Tableau des Versions
| 3.11 Linky | Linky Monophasé ou Triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky |
Modularité
Vidéo explicative
Réalisation
Branchement à la prise TIC
ESP32
Actionneur Gradateur / Triac
Attention, ce système, permettant d’ajuster finement la puissance disponible, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou chauffages classiques dans lesquels se trouvent une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Pour les autres, il faudra utiliser un relais en tout ou rien comme décrit ci-dessous.
Actionneur Relais
Schéma électrique global
Pages Web
Page principale
Page données brutes
Page paramètres
– « linky/pva » la puissance apparente en VA
– « linky/pw » la puissance active en W signée
– « linky/pws » la puissance active soutirée en W
– « linky/pwi » la puissance active injectée en W
– « linky/easj » l’energie active soutirée du jour en Wh
– « linky/eaij » l’energie active injectée du jour en Wh
– « linky/triac » l’ouverture du Triac entre 0 et 100%
– » linky/action1″ état binaire 0 ou 1 de l’action1 ,action2 etc..
Extrait fichier mqtt.yaml - state_topic: "linky/pva" name: "Linky PVA" unique_id: linky_pva unit_of_measurement: VA device_class: apparent_power - state_topic: "linky/easj" name: "Linky E Soutirée Q" unique_id: linky_easj unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/eaij" name: "Linky E Injectée Q" unique_id: linky_eaij unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/pw" name: "Linky Power" unique_id: linky_pw unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pws" name: "Linky PW Soutirée" unique_id: linky_pws unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pwi" name: "Linky PW Injectée" unique_id: linky_pwi unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/triac" name: "Linky Triac" unique_id: linky_triac unit_of_measurement: '%' - state_topic: "linky/action1" name: "Linky Action1 Relais" unique_id: linky_action1
Page actions
- Triac forcé à Off
- Triac forcé à On (100%)
- Triac s’ouvre entre et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0.
- Pw< et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation toutes les 2s.
Réalisation
– un coupleur Optique LTV-814
– 2 résistances
– 2 LEDs de couleur
Exemples
Longue distance
- Résistance R1 1500 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistance R2 10000 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistances R4 et R5, 330Ω à 820Ω 1/4 ou 1/8W
- 2 LEDS en face avant
- 1 coupleur optique LTV-814 (Chine ou demandez à Google)
- Un ou plusieurs relais SSR (solide) ou mécanique pilotable en 3.3V et supportant le courant demandé par la charge connectée
Exemple Routage
Code Source
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi (voir le détail ici). Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
– Actions.cpp
– Actions.h
– pageHtmlActions.h
– page HtmlBrute.h
– pageHtmlMain.h
– page HtmlPara.h
– Stockage.ino
– RemoteDebug
– NTPClient
– PubSubClient
Adresse IP Fixe
Arduino OTA
Remarques
#define HOSTNAME « Linky-ESP32-«
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Watchdog
Affichage distant
Bonjour et merci encore pour cette v3, j’ai 6kw de panneaux installés et j’ai pu récupérer correctement les données linky, après bidouillage de la résistance de 1,5K de la broche 1 de optocoupleur, j’ai mis deux potentiomètres de 1 k que j’avais sous la main en série, et j’ai trouvé une bonne valeur à 1.25k, j’ai 6m mètre de câble UTP entre lynky et le routeur
Les donnés reçues ont l’air correctes, (cf copie ecran à https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZXmQfZ9DCKDd8VkoHhQc2doTnq0JV5Kaoy ) mais malgré une injection (vérifié par mon appli web froenius) la diode jaune clignote et la verte reste éteinte, donc le triac n’est pas actif…
j’ai du louper quelque chose…
je cherche…
Votre tableau de valeurs du Linky est bien reçu, mais soit vous avez signé un CACSI avec ENEDIS, soit vous n’êtes pas déclaré producteur (P en bas de l’afficheur du Linky).
Dans les messages en provenance du Linky, il n’y a pas la variable EAIT (Energie Active Injectée Totale) ou la variable SINSTI (Puissance Apparente Instantanée Injectée).
Pour faire marcher le routeur, il va falloir mettre les seuils de déclenchement entre 10 et 100W, pour router via le Triac ou un relais.
Mon contrat de revente est en cours, le Consuel doit passer prochainement , c’est pour cela donc que cela ne fonctionne pas, pourtant j’ai déclaré à ENEDIS que j’injectais mon surplus… wait and see… Merçi pour votre rapide réponse
Merci pour votre travail ingénieux et la qualité de vos explications partagées.
Je réalise votre routeur pour piloter l’alimentation d’un chauffe-eau sur mon installation PV en autoconso + revente.
Le seul problème que je rencontre provient des erreurs de CRC sur la liaison série (visible avec le debug). Pour y remédier, j’ai réalisé un câble adapté à partir d’un câblé réseau blindé que j’avais en stock en n’utilisant qu’une seule paire torsadée que j’ai branchée sur deux dominos reliés à des fils de cuivre de 2.5mm, car avec une section plus faible, les fils ne tiennent pas correctement dans les connecteurs TIC du Linky. Mais ça n’a pas suffit à supprimer toutes les erreurs CRC. Je me suis donc orienté sur l’ajustement de la valeur de R1. Au départ avec un petit potentiomètre de 10K que j’ai ajusté jusqu’à ne plus voir d’erreur dans le debug. Puis j’ai mesuré la résistance du potentiomètre au multimètre. Elle faisait 3,7K. Après l’avoir remplacé par une résistance fixe de 3.6K, je n’ai plus constaté aucune erreur CRC dans le debug durant plus d’une heure. (Pour info, mon Linky monophasé est un Itron portant l’inscription ITE411L3H posé il y a 3 ans et il est bien en mode standard à 9600 bauds).
Je pense avoir solutionné mon problème. Sauf que : Dans l’interface web dans la page d’accueil, je ne vois aucune courbe et dans les données brutes, après rafraichissement, je constate que l’heure et les secondes se figent au bout d’environ une minute. Si je rafraichis, ça repart et se fige. Qu’est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène selon vous ?
Pour la résistance d’entrée, ce matin quelqu’un m’a dit qu’il est descendu à 1kohm.
