Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky (DIY)
Tableau des Versions
| 3.11 Linky | Linky Monophasé ou Triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky |
Modularité
Vidéo explicative
Réalisation
Branchement à la prise TIC
ESP32
Actionneur Gradateur / Triac
Attention, ce système, permettant d’ajuster finement la puissance disponible, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou chauffages classiques dans lesquels se trouvent une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Pour les autres, il faudra utiliser un relais en tout ou rien comme décrit ci-dessous.
Actionneur Relais
Schéma électrique global
Pages Web
Page principale
Page données brutes
Page paramètres
– « linky/pva » la puissance apparente en VA
– « linky/pw » la puissance active en W signée
– « linky/pws » la puissance active soutirée en W
– « linky/pwi » la puissance active injectée en W
– « linky/easj » l’energie active soutirée du jour en Wh
– « linky/eaij » l’energie active injectée du jour en Wh
– « linky/triac » l’ouverture du Triac entre 0 et 100%
– » linky/action1″ état binaire 0 ou 1 de l’action1 ,action2 etc..
Extrait fichier mqtt.yaml - state_topic: "linky/pva" name: "Linky PVA" unique_id: linky_pva unit_of_measurement: VA device_class: apparent_power - state_topic: "linky/easj" name: "Linky E Soutirée Q" unique_id: linky_easj unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/eaij" name: "Linky E Injectée Q" unique_id: linky_eaij unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/pw" name: "Linky Power" unique_id: linky_pw unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pws" name: "Linky PW Soutirée" unique_id: linky_pws unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pwi" name: "Linky PW Injectée" unique_id: linky_pwi unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/triac" name: "Linky Triac" unique_id: linky_triac unit_of_measurement: '%' - state_topic: "linky/action1" name: "Linky Action1 Relais" unique_id: linky_action1
Page actions
- Triac forcé à Off
- Triac forcé à On (100%)
- Triac s’ouvre entre et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0.
- Pw< et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation toutes les 2s.
Réalisation
– un coupleur Optique LTV-814
– 2 résistances
– 2 LEDs de couleur
Exemples
Longue distance
- Résistance R1 1500 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistance R2 10000 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistances R4 et R5, 330Ω à 820Ω 1/4 ou 1/8W
- 2 LEDS en face avant
- 1 coupleur optique LTV-814 (Chine ou demandez à Google)
- Un ou plusieurs relais SSR (solide) ou mécanique pilotable en 3.3V et supportant le courant demandé par la charge connectée
Exemple Routage
Code Source
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi (voir le détail ici). Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
– Actions.cpp
– Actions.h
– pageHtmlActions.h
– page HtmlBrute.h
– pageHtmlMain.h
– page HtmlPara.h
– Stockage.ino
– RemoteDebug
– NTPClient
– PubSubClient
Adresse IP Fixe
Arduino OTA
Remarques
#define HOSTNAME « Linky-ESP32-«
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Watchdog
Affichage distant
Bonsoir André,
Merci pour votre réponse rapide.
Je viens juste vous faire mon rapport suite à vos conseils:
Je ne m’étais pas encore intéressé à la page « actions » pensant qu’elle allait servir optionnellement pour brancher des SSR.
La page action montre que mon dimmer fonctionne.
L’ouverture du triac est montée jusqu’à 100% aux meilleures heures de soleil.
Je n’ai fait aucune démarche (je n’ai pas signé de CACSI), je ne suis pas producteur.
Le linky ne me fournit pas la valeur SINSTI. L’appli web n’affiche jamais de valeur d’injection.
Par contre, aujourd’hui je n’ai pas eu assez de temps de libre pour pour bien tester avec des seuils de déclenchement.
Encore merci pour vos conseils; je continue demain les tests.
C’est normal, n’ayant pas de SINSTI, vous n’aurez pas de valeur injectée. Avec des seuils légèrement positif, le routeur fonctionnera.
Bonjour André, bonjour à tous
Alors si ça peut servir ma solution pour un cumulus triphasé (arrivée 3×2.5)avec carte électronique (Thermor) sans possibilité de tirer un neutre :
Sur les 3 phases j ai identifié celle qui ne servait pas a l alim de la carte et petit chatterton bleu idem coté tableau et voila un neutre ! ensuite neutre au centre de l étoile et 2 premières résistances sur une phase avec triac et la troisième sur la deuxième phase avec SSR (intercalés entre la sortie du thermostat et les résistances).
peut être pas très catholique mais ça fonctionne !
