la cause. Dans votre code, il y a une condition sur le fait que valeur de EAIT soit valide. Hors mes PV ne seront installés que début juillet. Mon compteur est donc encore en mode consommateur et dans ce cas, je n’ai pas d’étiquette EAIT émise par le Linky. Donc le programme ne rentre pas dans l’envoi MQTT. En retirant cette condition, l’envoi MQTT se fait correctement.
            Est-ce que la lecture à partir d’un autre ESP32 client (comme celui du chauffe-eau) fonctionne tout de même sans étiquette EAIT ?
  4. Guitou030
    Félicitation pour cette nouvelle version. J’ai la V2 qui tourne depuis 3 mois et cela fonctionne parfaitement. Du coup j’ai commencé à fabriquer le V3 avec le Linky et je rencontre une petit soucis je n’ai pas de remonté de la puissance injectée. Dans les données brutes je n’ai pas de ligne SINSTI. toutes les autres infos remontent bien. Avez vous une idées?
    Pour info je suis en autoconsommation sans revente du surplus.
    Merci pour votre aide
    Guillaume
    1. Guitou030
      Je viens de lire les commentaires plus haut désolé pour le dérangement je vais attendre avec impatience la V3 avec sonde.
      Encore félicitation pour tout ce que vous développer et pour tous ces partages.
      Guillaume
    2. F1ATB André
      Vous devez avoir signé un. CACSI, les infos d’injection ne sont pas données. Voir article plus haut.
      1. Guitou030
        Merci pour votre retour je n’avais pas lu les derniers commentaires j’avais tout préparé et attendait l’arrivé de mes otocoupleurs chinois j’ai testé direct sans venir relire les explications! Pour infos j’ai fait la modif « bool EAITvalid = true » cela fonctionne parfaitement pour le triac j’ai mis un Pw à 15w. En revanche pour le relai piscine je pense que c’est plus compliqué de faire fonctionner sans avoir des marche/arrêt successifs sauf de mettre de mettre le OFF à une puissance un peu élevée mais du coup on consomme chez EDF.
  5. F1ATB André
    Content de voir que la modif EAITvalide=true fonctionne pour réguler avec le triac dans le cas d’un CACSI. Pour le relais de piscine, il faut que le seuil du Off – seuil du On soit supérieur à la consommation du moteur afin de ne pas rentrer en oscillations. Il faut même y rajouter une marge pour compenser l’appel de puissance au démarrage.
  6. JMichel
    à propos du coupleur Optique LTV-814, comment fait-on pour repérer les bornes indiquées « 1 »; »2″, »3″ et « 4 » sur votre schéma de montage?
    J’ai cherché sur le net, je suis tombé sur des datasheets (dur à décoder pour moi). Concrètement, il y a un petit disque gravé. Ce disque semble servir à repérer la bornes « 1 »… Ci dessous une tentative de dessin à défaut de photo. Le « o » représente le disque gravé sur le plastique noir.
    3 | | 2
    4 | o | 1
    Alors ai-je bon??? Merci.
      Oui vous avez bon. La petite marque indique le 1.
  7. HAZARD
    Je me lance dans la réalisation de votre projet car j’avais commencé une étude similaire.
    Je suis en triphasé et je ne vois pas la variable SINSTS qui cumulerait les 3 phases mais SINSTS1,SINSTS2,SINSTS3.
    Par contre je vois bien SINSTI.
    J’imagine que vais trouver dans votre code où totaliser ces valeurs.
    En tout cas merci d’avoir publier votre projet et pour votre approche très didactique.
      Je ne comprends pas bien si vous parlez de mon programme ou des messages du LINKY décrits dans la documentation ENEDIS.
      Dans mon programme, les variables SINSTS et SINSTI sont déclarées aux lignes 98 et 99.
      Je n’utilise pas SINSTS1,SINSTS2,SINSTS3. Elles ne sont pas utiles au routeur.
  8. StefanDu30
    Ayant actuellement une offre tempo, je regardais s’il était possible de récupérer l’info de la couleur du jour, ça c’est bon, mais aussi celle du lendemain sur la trame, mais n’ayant plus de jours blanc ou rouge j’ai un peu de mal, à tout hasard auriez vous cette info ?
    Merci encore
      Désolé, je n’ai pas l’info. La doc Enedis ne détaille pas. Cela dépend des offres fournisseurs.