Regardez la page Données Brutes
Sous la ligne « Données brutes Linky en mode standard »
vous devez avoir un tableau des variables et valeurs envoyées par le Linky toute les 2 secondes.
Ce sont des données brutes, il n’y a pas de traitement. Vous devez voir certaines des valeurs évoluées toutes les 2s
Je pense également à un signal WIFI un peu faible au niveau de l’ESP32 qui pourrait figer des échanges. Sur la page données brutes, vous avez le niveau du signal WIFI affiché (s’il arrive à passer) au-dessus de -70dB, c’est bon. -80dB c’est très faible.
Tout à fait André, c’était bien le signal wifi qui est un peu faible car je suis à -94db parfois et -87db au mieux. J’ai bien pensé à me procurer une antenne déportée comme vous l’indiquez fort bien. Par contre, je n’ai pas fait assez attention à cette possibilité lorsque j’ai acheté l’ESP32. J’ai pris la version Wroom chez Upesy au lieu de la Wrover qui d’après mes observations, est la seule muni d’un connecteur pour antenne externe. Ceci dit, il semble que l’activation de l’antenne déportée nécessite un petit coup de fer à souder pour déplacer une résistance de 0 ohm. Mais ce n’est pas très grave, je mettrai un répéteur si besoin.
Concernant la résistance, je maintiens ma valeur que j’ai obtenue par tâtonnement avec un potentiomètre en observant les valeurs retournées dans les données brutes ainsi que l’absence d’erreur CRC dans le debug. Au départ, certaines données brutes contenaient des petits ?. Hypothèses explicatives : Peut-être que je n’ai pas tout à fait le même modèle de compteur, mais il y a peut-être aussi l’optocoupleur car le LTV-814 était en rupture de stock et j’ai dû me rabattre sur un modèle soi-disant équivalent. La référence inscrite sur celui que j’utilise est L2208 814 W. (J’aurais pu aussi utiliser un L2242 814 A W).
J’indique tout ceci afin d’éclairer d’éventuelles personnes qui rencontreraient le même problème que moi.
J’ai fais des essais avec ce modèle d’ESP32 avec antenne
https://fr.aliexpress.com/item/1005005306335907.html
Vous gagnez 10dB et doublez en gros la portée. Je suis allé au delà de 50m du routeur.
Bonjour Georges, j’avais moi aussi de mon coté un défaut concernant le TIC du LINKY.
Comme l’annonce André en réponse à ta question, il arrive que le signal soit d’une certaine manière « trop fort ou trop faible » pour être interprété correctement par le module ESP, qui attend une valeur précise. Le dispositif proposé par André (il me corrigera si je me trompe) suppose que cette valeur soit commune à tous, ce qui semble être le cas pour 99% des compteurs, malheureusement, il est possible comme dans mon cas, et certainement dans le tien, que cette valeur TIC soit en dehors des clous, et de mon coté, je suis parvenu à obtenir un résultat de valeur TIC satisfaisant en remplaçant la résistance de 1500 Ohm par une 2200 Ohm (qui me donnait 2145 ohm mesuré au multimètre. avant la pose), mon signal été trop fort en sortie, ce qui est peut etre le cas pour vous aussi, mais, il est possible que ce soit le contraire, que votre signal ne soit pas « assez fort » sur L1 – L2 de la TIC du LINKY, auquel cas, comme l’annonce André en réponse, il faudra plutôt diminuer la valeur de la résistance de 1500 Ohm à 1200 Ohm, ou 1000 Ohm, vous verrez en testant ces différentes valeur laquelle est la bonne, lorsque vous aurez un grand tableau blanc dans l’onglet « données butes » au lieu de plusieurs tableaux qui s’affichent par intermittence de différentes longueurs ou alors quand les valeurs cesseront de se figer toutes seules.
Très bien expliqué. Merci pour votre contribution.
Merci Dacquignie pour cette remarque. En effet, comme je l’ai expliqué plus haut à André, la valeur de cette résistance dépend sans doute aussi de l’optocoupleur et celui que j’utilise semble être une variante du LTV-814 (rupture de stock). Pour le reste des symptômes, c’est le signal wifi qui est trop faible (-94 dB dans le pire des cas !) et pas moyen d’ajouter une antenne extérieure sur cette version de l’ESP32. Grr !
Bonjour Georges, il me reste 1 opto à la maison, je peux vous le faire parvenir si vous voulez, donnez moi vos coordonnées à mohatib@yahoo.fr et pour votre signal wifi, je vous recommande soit de poser un répéteur entre la source et l’esp, soit de poser 2 esp différents, avec 1 à coté du Linky en lecture de données brute et 1 autre a coté de l’installation ECS qui va récupérer l’info du premier via son adresse IP dans l’onglet paramétrage puis ordonner au TRIAC, de mon coté, j’ai un seul ESP déporté de 5 mètres jusqu’à mon ballon, l’extension des fils L1-L2 s’est faite avec su câble réseau rj45 de catégorie 6, et je pense que vous pouvez monter jusqu’à 15 ou 20 mètres facilement, si vous n’avez pas de passage de câble possible, il faudra envisager de réputer le signal et si vos murs sont en pierre, privilégiez un système « MESH » de marque renommé avec plusieurs points qui communiquent entre eux.
Bonjour, merci pour votre aide Dacquignie ! C’est maintenant Ok pour la lecture des données. Le changement de résistance a fait effet. Les données brutes ne contiennent plus aucun caractère ? comme auparavant (sauf dernier caractère à la fin).
Concernant la portée du Wifi, j’avais un répéteur que j’ai déplacé et je parviens à accéder au serveur web de mes deux ESP32 : Le premier ESP32 pilote le triac branché sur le thermostat électromécanique du chauffe-eau et communique avec le second ESP32 relié au Linky (Paramètres => Connexion à un ESP-Linky externe). Les deux affichent des données brutes cohérentes et sans erreurs. Cependant, j’ai un nouveau problème : 0V de tension en sortie de triac (entre Neutre et Pilote). Pourtant, il est ouvert à 100% et l’installation PV surproduit. Mes branchements sont bons. La tension de secteur est présente puisque l’ESP32 fonctionne (alimentation USB branchée en //). Par contre, j’ai remarqué que la mini led près des entrées du triac qui s’allumait lors de mes tests sur platine d’essai, ne s’allume pas. J’en viens donc à vouloir tester les signaux de l’ESP32 sur les GPIO 23 et 22, mais je n’ai pas d’oscillo pour visualiser. Je vais donc d’abord contrôler la présence du 3.3V puis tenter de mesurer la valeur efficace de la GPIO22 (pulse) au voltmètre continu. Qu’en pensez-vous ?