Arnaud
André, quand il y a une mise a jour d’un article pouvez vous le mettre de façon visible ?
Je vois qu’il y a eu une mise a jour le 27 mais ne trouve rien
Difficile à faire. En ce moment je réorganise la documentation pour préparer la sortie de la version 4 du routeur.
bonjour,
voila le montage d’essais est fait
– deux appareil sur le meme telininfos ca fonctionne !!( le routeur + le Wes )
par contre j’ai un probleme lorsque je suis en injection je n’ai aucune courbe,
mon compteur est bien en mode standard (triphase tempo )
lorsque je consome sur le reseau j’ai bien les deux courbes
avez vous une idee?
ADSC xxxxxxxxxx 3
VTIC 02 J
DATE E230928181251 H
NGTF TEMPO F
LTARF HP BLEU +
EAST 006697111 .
EASF01 002651594 B
EASF02 002692944 G
EASF03 000412132 1
EASF04 000541651 ;
EASF05 000200660 4
EASF06 000198130 =
EASF07 000000000 (
EASF08 000000000 )
EASF09 000000000 *
EASF10 000000000 »
EASD01 003264386 @
EASD02 003432725 ;
EASD03 000000000 »
EASD04 000000000 #
IRMS1 001 /
IRMS2 001 0
IRMS3 001 1
URMS1 232 A
URMS2 242 C
URMS3 243 E
PREF 12 B
PCOUP 12 \
SINSTS 00000 F
SINSTS1 00278 H
SINSTS2 00000 8
SINSTS3 00000 9
SMAXSN E230928110721 01640 9
SMAXSN1 E230928075655 00710 7
SMAXSN2 E230928110708 00550 /
SMAXSN3 E230928110745 00450 0
SMAXSN-1 E230922195822 03980 )
SMAXSN1-1 E230922075555 01200 I
SMAXSN2-1 E230922200041 02180 >
SMAXSN3-1 E230922195620 01590 S
CCASN E230928180000 00000 9
CCASN-1 E230928173000 00000 Y
UMOY1 E230928181000 231 3
UMOY2 E230928181000 243 7
UMOY3 E230928181000 242 7
STGE 013A4601 E
MSG1 PAS DE MESSAGE <
PRM 19342257579653 E
RELAIS 000 B
NTARF 02 O
NJOURF 00 &
NJOURF+1 00 B
PJOURF+1 00004001 06004002 16004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE 1
En premier, quel montage/résistance avez-vous mis en entrée du routeur. Cela peut aider d’autres personnes.
A la lecture des données du Linky, vous n’avez pas la variable SINSTI = puissance apparente injectée. Vous avez signé un CACSI ou vous n’êtes pas déclaré producteur.
Pour que le routeur fonctionne, il va falloir monter le seuil à 50 ou 100W , voire 200. A tester.
en entree de routeur j’ai suivi le montage de base ( resistance 1500 ohm)
mon installation n’etant encore pas terminee ( backup box solax a changer a cause de mauvais cablage usine) je n’ai donc pas encore de contrat de revente je suis seulement passe en mode standard en appelant EDF.
quand j’indique un seuil positif j’ai bien un pilotage de la sortie triac.
mais je suis toujours en injection a zeero
Personnellement j’avais des résistances ajustables que j’ai mises à la place des résistances fixes
j’ai reglé aux valeurs indiquées et fignolé la qualité du signal à l’oscillo le décodage est parfait.
on peut aussi verifier la qualité des données dans données brutes
Moi je n’arrive pas a le téléverser message d’erreur:
/home/julien/Arduino/libraries/RemoteDebug/src/utility/WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
Relisez le chapitre Bug de la page. cela est expliqué.
Merci c’est vrai que tout y es lol
Bonjour, Est-ce qu’on peut avoir l’option tarifaire dans le MQTT ? sinon comment puis-je la récupérer ?
Bonne remarque. Je vais la rajouter dans une prochaine version.
Merci bcp.
Pourquoi vous ne transmettez pas aussi les valeurs des EASF01 (HC) et EASF02 HP en MQTT ?