  9. HAZARD
    Savez-vous si en triphasé on voit systématiquement la puissance soutirée sur 1 seul variable ?
    De mon côté dans les données provenant du zlinky de lixee je vois 3 lignes :
    SINSTS1 Puissance apparente immédiate délivrée (phase 1)
    SINSTS2 Puissance apparente immédiate délivrée (phase 2)
    SINSTS3 Puissance apparente immédiate délivrée (phase 3)
    Je pense que la totalisation dans le sketch sera néanmoins à ma portée.
    Merci encore pour votre projet .
    Pierre HAZARD
      Le Linky donne la somme SINSTS, donc je ne traite pas les valeurs par phase. Elles sont néanmoins visibles dans la vue données brutes.
  10. dacquignie
    Bonjour André, j’ai terminé le montage, la bascule du mode historique au mode standard vient d’être réalisée par EDF, j’ai bien un signal depuis le linky, et les infos suivante :
    Energie active soutirée 8 316 Wh
    Energie active soutirée Fournisseur,
    index 01 460 115 Wh
    index 02 309 060 Wh
    index 03 30 899 Wh
    index 04 30 775 Wh
    Courant efficace, phase 1 8 A
    Tension efficace, phase 1 3 V
    Puissance app. Instantanée soutirée 1 903 VA
    Puissance app. max. soutirée n 0 VA E 17/06/23 04h 44mn 37s
    Puissance app. max. soutirée n-1 NaN VA E 16/06/23 02h 46mn 3s
    par contre je n’ai pas fait de demande CACSI car j’ai un dossier de raccordement JPME en cours, mais je n’ai quand même pas de données dans injection, (je n’ai pas encore câblé le TRIAC sur la haute tension) et j’ai des valeurs dans le premier onglet qui me semblent anormales : puissance active du deuxieme tableau entre -1 million et 1 million et dans les données du troisième tableau, j’ai des grandes lignes jaunes les unes à la suite des autres entre -800.000 et +800.000 Wh/j sur un an alors que je l’ai branché ce matin, auriez vous une idée (je précise au cas ou que j’ai un tarif tempo)
    aussi, j’ai remarqué avec regret que mon délesteur shneider fip clic 3v-1z 15783 ne reçoit plus la téléinfo, c’est certainement qu’il ne connait pas le nouveau langage std du linky mais seulement le langage historique, du coup, ce délesteur ne m’indique plus les infos couleur jour sur mon regulateur d’ambiance et n’envoie plus le signale heure creuse à mon ballon, Je pense qu’il est important de remarquer ce type de désagrément possible à tous vos abonnée qui comme n’y connaissent pas grand chose en la matière et qui serai équipé avec le même type de matériel.
    Connaissez vous un autre délesteur/régulateur d’ambiance qui pourrais être compatible avec le signal standard du linky pour remplacer le mien ?
    pour mon ballon d’eau chaude, j’ai déjà pris l’initiative de commander sur AMZ un disjoncteur 20A connecté tuya afin de programmer par horaires plutôt que par signal EDF heures creuses.
    Encore merci pour votre aide, bien cordialement, MD.
      Dans un premier temps, débranchez le routeur du Linky pour voir si votre délesteur fonctionne bien. J’ai cherché un peu sur internet pour savoir si le modèle que vous utilisez est compatible du mode standard. Je n’ai pas trouvé de réponse mais j’ai vu que d’autres modèles ne l’étaient pas.
      Vu que certains chiffres sont non conformes, il y a un problème de cohabitation des 2 systèmes. Pour faire cohabiter les 2, augmentez la résistance de 1.5kohm en entrée.(2k, 3k ou 4k). Peut-être que pour une certaine valeur, cela fonctionnera correctement pour les 2 dsystèmes.
      Autre solution, vous débranchez votre délesteur et demandez au routeur avec des relais de faire les fonctionnalités du délesteur.