Quand vous êtes ouvert à 100%, il y a 3.3V sur la sortie vers le Triac.
Attention, on m’a rapporté que certaines cartes ESP32, n’ont pas tous les GND (masses) reliées entre eux.
Vous pouvez faire un test pour voir si les interruptions du signal Zc arrivent toutes les 10ms.
Après la ligne 182 digitalWrite(pulseTriac, LOW); //Stop Triac
Rajoutez Serial.println(« Ok »);
Vous aurez une avalanche de OK si l’interruption arrive. A enlever ensuite pour ne pas retarder le traitement.
Avant de lire André, j’ai rebranché l’ensemble sur une ampoule et j’ai trouvé la panne que j’ai corrigée : mauvais contact sur le fil pulse… Du coup, j’ai pu remettre en charge sur le chauffe-eau, mais là au bout de 10mn de tests de gain et de seuil, une odeur caractéristique de brulé est apparue. Dans le même temps, les courbes de puissance étaient devenues largement positives et la régulation autour de 0 ne se faisait plus.
Verdict : Triac en train de surchauffer ! Il s’est même dessoudé de sa carte par la chaleur. Le gradateur est il fichu pour autant ??? Pourtant son radiateur m’avait semblé bien plus gros que sur les photos et j’ai pensé qu’il avait été redimensionné par le constructeur. Que nenni ! Alors allons y sans doute pour un gradateur ! Le prochain, je l’équiperai d’un radiateur plus costaud.
Hormis ce problème, durant la phase de fonctionnement, c’est avec un gain de 5 que j’ai obtenu les meilleurs résultats de stabilisation de la courbe rouge (résistance de 3kW). Pour autant, les puissances oscillaient entre injection et soutirage, même avec un seuil de -100W jusqu’à ce que l’incident se produisent. Sans doute ceci explique t-il cela. A suivre…
Je tenais tout de même à remercier André pour sa promptitude à répondre aux questions sur ce forum. Je note l’astuce pour tester le Zc.
Ceci dit, au moment de la recherche de panne, j’avais bien 3.3V entre VCC et GND. Et sur le pulse j’avais une tension autour de 2.6V, mais je n’ai pas vérifié Zc. Confiant, j’ai rebranché les fils sur le gradateur et c’est là que j’ai vu qu’il y avait un mauvais contact. Ensuite, c’est repartit !
Ca fonctionne bien. je suis content !
J’ai essayé de rajouter des infos lambas via mqtt vers Jeedom et ca fonctionne !
Je pense que je vais rajouter une sonde de courant pour faire remonter la valeur d’injection que je n’ai pas. voir même plusieurs sondes pour d’autres appareils. Je vais utiliser ton code du router par sonde comme exemple.
bravo pour ce projet !
Je lutte depuis une semaine pour installer le programme sur l’ESP depuis Ubuntu et j’ai failli abandonner !
Mais j’ai tenté une dernière fois sur Windows …
Et la, tout fonctionne ou presque : j’ai réussi à installer le logiciel sur l’ESP, il démarre car je vois le réseau wifi de l’ESP sur mon ordinateur.
Mais impossible de se connecter ??
Je sélectionne le wifi ESP mais la connexion ne se fait pas.
avez vous une idée du problème et surtout d’une solution ?
Alain L
Avez-vous réussi à rentrer le nom du Wifi de la mmaison et son mot de passe en vous connectant à l’ESP en 192.168.4.1?
Bonjour Alain, ça m’est arrivé aujourd’hui avec une carte ESP32 neuve dans laquelle je venais de transférer le programme. Je ne saurais dire quel est l’action qui a résolu le problème. J’ai appuyé sur les deux boutons poussoir de la carte en même temps durant 10s mais je l’ai branché et débranché plusieurs fois du 5V et c’est passé.
merci pour ce retour rapide !
J’ai recharger le programme sur l’ESP puis redémarré
et cela a fonctionné, j’ai le réseau wifi linky esp et j’ai réussi à m’y connecter ..
il faut que je finalise les branchement électrique pour tester …
merci je poursuis l’installation
j’ai finalisé l’installation. je teste avec une ampoule (led ??). Je n’ai, pour l’instant, que 2 PS soit 350 Wc. Pour tester l’injection, je coupe tous mes disjoncteurs sauf les PS et la box. je suis alors en surproduction.
Avant de couper, l’afficheur web indique bien la PA soutirée 399 VA, lorsque je coupe l’ensemble de mes disjoncteurs, la PA soutirée tombe à zéro mais je n’ai rien en PA injectée ?
J’ai également un point rouge qui clignote en haut à gauche de l’afficheur Web ??
J’ai cru que l’ampoule LED n’était pas adaptée, j’ai branché la résistance de mon chauffe-eau, mais je ne vois toujours pas de PA injectée.
merci pour tes conseils !
Alain L
Si la puissance Apparente du Linky, ne passe pas en puissance injectée, vous n’êtes pas en surproduction ou vous avez signé un CACSI (non injection) ou vous n’êtes pas déclaré producteur au niveau d’Enedis.
Mettez le seuil Pw(Puissance Active, celle que vous payez) à 50 pour le Triac du Chauffe-eau au lieu de 0. Et une fois passé en dessous de 50W de puissance Active, le Triac va s’ouvrir.
J’ai fait la modif !
Il faut maintenant que j’attends d’être à la maison un midi par grand soleil pour tester !
je peux tester le triac avec une LED ?
Je n’ai jamais été si pret du but !
Alain L
Non vous pouvez router avec n’importe quel seuil. Regardez votre Puissance Active Moyenne sur la première page (Pw). Mettez cette valeur comme seuil pour le Triac et allumez, arrêtez des appareils autour de vous. Si vous consommez moins que Pw defini, le Triac va s’ouvrir.