Possible d’avoir par une url json toutes les valeurs brutes pour les exploitées dans une serveur domotique, ou autre exsitante qui ne vous ajouterait pas du taf ?
A venir, sauf que suivant les fournisseurs, on a pas les mêmes variables.
Ok alors si jamais vous avez les données brutes en json dans le futur, ça permettrait de tout récupérer.
Sinon, si quelqu’un pourrait m’expliquer comment je peux dans Jeedom récupérer les trames brutes avec un envoi de type domoticz par exemple ?
Oui il y a peut-être une url json sur le serveur ?
suite à mon premier message, Je me suis lancé dans la construction de ton routeur Linky version 3.11 avec esp distant et afficheur.
j’ai pas mal galéré sur la programmation car il s’agit de mes premiers pas.
Avec un peu d’aide extérieure, la page web s’affiche, le point rouge en haut clignote, les deux leds de l’esp affecté au linky clignotent a la mise sous tension mais aucune valeur reçu sur la page données brute, donc toutes les valeurs à 0.
Le linky est bien en TIC mode normal, j’ai essayé plusieurs résistance de 600 à Ohms à 3k, rien je cale.
Dans quel direction dois je chercher ?
Il faut regarder la page « Brute » et le contenu du grand tableau sur fond blanc. Si rien ne s’affiche, il y a un problème avec l’entrée. Revoir le câblage du coupleur optique et le branchement à la prise TIC.
Bonjour, la vitesse de com du Linky, je vois que dans le code elle est à 9600, je suis passé à 1200 pour que cela fonctionne.
1200 bauds c’est pour les Linky en mode historique. Le routeur ne décode que les trames en 9600 bauds du mode standard. Pour changer de mode, il faut le demander à votre fournisseur d’electricité.
Merci pour le travail et le partage qui nous rend bien service.
J’ai un problème avec ma batterie qui se vide dans mon ballon d’eau chaude par le triac
J’ai signé une convention une CASI donc pas de valeur négative sur mon linky. lorsque je suis en surproduction le triac fonctionne très bien. lorsque la production chute le calcul interprète un injection liée a la batterie qui envoie 3 ou VA vers le réseau, du coup le triac ouvre jusqu’à 100%
je voulais ton avis sur le fait de mettre en place un offset sur la puissance moyenne active. je pense a 10w pour compenser l’injection de la batterie Et ainsi rester au-dessus de Pw =3 W Qui est ma valeur de réglage.
Penses- tu que c’est possible ?
Si oui tu l’ajouterais dans quelle partie du prog pour que ce soit le plus efficace?
Merci pour ton retour, je ne suis pas super a l’aise avec arduino 😉
Je ne suis pas sur de bien comprendre ton besoi.. Je me demande si c’est pas plutot un seuil qu’un offset qu’il faut. Autour de la ligne 510 on a :
if (code== »SINSTS ») {
SINSTS = val.toInt();
moyPVAS = 0.1 * float(SINSTS) + 0.9 * moyPVAS;
if (moyPVAS > 0) {
COSphiS = moyPWS / moyPVAS;
COSphiS = min(float(1.0), COSphiS);
PestimeS = COSphiS * float(SINSTS);
SINSTS est la puissance apparente soutirée envoyé par le Linky. On va forcer minimum 5VA
PestimS est la puissance soutirée estimée en Watt. On va forcer au minimum 5W
Remplacé PestimeS = COSphiS * float(SINSTS); par
SINSTS=max(5,SINSTS);
float Ptemp= COSphiS * float(SINSTS); //variable de puissance temporaire
PestimeS=max(5,Ptemp);
On ne fait pas de calcul sur la variable PestimS, car c’est une variable globale. À tout moment le coeur1 peut venir prendre son contenu pour l’envoyer etc..
Bonjour , Concernant ma carte Robotdyn défectueuse, j ai remis en service mon oscilo , Zero crossing NOK , après analyse une soudure pas faite sous l’optocoupleur CMS . et Hop ca fonction très bien , avec une carte au pied du linky et l autre dans un coffret adapté au besoin ( et avec un Triac plus costaud et un gros radiateur et protection thermique ) .
je jette un bouteille a la mer ( on a pas tous une piscine ou un ballon sanitaire avec résistance , alors est ce qu’il vous serait possible intégrer le routage vers une borne type OpenVESE ?
encore merci pour votre partage
Intéressant votre borne OpenEVSE. Je ne connaissais pas. Je n’ai pas encore de véhicule électrique, mais je retiens l’idée pour l’avenir.
