Découpe Fonctionnelle
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
UxI
Linky
UxIx2 ou UxIx3
Envoy-S Metered
Shelly Em
SmartGateways
MQTT
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
Relais
Multi-Modes
Découpe de Sinus
Multi-Sinus
Train de Sinus
On / Off
Mesure de Température
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Visualisation à distance
Installation du logiciel
En particulier :
bonjour j’ai fait le routeur solaire avec un routeur externe, mon routeur solaire principal est pour mon chauffe-eau et le routeur solaire externe pour chauffer mon spa, mais à quel moment le routeur solaire externe s’enclenche (avec le sur-plus) ? est-ce que c’est quand le chauffe-eau est plein le routeur externe prend le relais?
Tout dépend des seuils que vous mettez.
Mettez un seuil à 0 pour le chauffe eau par exemple et un seuil à -100 pour le SPA.
Le chauffe-eau sera chauffé en priorité et une fois chaud à 100% il s’arrêtera et le routeur du SPA prendra le relais.
D’accord merci de votre reponse
Bonjour cher OM, merci pour votre développement de routeur et votre travail. Etant malheureusement novice en Arduino, j’ai du mal à tout comprendre.
Je pensai qu’en utilisant la solution U*I, je ne pouvais utiliser que le source UxI.ino mais à priori ce n’est pas le cas.
J’ai donc utilisé le fichier global Solar_Router_V8_06_RMS.ino
En compilant sans modifier le fichier Websockets.cpp dans la librairie RemoteDebug, j’ai comme indiqué l’erreur concernant #include .
Après modification c’est pire, HI.
une partie des messages ci dessous, la je suis perdu.
Merci pour votre aide
73 Pierre F5LTH
D:\Asauver\Solaire\F1ATB\Solar_Router_V8_06_RMS\MQTT.ino: In function ‘void DeviceToDiscover(String, String, String, String)’:
D:\Asauver\Solaire\F1ATB\Solar_Router_V8_06_RMS\MQTT.ino:116:26: warning: ‘DynamicJsonDocument’ is deprecated: use JsonDocument instead [-Wdeprecated-declarations]
DynamicJsonDocument doc(512); // this is the Payload json format
In file included from c:\Users\pmgg2\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src/ArduinoJson.hpp:53,
from c:\Users\pmgg2\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src/ArduinoJson.h:9,
from D:\Asauver\Solaire\F1ATB\Solar_Router_V8_06_RMS\Solar_Router_V8_06_RMS.ino:74:
c:\Users\pmgg2\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src/ArduinoJson/compatibility.hpp:125:58: note: declared here
class ARDUINOJSON_DEPRECATED(« use JsonDocument instead ») DynamicJsonDocument
Rechargez complètement la version 8.06. Compilez comme c’est écrit sur le site le fichier Solar_Router_V8_06_RMS.ino et rien d’autres. Modifiez le fichier websocket comme indiqué et cela devrait fonctionner parfaitement.
Re bonjour André,
Je viens de voir que j’ai peut être aussi un pb de com avec l’ESP32, quand je passe à115 200 baud j’ai ce message.
73 Pierre
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1344
load:0x40078000,len:13964
load:0x40080400,len:3600
entry 0x400805f0
Restarting in 10 seconds
Merci pour votre réponse, d’après les informations recueillies sur le site, l’intervalle de mesures est de 2 secondes et cela affiche 6 écrans, 2 par phase avec énergie consommée, énergie produite pour cette dernière il y a un moins affiché. Je vous tiens au courant dès réception.
J’avais un LCD 16 cars sur 2 lignes qui trainait
Je l’ai rajouté sur l’ES32 pour avoir les puissances soutirées ou injectées quand je suis devant mon montage ( à la cave )
Si vous en êtes d’accord, je peux donner la modif.
L’utilisation des trains de sinus toutes les 200-300ms avec un contacteur SSD me perturbe. Vous indiquez que le Linky ne comptabilise dans ses indexs que la valeur moyenne sur 2secondes du bilan consommation ou injection. Quel élément vous permet de dire qu’il n’incrémente pas les compteurs de conso et d’injection d’une valeur identique telle que la somme physique soit nulle? Par exemple si on consomme 1Wh pendant une seconde et qu’on injecte 1Wh la seconde qui suit , les 2 indexs n’auront pas augmenté de 1Wh?
Merci d’avance pour votre réponse.
JFB
Je comprends que vous soyez perturbé. On peut se poser la question autrement. Quand on veut faire une mesure de puissance, combien de temps faut il? au minimum 20ms, la durée d’un periode de sinus. Pourquoi pas plus longtemps sur plusieurs périodes. En fait le Linky mesure au moins pendant 1s, voire 2s. Je n’ai pas poussé les essais assez longtemps pour mesurer avec précision. Disposant de plusieurs routeurs en parallèle :
– Sur le Linky
– Uxi
– UxIx2
J’ai pu comparer.