Une LED cela peut marcher mais c’est pas trop progressif, la puissance étant si faible.
j’ai effectivement activé le triac sur la page Action
triac on et seuil Pw = 100 VA – ce qui est affiché sur la page d’accueil
le compteur Linky indique bien que j’injecte dans le réseau (petite flèche qui apparait sur l’écran PA soutirée et le compteur affiche 0)
sur l’ESP je n’ai que la diode jaune qui clignote : que je sois en soutirage ou en injection ??
je ne vois pas de puissance injectée dans mon chauffe-eau sur la page d’accueil ??
je ne vois pas d’où vient le problème ? triac défectueux ? carte ESP mal installée ?
Alain L
Dans la page données brutes vous devez avoir un gros tableau sur fond blanc « Données brutes Linky en mode standard ». Ce tableau correspons à tout les messages recues du Linky sans aucun traitement. Il y a 2 variables intéressantes
SINSTS: puissance apparente soutirée en VA . Supérieure à zero vous soutirez sur le réseau ENEDIS. Egal à Zero vous injectez probablement
SINSTI: puissance apparente Injectée en VA.Elle apparait si vous etes producteur.Supérieure à zero vous injectez sur le réseau ENEDIS. Egal à Zero vous soutirez probablement
Ces 2 valeurs apparaissent sur la première ligne en bleu de la page d’accueil.
Il faut quelles soient cohérente avec l’etat du soleil et votre consommation dans la maison.
Après on peut régler les actions vers le Triac etc.
désolé de répondre ici, je n’avais pas le bouton sous votre message !
j’ai bien une variable SINSTS mais je n’ai pas la variable SINSTI dans le tableau en question. je ne me suis pas déclaré producteur auprès d’EDF, est-ce pour cela ?
Oui SINSTI est absent quand vous n’êtes pas déclaré producteur.
Pour pouvoir router l’énergie vers votre chauffe-eau ou autre, il faut mettre le seuil pour commencer à ouvrir le Triac à une valeur supérieure à zéro. Essayez une valeur forte pour commencer, par exemple 500.
Lorsque la puissance soutirée sur la première ligne sera inférieure à 500W, le Triac va commencer à s’ouvrir. Par la suite, vous descendrez ce seuil à 200 ou 100 suivant le comportement de votre installation.
Bonjour André, je voulais vous demander si il existe une limite dans la longueur du câble de la pince ampérométrique jusqu’à l’ESP, car, j’ai réalisé la version 3 « LINKY » de votre routeur grâce à vos conseils, pas à pas, mais comme je le disais, je n’ai pas encore été déclaré comme producteur par mon prestataire de rachat (jpme) et j’ai donc décidé ce week end, de me lancer dans la réalisation d’un routeur V2, ce, afin d’voie les valeur d’injection en visuel.
Par contre, l’ESP « linky » est positionné à coté de mon chauffe eau, dans mes WC à environ 5m de ma GTL, et si je souhaite poser le V2 que je viens de réaliser ce week end au même endroit ( pour des raisons évidentes d’arrivé de la ligne électrique dans le dimmer et départ électrique depuis le dimmer vers le chauffe eau : déjà à cet endroit) je doive rallonger le câble de la pince pour obtenir 5m et arrivé à l’emplacement du routeur.
Ou alors, il me faudra positionner le routeur v2 à proximité de ma GTL, puis rallonger les 4 fils de pilotage du triac pour qu’eux même fassent 5m en laissant juste ce triac à coté du chauffe eau.
quel serait selon vous la meilleur option ?
et Enfin, je vouais vous faire part d’un léger doute concernant le refroidissement du TRIAC, il est posé dans une boite d’électricien comme la votre et j’ai créé une fente sur le toit de la boite pour faire sortir le radiateur, par contre je trouve que même ce gros radiateur chauffe beaucoup, je ne parviens pas à l tenir entre mes doigts pendant son fonctionnement. (ce model : https://fr.aliexpress.com/item/1005004879389236.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.60b87d564crgKc&gatewayAdapt=glo2fra)
alors je crains qu’il puisse faire fondre la boite d’électricien petit à petit et dans le pire des cas, ensuite, faire fondre les gaines de câble, et qu’il puisse y avoir un vrai risque de drame, je précise que j’avais reçu la version 16A du triac depuis la chine, que je m’en suis aperçu le jour de la mise en service, que je l’ai alors remplacé par un nouveau de 24A en 800v trouvé in extremis à la boutique d’électronique E44 proche de chez moi, et que malgré ça, je trouve que ça chauffe assez fort.
Merci pour votre réponse, respectueusement, MD.
Vous pouvez marcher en Version3 Linky en ayant pas été déclaré producteur. Vous mettez les seuils de déclenchement entre 10W et 100W et non pas 0 .
Vous pouvez rallonger le fil de la sonde, mais mettez un câble blindé. Vous prenez une paire d’un fil réseau et vous câblez la masse à la masse (GND) de l’ESP.
Pour le refroidisseur, si vous ne pouvez le toucher, c’est que vous dépassez 60deg. C’est beaucoup. Je n’ai pas pu voir le modèle, votre lien aliexpress référence votre commande.
Bonjour André, je vous fait un petit point de situation :
je m’étais lancé dans la réalisation d’un V2 non seulement parce que je ne suis pas encore déclaré producteur mais aussi parce que :
j’ai un module régulateur d’ambiance Schneider qui fait aussi délesteur (c’est le même boitier dans ma GTL relié au boitier de commande) qui ne fonctionne qu’avec le mode historique, vous m’avez proposé de le déposer pour piloter mes radiateur par des relais à partir de la page de configuration du routeur ESP, en effet, j’ai compris que c’est possible de déclencher ces relais sur des plages horaire à ma convenance, mais je ne vois pas l’option qui permet de couper la voie « relais 1 » puis « relais 2 » puis « relais 3 » … en cas de dépassement de la puissance souscrite chez mon fournisseur Energie (9Kva). Parce qu’indépendamment de pouvoir réguler les heures de fonctionnement, j ne voudrai pas être victime de coupure pendant la journée en hivers lorsque le chauffage fonctionne en même temps que le four qui cuit le poulet et les plaques électriques qui cuisent l’accompagnement.
