Remote SDR V5 – Installation image Raspberry 4B ou Orange Pi
Voici la procédure détaillée pour installer Remote SDR en version 5, sur un Raspberry Pi 4B disposant au minimum de 2 Go de mémoire ou un Orange Pi Zero 2. Les dernières images écrites...
Ham Radio - Radioamateur
GNU RADIO 3.9 – Osmocom – Soapy SDR RTL-SDR – HackRF – Adalm-Pluto – RSP1 – RSP1A – SA818 Ci-dessous la procédure détaillée pour installer Remote SDR en version 5 sur un Raspberry Pi...
Émetteur- Récepteur via le web « Remote SDR » ou « SDR Distant » est une application Web permettant de contrôler à distance, un émetteur – récepteur de radio amateur entre 1 MHz et 6 GHZ. Sa première...
Derrière ce titre compliqué, vous trouverez ci-dessous un exemple d’un serveur web sous linux avec Node JS qui permet : un accès en http: port 80 un accès en https: port 443 un serveur basé...
Transceiver via le web développé par F1ATB Ci-dessous le schéma de raccordement des différents modules constituant le transceiver permettant des liaisons vers QO-100 avec l’application « Remote SDR ». J’utilise ce système depuis Mai 2020 avec...
Avec un système (Remote SDR) tournant à distance H24, nous ne sommes pas à l’abri d’un planté de système et surtout d’une perte du contrôle à distance. Pour y remédier, il est possible de...
Il est possible de positionner les sorties du GPIO en fonction de la fréquence de réception ou d’émission. Ceci est applicable pour les configurations à un ou deux orange PI ou avec un Raspberry...
En cas d’utilisation intense, le CPU peut monter en température, surtout s’il est monté sans radiateur. En cas de dépassement de 65°C, une pin du GPIO passe à 1 pour piloter la mise en...
Commentaires récents