Bonjour , la borne OpenEVSE utilise gerele protocol MQTT , votre routeur envoie des info en MQTT , peuvent ils communiquer ensemble ou besoin d un autre module/appli ? je suis largué en prog j ai décroché y plus de 20 ans 🙂
si il y a qqu’un qui maitrise le sujet …..
merci a tous pour vos partages .
C’est au niveau d’un serveur domotique comme Home Assistant, qu’on peut mettre les règles pour enclencher la recharge quand la production est bonne.
Bonjour, et un grand merci pour m’avoir guidé vers un tel dispositif. Ma carte de développement est ESP32 DEVKITV1 et Arduino la reconnait sans problème. Tout marche comme vous le décrivez si bien, … sauf que le triac reste muet. Le pulsetriac (pin 22) reste à zéro, et donc pas de régulation de puissance.
Si je force la fonction IRAM_ATTR onTimer() à toujours imposer HIGH, le triac déclenche (au max), et IRAM_ATTR currentNull() envoie une impulsion à 0 toutes les 20 ms. La distance au Linky n’est pas en cause : c’est pareil avec un câble torsadé de 18m et un câble de 1 m.
Je n’ai pas vu trace de ce problème parmi les très nombreux commentaires. Auriez-vous une hypothèse ? Merci.
En premier, avez vous des informations cohérentes en sortie du LINKY, sur la page d’Accueil?
Sur la page données brutes vous devez avoir un grand tableau blanc donnant toutes les valeurs que fournit le Linky.
Avez vous sauvegardé au moins une fois les Actions? Avez vous coché la case d’activation du Triac?
Merci pour la réponse et désolé de vous avoir dérangé : pour moi le triac était l’aboutissement du dispositif, alors qu’il était une option à activer. Félicitations pour votre travail, et merci de le partager.
Bonjour Monsieur
j’ai un problème avec les ESP32 en 38 Broches qui semble similaire au votre:
Dans la Page Action>
Planning des routages
Routage du Triac
Seuil Pw =0
0uvre Max = 20% ou 30% ou 50%
Le triac ouvre toujours a 100% !!!
J’ai fait le tests avec :
2 ESP32-VROOM-32 AZDELIVERY 38 Pins
2 ESP32-VROOM-32UE NODEMCU avec prise d’antenne
ça ne fonctionne qu’en on/off =pas de variation de puissance
J’utilise maintenant des ESP32 DEVKITV1 en modèles 30 broches et ça fonctionne parfaitement
je suis meme en cours de mise au point de délestage a distance avec un deuxième esp32
en utilisant les Actions de routage.
J’espère qu’une solution sera possible ,en attendant je me servirait des modules en 38 pins pour de la commutation en tout ou rien .Compte tenu de la complexité de ce projet je ne suis pas en mesure de solutionner ce problème.
En tout cas un grand merci à F1ATB d’avoir créé et mis à disposition un routeur aussi astucieux et simple a fabriquer.
Il n’y aucune raison que cela change d’un ESP à l’autre.
Il faut en premier vérifier les données reçues du Linky. dans la page données brutes voir que c’est cohérent et pas de valeurs bizarre.
Le problème est l’adaptation du circuit d’entrée optique. De même, on m’a rapporté que certaines cartes n’ont pas les Gnd (masses) reliées entre elles.
Seulement si les données sont correctes, on peut lancer les actions du Triac.
Merci pour la réponse rapide
j’ai vérifié à plusieurs reprises la qualité et la cohérence des données du linky c’est parfait sur tous les ESP utilisés idem sur le ou les ESP distants .L’interface avec le linky est à part sur un petit circuit imprimé qui est commun à tous mes montages.
Si voulez je vous offre un de mes ESP32 38 pins programmé en V3.11 puisque j’en ai 4 vous pourriez ainsi vérifier mes dires .j’ai programmé avec la version Arduino 2.2.1 avec toutes les bibliothèques dans votre package. j’ai même racheté un petit pc sous Windows 10 pour avoir un OS « propre »..