Il me semble que la programmation permet de rediriger l’Energie en surplus mais pas de couper en cas de dépassement de puissance choisie par l’utilisateur.
d’autre part, la V2 est en mesure de m’afficher la puissance réinjectée en cas de désactivation de la fonction de routage.
Aussi, la v3, chez moi, n’est pas particulièrement stable, plusieurs fois dans la journée, je constate que le pourcentage d’energie routée vers le ballon est incohérent comme par exemple -214783547%, et qu’a ce meme instant, la puissance active est Ok (0 en l’occurrence), l’eergie active ce jour est ok (variable chaque jour, mais pour l’instant pas d’historique parce que je le « RESET » plusieurs fois par jour) et energie active totale correspond à ma puissance souscrite. Par contre energie active moyenne m’indque NA à ce moment là, je ne comprend pas encore pourquoi, mais, j’ai pensé qu’avec la v2 je resolverai ce pb, sinon y aurait – il un moyen de forcer le reboot de l’esp toutes les 10 minutes par exemple,.
Encore merci pour votre aide, cordialement, MD.
Beaucoup de questions, je vais essayer d’y répondre.
Si la V3 vous donne parfois des résultats incohérents, c’est probablement que le décodage du signal du Linky ne se passe pas bien. Changez la valeur de la résistance R1 de 1500ohm . Certains ont eut un meileeur décodage avec 1000ohm ou 2000ohm. A essayer. Sur le grand tableau blanc données brutes vous voyez d’un coup d’oeil si les données semble cohérente.
Pour couper un piloter un relais vous avez 2 seuils:
Pw valeeur arret Off
Si par exemple votre consommation total dépasse 2000W, vous pouvez arrêter le relais. Mettez Pw>2000
Pour les différents relais, vous pouvez mettre des seuils différents.
La version V2, va s’améliorer dans les jours à venir et s’appellera V3.00_Sonde. Avec le même hardware que la V2, vous aurez des fonctionnalités similaires à la V3.0_Linky. Planification, définition des seuils, modularité.
Étant novice dans le domaine j aimerai me lancer dans le projet ,je n arrive pas à configurer le programme avec le logiciel Arduino j ai toujours plein d erreur.
je ne ces pas quoi renseigner dans les lignes suivantes.
const char *ap_default_ssid;
const char *ap_default_psk = NULL;
Dans cette version du logiciel avec le Linky, il n’y a rien à toucher dans le programme. Il faut par contre avoir les bibliothèques demandées d’installer.
Si vous n’y arrivez pas, je peux prendre à distance contrôle de votre PC pour résoudre le problème.
merci pour votre réponse, j’ai réussi à installer le programme et j’ai bien accès sur le web à l’interface.
j’ai un nouveau problème,je n’ai rien qui s’affiche aucun retour du linky.
j’ai bien le tic standard.
j’utilise du fil rigide 1mm2 qui part du linky à l esp 32 .
je suis perdu 😅
Avez-vous dans la page « Données Brute » un grand tableau sur fond blanc « Données brutes Linky en mode standard ». Ce sont les données brutes reçues du Linky.
S’il n’y a rien, c’est que votre liaison vers le Linky est défectueuse. Ce qui peut arriver si elle est longue de plusieurs mètres. Modifier éventuellement la résistance R1 de 1500ohm en essayant entre 1000 et 3000ohm.
Merci pour votre réponse,je n’ai rien dans le tableau.
j’ai branché l esp à moins 1m du tableau.
Revoyez le câblage du coupleur optique et vérifiez que toutes les pins « GND » ground sont bien connectées entre elles. Certaines cartes ESP n’ont pas tous les GND connectés.
peut on remplacer le triac par un relais pour le ballon d’eau chaude ?
Le système est flexible. On peut mettre autant de relais que l’on veut en tout ou rien. On peut aussi mettre des relais en sortie du Triac pour alimenter différentes configurations.
Julien, le principe et le gros avantage du routeur, c’est qu’il est capable de doser l’alimentation du ballon en fonction du surplus de puissance. Chose qu’un relais ne sait pas faire.
Les seuls cas où on peut utiliser un relais, c’est lorsque le surplus est supérieur à la puissance de la charge ou lorsqu’on accepte de prélever la différence sur le réseau.
Le routeur d’André sait aussi le faire.
Bonjour;
Donc j’ai revu le câblage et j’avais un souci donc je les modifier.
Maintenant j’ai bien la page des donnes brutes mais le souci je n’arrive pas à faire fonctionner le routeur, je vois bien la puissance soutirée quand il y a de la consommation chez mon fournisseur mais pas ce qui est injectée de ma production solaire(je produis 1500w et ça ne repart pas dans le routeur,je n ai aucune consomation à la maison)
je n arrive pas à configurer les actions , j ai du mal à comprendre ce qu il faut indiquer.
Avez vous de la puissance injectée d’affiché? Si la puissance Apparente du Linky, ne passe pas en puissance injectée, vous n’êtes pas en surproduction ou vous avez signé un CACSI (non injection) ou vous n’êtes pas déclaré producteur au niveau d’Enedis.
non je n ai pas la puissance injectèe qui s affiche.
il faut que je modifie au niveau du reglage routage du triac ou action du routage?
Vous allez dans la Page Actions
Sous Triac, vous cliquez la zone colorée.
Sélection Action
Seuil Pw mettez 100 par exemple
Ouvre Max à 100 (100%)
Fermez selection Action
Sauvegardez
Bonjour, j’ai tout contrôler changer de esp32 modifier ce que vous m’avez dit et toujours pareil ça ne fonctionne pas.
Serait il possible que je vous envoie des photos des différents tableaux du routeur (avec les données brutes ainsi que l’ai réglable)
je suis perdu
Oui envoyez-moi les photos directement à f1atb.fr@gmail.com
j’ai envoyé les photos.
bonjour, après avoir branché le routeur,je n’ai quasiment aucune injection dans le ballon, j’ai réinjecter une bonne partie dans le réseau en sachant que le ballon avait besoin de chauffer.
avait vous une idée de mon problème(souci de triac?)