  11. dacquignie
    Merci André pour votre rapide réponse, j »ai en effet tenter de me débarrasser du délesteur dans un premier temps en le privant de son alimentation (j’ai un disjoncteur spécifique pour lui), et j’ai désormais ces données là :
    Energie active soutirée 83 Wh
    index 02 310 027 Wh
    index 03 30 899 Wh
    index 04 30 775 Wh
    Courant efficace, phase 1 4 A
    Tension efficace, phase 1 244 V
    Puissance app. Instantanée soutirée 0 VA
    Puissance app. max. soutirée n NaN VA E 17/06/23 0$h 44mn 3&s
    Puissance app. max. soutirée n-1 3 574 VA 6/ $/23 2h 46mn « 3s
      Les lectures semblent bonnes maintenant sauf les $ dans les puissance max soutirée. Erreur passagère je suppose.
      Apparemment, vous n’êtes pas producteur, je ne vois pas d’index d’injection.
      1. Dacquignie
        Bonjour André, je suis producteur avec une installation 6K, avec comme je le disais un contrat en JPME en attente d’activation depuis 45j, et un tarif Tempo EDF, c’est la raison pour laquelle je m’intéresse à la mise en place d’un routeur, j’ai l’intention de ne pas vendre ma production les jours blanc et rouge afin de commencer à chauffer dans la journée avec la surproduction (s’il y en a) et moins tirer la nuit en tarif rouge plein ou blanc plein. Je vais essayer de re-flasher l’esp en modifiant la ligne de code destiné aux CACSI pour voir si j’ai une différence, mais il est possible que j’ai un pb quelque part, parce que j’ai dans un meme temps réalisé la version routeur Raspberry en modbus sur sdm120 dite « du brulant » et j’ai aussi un défaut de chiffrage sur l’active power ainsi que des CRC error, ceci dit ce sdm 120 est relié au routeur, et peut être que ça pollue le signal. en revanche entre les lignes, il voit bien l’injection lui :
        Watts : msg.payload : number
        18/06/2023 09:37:33node: debug 3Watts : msg.payload : number
        70.30000305175781
        70.30000305175781
        18/06/2023 09:37:34node: debug 3Watts : msg.payload : number
        70.30000305175781
        18/06/2023 09:37:35node: active powermsg : error
        « Error: CRC error »
        18/06/2023 09:37:37node: active powermsg : error
        Sur cette V3 en revanche, en dehors de l’absence de la valeur d’injection ( je sais c’est pas rien parce sans elle, on ne peut rien router), j’ai toujours un défaut sur la partie énergie active sous tiré qui par alternance m’indique des valeurs allant jusqu’à 800.000w, tout comme sur le premier onglet « puissance active moyenne » qui atteint aussi ces valeurs et qui parfois sont négatives dans ce même ordre de grandeur.
        Entre temps, je pense que je vais aussi tenter le raccordement d’un autre ESP, en supposant que celui ci pourrait avoir un defaut, soit lui meme, soit la jonction entre l’esp et la platine support avec cosses à visser, on ne sait jamais.
        Merci encore pour votre aide, bien à vous, MD.
        PS : ayant « de-alimenté » électriquement mon délesteur, je n’ai pas tenter de modifier les valeurs des résistance que vous aviez indiqué, si vous penser que c’est malgré tout une bonne idée, je peux aussi tenter.
        pensez vous que l’absence de l’index d’injection pourrait avoir un rapport avec la non déclaration de ma part aux services enedis/edf de la récente pose de mon installation (je ne l’ai pas faite parce que c’est JPME qui s’occupe de tout ça) ?
        peut être que je devrais me ré-orienter vers une V2 du routeur, même si la réalisation de la partie électronique semble moins a ma porté, avec du temps je pense que j’y parviendrai
          Votre Linky n’ayant pas encore été déclaré en producteur, l’index d’injection n’est pas envoyé sur la prise TIC. Modifiez la ligne de code comme je l’explique pour les CACSI.
          Si vous avez parfois des lignes de données erronées, je pense que c’est dû à votre délesteur. Même arrêté, comme il est resté branché, il charge la sortie TIC.
          1. dacquignie
            Re bonjour André, j’ai à cette heure effectué les test suivant :
            changement de l’esp par un autre neuf, fraichement flashé avec le code d’origine, puis le code modifié « cacsi » avec les câbles du coupeur optique branchés directement dans le L1 et L2 du linky (en ayant débranché l’autre câblage qui allait vers le délesteur, j’ai toujours le même défaut sur toutes les lignes d’affichage autre que puissance apparente, j’ai alors refait le montage du coupleur optique avec des composants neuf sur une plaque époxy perforé, puis re-testé, toujours le même problème, j’ai aussi testé de déconnecter complément l’installation photovoltaïque, et toujours le même problème, je commence à croire que ce problème viendrai directement du code reçu par enedis, il me semble invraisemblable que la valeur puissance apparente soit bonne et pas les autres, selon moi, si le défaut venais des composants situés après les sorties L1 et L2, j’aurais aussi la valeur puissance apparente qui serait anormale ou alors pas de signal du tout, qu’en pensez vous ?
