Réalisation d’un Routeur photovoltaïque Multi-Sources Multi-Modes et Modulaire
Découpe Fonctionnelle
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
UxI
Linky
UxIx2 ou UxIx3
Envoy-S Metered
Shelly Em
SmartGateways
MQTT
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
Relais
Multi-Modes
Découpe de Sinus
Multi-Sinus
Train de Sinus
On / Off
Mesure de Température
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Visualisation à distance
Installation du logiciel
En particulier :
Message pour phdv61 .s’il n’a pas vu ma reponse. Y’a moyen d’envoyer des messages prives ici ??
Merci pour la réponse . Ne voulant pas polluer le site d’une discussion qui n’a pas de rapport direct avec le routeur d’André puis je vous contacter par mail. Ou autre moyen ? .
Après si cela intéresse d’autres personnes pouvez vous détailler le régulateur de fréquence que vous avez pris et comment vous l’avez régulé en fonction de l’ensoleillement ou a distance avec un scénario . Un grand Merci
J’en vois sur Aliexpress mais pas commandable a distance. Comme:
https://a.aliexpress.com/_EH9Zfj5
Merci d’avance
Je ne veux pas polluer, et les réponses étaient déjà dans mon message d’où mon silence.
En général tous ces variateurs de fréquence ont de multiples façon d’être réglés, et de très multiples réglages puisqu’ils sont prévus pour commander des moteurs justement, soit en face avant, ou via le bornier vert ( vous zoomez les photos,et vous verrez X1,X2,X3 et COM). en rebouclant avec un switch 4 voies wifi ou zigbee, on peut mettre en route ou arrêter le moteur, et avec X1,X2,X3, en les connectant ou pas – à distance – au port COM(mun) choisir 1 fréquence parmi 7, ou le réglage de base ( 0, 0, 0) choisi. Je le fais depuis un moment via Tuya-zigbee, car Tuya connait la météo du jour ( soleil, nuageux, pluie ) et permet de définir des scénarii facilement. Comme je suis en tempo, j’avais aussi créé un scénario « rouge » via le même procédé et des switches dans le tableau.
Et donc cela peut se commander aussi via le routeur d’André et des ESP32 qui commandent des switches WIFI par exemple, ou de simples relais ON/OFF, mais il faudra récupérer les prévisions météo pour bien automatiser.
Pour ceux qui aiment les choses parfaites et aux petits oignons, les variateurs de fréquence ( et les moteurs attachés) sont commandables précisément « à distance » soit par un potentiomètre numérique qui utilise un port SPI de l’ESP32 pour générer la commande, soit aussi pour certains variateurs par un courant d’intensité variable qu’on peut générer avec un DAC de l’ESP32 et un petit module 0-3.3V vers 4-20 mA. Dans les deux cas, il faudra développer du logiciel, et ensuite soit ajuster la vitesse du moteur ( et donc sa consommation ) en fonction de la météo locale en la récupérant sur le site de Météo-France, ou de la quantité d’électricité produite, qui donne une bonne idée de l’ensoleillement, puisqu’elle en dépend ( sans doute bien plus simple ). en gardant en tête que le moteur doit tourner suffisamment vite pour générer une pression de 0.5 bar au niveau du filtre, pour obtenir une bonne filtration, et un nombre d’heure par jour égale à la moitié de la température ( qui peut continuer à être réglée par l’horloge du tableau). Après, un jour nuageux, on doit pouvoir descendre à 0.3 voire 0.25 bar sans souci. On pourra donc définir une plage « utile » d’ajustement de vitesse en fonction de l’ensoleillement.
bonjour
peut on, rajouter du cable a la sonde de coutant u*i**2 , 5metre de plus ? ou ca va fausser la mesure de sonde de courant
On peut rajouter du câble. Pour éviter qu’il se transforme en antenne, mettez un câble blindé. Prenez par exemple du câble réseau/RJ45. Vous utilisez une paire torsadée et mettez le blindage à la masse GND de l’ESP32.
Bonjour, je viens de faire la mise à jour de la version 8.07 vers la 8.09. Je rencontre un problème avec les envoies MQTT vers mosquito dans home assistant.
J’ai un soucis avec l’autodiscovery.
Si on reboot le router pour quelque raison que ce soit, mosquito perd le routeur (en page de données brutes celui-ci indique pourtant être connecté au broker).