Je suis stupéfait par votre système. Je me suis lancé sur la version V3, bon sa se fait bien. Mon 1er esp32 ne chargeait pas après multiple et méthode j’ai recommander un autre. Charge du 1er coup! top! Passage en mode standard. Celui ci reboot toute les 2 min. Sa vous dit quelques choses? Pendant ces 2 min j’ai bien les valeurs de données brutes avec la bonne date et puissance soutirée. Le graph ne se met pas a jour et reboot après 2 min.
Bonne journée et merci pour votre passion et votre temps
Mathieu
S’il reboot, c’est que la programmation du WIFI n’est pas correcte. Passerelle, conflit d’adresse IP.
Si vous n’y arrivez pas, je peux prendre à distance contrôle de votre PC.
f1atb.fr@gmail.com
Bonjour, j’ai le même problème que Mathieu, avec un reboot de l’ESP32 intempestif toutes les 2 min… Est ce que cela peut être liée à une mauvaise connexion wifi (-77dB) ? Sinon, quelle solution auriez-vous ? En vous remerciant pour votre travail si utile.
Clément
Apparemment si Reset toutes les 2 mn, vous ne recevez pas les signaux du Linky.
-77dBm, c’est suffisant.
J’ai réalisé un montage pour exploiter la version3 de votre logiciel,
Le téléversement s’est bien passé,
A la première mise en route je me suis connecté avec l’adresse IP par défaut et c’est là que j’ai fais une grosse erreur,
J’avais mal lu (compris) qu’il fallait mettre le SSID et le Pass du réseau de ma boxe, au lieu de ça j’ai crée un réseau et mon propre mot de passe,
Il faut dire que le wifi et moi on est pas trop amis…
Le moniteur série me donne l’adresse IP par défaut ainsi que le réseau que j’ai créé avec son mot de passe:
Booting
Linky-ESP32-4765284
cle : 1234567890
Fin adresse lecture;1567
SSID:Linky-ESP32-
Pass:5787
Wifi Begin : Linky-ESP32-
.6.6.6.6.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1Can not connect to WiFi station. Go into AP mode.
Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1
Connection Failed! #0
Niveau Signal WIFI:0
WIFIbug:1
Les lignes SSID et Pass étant eronnées ça ne peux pas fonctionner !
Je suppose que la solution est de réinitialiser le SSID et le Pass,
J’ai fouillé sur le net pour trouver une méthode afin de supprimer le SSID et le Pass, éventuellement de faire une restauration usine de l’ESP,
J’ai trouvé des utilitaires qui tournent sous python,
Mais là j’avoue que je suis dépassé,
Ma question:
Existe t’il une méthode simple pour réinitialiser l’ESP (éventuellement avec IDE),
D’avance merci,
Bon weekend,
A la ligne 19, changé la clé. Mettez un autre chiffre. Cela reinitialisera tout.
exemple : #define CLE_Rom_Init 1234567891
Téléchargez le code.
Ensuite allez sur votre smartphone. Ouvrez le WIFI et branchez vous sur le SSID de l’ESP32 qui s’appelle Linky….
Ouvrez un navigateur. Entrez l’adresse 192.168.4.1
Donnez le SSID de votre réseau maison ainsi que le mot de passe.
Merci pour la réponse,
J’ai déjà tenté cette manœuvre qui réinitialise le SSID et le Pass sans succès,
C’est pour cette raison que je cherchais une autre méthode,
J’ai redémarré mon PC et mon smartphone, toujours le même soucis,
C’est mon smartphone qui bloquait, j’ai pu me connecter une fois à l’adresse IP de ESP32 mais pas deux !
Je me suis connecté avec un autre smartphone et là miracle ça marche !
Tout est rentré dans l’ordre, je peux me connecté depuis mon PC et mon smartphone d’origine,
Mystère de l’informatique ?
Bon weekend
La nouvelle version V3.1_Linky disponible depuis le 30 Juin 2023, corrige un bug pour le triphasé et détecte le cas des CACSI (voir plus haut dans la description) pour les systèmes non producteurs sur le réseau public.
Bonjour André, est ce que grace à ces lignes dans le code :
if (tps – previousTimer2sMillis >= 2000) {
previousTimer2sMillis = tps;
if (!EAITvalid && tps>8000) { //Cas des CACSI ou EAIT n’est jamais positionné
EAITvalid=EASTvalid;
Les non déclaré en production laissent le EAITvalid = false ou faut-il encore le modifé en « true » ?
Ces quelques lignes dans le nouveau code (V3.1_Linky) permettent de s’affranchir du problème des CACSI. Ne touchez à rien et laissez EAIT = false au début.
Je suis en mode CACSI donc je n’ai pas les trames injection.
Pourrais je demander a ENDIS de me valider les trames producteurs tout en restant CACSI?
Merci pour vos réponses.
Le fait de ne pas être producteur, fait que la valeur injectée même si présente est bloquée à 0.
Dans la version du logiciel V3.10_Linky mis en ligne hier, vous n’avez rien à faire, l’ESP va s’adapter au fait que vous ne produisez pas.
Néanmoins, mettez les seuils de déclenchement du Triac ou des relais à quelques Watt. Ex : 50 . Un peu au-dessus de la limite de coupure de votre onduleur pour respecter CACSI.
Bonsoir André,
Je ne comprends plus rien! Je suppose que cette valeur (à quelques Watt. Ex : 50) doit être indiquée dans l’onglet ACTIONS.
Si je le fait et que je reviens sur l’onglet ACCUEIL, le graph a disparu et, si ensuite, je repasse à l’onglet ACTIONS mon setting de Seuil Pw est revenu à 0. Je suis en V3.10 et j’ai mis bool EAITvalid = true;
Merci pour votre aide.
Dans la V3.1_Linky, on ne touche pas au programme. On laisse bool EAITvalid=false. C’était un simple contournement pour la version 3.0_Linky.
Pw<50 dans Action, c'est juste.
Ouf, j’ai trouvé; c’est de ma faute.
Dans l’onglet Actions je n’avais pas vu le bouton Sauvegarder car pas visible sur mon écran; zoom trop grand sur mon écran :-))))
Merci pour tout!