Même avec le Linky tout seul, vous pouvez voir qu’en Multi-Sinus ou Train de sinus de 1s, lorsque vous régulez bien, le compteur des Wh qui sert à la facturation ne bouge pas.
Rebonjour,
Merci pour cette réponse indiquant que c’est l’intégrale de la puissance sur 2 secondes (donc l’énergie) qui impacte le totalisateur soit de consommation soit d’injection du Linky. C’est en effet alors une solution moins « polluante » du point de vue des harmoniques générés.
Il n’est pas complètement exclut que le comportement des compteurs électroniques tête – bêche de mon installation ( pas avec un Linky) ne se comporte pas différemment. Je vais rester pour le moment sur le contrôle de type gradateur à triac.
Bien cordialement
JFB
Bonjour André et à tous,
aujourd’hui à ma grande surprise, malgré un temps superbe, je n’ai plus d’eau à chaude. Ma consommation n’a pas changé.
Lorsque je regarde la page du routeur, je vois que j’ai 0w de conso chauffe eau et :-0 11.3kw injecté !!!
Je me dis que mon Triac a du laché…
Comment le tester rapidement ?
Merci de vos retour
Forcez le Triac à On dans la page Action et regardez si du 230V en sortie.
J’ai remplacé par défaut le Triac, même constat. En forçant le Triac à ON, aucune puissance apparente sur le Chauffe eau.
J’ai bien peur que le gradateur RobotDyn a rendu l’ame après 5 mois d’utilisation…
@André, il y a une recommandation que je n’ai pas suivi
« De même les 2 pistes entre le connecteur 230V et le Triac sont un peu faibles. On peut, en rajout, souder une couche de fil de cuivre ou brancher directement les 2 anodes du Triac sur le bornier.. »
Je vais démonter le circuit Gradateur et vérifier les pistes….
C’est comme on veut. On peut les raccorder sur le bornier.
bonjour André, j’ai déjà des capteurs de puissance qui remontent des données sur mon home assistant, pensez-vous qu’il soit possible que je développe une nouvelle source en récupérant via l’api locale home assistant les données du capteur de puissance, à la place shelly EM ?
Le problème, c’est d’avoir une mesure toutes les secondes, voire 2s et sans retard important afin de réguler au mieux.
Merci pour ce merveilleux routeur sinple et facile à réaliser.
Je viens de terminer mon installation avec un ballon 75l en amont de ma pac daikin ecs integre ( en serie)
Ca a l air de bien fonctionner sauf le triac bta40 qui est hs. J ai remis celui d origine en attendant d en commander un autre.
Y a t il possibilite d avoir une info sur l energie sauvée ?
Pour info j ai home assistant et les valeurs sont remontes via mqtt.
On peut faire un règle de 3 avec l’ouverture du Triac et la puissance consommée par le chauffe-eau. Ce sera approximatif.
Depuis la version 8 , dans le menu Action, je n’ai plus l’affichage de l’action Off, je ne vois que le On. Est-ce normal ?
Par simplification. Le Off étant l’opposé du On. Les 2 c’était redondant.
Merci pour cette information.
Une autre demande: si je met Inactif suivi de la sauvegarde, l’action disparaît. Il faut la refaire.
pour apporter une (toute) petite pierre à ton merveilleux édifice, je précise comment accéder facilement, et de manière assez « sûre » aux serveurs web ESP32, à travers le web.
Il suffit pour cela d’ouvrir une « porte » via sa box en redirigeant un port particulier. Je ne l’ai autorisée que pour une connexion entrante de mon téléphone.
Comment ?
Au préalable,
A/ on a bien sûr, si ce n’était pas déjà fait, assigné une adresse « locale » fixe à chaque ESP32 utilisé, en allant dans ( ex : freebox – paramètres de ma freebox – Réseau local – DHCP ).
B/ Il faut bien sûr avoir aussi demandé à son fournisseur une adresse IP « fixe » pour sa box.
Dès lors, il suffit de configurer des « ports entrants particuliers » pour son téléphone ( et/ou un PC portable)
1 – récupérer l’adresse IP de son téléphone en mode « données », en ouvrant dans son « browser » la page « monip.org ». La noter.
2 – Aller dans la page de redirection de ports de sa box ( ex : freebox – paramètres de ma freebox – gestion des ports ).
pour chaque ESP32, dont l’adresse (sur freebox) est du type 192.168.0.xy ) , il est accessible sur le réseau local par défaut sur le port « 80 » ( c’est à dire que si dans son browser on tape « 192.168.0.xy:80 », on voit apparaitre la page du serveur web de l’ESP 32).