          2. F1ATB André
            En effet il est bizarre que certaines valeurs soit bonnes et d’autres non. Essayez de modifier la résistance de 1.5kohm en entrée du coupleur. Essyez 1kohm ou 2kohm. Vous avez peut etre une ligne de raccordement fortement capacitive ou selfique.
          3. dacquignie
            Bonjour André, J’ai positionné une résistance de 550 ohm en série sur la L1 (ou L2 je sais plus, mais il semble que j’ai constaté qu’on peut inverser L2 etL1 en sortie du linky, ça marche pareil) et à présent j’ai à priori des valeur qui ne sont pas absurdes.
            ADSC 032261281355 3
            VTIC 02 J
            DATE E230621121052 7
            NGTF TEMPO F
            LTARF HP BLEU +
            EAST 000863497 4
            EASF01 000483631 ;
            EASF02 000318192 ;
            EASF03 000030899 A
            EASF04 000030775 ;
            EASF05 000000000 &
            EASF06 000000000 ‘
            EASF07 000000000 (
            EASF08 000000000 )
            EASF09 000000000 *
            EASF10 000000000  »
            EASD01 000514530 2
            EASD02 000348967 F
            EASD03 000000000  »
            EASD04 000000000 #
            IRMS1 009 7
            URMS1 238 G
            PREF 09 H
            PCOUP 09  »
            SINSTS 02047 S
            SMAXSN E230621021609 03671 ;
            SMAXSN-1 E230620004236 03619 W
            CCASN E230621120000 00026 1
            CCASN-1 E230621113000 00000 I
            UMOY1 E230621121000 244 ‘
            STGE 013A4401 C
            MSG1 PAS DE MESSAGE <
            PRM 14204630778372 7
            RELAIS 000 B
            NTARF 02 O
            NJOURF 00 &
            NJOURF+1 00 B
            PJOURF+1 00004001 06004002 22004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE .
            je remarque le le tableau dans donné brute est beaucoup plus long et (même si il est rafraichi toutes les 2 secondes) apparait fixe, alors qu'avant avec juste 1500 ohm, j'avais un tableau qui apparaissant puis disparaissait toutes les 1 à 2 secondes avec une longueur de données différentes a chaque fois.
            Encore merci pour cette proposition pertinente, elle pourra aider je l’espère d'autres que moi qui auraient une liaison TIC trop fortement capacitive.
            Je vous propose d'ajouter cette mésaventure sur votre page de présentation en dessous de votre montage et dans la liste des composants à se procurer afin que d'autre victimes comme moi, ne se retrouvent pas à chercher trop longtemps.
            je vais a présent attaquer l'option de changement spécifique pour les compteur non déclaré en production (jusqu'à ce que JMPE fasse les démarches) afin de commencer à profiter de ce nouveau dispositif sensationnel. Encore merci pour votre soutien, votre contribution rapide et précise dans ce forum, nous permet de ne pas baisser les bras.
  12. dacquignie
    (…) ceci dit ce sdm 120 est relié au routeur (…)
    erreur de ma part, je voulais dire, ce SDM120est relié à l’onduleur, pardonnez moi ce manque de relecture de mon précédent message avant sa publication
  13. Olivier D
    pouvez-vous donner la section à ajouter dans le fichier yaml de home assistant pour récupérer les trames MQTT. J’ai essayé plusieurs syntaxes pour récupérer les 4 topics. Je vois bien les trames arriver sur le broker avec MQTT Explorer mais pas dans Home Assistant. Je pense à un problème de syntaxe dans le fichier .yaml. Merci d’avance.
      J’ai mis sur la page un extrait de mon fichier .yaml
  14. Thomas
    J’ai réalisé le montage et pour l’instant seul l’ESP32 est branché sur mon Linky.