Super travail, je suis entrain de tester la version 3.1
Un petit blocage ligne35 #include « PageHtmlBrute.h » , vous avez mis une majuscule. C’est bloquant avec arduino sous Linux (peut-être pas sous windows).
Merci encore
Bien Vu. Merci
J’ai fais une petite modif discrète du .ino.zip sans changer le numéro de version….
bonsoir.
après plusieurs essais, je n’arrive pas à obtenir de valeur brute avec mon montage, pourtant contrôle à plusieurs reprises.
avec mon mini oscilloscope, je vois une tension de 6.81v de crête en crête, esr ce normal ?
je précise que je suis à moins d’un mètre du linky…
la borne 2 du Ltv814 n’est connecté que à la borne ground de l’esp32, c’est bien cela ? elle n’est branché nuleprt ailleurs?
la borne 3 pardon
Bonjour, le système fonctionnant , j’ai voulu rapatrier les données sur Home Assistant. J’ai complété la page Paramètres et créé un fichier mqtt – sensor .yalm dans HA. L’appareil « routeur » et les 4 entités se sont créées mais je n’ai aucune remontée. Je ne vois rien non plus dans MQTTT Exploreur. une idée? je précise que j’ai bien les remontées de mon Linky dans la page « Données brutes » .
Regardez sur votre port série les messages. A chaque envoi MQTT, il y a une info MQTT connecté ou echec..
Si vous êtes en WIFI, remplacez les Serial.print.. vers la ligne 1030 par des Debug.print (ou vous rajoutez).
Cela vous donnera une indication sur le problème.
Merci pour votre réponse. Il faut que je me connecte sur le port serie de l’ESP connecté au Linky ou sur le port serie du Raspberry qui supporte HA?
Voici ce que j’ai trouvé: dans le MQTT info
linkyrouter informations de débogage
Affichage de la charge utile
Tentative d’analyse des messages MQTT en tant que JSON
Afficher en tant que YAML
Entités
Linky PVA (sensor.linky_pva)
MQTT discovery data:
Topic:
Payload
Subscribed topics:
linky/pva
0 dernier(s) message(s) reçu(s)
Transmitted messages:
Linky E Soutirée Q (sensor.linky_e_soutiree_q)
Topic:
Payload
Subscribed topics:
linky/easj
Linky E Injectée Q (sensor.linky_e_injectee_q)
Topic:
Payload
Subscribed topics:
linky/eaij
Linky Power (sensor.linky_power)
Topic:
Payload
Subscribed topics:
linky/pw
Déclencheurs
Pas de déclencheur
Sur le port série de l’ESP dans le moniteur de l’Arduino (à 115000bauds) vous avez de nombreux messages de l’ESP dont ceux de la connection MQTT
Mes premiers tests sur une charge résistive élevée de 3kW ont aboutit à un temps de bon fonctionnement de 20 minutes qui s’est soldé par une surchauffe du gradateur ainsi que la fonte des soudures de celui-ci et de son radiateur. Du coup, je cherche des idées pour améliorer ce gradateur Robotdyn qui semble sous-dimensionné. J’ai cherche d’autres référence plus costaud au niveau de la dissipation mais sans succès. J’envisage donc d’améliorer le Robotdyn en insérant une lamelle de conduction en cuivre entre le triac et le radiateur, pliée à 90° au sommet de ce dernier afin de pouvoir supporter un deuxième radiateur de récupération. Avec de la pâte thermique entre les différentes surfaces en contact (triac / cuivre / cuivre / aluminium /…). Pensez-vous que cette extension pourrait suffire ? D’avance merci pour vous suggestions !
Oui c’est une solution si votre cuivre est suffisamment épais pour conduire. Comme vous pouvez le voir sur le site, une alternative est de dessouder le Triac et de monter un radiateur plus grand au-dessus du Robotdyn. Pour 3kW je suis en train de monter un autre routeur et j’ai acheté sur Amazon est beau refroidisseur qui ira sur le côté de la boite de l’ESP. https://www.amazon.fr/dp/B08G8NRMVZ
J’ai acheté des BTA41 que je compte déporter sur un gros refroidisseur de récupération. Je compte aussi sur la surface de contact supérieure du boitier TOP3. Pour le moment je fonctionne avec le RobotDyn sans modification car j’ai peu de surplus PV et surtout, je préfère attendre la version V3.00_SONDE pour finaliser l’ensemble et concevoir un coffret 3D adapté. 🙂
Merci Nutta pour la référence ! Je vais compulser tout ça…
Nutta, Je me suis documenté sur le BTA41 comparé au BTA24 qui équipe le Robotdyn. Leur courbe de dissipation passe visiblement par le même point. Pour un courant de 13A sous 230V (3kW), les deux triacs ont besoin de dissiper la même énergie (13W) d’après les datasheet. Par conséquent, si je ne me trompe, il semblerait plus pertinent d’améliorer la dissipation.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/bta24.pdf
https://www.st.com/resource/en/datasheet/btb41.pdf
Une lamelle de cuivre de 1mm d’épaisseur ne sera sans doute pas suffisante, je suppose ?
Je retiens l’idée de dessouder le triac, merci !
Bonjour Georges, de mon coté, j’ai changé ce radiateur avec cette ref :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003352858467.html?aff_fcid=cc0c37d3cd3a4fe6bc9cd97726a87f6a-1688541556412-06009-_DkPdwPn&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DkPdwPn&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DkPdwPn&aff_trace_key=cc0c37d3cd3a4fe6bc9cd97726a87f6a-1688541556412-06009-_DkPdwPn&terminal_id=d8355088ad144694bdc2ba8f5e26aa68&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2fra
la version 50x50x100
il suffit de dessouder le rad d’origine et le triac, puis de relier le triac au circuit imprimer directement avec du câble en 1.5mm directement au bornier a visser pour les 2 phases puis avec un câble de section moins épais (multibrin ou monobrin) relier la dernière borne du triac à l’emplacement d’origine sur le circuit imprimé, ça permet de déporter le triac dans le boitier afin de pouvoir positionner le radiateur à l’extérieur de la boite, et ça permet aussi de ne pas à avoir à reconstituer les pistes des 2 phases du circuit imprimé avec un gros pâté d’étain ou avec un morceau de câble 1.5 soudé en surépaisseur.