Je ne vois pas ce que je peut faire de plus. Je vous avais contacté au début de mon projet pour ce problème de variation de puissance inexistant sur le 38 pins et finalement quand j’ai flashé un 30 pin ça c’est mis à marcher sans problèmes. j’espère ne pas abuser de votre temps et pour moi votre projet est le plus abouti que je connaisse avec l’avantage d’être peu couteux et facile à maintenir. D’ailleurs vu le prix des ESP j’en ai un d’avance en copie programmée en cas de panne.
Pour terminer je précise que j’ai réalisée mon installation solaire moi même avec 1 onduleur solaire Fronius 1 onduleur secteur Victron et 4 batteries Pylontech 12 panneaux de 400Wc. J’avais prévu dans ma commande un routeur Solaire Fronius qui m’ été conseillé par le vendeur et qui au final était incompatible avec mon chauffe-eau car stéatite (modulation 15 khz ).Votre routeur est pour moi la solution la plus intelligente .
Si vous êtes d’accord je l’enverrai à l’adresse trouvée dans la nomenclature
Il faut regarder ailleurs je pense que les ESP32. Peut être un problème d’alimentation qui est à la limite.
Petit retour d experience
branchement de la sortie linky routeur solaire avec resistance de 1500 + serveur wes les trames TIC du routeur sont aleatoire (1 m de fil)
du coup j’ai descendu la resistance R1 a 1200 ohms –> pas de souci de trame sur le routeur par contre des trames erronnees sur le wes.
je pense qu’il faut que je trouve un optocoupleur plus sensible (moins gourmand) en entree du routeur qu’en pensez vous?
Pour faire cohabiter les 2 systèmes, restez à 1500ohm ou même nontez à 4700ohm afin que le WES fonctionne correctement. Rajoutez un Mosfet et 2 résistances de 10kohm comme sur le schéma que je propose ici.
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/09/25/capteur-linky-pour-routeur-photovoltaique/
bonjour,je m’adresse a vous car mes compétences en électricité et électronique sont nuls j’ai des panneaux solaire en autoconsommation en 220v et un chauffe eau en380v quel solution si il y a pour utiliser le surplus des ps pour chauffer mon eau. J’espère que je suis claire dans mes explications dans l’attente de vous lire cordialement Jacques
Il vous faut un raccordement au Linky pour obtenir la consommation de la maison et branchez le routeur comme indiqué ici:
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/09/28/triac-gradateur-pour-routeur-photovoltaique/
Vu que tout roule pour le routeur. Je m’intéresse maintenant à l’information d’ouverture du triac que je souhaiterais faire apparaître sur le module d’affichage déporté (la petite maison).
A première vue, il ne me semble pas que cette information soit présente et disponible dans les données échangées par http entre les différents esp32. Est-ce que je me trompe ? Pensez-vous qu’il serait possible de l’intégrer facilement ? (Je ne suis pas expert en programmation web mais je situe à peu près les choses).
Cordialement,
Je l’ai noté pour une prochaine version.
Ah super ! Merci
Bonjour, après l’installation de l’Esp et le Linky tout fonctionne correctement et renvoi bien la surconsommation vers mon chauffe-eau, je voudrai maintenant installer les données sur Home assistant mais je ne sait pas comment récupérer les données , je suis perdu avec les « brokers ». Une petite vidéo explicative serai t’elle possible? Merci
Il faut installer le broker MQTT Mosquitto.
Dans la version V4 que je vais publier dans les jours à venir, les données s’afficheront automatiquement dans MQTT.
Merci, pour la réponse j’ai installé Mosquitto mais je ne sait pas comment récupérer et s’avoir qu’elle est l’adresse IP pour la mettre sur l’application. Cordialement
Dans le menu de gauche de Home Assistant, cliquez sur terminal. Vous avez l’adresse ip version 4 par exemple : 192.168.1.200/24
Ne prenez pas en compte le /24
Ok j’ai mon adresse IP, maintenant je bloque sur la configuration Mosquitto je passe par Mqtt Explorer avec l’adresse IP c’est bien reconnu mais d’info des paramètres de l’application.