    Je n’ai pas signé de CACSI car mon installation fait moins de 3kW.
    La transmission data semble fonctionner mais:
    Comme certains je n’ai pas de remontée d’INJECTION même avec la ligne bool EAITvalid = true;
    Et ce que je trouve encore plus bizarre c’est que la puissance soutirée reste tout le temps à zero (Sauf en consommant beaucoup !)
    Est-ce normal ?
    Dois-je brancher le circuit triac ? C’est inutile pour l’instant je pense..
    Bref je ne sais plus quoi faire 🙁
      Il n’est pas nécessaire de brancher le Triac
      Allez sur la page Données brutes.
      Toutes les 2 ou 3s vous devez avoir un nouveau grand tableau sur fond blanc.
      Regardez la cohérence de la date par exemple pour vérifier que la liaison entre le Linky et l’ESP se passe bien.
      Regardez la valeur SINST qui est la puissance instantanée apparente soutirée
      EAST doit doit croitre de 1en 1
      Ce grand tableau sur fond blanc correspond à lattrame des données recues du Linky, sans traitement particulier.
      Si les valeurs sont incohérentes, cela traduit un problème sur la liaison Linky vers ESP.
      La signification des variables est donnée dans le document ENEDIS que vous pouvez télécharger sur mon site.
      1. Thomas
        Sur ce tableau la date est juste et avance correctement,
        J’ai : SINSTS 00000 F
        et EAST ne bouge pas mais c’est normal car les panneaux produisent en ce moment même
        Le tableau du haut n’a pas la ligne INJECTION
        1. Thomas
          Après extinction de l’onduleur, EAST évolue bien. J’ai même un courant soutiré qui est indiqué et réaliste même quand je suis en injection. On peut pas utiliser ce courant pour contrôler le système ?
          Il faudrait que je t’envoie une copie écran..
            Comme vous n’avez pas de valeur injectée (pas déclaré producteur au niveau d’ENEDIS), vous mettez un seuil de déclenchement entre +10 et + 100W. Ainsi quand la conso totale s’approche de zéro, le routeur commence son travail. N’oubliez pas la modif du code bool EAITvalid = true; Je l’intègrerai automatiquement dans une prochaine release.
          2. Thomas
            Ok ! C’est une fonctionnalité que tu avais prévue pour ceux qui n’ont pas la valeur injectée ? En tous cas un grand merci à toi, et quand j’aurais terminé je ferais un don modeste mais tellement mérité ! Pour ceux qui n’ont pas vu IL Y A UN BOUTON DONATE tout en bas de page !
    2. Hard-Heavy
      Un peu hors sujet par rapport au site mais pour Thomas: vous devez déclarer votre installation a Enedis et faire une CACSI, et même Consuel si ce n est pas un kit monté d’usine. Renseignez vous !
  15. JMichel
    mon problème: le téléversement échoue systématiquement.
    Après avoir (sans doute) réussi à installer le port série (pour CP2102) en m’inspirant de la vidéo, la carte ESP semble sur le port COM3. Lors du téléversement une del rouge clignote plusieurs puis le message d’erreur ci dessous apparait.
    En suivant un conseil d’une autre vidéo j’ai essayé de communiquer à la vitesse suivante 115200 mais sans succès
    J’ai essayé sur toutes les prises USB au cas ou une spécifique serait la COM 3 mais sans succès.
    A noter: rien n’est connecté au linky ou au dimmer
    Je sèche… Une idée?
    Le croquis utilise 921214 octets (70%) de l’espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
    Les variables globales utilisent 64720 octets (19%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 262960 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
    esptool.py v3.0-dev
    Serial port COM3
    Connecting…….._____….._____….._____….._____….._____….._____….._____
    A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
    1. Nutta
      Bonjour JMichel et tous,
      Au moment où il est inscrit « Connecting……..___ », appuie quelques secondes sur le bouton situé entre le reset et la prise USB de l’ESP.
      1. Nutta
        Oups, j’ai sous les yeux un TTGO et je me suis trompé, donc oublie mon 1er message – je recommence :
        Au moment où il est inscrit « Connecting……..___ », appuie quelques secondes sur le bouton situé près de la sortie SLK de l’ESP.
