Mise en route Orange Pi Zero 2 – Armbian Bullseye
L’Orange PI Zero 2 est une carte de développement puissante offrant de nombreuses possibilités avec son processeur 4 coeurs 64 bits (H6), 1GB, ethernet, WIFI, Bluetooth, HDMI, USB pour environ 40€. Allez faire un tour sur aliexpress.com. Attention à ne pas le confondre avec l’Orange Pi Zero qui utilise un processeur H3, 32 bits.
Installation Operating System
Allez sur le site Armbian pour télécharger l’image de la version « Bullseye », version non stable à ce jour, pour l’Orange Pi Zero 2 . Flashez l’image sur une carte SD de minimum 16 Go. Connectez l’Orange Pi au réseau et trouvez son adresse IP. Connectez vous en ssh (logiciel Bitwise par exemple) avec l’utilisateur ‘root’ et le mot de passe ‘1234’.
Activez le bureau (Desktop) pour pouvoir accéder en mode graphique. Dans une fenêtre terminal :
armbian-config
Faite l’installation du Desktop. Une fois terminé, revenez au menu System et choisissez Enable Desktop
Cela active le Desktop pour l’utilisateur non root uniquement.
Dans la fenêtre ‘Terminal’ faites les mises à jour:
– apt-get update
– apt-get upgrade
Installez TightVNC server pour avoir un accès graphique à distance via l’extension VNC client du navigateur Chrome ou TightVNC pour Windows.
Lancez VNC en mode manuel :
vncserver :1
#!/bin/bash
PATH="$PATH:/usr/bin/"
DISPLAY="1"
DEPTH="16"
GEOMETRY="1920x1080"
case "$1" in
start)
/usr/bin/vncserver ${OPTIONS}
stop)
restart)
$0 stop
$0 start
esac
exit 0
On peut à présent réaliser les 3 opérations suivantes :
Pour un lancement automatique de VNC au boot de l’orange pi on crée un service dans ‘systemd’.
[Unit]
[Service]
Type=forking
User=root
[Install]
WantedBy=multi-user.target
systemctl daemon-reload
A présent vous avez un OrangePi Zero 2 contrôlable à distance depuis un PC sur votre réseau.
Installation Samba
Pour échanger des fichiers facilement entre l’OrangePi et un PC sur le réseau, il est intéressant d’installer Samba qui permettra de le voir directement.
Installez Samba.
nano /etc/samba/smb.conf
Tout en bas du fichier rajouter les lignes suivantes :
[OpiZero2]
comment = Samba on Orange Pi
path = /
writable = yes
guest ok = yes
guest only = yes
create mode = 0777
directory mode = 0777
share modes = yes
Avec path = / on accède directement à la racine du système pour avoir la liberté de naviguer partout. Attention à mettre, si besoin, les autorisations chmod … qui vont bien.
Relancez samba .
A présent l’OrangePi devrait être visible des autres PC sur le réseau. On peut changer son nom sur le réseau en tapant dans une fenêtre de terminal :
hostnamectl set-hostname nouveau-nom
Apache2 est l’une des applications de serveur web les plus utilisées au monde, robuste et fiable. Elle tourne parfaitement sur des SBC (Single-Board Computer) comme l’Orange Pi Zéro 2.
Commencez par une mise à jour du système:
apt-get update
apt-get upgrade
Procédez à l’installation :
apt install apache2 -y
Testez le fonctionnement d’Apache en ouvrant la page web à l’adresse IP de votre Orange PI
http://<adresse IP> ex: http://192.168.0.100
Par défaut, le site web se trouve dans le dossier /var/www/html/
et Apache retourne le fichier/var/www/html/index.html
Le fichier de configuration d’Apache est à adapter, en particulier si vous souhaitez mettre des pages dynamiques dans le dossier /var/www/html/cgi-bin.
<VirtualHost *:80>
ServerName localhost
DocumentRoot /var/www/html
ScriptAlias "/cgi-bin/" "/var/www/html/cgi-bin/"
<Directory "/var/www/html/cgi-bin/">
AllowOverride None
Options +ExecCGI
Require all granted
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
Activez le module cgid pour les pages dynamiques en tapant :
a2enmod cgid
puis
systemctl restart apache2
TEST DES SCRIPTS DYNAMIQUES
CGI (Common Gateway Interface) définit une méthode d’interaction entre un serveur web et des programmes générateurs de contenu externes, plus souvent appelés programmes CGI ou scripts CGI. Il s’agit d’une méthode simple pour ajouter du contenu dynamique à votre site web en utilisant votre langage de programmation préféré comme perl ou python. Ici seul dans le dossier cgi-bin les programmes seront exécutables comme défini par la directive ScriptAlias du fichier de configuration d’Apache.
Dans le dossier cgi-bin, mettez un petit fichier ‘test.py’ en python pour tester son exécution. Rendez ce fichier executable.
#!/usr/bin/python3
print("hello")
Appelez la page depuis un navigateur.
Si vous avez une erreur serveur, vérifiez que votre page test.py est écrite avec une fin de ligne LF adaptée Unix et non CR+LF de windows.
À présent vous disposez d’un système d’exploitation complet avec un serveur web sur le port 80.
Articles sur l’Orange Pi Zero 2
- Remote SDR v5
- Watchdog (chien de garde)
- Positionnement sorties GPIO
- Refroidissement CPU
- Configurations
- Caractéristiques
- VHF et UHF NBFM Transceiver
- Remote SDR v4
- SA818 / RTL-SDR
- Remote SDR v2
- Emetteur BLU distant
Commentaires récents