Dans Ha les valeurs sont alors indisponibles…
Il faut alors rebooter Ha pour que cela refonctionne…
J’ai deux autres routeur en version 8.07 et je ne rencontre pas ce symptôme.
Je n’ai pas encore étudié le code mais qu’avez vous modifié au niveau MQTT ?
J’ai enlevé la bibliothèque Arduino JSON qui était obsolète.
Vous êtes le premier à me parler de cela. Chez moi, les données remontent.
Bonjour André, je suis en 8.09 et 8. Pour la maisonnette suite l’achat d’une batterie Storecub qui a une limite de 30 caractère pour les mots de passe j’ai donc changé mon mots de passe de freebox.De ce faite les routeurs son en mode accès sur l’adresse 192.168.4.1 mais cela bug il semble que les deux programme boucle au mauvais endroit il ne montre pas le programme à choisir et passe au mot de passe à valider et boucle. On est obligé de recharger le programme pour que cela fonctionne.j’avais déjà le problème sur les versions précédentes. Merci encore pour votre super travail Philippe
Il y a un bug pour les changements de SSI/Mot de passe. Cela sera changé dans la version 9.
Changé un chiffre la clé autour de la ligne 50
L’ESP32 repartira comme au premier lancement. Notez avant, dans un coin, vos réglages pour les remettre.
Ya t’il un inconvénient à changer le gpio22 (sortie pulse triac) par un autre de façon à récupérer le bus I2c ?
Vous pouvez imposer les GPIO que vous voulez pour l’I2C avec l’ESP32 et ne pas prendre les valeurs par defaut
Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
De même vous pouvez changer le Triac de GPIO
Ok merci pour la réponse rapide, c’était juste pour garder le I2c avec les valeurs standards de la librairie. Mais autre question pour la commande de la pompe piscine en on/off, quand je suis juste en puissance PV, un nuage passe et stop puis start……Pourrait on prévoir au moins sur un gpio une tempo de 1-3 mn quitte à soutirer un peu du réseau histoire de préserver la pompe.
Merci pour tout ce beau travail.
Ca y est. Vous avez la fonction Tempo en seconde pour éviter les On/Off trop rapprochés.
Merci, je regarde de plus prêt
Bonsoir André,
J’ai essayé d’alimenter mon ESP32 avec une alimentation model DR15-5 (https://fr.aliexpress.com/item/1005006112378832.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.39.242e5e5b8vTGFX&gatewayAdapt=glo2fra#nav-specification)
model en 5V 2.4A.
Bien que le voyant de l’ESP32 S’allument il n’est pas accessible … .. je le connecte via l’USB et chargeur accessible
Ce transformateur n’est il pas en theorie compatible ?
Merci pour votre avis
probablement parce que 5V ne suffisent pas. Il est probable qu’il faille entre 6V et 9V (?), en particulier si il y a un régulateur 5V sur la carte, qui est sans doute contourné si vous alimentez via l’USB. Le problème est donc sans doute la tension insuffisante de votre alim qui entraine un fonctionnement « aléaatoire » de votre carte ESP32.
Alimenté par le port USB et non la borne 5V. Ca marche pas. Elle sert en sortie. En raison d’une diode, il y a un signal Vbus non activé ????
De ce que j’ai lu sur le net, on peut utiliser la pin +5V en entrée comme en sortie sur la plupart des modules à base d’ESP32 (et dans ce cas, on oublie l’USB).
Lorsque vous alimentez via le port USB, la tension est déjà établie. dans le cas de votre alimentation externe, le temps de montée en tension doit être plus (trop?) lent, et avoir une influence sur le reset. L’ESP32 reste dans un état « entre deux » et ne boote plus « proprement ». Votre alim est aussi peut-être défectueuse.
Une solution est apportée ici :
https://forums.futura-sciences.com/electronique/944400-module-alim-chinois-esp-ne-boote.html
Bonjour ANDRE,
J’ai réalisé le routeur solaire avec une sonde de temperature qui mesure la temperature de l’eau de mon cumuls , j’ai fixé une limite a 62degre, tout fonctionne a merveille, sauf depuis 3 jours la sonde ne mesure plus, ca arrive une fois par jour, quand je redemarre ca refonctionne…, et plus genant la mesure indique toujours le meme chiffre alors que la résistance continue a chauffer, il y a le risque donc que ca chauffe a l’infini. (j’ai donc mis une automatisation sur mon home assistant pour couper le courant si la valeur ne change pas pendant 30min, pour eviter que l’eau se mette a bouillir 🔥) , avez vous une idee du probleme ? est ce un probleme de ma sonde ou un pb pouvant etre logiciel ? avez vous deja entendu ce problème ? merci
Je ne vois pas la source du problème. Je n’ai pas eu de retour similaire. C’est pour cela que je recommande de laisser le thermostat d’origine en fonction.
sachant que l’ESP32, lui, tourne en 3.3V.