      2. Thomas
        Bonjour, tu as essayé de laisser appuyé le bouton a droite du connecteur USB au démarrage de la programmation ? moi je dois laisser le doigt appuyé pendant 10 ou 15 secondes jusqu’à ce que la programmation démarrage
  16. Thomas
  17. JMichel
    bonjour Nutta et Thomas
    un GRAND MERCI !!!!!!!
    A priori cela a fonctionné directement : ça a écrit pleins de choses et ça finit avec:
    Wrote 921328 bytes (513662 compressed) at 0x00010000 in 48.0 seconds (effective 153.5 kbit/s)…
    Hash of data verified.
    Compressed 3072 bytes to 128…
    Writing at 0x00008000… (100 %)
    Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (effective 332.1 kbit/s)…
    Leaving…
    Hard resetting via RTS pin…
    Bref cela semble avoir fonctionné! Encore merci.
  18. Eric
    Félicitation pour les réalisations et les explications.
    Sur la version V3 ayant déjà paramétré le Wifi, je n’arrive pas à virginiser la ROM pour un nouveau paramétrage du Wifi celui-ci ayant changé.
    Le transfert du fichier RouteurSolaire_V_3.00_Linky.ino ne permet pas de revenir à la première configuration.
    Merci par avance pour votre aide.
    Cdt.
      S’il ne trouve pas le WIFI, il repasse en point d’accès à l’adresse 192.168.4.1
      S’il se connecte au WIFI, mais on veut changer le SSID, soit on coupe le mauvais WIFI, le temps de passer en point accès.
      Plus simple on change la constante à la ligne 19 « 1234567890 » par une autre. Tout sera virginisé.
      1. Eric
        Bonsoir André,
        Merci pour les infos.
        J’ai pu changer de WIFI afin d’avoir un signal plus satisfaisant auprès de ‘ESP32 soit -25dB au lieu de -75dB.
        L’ESP32 fonction en mesure avec le programme RouteurSolaire_V_3.00_Linky.ino
        L’accès à la page Web est correcte mais les mesures ne s’affiche pas malgré un fonctionnement avec le programme Linky en temps réel. et le même réseau Wifi.
        Le paramétrage de l’adresse IP 192.168.1.48 a été renseigné ainsi que l’adresse de la BOX.
        Le moniteur série ne semble pas indiquer d’erreur mais sans valeur du Linky visible.
        Je suis peut-être passé à cote d’une config !
        Avez-vous une adresse @ pour vous envoyer des copie d’écran. ?
        Cdt.
        Eric
          Avez vous des données sur la page Données Brutes (grand tableau sur fond blanc avec les valeurs fourni par le Linky)?
          mail f1atb.fr@gmail.com
  19. André
    Bonjour André, Merci et félicitations pour ce routeur Linky.
    Je l’ai réalisé mais je ne reçois aucune données: l’heure n’est pas affichée.
    Comment peut-on vérifier que Linky envoi des données, je n’ai pas d’oscillo …
    Je vois que certains liste les données reçues; comment faire?
    Merci d’avance
      Avez vous votre Linky en mode standard ( à vérifier sur votre Linky)?
      Toutes les 2s environ, une Led doit clignoter à chaque arrivée de trame du Linky.
      Sur la page données brutes, vous devez avoir un grand tableau sur fond blanc avec les messages du LINKY en vrac.
      Si vous êtes en mode standard et rien ne se passe, il y a un problème avec le câblage vers le Linky.
      1. André
        Super, c’était bien ça, je n’étais pas en mode standard.
        Passage en standard demandé, fait et …… ça fonctionne super!!!
        Encore mille mercis et 1 M de félicitations!!!
  20. Thomas
    Pour te donner des nouvelles ça fonctionne bien ! Je terminerai de tester quand il y aura plus de soleil !
    J’ai utilisé le bouton DONATE en bas de la page pour te remercier.
    Il me reste plus qu’a connecter le Topic MQTT vers ma box domotique Jeedom.
    J’essaierai de modifier le logiciel pour avoir une led qui s’allume dés qu’une tension est envoyé vers le chauffe-eau.
    Thomas
      Merci pour le don.
      Testez la variable retard
      Retard = 100 , pas d’envoi d’énergie
      Retard <100, envoi énergie
      Ou prenez une variable 100-retard
      qui vous donnera un pourcentage d'ouverture du Triac vers le chauffe eau.
Les commentaires sont fermés.