Pour me faciliter la tache, j’ai utilisé un domino à 3 emplacement pour ne pas devoir souder les pattes du triac aux 2 fils 1.5 mm et au 3eme fil de pilotage, j’ai utilisé cette référence :
https://www.e44.com/connectique/connecteurs/embases-ci/Bornier/Femelle/bornier-vis-3-plots-24a-250v-pas-5.08mm-lot-5-pieces-BV3-5.html
(j’avais essayé de souder les fils directement sur le triac, mais le 1.5 en monobrin est trop rigide te les soudures finissent par lâcher lors des manipulation de positionnement dans le boitier du routeur)
attention en écartant les pattes de ne pas les casser, j’ai commencé par écarter vers l’avant la première patte, puis vers l’arrière la deuxième patte, puis j’ai fait pivoter le triac sur lui même de 45° dans le bornier avant de le visser pour qu’il soit droit ( juste parce que les pattes du composant sont plate et que selon moi, ça doit mieux tenir dans le bornier si les lamelles de compression lors du vissage ne se retrouvent pas perpendiculaires aux pattes du composant)
D’autre part, vérifiez bien que la référence du triac que vous avez reçu correspond bien au 24A et non pas au 16A, lors de ma première commande, le revendeur s’est trompé et m’avais envoyé du 16A, qui surchauffe très rapidement, même avec un gros radiateur, c’est même très dangereux.
Aussi, un autre en 24A chauffait aussi de manière excessive pour une raison que j’ignore encore parce que je l’ai changé avec un autre du même revendeur qui proviens du même sachet, et lui, chauffe normalement.
ici se trouve des photos du début de mon montage (ne pas porter attention à la partie noire, c’est de la corde de porte de poêle à bois que j’ai mise pendant la phase de test) :
https://photos.app.goo.gl/XkPa3E6dUo5FEETg7
attention, il ne faut pas le réaliser de cette manière, c’était juste pour une phase de test, car les bornes du triac sont accessibles depuis l’extérieur du boitier et c’est aussi très dangereux, il convient de visser le radiateur au boitier depuis l’intérieur sur une des parois de manière à ce qu’il ne soit pas accessible et éviter l’électrocution 220V
Merci Dacquignie pour ces explications très précises !
A vrai dire, je penche plus pour cette solution de déporter le triac, car le calcul de la dissipation d’un radiateur fait maison avec un sandwich de métaux différents + pâte thermique dépasse mes compétences.
Toutefois, je suis surpris par la section des fils reliés au triac de 1.5mm. En effet, 3000/230>10A. Mais peut-être que votre chauffe-eau se limite à 2kW ?
Bien d’accord avec vous pour la méthode d’assemblage : Je compte utiliser l’une des ouvertures latérales du boitier, derrière laquelle sera vissé le radiateur afin d’y placer le triac à plat. Une fois radiateur assemblé avec le boitier, le triac ne sera plus accessible par l’extérieur.
Concernant mon gradateur, il s’agit bien d’un BTA24-600B dont voici le datasheet si je ne me trompe : https://www.st.com/resource/en/datasheet/bta24.pdf
Selon vous, un peu de pâte thermique entre le radiateur et le triac pour améliorer la conduction thermique serait il de trop ? Se pourrait-il que la surchauffe aléatoires dans la série des gradateurs soit due à des défauts de conduction entre le triac et le radiateur, du fait des irrégularités de surface des deux métaux en contact ?
Bonjour Georges, vous pouvez si vous voulez mettre un peut de pate th entre le rad et le triac, de mon coté j’en ai pas mis et vue la taille du rad et le vissage entre le triac et le rad, ça n’a pas été nécessaire, concernant la section des câbles pour le déport, du 1.5 suffit parce que c’est sur une distance très courte (vous pourrez vérifier la section de câble fournie à l’arrière de votre four dans la cuisine, il est de 1.5 aussi alors qu’il peut généralement tirer jusqu’à 5000W parce qu’il fait environ 1m, alors que votre prise four sera relié au tableau en 4mm ou en 6mm).
votre gradateur étant un BTA24-600B, il s’agit d’un 24A pouvant accepter jusqu’à 600v, donc c’est ok, mon ballon puise 3500w sur ce même type de triac (c’est pas encore stable chez moi, mais ça fonctionne en tous cas, et je pense que ce n’est pas à cause du triac qui serait sous dimensionné).
si vous voulez faire l’assemblage en vissant le rad sur le boitier de dérivation, je vous recommande de le déporter de l’espace d’une ou 2 rondelles pour qu’il soit décalé d’un ou 2 mm de la partie plastique.
désolé pour la réponse un peu tardive, je rentre de vacances d’hier soir.
bonne continuation dans votre projet 🙂
mon installation n’est toujours pas opérationnelle (retard dans la livraison du chauffe eau). Ceci étant j’ai fait un test avec une ampoule et cela semble fonctionner . J’ai un CACSI et je suis en V3.0 ( j’ai fait le changement manuel du programme pour CACSI). Y a-t-il un intérêt à reseter l’ESP pour passer de la V3.0 modifiée à la V3.1? Si oui, quelle procédure?
La V3.1 corrige un bug si vous êtes en triphasé. Sans cela vous pouvez restez à la 3.0 modifiée manuellement pour le CACSI.
Bonsoir André,
Il me reste un problème de compréhension? Je m’explique:
Conso > 600
Dans ACTION je suis ON avec Seuil PW à 50 et Ouvre Max sur 75
Mais dans Accueil j’ai une ouverture du Triac à 100 %.
Qu’est-ce que je rate (encore)?
Merci pour tout.
À mon avis, vous avez oublié de sauvegarder en bas de la page Action.
Non, car si je mets ACTION sur OFF sur Accueil j’ai bien une ouverture du Triac à 0 %.
Et je suis en V3.10 sans aucune modification.
C’est normal d’être à 100%, sur vos photos, dans Action, vous avez sélectionné On en rouge et non Seuil Pw… en vert. Sélectionnez le bon mode, fermez la petite fenêtre et sauvegardez.