j’avais déjà testé avec d’autres types d’ alimentations. bref je laisse tomber les 38 pins…..ça fait plus de 2 mois que je cherche une solution à ce problème
Je les utiliserait en commutateurs distant avec des relais statiques ou
m’en servirait pour remplacer les Arduino dans mes projets
Bonjour A tous,
Comme vous tous je suis très satisfait du routeur partagé par André. Toutefois j’ai eu quelques soucis avec des erreurs de lecture du Linky que je ne parvenais pas à résoudre. Sur les conseils d’André j’ai modifié la valeur de la résistance R1 de 220 Ohms à 2.2kOhms en vain. j’ai changé d’ESP 32 ; pas de changement. Le triac s’ouvrait a 100% sans surplus et les valeurs de puissance active étaient totalement fantaisiste. Il faut dire que j’ai deux appareils sur le Linky un serveur d’énergie (WES) et le routeur d’André. En off je lui ai transmis des copies d’écrans des problèmes rencontrés et le journal du debug. André m’a alors proposé de modifier le capteur de la Tic en ajoutant un Mosfet. Ce que j’ai aussitôt fait et là miracle, plus aucune erreur de lecture. tout fonctionne à merveille. Chapeau bas M. André, merci pour votre patience, vos partage et votre pédagogie. Si çà peux servir à d’autres ci joint le lien pour la modification du capteur que m’a conseillé André. https://fumeebleue.fr/mysensors/mysensors-circuits/. Petite précision il faut prendre un Mosfet de type N https://www.amazon.fr/dp/B06Y13MWL7?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details.
Encore Merci André
Bonjour, merci pour votre avis sur l’alimentation qui comme je pensait n’a pas de problèmes ,MAIS c’ était quand meme un problème de positionnement des connexions d’alimentation du triac PROBLEME réglé Bonne intuition !! je peut utiliser mes ESP38Br.Merci encore.
voir PDF dans le lien :
https://www.swisstransfer.com/d/a0f8e467-c6d3-462a-9f94-94d5d4f98041
bonjour, déjà merci pour ce site,les explications..les détails… j’ai déjà ma liste dans le panier 😁…
mais petite question, est il possible d’avoir 2 gradateur pour limiter les sauts de puissance ?
par exemple j’ai deux circuits, chauffe eau en tri, je peux isoler un résistance de 500w,et j’ai mon chauffage ou j’ai prévu un plongeur en 1000w, ce que j’ai peur c’est les phases ou je suis limite… alors que si je suis en double gradateur pas de risques de battement 🤔
Non, il n’y a qu’un seul gradateur. Mais faite un montage ou vous mettez la résistance la plus puissante sur le gradateur et la deuxième sur un relais. En mettant les bons seuils vous pourrez jouer avec les 2 résistances.
– et si je duplique le signal de pilotage en sortie de ESP38, pour avoir un gradateur sur chaque résistances, sachant qu’elles régulent sur leurs thermostat?
si le chauffe eau est en température je passe que sur la résistance chauffage, le seul pb, c’est quand le thermostat chauffe eau remonte, ca crée un pique, mais il va réguler . cela permet de limiter les marches/arrets….. dite moi si vous trouvez ca idio… sinon quel montage je peux utiliser pour dupliquer le signal?
– c’est intéressant de mettre une ferrite sur les câbles pour limiter les harmoniques et l’usure des résistances?
Si vous êtes en triphasé, 3 triacs , cela ne fonctionne pas car vous avez un décalage de phase de 120°. Mettez 1 Triac et 2 relais comme indiqué ici.
Une ferrite baissera les harmoniques quant à l’usure des résistances, je n’en sais rien.
merci de votre réactivité, je vais attendre mon kit, pour me lancer sur le sujet.
j’ai vu sur un shema, que vous pouvez utiliser un module pour la mesure et avoir un autre module pour le pilotage via le wifi, mais je trouve pas la page sur le sujet.
ca simplifierais mon système, car j’ai une grande distance entre mon Linky et mes résistance sont à 10M l’une de l’autre.
Pour le moment je travail la logique…coté programmation je suis resté sur les TSX Nano ya 20
C’est très simple. Comme sur le schéma :
– Un ESP32 avec le capteur optique près du Linky
– Un ESP32 avec le Triac près du chauffe-eau
Le même logiciel sur les 2. Bien les paramétrer.
Les échanges entre les ESP se font par Wifi