Je reviens vers vous concernant mon routeur j’ai modifié la carte de mon chauffe eau pour plis avoir le problème de mon disjoncteur qui saute en marche forcé et depuis j’ai plu de HC savez vous pourquoi ?
CDTL
Suivant votre câblage, probablement qu’il faut forcer le routeur à On la nuit durant les heures creuses.
Oui je suis d’accord avec sauf que cela ne change rien ?
si je remplace le triac par un relais SSR-40DA ?
Si un disjoncteur saute, c’est qu’il y a trop de courant. C’est un court-circuit ou une erreur de câblage.
Si un différentiel saute c’est que suite à une erreur de câblage ou une fuite vers un autre circuit, il n’y a pas le même courant sur la phase et le neutre. La différence n’est pas nulle et le différentiel saute.
Vous pouvez remplacer le gradateur par un relais si vous le souhaitez.
Pourtant quand je branche en direct les fils du triac sur la résistance chauffe eau ca fonctionne très bien .
Petite question André quand je produit de l’excèdent solaire j’ai des variantions au niveau de mon Linky qui monte jusqu’à 1000 VA es ce normal ?
merci de votre retour
cdtl
C’est expliqué sur le site. Cela est parfaitement normal.
Juste un petit commentaire pour dire que j ai fait mon petit routeur en suivant toutes les indications, fait des petits tests pour trouver les meilleurs settings… et que ca marche du feu de Zeus diantre! 🙂
Merci beaucoup pour toute la documentation et tout le travail, je pense que vous avez permis beaucoup d’économie pour beaucoup de monde, sans compter le gros coup de pouce pour le climat… 🙂
Bref encore merci! 🙂
Merci à vous
Pour ceux qui sont en tri-phasé et veulent un montage sans soudure, le JSY-MK-333G sort en RS485 ( il faut l’alimenter en DC +9V à +24V et terre, et il sort du RS485 A et B. Il suffit de lui adjoindre un module de conversion RS485 -> UART alimenté en 3.3V comme celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001696391027.html?isdl=y&aff_fsk=_9znYgV&src=Connexity&aff_platform=aff_feeds&aff_short_key=_9znYgV&pdp_npi=4%40dis%21EUR%210.73%210.73%21%21%21%21%21%40%2112000024005878049%21afff%21%21%21&dp=17164844564210008917715101172008005&cn=318473&cv=a5930b23d6663d1663e90cd684112080&gclid=Cj0KCQjw0ruyBhDuARIsANSZ3wpKuFC0rmpJcLwCnegE2nzAfjMOq0pQkYj1elvkFC3JV9boo31ZzyoaAj1EEALw_wcB
et le tour est joué pour pouvoir le connecter directement sur les pins de l’ESP 32.
Bonsoir
Utilisateur d’un routeur version 8-08 qui marche impeccable.
Donc j’en ai préparé pour mon fils un esp avec version 8-09 et paramétré la page actions avec mon wifi mais chez lui je n’ai pas pu trouvé son wifi impossible de se connecter. J’ai voulu formater esp mais sans succès.
Y a t il une solution pour ce problème ,merci
Sans dire de bêtise, lors du démarrage de l’ESP32, si le wifi n’est pas trouvé, il se lance en mode AP(comme lors de la première initialisation), une connexion en wifi sur l’esp est nécessaire, rechercher le SSID de l’esp( ESP-RMS…) et une fois connecté, joindre l’IP : 192.168.4.1 pour reconfigurer le wifi chez votre fils.
Désolé, mais quand on veut changer le nom du Wifi, il y a un bug qui sera corrigé en V9.
En attendant, changez un des chiffres de la constante en ligne 57
Et cela repartira comme la première fois.
Ok merci André et Free66
Bonjour André, Tout d’abord un grand merci pour ce partage qui nous fait faire beaucoup d’économies d’énergies. J’ai un projet de stockage sur batteries de mon surplus d’énergie solaire. comment faire pour prioriser votre routeur et le faire cohabiter avec un onduleur hybride.
Réglez le seuil de déclenchement du routeur suivant votre scénario.
