Remote SDR V1 – Approvisionnements
« Remote SDR » ou « SDR Distant » est une application Web permettant de contrôler à distance un émetteur – récepteur de radio amateur entre 1 MHz et 6 GHZ. Ci-après la liste des principaux approvisionnements de matériel à faire hors antennes et PC dans le cadre d’une application au satellite QO-100. Les achats se font directement en chine chez Aliexpress, cela fonctionne très bien. Il faut 2 à 3 semaines d’attente.
La chaine de réception:
- Orange Pi One Plus https://fr.aliexpress.com/item/32849314381.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37uU0xuI
Note: il semble qu’à ce jour (Juillet 2021), l’Orange pi One Plus ne soit plus en vente. Par contre l’Orange Pi Zero 2 reste disponible. - ou Orange Pi Zero 2, 1GB de mémoire
https://fr.aliexpress.com/item/1005002060558427.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.36b86c372GtkA7 - Hack RF + TCXO + Aluminium Case ou une simple clé RTL-SDR https://fr.aliexpress.com/item/32889992261.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37K6o1eL
- Bias-T https://fr.aliexpress.com/item/32968784911.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37YwnIa3
La chaine d’émission:
- 2 Amplificateurs SPF5189 https://fr.aliexpress.com/item/33020566028.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37uU0xuI
- ou Orange Pi Zero 2, 1GB de mémoire https://fr.aliexpress.com/item/1005002060558427.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.36b86c372GtkA7
- Hack RF + TCXO+ Aluminium Case https://fr.aliexpress.com/item/32889992261.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37K6o1eL
- Band-Pass Filter 2.4 GHz https://fr.aliexpress.com/item/4000082571769.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37K6o1eL
- WIFI amplificateur https://fr.aliexpress.com/item/4000216879545.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37K6o1eL
Pour la sécurité en émission, on alimente en 12v et 5v les amplificateurs uniquement lors de la réception de trames audio par l’Orange PI en provenance du navigateur web. Le schéma proposé ici: https://f1atb.fr/index.php/fr/2020/06/23/emetteur-blu-distant/
nécessite 2 relais et un transistor de commutation.
Articles décrivant Remote-SDR
- Remote SDR v5
- RTTY
- Dépannage
- SSTV
- WSJT-X – FT8
- Omnirig – Remote SDR
- Ports de communication
- Générateurs de tonalités
- Positionnement sorties GPIO
- Scanning en réception
- Gains et Dynamiques
- Gestion des fréquences
- Lancement de Remote SDR
- Refroidissement CPU
- Configurations
- Caractéristiques
- Introduction à Remote SDR
- Remote SDR – Canaux Audio
- CW avec Remote SDR
- VHF et UHF NBFM Transceiver
- Remote SDR v4
- Gpredict – Remote SDR
- SA818 / RTL-SDR
- Client Web vers GNU Radio
- GNU Radio vers client Web
- Emetteur BLU distant
- Récepteur BLU distant
Travaillant avec GNU-Radio pour me faire la main, je suis intéressé par votre solution QO-100.
Pour ce faire vous utilisez une parabole de 1,2m. De quelle type de parabole s’agit-t-il .
Prime focus ou offset ? La taille de 1,2m est-elle rédhibitoire ou peut-on utiliser une parabole plus petite ?
Où avez-vous fait l’acquisition de cette parabole ?
J’ai déjà le LNB et l’antenne POTTY.
Merci pour votre réponse et encore félicitations pour ces réalisations qui permettent de s’équiper pour QO-100 avec un budget raisonnable.
73 QRO
Gilles F1BFU (indicatif passé en 1970)
J’ai démarré avec une antenne parabolique de 0.80. J’ai trouvé le signal un peu faible et j’ai acheté une parabole offset de 1.20m chez CDISCOUNT https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/metronic-parabole-120-cm-lnb-single-universel/f-1062813-met3420744985505.html