3 – On va rendre cette accès ‘visible’ via internet en créant une porte d’accès « particulière » pour chaque ESP32 :
> IP destination : 192.168.0.xy pour l’ESP32 « xy »
> redirection active : on coche la case
> IP source : l’adresse IP de VOTRE téléphone
> Protocole : TCP
> Port de début : 888z ( ex 8888)
> port de fin : 888z ( le même)
> port de destination : 80 (le port utilisé par le serveur web de l’ESP32).
ainsi, lorsqu’on tapera dans le browser du téléphone
adresse IP téléphone : 888z, on affichera la page web de l’ESP32 « z ». ( ex : 192.168.0.15:8888 ) si on a assigné le port 8888 à l’ESP32 192.168.0.15
et cela ne fonctionnera QUE depuis le téléphone dont l’adresse IP a été renseignée.
Et voilà.
Edit : ne marche pas en l’état
le problème du téléphone, c’est que l’adresse IP du réseau de donnée assignée par le réseau change !
merde. Peut-être faut-il utiliser l’adresse WIFI, mais elle ne peut pas être « privée » du coup, et devient traçable.
ARRRRGGHHH
Edit : désolé. Je m’étais emmélé les pinceaux car mon téléphone était branché en WIFI. En mode réseau seul, ça marche car l’adresse IP téléphone est bien fixe. of course.
Je vais aussi créer des portes d’entrées pour l’adresse WIFI non privée pour que ça marche dans les deux cas.
Amicalement,
Philippe
encore moi. désolé. J’ai été trop vite ! (comme d’hab – on ne se refait pas).
L’adresse IP « réseau/data » est donnée par l’opérateur. Si on coupe la data du téléphone, et qu’on la remet, l’adresse IP change.
La seule solution c’est d’ouvrir une porte pour « toute adresse IP », mais dans ce cas il faut un peu « sécuriser » l’accès serveur web par ID et mot de passe car toute personne qui a ton adresse IP fixe de box pourrait rentrer sur les serveurs web ESP32.
Toutes mes excuses.
Bonjour, je cherche également avoir un accès extérieur mais je bute sur la sécurisation du serveur web. Comment faites vous ?
Vous pouvez installer un serveur VPN. Si vous avez une Freebox. Activez Wireguard.
super ca marche nickel
Bonsoir, j’ai voulue téléchargée la dernière version, Jai ce msg en fin de compilation. Merci de votre réponse
c:\Users\JeanMichel\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
C’est expliqué sur la page du logiciel au chapitre Bug Soft
Ok merci j’ai corrigé la ligne 42
comment peut on faire marcher le routeur et un onduleur hybride(sofar solar) ? En effet les 2 ,ne peuvent fonctionner ensemble .Pour le moment ,je les fais fonctionner selon un créneau horaire.Avez vous une autre idée ?
bonjour André
Tout d’abord bravo pour t on travail
Ma question est peut t on brancher l écran lilygo directement sur esp 32 sans passé par le wifi .
merci bonne journée
Non l’ecran est disponible que par le wifi.
merci pour ta réponse
Bonjour André, comment faire s’il y a deux distributions? La maison a été agrandie. la cuisine et le salon aient leur propre distribution. Le cumulus fonctionne selon sa propre distribution. J’ai un router uxix2
Qu’appelez-vous distribution ? Désolé, je ne comprends pas la question.
Je veux dire qu’il y a deux boîtes à fusibles dans la maison. Il y en a un pour la maison et un pour l’extension . Comment puis-je déterminer la consommation totale ?p
Tout d’abord merci et bravo pour ce travail et le partage. J’ai fabriqué votre routeur UxI et j’injecte dans mon ballon (3000W).
Je serai heureux de vous envoyer des photos de ma réalisation (dont je suis plutôt fier ;-)) pour alimenter une galerie (ça peut donner des idées aux autres internautes). Le routeur est opérationnel car maintenant, ma courbe de consommassions ressemble bien à ma courbe de production.
Malheureusement, le routeur envoie 300W de trop. C’est à dire que ma courbe de conso dépasse de 300W ma courbe de production pendant toute la période d’injection. J’ai bien évidement revu le calibrage courant et tension et tenté de modifier quelques paramètres dans le menu action sans changement significatif.
J’imagine que la solution à mon petit problème va vous paraitre évidente mais jusqu’à présent je sèche.
Pour les photos de votre réalisation, je suis preneur. Cela donnera des idées et confiance à d’autres.
Pourquoi un décalage de 300W. Je ne comprends pas.
Envoyez-moi une copie d’écran de la page d’accueil. Une copie de la page d’Actions pour voir les réglages à l’adresse f1atb.fr@gmail.com
